4362 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  401  402  403  ..  553  554  555  556  557  558
[Topic Unique] NVidia GK110 - 780, 780Ti, Titan, Titan Black & Titan Z
n°8977583
burnout62
Posté le 17-12-2013 à 21:08:22  profilanswer
mitchmalibu a écrit :
La mienne était sûrement défectueuse, plus bruyante que la version stock.
Espérons :p .
The_Balrog a écrit :
En quoi  le Windforce 450W est-il une déception? o_O
Dans mon boitier peu ventilé (cf config, et tous les ventilos sont laaaaargement sous-voltés!), la Gigabyte OC'  est parfaitement refroidie, je ne l'ai jamais vu atteindre 75°c, avec la ventilation qui monte aux alentours de 50% (bien audible là, mais demeure tres raisonnable pour une carte de ce calibre, avec un oc' d'usine de surcroit), bruit totallement inexistant au repos et treeeeeeees modéré jusqu'à 40% de ventilation et 65°c...  Ma fréquence turbo est à 1124MHz, et ne chute jamais, quelque soit le jeu  o_O  ;)  Dans une tour avec une vraie ventilation, le calibrage aggressif du windforce est largement ajustable :)
  Un petit détail, peut-être bête, (mais à 500 roros le bout de PCB, tout compte^^) qui a en partie influencé mon choix: l'orientation du rad, 100% perpendiculaire à la CM :)  C'est tout bête, mais je me souviens de mes anciennes GTX 295 v2 et GTX470 SOC, ou la partie arriere renvoyait l'air chaud au cul de la carte....vers les ventilos de facade^^  Turbulences, efficacité amoindrie, et air chaud vers les HDD. Là, ce n'est pas le cas :)   Et ça n'aidait pas en SLI pour coller un 12cm au derriere des 470SOC, les flux d'air s'annulant :/
Burnout62, je peux me tromper, tout le monde a des criteres différents, mais il y a peu de chances que tu sois déçu par la carte :)
Elle s'OC à combien ? (fréquence base et boost). Car il est moyen selon les tests (1120-1160).
Je la reçois fin de semaine, si vraiment j'en suis pas satisfait je renvoie :jap: .
Je veux juste pas trop de bruit en idle/load correct, temp max 80-85° et perfs normales, sans défauts.
EpinardsHachés a écrit :
la mienne aussi de WF3 a un des ventilos qui couine un peu mais en idle, ça ne le fait pas tout le temps c'est léger mais on l'entend, comme si le ventilo touche quelque chose c'est vraisemblablement le roulement. Par contre en charge ce bruit ne s'amplifie pas, c'est juste en idle de temps en temps en fait.
L'ayant eu aussi sur Materiel.net (décidément) j'ai contacté le sav : ils me demandent de faire un enregistrement audio ou vidéo de ce bruit pour un retour éventuel.
Arrêtez vous me stresser :o  :D .
n°8977631
Dadounou
La Fouine Informatique
Posté le 17-12-2013 à 21:41:59  profilanswer
sat 08 a écrit :
J'ai 36 piges , je bosse du lundi au samedi et je rentre le soir à 21H .
Ca te conviens ?
Arf faut pas vous sentir concerné, je le disais d'une manière générale.
Je suis casé à la même enseigne que vous: boulot-bouffe-dodo et on se fait plaisir quand on peut.
C'est pas tous les jours qu'on peut s'offrir une telle carte!
Mais..... Pour moi c'est un peu HS....
Donc je réitère ma question:
Dadounou a écrit :
Salut les gayzoux et les fils à papas! :P
J'ai une carte MSI Gaming de gayzou et ça me suffit pour le moment!
Seule question..... Avez-vous modifié le bios? Genre lui foutre celui d'une evga sc?
Merci par avance!
Topic [ACH-VDS] --- FeeDBacK
n°8977636
EpinardsHa​chés
Posté le 17-12-2013 à 21:48:41  profilanswer
t'inquiète tu ne l'as pas acheté chez materiel.net, soit rassuré [:clooney21]
Ventes
n°8977645
The_Balrog
Et là, c'est le drame...
Posté le 17-12-2013 à 22:01:50  profilanswer
Pour le moment, je ne peux pas dire tests en cours ;)   (j'avoue, c'est pas ma priorité sur cette bécane, d'ou la tour faiblement ventilée...)
Par défaut, comme dit précédement, elle tourne en turbo@1124 constant, puisque ni les 80°c, ni le TDP max ne sont atteints
Là, je teste justement @ 1006/1176/6600, jusque là, tout passe sans le moindre artefact/plantage, sans avoir repoussé les 80°c max  (elle n'a pas dépassé les 75°c), juste passé le TDP à 105% au cas ou ;)
pour le bruit idle, pour info: 18% sur la ventilation (défaut. environ 750rpm les 3 ventilos...) au montage je croyais qu'elle était plantée: pas un bruit, dans une tour ou les 14 et 12 cm tournent entre 550 et 650rpm en idle... ça peut donner une idée? ;)
n°8977706
dartuil
Steam et Origin: dartuil
Posté le 17-12-2013 à 22:57:28  profilanswer
Ils ont fait quoi materiel.net?
Parce qu'ils ne font que la garantie standard?  :whistle:
Mes produit de plus de 200€ c'est chez ldlc même si c’est plus cher.Le pack confort est important.
Ne pleurez pas ma mort car ma gloire elle est éternelle.
n°8977719
grichka59
Posté le 17-12-2013 à 23:08:50  profilanswer
Merci par avance!
Salut , le bios d'une autre carte n'est pas conseillé , tout du moins je ne vois pas l'interet ... ce que tu peut faire c'est mettre un bios de chez svl7 ou un bios de chez skyn3t , ils sont bien , te permettent de ne plus avoir de boost , la frequence que tu met sur ton logiciel est la frequence appliqué reelement , plus de limite power target, plus de temp target toussa ... bref aucune limite , il faut faire attention avec ça mais tu peut grapiller quelques petits fps avec tacarte @stock avec.
Visiblement le artic accelero Xtrem 3 n'est pas compatiblement pleinement avec la GTX 780 et la GTX 780 ti car ces cartes ne procedent pas de la meme maniere pour controler les ventilateurs.
Si j'ai bien compris , avant les ventilos passait par un systeme PWM classique , c'est a dire que la rotation par minute du ventilateur etait lu , et en fonction de celui-ci etait determiné un pourcentage , et donc en fonction de la temeprature , le porcentage de vitesse de rotation du ventilateur induisait sur le singal donné au controleur et donc a la tension reçu par le ventilateur. Maintenant ça a l'air d'etre l'inverse , le fil tuilisé pour le PWM lie maintenant un pourcentage chez les GTX 780 et 780 ti , qui sera exprimé ensuite en rpm , puis cette vitesse variera directement en relation du pourcetage.
Ce qui implique que pour une tension donné , un ventilateur ne peut que tourner a un pourcentage , et nonplus a une vitesse , sauf en modifiant le bios.
Le probleme est que le PWM ne peut du coup plus etre lu par un controlleur PWM classique , exit tout controle de rad aftermarket de type Accelero xtrem III , MK26 ect ....
Par contre , inno3D a sortie une carte avec un accelero hybrid , et visiblement le ventilo varie en fonction d'un pourcentage , le controlleur du accelero hybrid restant le meme , le bios de cette carte pourrait resoudre le soucie...
Je m'en vais uestionner inno3D pour recuperer ce bios , mais si jamais quelqu'un l'a ...  :love:
Samsung Galaxy Book 3 Ultra : I9 -13900H - 32go DDR5 4800mhz - RTX 4070 - SSD 1 to - 16" 3K
n°8977740
-witchking​-
Posté le 17-12-2013 à 23:32:07  profilanswer
Bonsoir à tous,
J'ai acheté récemment une GTX 780 PNY (grâce au conseil des membres du forum) et je me permet de venir poster un screen de mon test 3D mark firestrike afin de savoir si le résultat vous semble logique ou non, j'ai l'impression d'être un peu bas quand même.
Merci d'avance pour vos retours.
http://image.noelshack.com/fichiers/2013/51/1387319480-sans-titre.jpg
n°8977764
jackie-85
What else !
Posté le 17-12-2013 à 23:54:45  profilanswer
fait le test en fire strike pour voir, t'es en extreme la
mes ventes
n°8977769
Posté le 18-12-2013 à 00:00:47  answer
-witchking- a écrit :
Bonsoir à tous,
ça serait bien si tu pouvais mettre un ghtz au fesses de ton cpu :/ enfin surtout sur 3d mark
en jeu ça sera moins gênant , mais toujours bon à prendre ;)
n°8977777
dartuil
Posté le 18-12-2013 à 00:20:57  profilanswer
Un 2600k aura-t-il besoin d'oc pour une 780?
n°8977794
PrisK_
Posté le 18-12-2013 à 00:59:50  profilanswer
Aux possesseurs de la 780 PNY XLR8 et qui jouent à BF, vous vous mangez des erreurs DirectX ou pas ?
Je les enchaîne depuis que j'ai remplacé ma WF3 770 par la 780.
Je tourne en rond sur les forums et j'arrive pas à savoir si c'est BF qui est à la ramasse ou bien la carte graphique qui est dans les choux :o
Merci de vos avis !
Message édité par PrisK_ le 18-12-2013 à 01:00:20
FeedBack - Achats/Ventes
n°8977799
dartuil
Posté le 18-12-2013 à 01:14:26  profilanswer
Je suis aussi intéressé par ça, la XLR8 est sympa :)
J'espère que mon alim ira avec la 780.
Message édité par dartuil le 18-12-2013 à 06:34:46
n°8977925
cyberfred
Posté le 18-12-2013 à 10:51:03  profilanswer
Bonsoir à tous,
http://image.noelshack.com/fichier [...] -titre.jpg
Score à priori normal pour une 780 custom , non o/c par l'utilisateur , en extrême ;)
Pour te donner un ordre d'idée ma WF3 @1176 Mhz gpu et 1752 pour la ram, fait 5240 points au score gpu ;)
(après comme dit précédemment , tu peux grapiller des points en o/c ton cpu ;) )
Message édité par cyberfred le 18-12-2013 à 11:00:31
n°8977988
EpinardsHa​chés
Posté le 18-12-2013 à 11:56:38  profilanswer
ben ils ont apparemment vendu dans la même période 2 Gigabyte GTX 780TI OC Wndfocre 3 qui ont chacune un souci de ventilo (bruit)
D'ailleurs chez moi le bruit s'est empiré hier soir, c'est clairement le bruit typique d'un roulement qui merde, trop agaçant. Là au moment où je poste ce message j'entends le bruit genre d'un ventilo dont les pales touches un truc...
Ventes
n°8978059
jumbaii
Posté le 18-12-2013 à 13:19:27  profilanswer
alexreunion a écrit :
Un problème?  :??:
katset a écrit :
pas compris non plus :heink:
J'ai plus le SLI en question, voilà tout, petite nostalgie
n°8978116
burnout62
Posté le 18-12-2013 à 14:17:57  profilanswer
1er écran G-Sync référencé :
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 68397.html
L'Asus 24"...427€ ! Ça fait en gros 100€ de plus, ça pique quand même.
A voir si c'est un vrai écran pensé G-Sync ou juste le module ajouté à l'arrache sur le modèle normal, et les autres (BenQ notamment).
n°8978134
johnny-vul​ture
Wesh wesh ma poule !
Posté le 18-12-2013 à 14:35:43  profilanswer
Un petit 4/4.1 ca suffit. max 4.5 si tu peux :p
n°8978143
jumbaii
Posté le 18-12-2013 à 14:50:19  profilanswer
Tout dépend à quoi et comment tu joues, en multi, ça pourrait être utile. Si tu es Vsync activé (60Fps constant), ça me semble inutile.
n°8978162
olioops
Si jeune et déjà mabuse.
Posté le 18-12-2013 à 15:03:53  profilanswer
Perso j'attends des modèles IPS, changer pour une nouvelle technologie et se retrouver avec un bouzin de TN ... non merci  :o
Ne pas confondre gisement épuisé et mine de rien !
n°8978172
rossi-gnau​le
Posté le 18-12-2013 à 15:12:23  profilanswer
GTX 780ti sc acx reçue aujourd'hui :))
n°8978191
Posté le 18-12-2013 à 15:33:13  answer
n°8978202
PEM75
Posté le 18-12-2013 à 15:40:41  profilanswer
GTX 780ti sc acx reçue hier et installée.....
Quel silence !!!!  :love:  :sleep:
n°8978209
peon22
10 AO 3 RG 7 W 4 USO 7 WTF
Posté le 18-12-2013 à 15:49:30  profilanswer
Asus GeForce GTX 780 DCUII-OC reçue aujourd'hui  :love:
Je pense que j'ai un bios modifié par Asus car la carte est très silencieuse  [:implosion du tibia]
11453 points sous 3Dmark 11 sans overlocker le 2600k d'ou le score moyen je pense :/
http://hfr-rehost.dev.syn.fr/self/e8bd4d53ee1a7b8c2b1cd7a436cd55bff311097a.jpg
Par contre dans BF4 tout en ultra 1650*1080 sur des cartes à 64 joueurs je descends à 40-50 fps de temps en temps  [:grilled]
« The one who doesn’t fall never stands up, It happened that people made me an idol. But everybody loses. I’m just a human being. And if it’s God’s will next fight, I’ll win » Fedor Emelianenko.
n°8978214
jumbaii
Posté le 18-12-2013 à 15:53:01  profilanswer
Pousse un peu le CPU, ça devrait aider
n°8978215
burnout62
Posté le 18-12-2013 à 15:54:53  profilanswer
Moyennement normal :
http://tpucdn.com/reviews/Palit/GTX_780_Ti_Jet_Stream/images/bf4_1600_900.gif
OC ton CPU, ça jouera surement en ta faveur sur le FPS min tout particulèrement.
n°8978276
Electrique
Posté le 18-12-2013 à 16:47:33  profilanswer
Recue ma 780ti @stock Asus,dégouté,grosses rayures sur la belle coque,c'est quoi cette finition de me*de,y a pas de controle qualité dans leurs usines,tain au prix de la carte,c'est hallucinant;je fais jouer la rétractation mais bon décu quoi! :(
n°8978281
-witchking​-
Posté le 18-12-2013 à 16:53:06  profilanswer
Merci de vos avis !
J'ai la PNY XLR8 et je n'ai aucun problème d'erreur direct X, des crashs du jeu oui mais c'est pour tout le monde pareil (Amd ou nvidia ^^). Après le jeu est tellement peu stable que je te conseil d'attendre un peu voir d'essayer sur d'autres jeux si ca se reproduit ou non.
n°8978348
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 18-12-2013 à 17:50:23  profilanswer
tof ?
T'es sùr que c'est une neuve , tu avais le "scellé" sur le sachet antistatique :??:
Message édité par Space le 18-12-2013 à 17:50:49
n°8978363
EpinardsHa​chés
Posté le 18-12-2013 à 18:01:45  profilanswer
décidément je n'y suis pas "tombé" avec cette windforce, j'ai droit maintenant aux petits flashs rouges ou autres couleurs dans 3dmark 11 [:clooney40]
on ne m'y reprendra plus avec une windforce
Ventes
n°8978374
cyberfred
Posté le 18-12-2013 à 18:09:38  profilanswer
j'ai installé , une 780 Ti zotac EMP edition , pour l'instant , tout a l'air de rouler , j'ai foutu +90 Mhz dans MSI AB et ca passe à 1200 en boost pour le GPU (la RAM est déjà à 1800 , je pense que je vais laisser comme ça).
Par contre , dans MSI AB , j'ai bien débloqué le contrôle de la tension mais , impossible de mettre quoique ce soit sur le core voltage  :??:
une idée ?
(drivers 331.93et MSI AB 17)
edit : ok il faut utiliser zotac firestorm pour débloquer la tension ;)
http://www.bit-tech.net/hardware/g [...] p-review/9
Message édité par cyberfred le 18-12-2013 à 18:22:45
n°8978397
Triptyk
Mr. Propre
Posté le 18-12-2013 à 18:33:41  profilanswer
Moi même j'ai du mal a suivre étant donné que tu as volontairement demandé l'echange de ta classy contre une TI alors que comme moi tu aurais pu t'acheter une seconde classy (c'est même toi qui m'avait conseillé), du coup je comprends pas trop pourquoi tu es déçu  :sweat:
>> Achats/Ventes  <<
n°8978408
grichka59
Posté le 18-12-2013 à 18:39:55  profilanswer
C'est pas le meme prix non plus , 13,30€ contre 500€ ...  :bounce:
Un sli de 780 classy c'est un luxe tout de meme  :sweat:
n°8978422
Electrique
Posté le 18-12-2013 à 18:51:57  profilanswer
tof ?
tellement dég que j'y ai meme pas pensé et puis maintenant elle est dans sa boiboite et elle y reste plus de me foutre encore les boules de voir une telle carte..............qui n'est pas dans ma tour! :fou:
elle me semble neuve;c'est pas vraiment un scellé sur le sachet antistatique,c'est un simple scotch,j'ai pas vraiment fait gaffe au déballage mais il avait l'air de pas avoir été décollé auparavant...............
n°8978493
pegaz91
Posté le 18-12-2013 à 19:46:45  profilanswer
n°8978516
olioops
Posté le 18-12-2013 à 20:02:47  profilanswer
tu viens de redéfinir l'expression " àpacher " [:elwe calafalas]
n°8978523
Space
Posté le 18-12-2013 à 20:05:15  profilanswer
on pouvait l'avoir à 568€ in il y a 2 jours sur RDC :d
n°8978527
PrisK_
Posté le 18-12-2013 à 20:05:56  profilanswer
Y a que sur BF où ça se vautre toutes les 5 minutes grand maximum  :fou:
Message édité par PrisK_ le 18-12-2013 à 20:06:07
n°8978536
haskell
Posté le 18-12-2013 à 20:11:32  profilanswer
Désolé pour tes soucis.
J'ai également une 780Ti Windforce 3 depuis la semaine dernière que j'ai commandé sur materiel.net. Je suis beaucoup plus chanceux apparemment car
je ne déclare toujours aucun problème avec ma carte. Très silencieuse, très performante et très bien refroidie.
Je joue très longtemps à Far Cry 3 depuis (parfois des sessions de plus de 4h) et ma carte tourne au alentours des 67° C (températures prise avec GPUz) en charge
n°8978538
jackie-85
What else !
Posté le 18-12-2013 à 20:11:40  profilanswer
http://hfr-rehost.dev.syn.fr/self/ [...] 11097a.jpg
moi , j'ai : Graphics Score 10336  avec une gtx 670@1083 , du coup t'a que 3000 pts de plus que moi , bizzare ca . :heink:
mes ventes
n°8978565
PrisK_
Posté le 18-12-2013 à 20:32:25  profilanswer
Petite question, sous MSI Afterburner, j'essaye de mettre un peu + de jus sur la 780, mais j'ai l'impression que les modifs sont pas prises en compte.
Y a un truc que j'ai manqué ?
Message édité par PrisK_ le 18-12-2013 à 20:34:29
n°8978567
burnout62
Posté le 18-12-2013 à 20:34:30  profilanswer
Sur RDC le prix a flambé de 630 à 660-670€ (juste avec le -5%)...!
[HFR] Actu : GTC: Plus de détails sur le GK110[HFR] Actu : Nvidia lance les GT 610, 620 et 630
[HFR] Actu : GTC: Nvidia lève le voile sur le GK110[HFR] Actu : GTC: GTC 2012: la semaine du GPU computing
AMD A8 3870K APU + NVIDIA GEFORCE GT...[Topic Unique] ASUS - Les Cartes mères Z77
Mise à jour NVIDIA GT 330M sur SONY VPCL14S1E[HFR] Actu : Résultats Nvidia pour le premier trimestre
[HFR] Dossier : Nvidia GeForce GTX 670 en test
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] NVidia GK110 - 780, 780Ti, Titan, Titan Black & Titan Z
