4038 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  384  385  386  ..  553  554  555  556  557  558
[Topic Unique] NVidia GK110 - 780, 780Ti, Titan, Titan Black & Titan Z
n°8961428
7eleven
Nvidia mange AMD :o
Posté le 04-12-2013 à 09:38:28  profilanswer
KeepCool a écrit :
Sur GPU Tweak, non c'est le GPU Boost Clock.
1120 reel (monitor) ou theorique (gpu info)? :o
Message édité par 7eleven le 04-12-2013 à 09:54:04
n°8961435
KeepCool
Posté le 04-12-2013 à 09:46:27  profilanswer
J regarde mon screen ce soir
La j'ai pas, et je sais juste que c'est la valeur que j'ai réglé dans GPU Tweak.
Message édité par KeepCool le 04-12-2013 à 09:46:55
Feedbacks | "Va te fuck !" / "Oh chérie, tu t'es mise à l'anglais ?" lol
n°8961440
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 04-12-2013 à 09:52:55  profilanswer
Ok donc c'est le boost théorique, avec le monitoring, tu verras que la fréquence réelle est plus élevée.
Par contre pour l'oc du GK110, il y a un topic dédié.
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9806_1.htm
n°8961442
7eleven
Nvidia mange AMD :o
Posté le 04-12-2013 à 09:54:31  profilanswer
>>> explications theorique / reel : http://www.noelshack.com/2013-49-1 [...] orique.png
Et as tu augmenté power target au max a 110% et gpu voltage au max a 1212?
n°8961445
KeepCool
Posté le 04-12-2013 à 09:56:21  profilanswer
oui je me suis basé sur ton "guide" page 376 :D
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t8955859
Comme vous donnez des conseils ICI, je demande ICI, désolé ;)
Message édité par KeepCool le 04-12-2013 à 09:58:32
n°8961588
Lockz
Posté le 04-12-2013 à 12:01:42  profilanswer
Pareil ici, sachant que j'ai un SLI :
Dans GPU Tweak, j'ai juste poussé le GPU Boost de 941 à 1056 et la Ram de 6000 à 6200, mais il ne l'applique qu'au GPU1 pas sur les 2 cartes ?!
En jeu le GPU Clock passe bien à 1150, mais le GPU2 reste à 1019  :heink:
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_569891Capture7.png
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_364084Capture8.png
C'est bizarre chez les verts hein, Gpuz Gpu clock 1004 / Boost 1056 / en reel sur les sondes 1150  :heink:
EDIT : Ah ok, c'est parceque j'ai pris les screen en sortie de jeu, donc ce fichu boost est redescendu à 1056 au lieu de 1156 :o
Bref le GPU 2 ne prend pas d'OC ?!
Message édité par Lockz le 04-12-2013 à 12:06:10
n°8961596
7eleven
Nvidia mange AMD :o
Posté le 04-12-2013 à 12:07:39  profilanswer
en même temps il semblerait que tu n'ai pas mis le voltage a 1212.. c'est peut etre ce qui bloque, et temp target tu peux surement augmenter un peu.
sur ton gpuz tu as en bas a gauche la possibilité de selectionner la carte non?
regardes aussi dans les settings.
sinon essayes evga precision / msi burn...
Message édité par 7eleven le 04-12-2013 à 12:17:24
n°8961615
Lockz
Posté le 04-12-2013 à 12:17:30  profilanswer
7eleven a écrit :
je ne sais pas OC un sli... et d'ailleurs pas besoin quand on a un sli.... :o
Bah meme une 780@stock dans ce cas, est deja plus que suffisant pour du 1080p.
C'est juste pour comprendre ce principe de boost, et prendre ce qu'il y a a prendre à Vcore stock.
7eleven a écrit :
peut etre qu'il y a une manip ou que c'est plus simple avec evga precision / msi burn... essayes avec ces softs peut etre?
Oui car Gpu Tweak me debecte deja  :jap:
Message édité par Lockz le 04-12-2013 à 12:19:54
n°8961618
7eleven
Nvidia mange AMD :o
Posté le 04-12-2013 à 12:19:27  profilanswer
j'ai edit entre temps :o
n°8961620
7eleven
Nvidia mange AMD :o
Posté le 04-12-2013 à 12:21:45  profilanswer
non une 780 OC+ ca te fait gagner du FPS significatif, une GTX 780 stock qui ne fait que 65 FPS a BF4 et qui monte a 75-80 c'est interessant mais un SLI 780 c'est deja +100... apres c'est sur que si tu as multi ecran ca peut etre interessant.  :jap:
Message édité par 7eleven le 04-12-2013 à 12:50:03
n°8961633
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 04-12-2013 à 12:25:39  profilanswer
faut selectionner la carte a oc, tu doit pouvoir les synchroniser aussi, que quand t'en monte une les 2 monte pareil
n°8961658
Lockz
Posté le 04-12-2013 à 12:39:59  profilanswer
Bah sur GPU Tweak, je ne vois rien pour synchro, et meme si je switch entre chaque CG, il n'en OC qu'une.
Et l'OC reste effectif meme en fermant GPU Tweak ...
Bref ca passe nickel sur MSI AB, le 2 GPU prennet l'OC  :jap:
n°8961692
7eleven
Nvidia mange AMD :o
Posté le 04-12-2013 à 12:59:43  profilanswer
Oui l'OC est toujours effectif meme si tu fermes GPU Tweak, il faut rallumer et remettre "defaut".
Bon bah tant mieux si ça fonctionne via MSI :)
Un petit benchy 3D Mark ? :o  :whistle:
Message édité par 7eleven le 04-12-2013 à 13:01:57
n°8961707
danny_engl​ish
Posté le 04-12-2013 à 13:10:35  profilanswer
n°8961744
Lockz
Posté le 04-12-2013 à 13:37:39  profilanswer
J'y connais rien aux benchs, perso je joue :D
La derniere fois, la seule que j'ai fait un 3DM, c'est le gars a qui j'ai revendu des 6970 qui m'a demandé un 3DMark, et genre y'aurai plusieurs version differentes, j'avais pris la mauvaise, qui pesait 1Go :o Donc j'ai du re DL sa version à lui 500 Mo, au final 2 heures devant des benchs bien debiles.
File moi le bon lien pour DL 3DMark et je le fait ;)
Message édité par Lockz le 04-12-2013 à 13:37:54
n°8961752
7eleven
Nvidia mange AMD :o
Posté le 04-12-2013 à 13:40:30  profilanswer
ok fais le 11 (bcp moins long que le 13) :
http://www.futuremark.com/support/downloads
donc click sur steam ou mirror correspondant a 3D Mark 11, install, et ensuite tu fais "benchmark only" et envoie le lien web des résultats (avec et/ou sans OC) :o
Message édité par 7eleven le 04-12-2013 à 13:41:02
n°8961799
Lockz
Posté le 04-12-2013 à 14:09:53  profilanswer
Voilà, @ stock, enfin pas le CPU mais me semble que ca n'a pas d'importance :
http://www.3dmark.com/3dm11/7606231
n°8961835
trueunborn
Posté le 04-12-2013 à 14:28:49  profilanswer
Bon, 780 ti gainward de référence reçue hier, ça pulse grave et je ne suis mécontent d'être revenu dans le camp des verts pour tout un tas de petites raisons que je trouvaient pénibles chez les rouges.
Seul bémol, je retrouve mon 23.976hz à 23.971Hz, je vais devoir prier pour arriver à quelque-chose de bien dans les config personnalisées, sinon je dirai bye bye au bitstream.
Sinon ma carte a encaissé sans broncher du +150Mhz GPU et ram et j'ai un GPU boost à 1150Hz en monitoring (pas essayé un OC plus fort encore).
Le niveau sonore est "normal" c'est à dire assez bruyant en bench mais acceptable en jeux avec la v-sync (qui permet au GPU de se reposer un petit peu en fonction de sa marge).
Cela étant dit je suis un peu frustré car quand on met 95° de temp target on reste en fait a grand max 80... je suis sûr que le GPU peut encaisser du 90 réél et qu'on gagnerait des décibels. Quelqu'un sait comment on peu faire ça? profil perso de ventilation un truc du genre? Merci.
n°8961841
7eleven
Nvidia mange AMD :o
Posté le 04-12-2013 à 14:30:09  profilanswer
c'est sexy 24 750  :sol:
Message édité par 7eleven le 04-12-2013 à 14:30:48
n°8961866
Lockz
Posté le 04-12-2013 à 14:47:14  profilanswer
27709 avec un ptit +200 Core Clock et +100 Mem CLock :
http://www.3dmark.com/3dm11/7606423
n°8961890
7eleven
Nvidia mange AMD :o
Posté le 04-12-2013 à 14:58:45  profilanswer
 [:@ttil@:1]
n°8961930
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 04-12-2013 à 15:29:55  profilanswer
ton CPU et ta ram plombe le score global :d
n°8961935
Lockz
Posté le 04-12-2013 à 15:32:59  profilanswer
Pourquoi ?
Pas suffisant 4.4 Ghz le CPU ?
Pour la ram, jpense que ca ne ferai aucune difference en jeu :p
Message édité par Lockz le 04-12-2013 à 15:33:18
n°8961942
7eleven
Nvidia mange AMD :o
Posté le 04-12-2013 à 15:36:37  profilanswer
Lockz a écrit :
Pourquoi ?
non c'est le CPU tout court, oc ou pas, il plombe le score global c'est vrai, mais bon in game il ne devrait pas empêcher tes 780 de s'exprimer ;)
n°8961952
Space
Posté le 04-12-2013 à 15:45:10  profilanswer
Lockz a écrit :
Pourquoi ?
je parlais uniquement du score global de 3DM2011 , en jeu non quasiment aucune différence à de rares exceptions près ;)
=> http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t2320499
n°8961976
Lockz
Posté le 04-12-2013 à 15:59:43  profilanswer
Ah ok en gros pour un meilleur score faut un i7 hawsell, meme si on ne gagnerai quasi rien en perfs réelles en jeu.
Parce que j'ai un i5 haswell sur un PC secondaire, j'hesitais à le prendre mais au final la conso/chauffe en + m'ont refroidit  :kaola:
Oui y'a qu'à voir ce que tu viens de link, le mec est à 1.296 en Vcore CPU pour 4.4, jsuis à 1.14 pour 4.4, avec certainement 10° en moins, je garde mon Ivy :D
Message édité par Lockz le 04-12-2013 à 16:02:58
n°8961984
Posté le 04-12-2013 à 16:05:09  answer
un IVI-E c'est encore mieux :/
n°8962087
Space
Posté le 04-12-2013 à 16:53:47  profilanswer
le nombre de threads joue aussi sur le score Physics et global (sans parler de la ram) vu que ton CPU n'est pas HT , tu as forcément moins de threads ;)
n°8962149
Lockz
Posté le 04-12-2013 à 17:35:02  profilanswer
Oui je comprend bien pour 3DMark ;) mais je sort d'une session BF4 @64 joueurs :
85/115 FPS en Ultra sauf AA en 5760x1080 120 hz, c'est magique :sol:
Y'a pas besoin d' HT :D
Message édité par Lockz le 04-12-2013 à 17:40:25
n°8962151
dj@k
Posté le 04-12-2013 à 17:37:50  profilanswer
[img]http://img11.hostingpics.net/pics/889925Sanstitre1.png[/img]
Voila pour résumer un exemple de ce que j'avance dans les pages précédentes à propos des ventilos de ma Gtx 780 un petit screen.
On voit bien les T° normales, l'utilisation en % à 34 mais par contre les RPM sont élevés sans compréhension de ma part!!
Je précise que je n'avais lancé aucune tache de fond!!
n°8962219
thdu
Posté le 04-12-2013 à 18:20:34  profilanswer
en fait c'est un topic dédié à l'OC ici ...  :ange:  :sleep:
n°8962235
rossi-gnau​le
Posté le 04-12-2013 à 18:31:03  profilanswer
une petite question, pour vous le mieux est de prendre une 780 ghz edition de chez gigabyte ou une 780 classified de chez evga sachant que j'ai la evga a 480 et la gigabyte a 445 environ, merci pour vos conseils !
n°8962248
burnout62
Posté le 04-12-2013 à 18:37:12  profilanswer
780 Classified, y a pas photo. Surtout pour la diff de prix...prends m'en une et envoie :D .
n°8962254
rossi-gnau​le
Posté le 04-12-2013 à 18:43:03  profilanswer
Je me suis dit sa aussi mais selon les tests, la gigabyte est souvent devant quand même enfin je parle de la ghz edition la, non ?
n°8962264
dj@k
Posté le 04-12-2013 à 18:48:47  profilanswer
 :ouch: Heu pas d’après son titre il me semble : [Topic Unique] NVidia GK110 - GeForce GTX Titan, 780 & 780Ti
n°8962272
burnout62
Posté le 04-12-2013 à 18:50:54  profilanswer
De base peut être, mais de peu alors.
En OC la Classy s'en sortira mieux, elle est plus jolie (:O) et a une meilleure valeur.
n°8962276
rossi-gnau​le
Posté le 04-12-2013 à 18:53:43  profilanswer
ah et sinon, j'ai aussi le choix entre une 780 ti acx cooler evga (580 euros) + ssd samsung pro 128g
ou
780 classi 480 euro + ssd samsung 256 go
ou encore 780 ghz edition gigabyte + ssd samsung 256 go
sa fais beaucoup de question désolé ^^
n°8962282
7eleven
Nvidia mange AMD :o
Posté le 04-12-2013 à 18:57:50  profilanswer
L'OC du GK 110 ne doit pas être intégré à ce topic?
C'est un topic qui sert juste a demander des conseils d'achat et parler des futures sorties?
n°8962285
EpinardsHa​chés
Posté le 04-12-2013 à 18:58:41  profilanswer
y a un topic dédié à l'oc du GK110 http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9806_1.htm
Ventes
n°8962296
7eleven
Nvidia mange AMD :o
Posté le 04-12-2013 à 19:05:29  profilanswer
certes (un topic qui bouge peu) mais pourquoi l'OC du GK 110 devrait etre exclu de ce topic ?  :??:
vous voulez parler de quoi sur ce topic si l'OC doit en etre exclu? Si c'est juste conseil d'achat on peut faire une page qui récapitule les performances par carte avec update des prix et le gars qui a besoin d'un conseil achat la lit et ne pose meme pas de question....  [:dileste4:3]
Message édité par 7eleven le 04-12-2013 à 19:07:35
n°8962297
burnout62
Posté le 04-12-2013 à 19:05:44  profilanswer
ou
T'habites en Suisse ou tu paies pas la TVA pour avoir ces prix ? :whistle: Ça donne envie ! :p
Go 780 Classified + SSD 256 Go, excellent combo et suffisant.
[HFR] Actu : GTC: Plus de détails sur le GK110[HFR] Actu : Nvidia lance les GT 610, 620 et 630
[HFR] Actu : GTC: Nvidia lève le voile sur le GK110[HFR] Actu : GTC: GTC 2012: la semaine du GPU computing
AMD A8 3870K APU + NVIDIA GEFORCE GT...[Topic Unique] ASUS - Les Cartes mères Z77
Mise à jour NVIDIA GT 330M sur SONY VPCL14S1E[HFR] Actu : Résultats Nvidia pour le premier trimestre
[HFR] Dossier : Nvidia GeForce GTX 670 en test
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] NVidia GK110 - 780, 780Ti, Titan, Titan Black & Titan Z
