3791 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  383  384  385  ..  553  554  555  556  557  558
[Topic Unique] NVidia GK110 - 780, 780Ti, Titan, Titan Black & Titan Z
n°8960932
dj@k
Posté le 03-12-2013 à 20:20:03  profilanswer
...ce n'est pas le cas j'ai "juste 2 ventilateurs en façade de 120 (ou 140 me rappelle plus) et un seul en extraction à l'arrière que je règle, pour les trois au max en 12V avec le réobus...
Edit : ielle vient de se remettre à ventiler, sur afterburnner : T° 35°c et tachometer 2800 environ!!! A petite précicion, mon fan speed, sur la courbe reste à 34%!!  :pfff:
Message édité par dj@k le 03-12-2013 à 20:26:05
n°8961101
olioops
Si jeune et déjà mabuse.
Posté le 03-12-2013 à 22:18:27  profilanswer
7eleven a écrit :
Ouaip!
Et une fois terminé il t envoie sur ta page de score dont tu nous transmet le link :)
Le GPU était à 1241mhz et la Ram à 1700 ~
et j'ai oublié de pointer la souris sur l'indice GPU-Z ...  [:minusplus] bref !
c'est un score normal , non !?
http://www.3dmark.com/3dm11/7603321
http://zupimages.net/up/13/49/mj9u.png
Message édité par olioops le 03-12-2013 à 22:20:57
Ne pas confondre gisement épuisé et mine de rien !
n°8961106
7eleven
Nvidia mange AMD :o
Posté le 03-12-2013 à 22:22:48  profilanswer
ouaip c'est un très bon score 16144 mais du coup c'est un score OC ou non OC ?
n°8961108
olioops
Posté le 03-12-2013 à 22:25:11  profilanswer
Le GPU tourne à 1162 constant en jeu sans rien toucher ! c'est le Boost naturel de ma carte !?
là je l'ai un peu clocker à 1241mhz  [:airforceone] pas plus !
Message édité par olioops le 03-12-2013 à 22:26:23
n°8961117
7eleven
Nvidia mange AMD :o
Posté le 03-12-2013 à 22:28:58  profilanswer
parce que sur le site constructeur je vois que le GPU clock est stock a 1019 mhz et le gpu boost theorique a 1071 mhz
http://www.gigabyte.fr/products/pr [...] id=4816#ov
(soit environ 1170mhz en boost reel et donc tu l'as OC jusqu' 1241 ce qui est proche de la limite avec un voltage de 1.187 (moi j'atteins 1267 mhz) et la vram par contre tu l'as pas non plus OC au max puisque tu es a 6800 mhz mas bon pas sur que les perf augmentent bcp au dela.
Message édité par 7eleven le 03-12-2013 à 22:30:06
n°8961122
7eleven
Nvidia mange AMD :o
Posté le 03-12-2013 à 22:30:46  profilanswer
tu vois ca dans tes graphique du monitoring? si c'est le cas, oui c'est ton boost reel @ stock.
Message édité par 7eleven le 03-12-2013 à 22:30:59
n°8961124
olioops
Posté le 03-12-2013 à 22:31:40  profilanswer
oui sur GPU-Z
n°8961126
7eleven
Nvidia mange AMD :o
Posté le 03-12-2013 à 22:32:19  profilanswer
olioops a écrit :
oui sur GPU-Z
un screenshot?
n°8961132
7eleven
Nvidia mange AMD :o
Posté le 03-12-2013 à 22:35:35  profilanswer
olioops a écrit :
Et effectivement le constructeur l'annonce à 1071  :pt1cable:
oui 1071 de theorique. Sur la DCU2 il annonce 941 mhz, mais en reel il est a +100 soit 1040 mhz... et quand je l'oc il monte a 1267 maximum.
n°8961143
Nomain
Carpe diem
Posté le 03-12-2013 à 22:48:13  profilanswer
7eleven,
Sur ma 780 DCuII équipée du BIOS silencieux, en jeu, le GPU plafonne à 80°c. Ce qui est très satisfaisant. Mais les VRM sont alors autour de 90°c et ont même fait une pointe à 94°c une fois.
Sachant que ma priorité va au silence (mes ventilateurs tour BeQuiet et CoolerMaster sont presque au minimum), penses-tu que cette température maximale de VRM pose problème et qu'il faille que j'accélère un peu ma ventilation ?
D'après mes lectures, les VRM sont prévues pour un maximum de 120°c, mais les infos trouvées divergent.
Message édité par Nomain le 03-12-2013 à 22:48:53
n°8961156
xtremairco​ol
Posté le 03-12-2013 à 22:59:57  profilanswer
Nomain a écrit :
7eleven,
95° pour des vrm ça n'est vraiment pas alarmant
Message édité par xtremaircool le 03-12-2013 à 23:00:24
n°8961163
olioops
Posté le 03-12-2013 à 23:04:23  profilanswer
7eleven a écrit :
un screenshot?
http://zupimages.net/up/13/49/irgx.png
Voilu ! Sleeping dog tourne en tâche de fond . Mais c'est un Boost fréquent ! d'autres forumeur ont des Boost encore plus élevés par défaut.
Enfin je suis satisfait car la carte ne chauffe pas beaucoup ( le Backplate dissipe aussi la chaleur ! ) et reste silencieuse.
Message édité par olioops le 03-12-2013 à 23:24:18
n°8961171
7eleven
Nvidia mange AMD :o
Posté le 03-12-2013 à 23:09:08  profilanswer
Nomain a écrit :
7eleven,
Tu la trouves où la temp des vram?
je ne sais pas si c'est bcp ou pas a vrai dire, mais je suppose que cela ne se produit que lorsque tu joues ? et que par conséquent tu peux par "précaution" augmenter la ventilation pdt que tu joues, ca restera surement silencieux et sera surement couvert par le bruit du jeu (bombes sur BF4...) :) par contre si ca chauffe alors que tu travail ou que tu es sur internet la effectivement c'est plus problématique surtout que tu risques d'entendre la ventil si tu l'augmentes....
mais honnetement je n'ai aucune idee de ce que cela représente 95°c pour de la vram et n'ai d'ailleurs pas ce graph dans mon monitoring....
Message édité par 7eleven le 03-12-2013 à 23:10:21
n°8961176
Nomain
Carpe diem
Posté le 03-12-2013 à 23:12:30  profilanswer
Xtremaircool, 7eleven,
Merci de vos réponses rapides.
La température des VRM s'observe dans GPUz, en bas. Acutellement, pour du surf, j'ai CPU 33°c, VRM 39°c. Mais en jeu, c'est plutôt 80°c / 90°c. Par contre, je n'avais pas eu de carte aussi discrète depuis ma GTX560 DirectCu.
n°8961178
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 03-12-2013 à 23:13:57  profilanswer
olioops a écrit :
http://zupimages.net/up/13/49/djwx.png
rien que ma 780 (des premiere sortie) a un boost par defaut de 1110Mhz @ 1.15v pour un core a 967Mhz
c'est un boost normal en effet, mais c'est un bon boost quand meme
n°8961180
7eleven
Nvidia mange AMD :o
Posté le 03-12-2013 à 23:14:07  profilanswer
OK je vais faire une partie sur BF4 et checker a combien je monte en Temp Vram, mais effectivement en faisant un rapide tour sur les forums je vois que pas mal de monde annonce que c'est pas grave si tu dépasses 100 °C..
Message édité par 7eleven le 03-12-2013 à 23:14:51
n°8961188
7eleven
Nvidia mange AMD :o
Posté le 03-12-2013 à 23:18:25  profilanswer
oui donc ca c'est ton boost reel qui correspond a boost theorique+100 environ.... un beau boost pour du stock.
n°8961189
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 03-12-2013 à 23:18:34  profilanswer
vrm, pas vram
n°8961209
7eleven
Nvidia mange AMD :o
Posté le 03-12-2013 à 23:31:19  profilanswer
uNReaLx77 a écrit :
vrm, pas vram
VRM? connais pas....
voila pour ma part : 80 °C vrm @ 1202 mhz / 7300 mhz sur BF4.
http://www.noelshack.com/2013-49-1 [...] e-vram.png
http://www.noelshack.com/2013-49-1 [...] vram-2.png
Message édité par 7eleven le 03-12-2013 à 23:34:59
n°8961215
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 03-12-2013 à 23:35:34  profilanswer
Regulateur de tension, voltage regulator module un truc comme ca
a 8, 10...phases... suivant les cartes
c est pas la memoire quoi
n°8961218
7eleven
Nvidia mange AMD :o
Posté le 03-12-2013 à 23:37:36  profilanswer
ok j'avais cru lire vram, je connais pas les vrm...
Message édité par 7eleven le 03-12-2013 à 23:37:50
n°8961237
Posté le 03-12-2013 à 23:57:10  answer
Nomain a écrit :
7eleven,
d'une carte ou d'un modèle à l'autre , les Tmax pour les VRMS peuvent varier
sur certaines carte , c'est 110 ° , d'autres 125 °   , pour le savoir il faut connaitre les références des mofsets qui équipe ta carte
mais au fond , le signes de surchauffe d'un étage d'alim sont assez visibles
le premier cas par exemple c'est celui de la 280x gaming de MSi , la conception du rad a pu mettre en évidence le fait que le bios de la carte baissait les fréquences une fois le seuil critique atteins ,
mais toutes les cartes ne sont pas équipée d'un tel système , et là c'est plus difficile à déceler car les signes ressemble tout simplement à  un oc pas stable , et pour cause
passé une certaine température , le vdrop augmente voir pire la tension peut se mettre à faire le yoyo , conséquence , Artefacts voir plantages  :/
l'étape suivante étant le cramage de l'étage d'alim tout simplement  :sweat:
n°8961244
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 04-12-2013 à 00:07:04  profilanswer
Essaie avec le.gpu a 100% pour revoir les temperature, ca peut varier
n°8961246
7eleven
Nvidia mange AMD :o
Posté le 04-12-2013 à 00:09:10  profilanswer
mon nouveau VRM temp : 432 °C.... et ca semble pas poser de probleme.... :o
mattes moi ça :
http://www.noelshack.com/2013-49-1 [...] 32-wtf.png
Message édité par 7eleven le 04-12-2013 à 00:09:50
n°8961249
Posté le 04-12-2013 à 00:10:21  answer
c'est une erreur de sonde , si ton étage d'alim était vraiment à cette température
tu serais en train de pleurer la mort de 780 à moitié fondue :o
Message édité par Profil supprimé le 04-12-2013 à 00:12:07
n°8961250
7eleven
Nvidia mange AMD :o
Posté le 04-12-2013 à 00:12:05  profilanswer
Nomain a écrit :
7eleven,
Merci beaucoup pour ce retour intéressant et détaillé. Je le complète avec les remarques suivantes.
D'après tes données, ton GPU n'était pas utilisé à fond. Il tournait autour de 60% d'après la première image, probablement en raison d'une Vsync activée, mais ta carte est solidement surcadencée.
Ensuite, je vois que tu as l'ancien BIOS, celui qui optimise la température au dépend du bruit. Sur le tien, les ventilateurs sont à 1827 TPM à 72°c, contre 1329 TPM sur la mienne.
Voilà mes données avec la GTX780DCuII sur Grid 2 au maximum sans Vsync :
http://pulpomain.free.fr/1.jpg
non mon GPU tournait à 99% : http://www.noelshack.com/2013-49-1 [...] vram-2.png
et non je n'utilise pas le v synch
Message édité par 7eleven le 04-12-2013 à 00:15:17
n°8961255
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 04-12-2013 à 00:15:33  profilanswer
Sur le second screen pas le premier c est marquait 42%
n°8961258
7eleven
Nvidia mange AMD :o
Posté le 04-12-2013 à 00:16:02  profilanswer
ma gtx 780 est faite pour durer  [:7eleven]
n°8961259
7eleven
Nvidia mange AMD :o
Posté le 04-12-2013 à 00:17:04  profilanswer
c'est normal sur le premier screen c'est l'affichage "current" mais si j'avais mis "max" vous auriez vu 99% comme c'est le cas sur le second screen où j'ai mis toutes les valeurs sur "max"
n°8961260
olioops
Posté le 04-12-2013 à 00:19:19  profilanswer
Pas étonnant que ça chauffe autant , sans V-Synchro  :o
n°8961261
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 04-12-2013 à 00:19:27  profilanswer
Ben.oui.mais.on vois que.ton utilisation gpu varie beaucoup pour un vsync off...
et 72° c est rien
Message édité par uNReaLx77 le 04-12-2013 à 00:20:21
n°8961265
7eleven
Nvidia mange AMD :o
Posté le 04-12-2013 à 00:21:04  profilanswer
ma GTX 780 ne craint pas la chaleur  [:7eleven] :o :o :o
Message édité par 7eleven le 04-12-2013 à 00:22:42
n°8961278
olioops
Posté le 04-12-2013 à 00:32:51  profilanswer
1110mhz pour 1,15v c'est très bien ! tu dois pouvoir la clocker correctement ?
l'ASIC doit être correct aussi ! d'ailleurs doit pas y avoir beaucoup de différences entre les A1 et B1
n°8961341
Nomain
Carpe diem
Posté le 04-12-2013 à 07:00:05  profilanswer
Merci à tous pour vos apports sur les VRM.
Je confirme que la Vsync est souvent salutaire : suppression des micro-saccades dans Grid 2 notamment, suppression du déchirement d'image, moindre consommation, moindre température, moindre bruit. Et pour la latence, plus élevée et irrégulière, je n'ai jamais perçu de différence.
n°8961390
olioops
Posté le 04-12-2013 à 09:02:44  profilanswer
Voilà et pas hésiter à forcer la triple mise en mémoire Tampon et tester les trame prérendues maximun à 1 pour la fluidité ...dans le dernier Call off duty Ghost ça m'a éviter la crise de nerfs  :o
Message édité par olioops le 04-12-2013 à 09:03:01
n°8961395
KeepCool
Posté le 04-12-2013 à 09:07:55  profilanswer
Sur ma DCU II
J'arrive pas a monter plus haut que 1120 GPU / 6550 RAM
Un peu d''aide SVP ? :)
Feedbacks | "Va te fuck !" / "Oh chérie, tu t'es mise à l'anglais ?" lol
n°8961403
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 04-12-2013 à 09:17:20  profilanswer
KeepCool a écrit :
Sur ma DCU II
1120 c'est ta fréquence gpu ou du boost ? Si c'est la fréquence gpu, en boost réel tu dois déjà être aux alentours de 1250MHz ce qui est déja pas mal.
n°8961411
KeepCool
Posté le 04-12-2013 à 09:23:04  profilanswer
Sur GPU Tweak, non c'est le GPU Boost Clock.
Message édité par KeepCool le 04-12-2013 à 09:24:13
n°8961417
aliss
Posté le 04-12-2013 à 09:25:55  profilanswer
Alors garde la vram@stock et essaye d'augmenter la fréquence du gpu si tu ne l'as pas déja fait, c'est peut-être la mémoire qui coince.
n°8961419
KeepCool
Posté le 04-12-2013 à 09:27:46  profilanswer
Rebaisser la mémoire pour augmenter le GPU.
Ok merci j vais essayer :jap:
n°8961428
7eleven
Nvidia mange AMD :o
Posté le 04-12-2013 à 09:38:28  profilanswer
1120 reel (monitor) ou theorique (gpu info)? :o
Message édité par 7eleven le 04-12-2013 à 09:54:04
[HFR] Actu : GTC: Plus de détails sur le GK110[HFR] Actu : Nvidia lance les GT 610, 620 et 630
[HFR] Actu : GTC: Nvidia lève le voile sur le GK110[HFR] Actu : GTC: GTC 2012: la semaine du GPU computing
AMD A8 3870K APU + NVIDIA GEFORCE GT...[Topic Unique] ASUS - Les Cartes mères Z77
Mise à jour NVIDIA GT 330M sur SONY VPCL14S1E[HFR] Actu : Résultats Nvidia pour le premier trimestre
[HFR] Dossier : Nvidia GeForce GTX 670 en test
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] NVidia GK110 - 780, 780Ti, Titan, Titan Black & Titan Z
