4155 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  379  380  381  ..  553  554  555  556  557  558
[Topic Unique] NVidia GK110 - 780, 780Ti, Titan, Titan Black & Titan Z
n°8957463
silv3rm@n
Posté le 01-12-2013 à 00:40:32  profilanswer
Non la saucisse je la fabrique , je la vend et je m achete des sli et tri sli avec ;)
Celui qui sauve une  vie , sauve le monde entier .
n°8957482
7eleven
Nvidia mange AMD :o
Posté le 01-12-2013 à 00:52:08  profilanswer
ça j'avais compris que t'etais un Norbert Geek
n°8957509
Greg_kun
Posté le 01-12-2013 à 02:14:42  profilanswer
@7eleven --> je n'ai plus trop souvenir jusqu'à combien ma 780 de ref montait en boost, mais très franchement, c'est pas loin d'être kif kif avec une 7970@1200+.
J'ai pu tester les deux cartes (chacune en sli/cross).
Sinon je réitère ma question pour une estim', une EVGA 780 Classified + block EK nickel à 545in, c'est dans la norme ou pas?
n°8957544
silv3rm@n
Posté le 01-12-2013 à 07:12:41  profilanswer
545 ou bon prix par contre comme tu es sur hfr compte un peu moins.
Par contre greg si tu veux passer chez les rouge tu vas pas etre content je te  ferais un topo  en mp si tu veux
n°8957567
Nomain
Carpe diem
Posté le 01-12-2013 à 09:13:11  profilanswer
Pour être précis, idéalement, si tu veux exploiter au maximum un moniteur 240Hz, qui ne se synchronise qu'à 120Hz maximum, il faut afficher en continu 120 IPS 240 IPS. Or, même un 2way-SLI de GTX780 Ti ne tiendra pas toujours cette fréquence sur un jeu récent comme Batman Arkham Origins, Crysis 3 ou BF4.
Le but d'un 240Hz est avant tout d'afficher plus de 60 IPS, par opposition aux moniteurs classiques limités à 60Hz. Tu y parviendras quelquefois le cas avec une HD7970GHz, souvent avec une GTX780. Avec un tel écran,  tu limiteras la rémanence, et ce, quelle que soit tes fréquences affichées.
Message édité par Nomain le 01-12-2013 à 10:34:16
n°8957574
t3ddy
Posté le 01-12-2013 à 09:32:00  profilanswer
Nomain a écrit :
Pour être précis, si tu veux exploiter au maximum 240Hz, théoriquement, il faut afficher en continu 240 FPS.
 :heink:   :o
n°8957575
Lockz
Posté le 01-12-2013 à 09:33:15  profilanswer
Vous vous trompez là je pense.
Cet ecran n'est pas fait pour du 240 hz "réel", la synchro restera à 120 FPS, l'option 240 hz est juste un bricolage, un mode de rendu comme sur les TV pour flouter, ou ajouter des images intercalées entre chaque "vraies" images.
Bref suis pas expert dans le domaine, j'aurais du mal à expliquer, mais il me semble qu'au niveau Vsync ca restera à 120, le 240 sera juste là pour donner une meilleure (ou pas, si ca floute + qu'autre chose et laisse des trainees) sensation de fluidité.
Message édité par Lockz le 01-12-2013 à 09:37:13
n°8957602
Nomain
Carpe diem
Posté le 01-12-2013 à 10:29:13  profilanswer
T3ddy, Lockz,
Vu. Je modifie mon paragraphe en indiquant que pour exploiter idéalement un écran 240Hz, qui ne se synchronise au mieux qu'à 120Hz, il faut que le PC soit capable de produire 120 IPS.
Message édité par Nomain le 01-12-2013 à 10:31:57
n°8957636
sat 08
Team Haque-Barre
Posté le 01-12-2013 à 11:27:04  profilanswer
Excatement :D
Et d'ailleurs sur mon xl2411t j'ai bien remarqué que le 144hz était complétement useless :o
Pur produit AHB
n°8957644
jackie-85
What else !
Posté le 01-12-2013 à 11:30:20  profilanswer
drap , une 670 avec wb aquagrafx risque de pas tarder dans mon pc
mes ventes
n°8957663
sat 08
Team Haque-Barre
Posté le 01-12-2013 à 11:47:26  profilanswer
[:klemton]
Pur produit AHB
n°8957669
7eleven
Nvidia mange AMD :o
Posté le 01-12-2013 à 11:52:27  profilanswer
 [:7eleven:4]
Message édité par 7eleven le 01-12-2013 à 11:52:44
n°8957675
silv3rm@n
Posté le 01-12-2013 à 11:58:13  profilanswer
dsl tu ne fais pas partie de l'elite tu sort stp
Ps:je deconne
Message édité par silv3rm@n le 01-12-2013 à 11:58:48
n°8957706
t3ddy
Posté le 01-12-2013 à 12:30:30  profilanswer
Ps:je deconne
n°8957745
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 01-12-2013 à 13:06:30  profilanswer
il faut se méfier à la dénomination "tapageuse" , dans le cas du Eizo c'est du 240 hz interpolé ;)
n°8957747
Space
Posté le 01-12-2013 à 13:07:32  profilanswer
j'aurais aussi dit la DC2 mais la gigabyte est actuellement à 427€ fdpin en colissimo sur RDC
n°8957766
ravenloft
Meilleur jeu du 20ème siècle
Posté le 01-12-2013 à 13:21:02  profilanswer
Message édité par ravenloft le 01-12-2013 à 13:21:20
n°8957772
globule
Posté le 01-12-2013 à 13:26:06  profilanswer
Bonjour
j'ai la gigabyte 780 windforce et j'ai vu que la température en jeu gourmand comme battlefield 4 ou batman atteint 73 degrés et monte jusqu'à 83 max. C'est normal ?
Par contre elle est vraiment très silencieuse, impressionnant
n°8957780
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 01-12-2013 à 13:33:13  profilanswer
globule a écrit :
Bonjour
boitier peut etre pas assez ventilé
mais les temperatures ne sont pas alarmante
Message édité par uNReaLx77 le 01-12-2013 à 13:33:39
n°8957785
globule
Posté le 01-12-2013 à 13:36:26  profilanswer
non le boitier est bien ventilé, deux ventilo en façade qui souffle, un en arrière qui extrait et deux haut haut qui extraient, je pense que c'est bon :lol:
est ce que le pc peut se mettre en securité si ça chauffe trop ?
et que se passe t il dans ce cas la ? il s'eteint ? ou il s'eteint et se rallume aussitot ?
n°8957836
grichka59
Posté le 01-12-2013 à 14:04:35  profilanswer
meme a 83 degres il y a pas de soucie , les gtx 780 tournent la plupart du temps a 80°c avec le rad de ref ... donc je ne vois pas pourquoi ce serai inquietant ...
Un gpu qui chauffe trop se met en secu soit par coupure net bsod , soit par un pilote qui crashe volontairement mais sur ma classy il faut que celle-ci monte a plus de 100°C pour y arriver ... Autant dire que c'est meme dur d'y arriver sans mettre une grosse tension.
un vrm qui chauffe trop crame , et on peut pas prevenir ça , meme de nouveaux pilotes ne savent pas quel est la temperature vrm du GK110 contrairement aux amd.
Samsung Galaxy Book 3 Ultra : I9 -13900H - 32go DDR5 4800mhz - RTX 4070 - SSD 1 to - 16" 3K
n°8957837
7eleven
Nvidia mange AMD :o
Posté le 01-12-2013 à 14:06:09  profilanswer
globule a écrit :
Bonjour
moi aussi a BF4 ca peut monter parfois a 80 c'est pas un souci tant que tu n'atteins pas des temperature de + de 90 °C
n°8957845
globule
Posté le 01-12-2013 à 14:10:53  profilanswer
ok merci de vos réponses
pas trop d'inquietude, mais je voulais être sur
n°8957863
Space
Posté le 01-12-2013 à 14:19:28  profilanswer
c'est bon cela peut monter plus haut sans problème ;)
La seule "contrainte" c'est que plus tu montes haut en température et plus ça baisse de quelques bins la valeur du boost mais bon ce n'est pas un drame :d
n°8957893
Greg_kun
Posté le 01-12-2013 à 14:39:04  profilanswer
Yop!
Tu as renvoyé tes TI pour reprendre des R9 du coup?
Vu tout ce que j'ai pu lire sur overclockers.uk et OC.net, j'ai le sentiment que pour être à l'aise en OC, mieux vaut attendre les modèles customs plus solides.
Je veux bien de ton retour d'expérience mais tu peux aussi en faire profiter tout le monde, ton retour étant pertinent puisque testé la plupart des solutions (TI, 290X, 290, sli & cross... lol)
Je pensais plutôt tester dès maintenant les TI puisqu'il y a une offre sympa en ce moment sur RDC. Le step-up chez EVGA va prendre du temps, au rythme où ça va, j'aurai les TI en Mars prochain :D
Apparemment, il y a pas mal de TI qui montent à 1300 avec le bios moddé et ça commence à devenir intéressant vis à vis d'une Classi qui performe bien.
n°8957902
sat 08
Team Haque-Barre
Posté le 01-12-2013 à 14:45:48  profilanswer
T'as toujours ton Sli de 680 avec ton 120hz Space ?
Pur produit AHB
n°8957919
alexreunio​n
Posté le 01-12-2013 à 14:56:07  profilanswer
J'ai fini hier le montage de mon Corsair 900 et son SLI de GTX 780 DC2 watercoolée. Je poste quelques photos du 1er montage mais en fait j'avais fait une connerie et j'ai du vider le circuit pour la corriger. Sur la 2e GTX 780 le WB ne pouvait pas se remplir vu que j'ai mis la sortie directement devant l'entrée, résultat la 1ère carte à 30°C et l'autre à 70°C. J'ai fait la modification mais ensuite j'étais trop fatigué pour refaire de nouvelles photos.
La connerie
http://lycos3e.free.fr/Pics/Corsair900D/IMG_4832-modif.jpg
les photos
http://lycos3e.free.fr/Pics/Corsair900D/IMG_4776.jpg
http://lycos3e.free.fr/Pics/Corsair900D/IMG_4827.jpg
http://lycos3e.free.fr/Pics/Corsair900D/IMG_4832.jpg
http://lycos3e.free.fr/Pics/Corsair900D/IMG_4833.jpg
Mon feedback
n°8957923
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 01-12-2013 à 14:59:33  profilanswer
Enorme la connerie :D
Soit tu était très fatigué, soit tu faisais autre chose en même temps :whistle:  [:kokia]
Mon Feed  /  Mes Ventes
n°8957931
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 01-12-2013 à 15:06:45  profilanswer
La connerie
http://lycos3e.free.fr/Pics/Corsai [...] -modif.jpg
les photos
en tout cas jolie
n°8957932
alexreunio​n
Posté le 01-12-2013 à 15:07:06  profilanswer
J'avais terminé le montage à 4h du matin et j'ai fait les photos le lendemain. C'est quand j'ai lancé le PC après les tests d’étanchéité que j'ai percuté de ma bétise. J'ai repris les photos et là ça m'a sauté à la gueule  [:sanglier bossu:1].
Là je me dis, et c'est parti pour 1 heure de vidage en espérant pas en mettre à côté.  [:bakk29]
Mon feedback
n°8957934
sat 08
Team Haque-Barre
Posté le 01-12-2013 à 15:08:34  profilanswer
J'attends tes CR ingame avec impatience Alexreunion :jap:
Pur produit AHB
n°8957935
Greg_kun
Posté le 01-12-2013 à 15:08:38  profilanswer
Bien sympa le montage ;)
Ça sera sans doute mieux avec les câbles gainés.
Il y a 2 480 + 1 240?
D'ailleurs, je me demande comment le Phobya Monsta va performer en pull.
Sinon pour les curieux & intéressés, mes deux Classi sous flotte en vente :
n°8958031
dedefou
Allias Fiddelcastor
Posté le 01-12-2013 à 16:12:43  profilanswer
Juste a titre informatif combien t'as coûté le passage a l'eau ?
Merci.
Pseudo ingame : Fiddelcastor
n°8958036
alexreunio​n
Posté le 01-12-2013 à 16:19:13  profilanswer
Merci.
Y a pas eu de passage à l'eau puisque tout était prévu dès l'origine. Mais en terme de matériel de dirais entre 900 et 1000€.
Mon feedback
n°8958045
dedefou
Allias Fiddelcastor
Posté le 01-12-2013 à 16:24:21  profilanswer
OK car j'hésite a passer à l'eau, je me demande si le gain de silence et perf valent le coup en investisement sachant que je par s de 0!
n°8958085
alexreunio​n
Posté le 01-12-2013 à 16:54:44  profilanswer
- 60€ un waterblock CPU
- 100€ un waterblock GPU Full Cover
- 90€ une pompe type Laing D5
- 50€ un radiateur de 360 mm
- 20€ pour 2 mètres de tuyaux
total: 320€
Mon feedback
n°8958092
Noman's
Posté le 01-12-2013 à 17:00:29  profilanswer
Il manque les ventilateurs, les embouts(!), le réservoir et le liquide dans ton calcul. Avec on titille les 400-450€.
Message édité par Noman's le 01-12-2013 à 17:01:13
"Lourd c'est bien , lourd c'est plus fiable , s'il marche pas on peut toujours assommer avec." Boris « le Hachoir » Yurinov
n°8958098
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 01-12-2013 à 17:02:55  profilanswer
total: 320€
Tu oublie la moitié la...
embouts
reservoir
ventilateurs
liquide
En gros si tu veux un bon/beau circuit c'est 500 boules :/
EDIT: grilled :D
Message édité par Yo80 le 01-12-2013 à 17:03:31
n°8958104
dedefou
Allias Fiddelcastor
Posté le 01-12-2013 à 17:09:09  profilanswer
embouts
reservoir
ventilateurs
liquide
EDIT: grilled :D
Je pourrais faire l’économie de ventilo j'ai déjà 4 noctua dans mon boitier.
Mais ça reste cout un non négligeable.
n°8958140
alexreunio​n
Posté le 01-12-2013 à 17:55:08  profilanswer
J'ai fait quelques benchs, j'ai fait au plus simple car tout le monde connait les performances d'un SLI de GTX 780. Je pense que ce sont surtout les températures du système qui va intéresser certaines personnes.
En Idle
http://lycos3e.free.fr/Pics/Corsair900D/Idle.jpg
3Dmark 2011
http://lycos3e.free.fr/Pics/Corsair900D/3dmark%202011.jpg
http://lycos3e.free.fr/Pics/Corsair900D/Full%203dmark%202011.jpg
3Dmark
http://lycos3e.free.fr/Pics/Corsair900D/3dmark%202013.jpg
http://lycos3e.free.fr/Pics/Corsair900D/Full%203dmark.jpg
Il ressort une chose de ces premiers tests, je peux vous confirmer que les Core i7 4770K chauffent énormément. Ce n'est pas une nouveauté vu que toutes les reviews en parlent mais quand on l'expérimente c'est autre chose.
Je suis très déçu par ce processeur. Je comprends maintenant ceux qui les décapsule.
Mon feedback
n°8958186
sat 08
Team Haque-Barre
Posté le 01-12-2013 à 18:35:22  profilanswer
Et en jeu ? :whistle:
Pur produit AHB
[HFR] Actu : GTC: Plus de détails sur le GK110[HFR] Actu : Nvidia lance les GT 610, 620 et 630
[HFR] Actu : GTC: Nvidia lève le voile sur le GK110[HFR] Actu : GTC: GTC 2012: la semaine du GPU computing
AMD A8 3870K APU + NVIDIA GEFORCE GT...[Topic Unique] ASUS - Les Cartes mères Z77
Mise à jour NVIDIA GT 330M sur SONY VPCL14S1E[HFR] Actu : Résultats Nvidia pour le premier trimestre
[HFR] Dossier : Nvidia GeForce GTX 670 en test
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] NVidia GK110 - 780, 780Ti, Titan, Titan Black & Titan Z
