4943 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  288  289  290  ..  553  554  555  556  557  558
[Topic Unique] NVidia GK110 - 780, 780Ti, Titan, Titan Black & Titan Z
n°8902208
mum1989
Posté le 19-10-2013 à 09:51:08  profilanswer
tridam a écrit :
La différence c'est que la 3D c'est marrant quelques heures, après ça fait mal à la tête et les lunettes prennent la poussière.
G-SYNC après 5 minutes on se demande comment c'est possible qu'on utilise des écrans sans cette techno depuis aussi longtemps :o
 :heink:
tant que ça ?
il suffit d'avoir une bonne config, de baisser un peu les graphismes, et d'essayer d'avoir 50-60fps constant.
seuls quelques rares jeux mal optimisés comme Metro seront gênant.
n°8902213
dedefou
Allias Fiddelcastor
Posté le 19-10-2013 à 10:01:10  profilanswer
mum1989 a écrit :
 :heink:
tant que ça ?
Je suis en train de me refaire Tomb Raider en 3D c'est juste bluffant. :love:
Pseudo ingame : Fiddelcastor
n°8902223
ever_over
Posté le 19-10-2013 à 10:15:36  profilanswer
mum1989 a écrit :
 :heink:
tant que ça ?
Ben justement, un des intérêts de la techno c'est de permettre d'augmenter la qualité graphique sans perte de fluidité. Donc une meilleure utilisation de la puissance gpu. ça simplifie grandement la recherche des paramètres graphiques optimaux.
Et 50fps affichés sur un moniteur qui rafraichit sa dalle à 60Hz, c'est pas du tout fluide. Il y a des images qui sont affichées sur 2 cycles.
n°8902233
skynet fx
Let's get ready to rumble
Posté le 19-10-2013 à 10:32:54  profilanswer
http://img405.imageshack.us/img405/5047/juvx.jpgSalut petite tofs de la bête
I7 6900K@4.5Ghz, 32Go Corsair Dominator Platinum@3200Mhz,Asus Rampage 10th Anniversary, SLI GTX 1080 Palit Gamerock, EK XLC PREDATOR 360
n°8902264
cyberfred
Posté le 19-10-2013 à 11:09:39  profilanswer
btbw03 a écrit :
Une 780 est elle capable de gérer du 1600p en ultra sur des jeux comme bf4 ?  (oui je sais pas sorti encore :o,  donc disons sur du crysis 3 pour comparer)  savoir si je prends un 27 ou 30" avec
sans MSAA , ca doit être jouable en ultra avec un poil d'o/c sur la 780 ;)
http://www.bf4blog.com/battlefield [...] enchmarks/
n°8902467
btbw03
Ailurophile plutôt qu'Humain
Posté le 19-10-2013 à 14:17:17  profilanswer
Sachant que c était une bêta en plus :o
Sinon, Normal les 75° en jeux ?
Savoir si je prend un 27" en 1440p
Ou un 30" en 1600p
n°8902488
cyberfred
Posté le 19-10-2013 à 14:28:46  profilanswer
tout dépends la ventilation de ton boitier et bien entendu ton modèle de carte ;)
75° ca me choque pas plus que ça en fonction de ta config bien entendu mais vaut mieux pas dépasser les 80°C sinon tu perdras des bins :(
Ma WF3 monte maxi à 66°C  dans les benchs en plus , souvent entre 55 et 62 en jeux mais mon boitier est bien ventilé et la WF3 est vraiment efficace niveau ventilation ;)
Message édité par cyberfred le 19-10-2013 à 17:06:42
n°8902519
jumbaii
Posté le 19-10-2013 à 14:55:52  profilanswer
Ou un 30" en 1600p
Quelle modèle ? Ça peut venir aussi de ta ventilation boîtier, la mienne dépasse rarement 72 degré même avec l'overclock
Message édité par jumbaii le 19-10-2013 à 14:56:56
GT : jumbaii7
n°8902718
ravenloft
Meilleur jeu du 20ème siècle
Posté le 19-10-2013 à 18:30:46  profilanswer
n°8902719
ravenloft
Posté le 19-10-2013 à 18:31:43  profilanswer
Message édité par ravenloft le 19-10-2013 à 18:34:05
n°8902747
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 19-10-2013 à 18:57:36  profilanswer
Le tearing apparait surtout quand on depasse la frequence de rafraichissement avec les fps, ce qui laisse plus de marge sur les 120
l ecran est senser rafraichir jusqu a 60 image par seconde pour les 60hz et ce sans v-sync
il peut y avoir des decalage en dessous mais bien moins
Message édité par uNReaLx77 le 19-10-2013 à 19:00:52
n°8902756
ravenloft
Posté le 19-10-2013 à 19:06:33  profilanswer
n°8902774
ever_over
Posté le 19-10-2013 à 19:20:06  profilanswer
Quand je dis que le tearing est moins prononcé en 120hz, c'est parce que le décalage latéral au niveau de la déchirure sera moitié moins large qu'à 60hz (puisque le décalage temporel entre les 2 images est moitié moindre). Mais ce tearing reste visible et très gênant pour moi. Je ne vois pas du tout le moniteur 120Hz comme une solution aux problèmes de vsync.
n°8902798
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 19-10-2013 à 19:35:22  profilanswer
ravenloft a écrit :
Je croyais la même chose que toi mais on m'a dit plusieurs fois l'inverse. Le tearing apparait aussi en dessous de la fréquence de rafraichissement.
J'ai essayé de vérifier sur des jeux comme crysis 3, metro last light et d'autres et je l'ai constaté dans plusieurs jeux où je suis à moins de 120i/s sur mon 120hz en réso 120hz et j'ai bien eu du tearing en essayant d'enlever le vsync.
Et c'est fréquent pour l'avoir vérifié. Je n'ai pas vérifié si c'était beaucoup moins qu'au dessus de 120hz. Je sais juste que c'est déjà présent trop de fois même en dessous de 120i/s pour ne pas être obligé d'activer le vsync.
Mais 10x moins pronnoncer qu au dessus de la frequence et dependant des jeux aussi... alors que quand on tape 100fps sur du 60hz c est carrement affreux, ca passe beaucoup mieux sur un 120
d ailleur il y a des lien sur l explication du tearing ou ca ne devrait meme pas survenir si le framerate ne depasse pas la frequence
Message édité par uNReaLx77 le 19-10-2013 à 19:36:39
n°8902808
cyberfred
Posté le 19-10-2013 à 19:44:37  profilanswer
Tiens ca m'interesse ce que tu dis unrealx77 , car je me posais la question sur le 60 hz et le 120 hz !
En effet , j'ai un moniteur 60 hz et comme il arrive réguliérement à ma 780 de passer au dessus des 60 fps , j'active la vsync pour éviter cette histoire de tearing qui est vraiment affreux.
Mais du coup , je me demandais comment ca se passerait ds les mêmes conditions sur un 120 Hz si je n'active pas la Vsync ? avec 90 fps par exemple ? car je suppose qu'avec 130 fps , on se retrouve avec les mêmes soucis sur un 120 si on n'active pas la vsync.
Message édité par cyberfred le 19-10-2013 à 19:45:26
n°8902815
btbw03
Posté le 19-10-2013 à 19:56:31  profilanswer
Une Asus de base
Bah J ai en ventilo :
1 derrière
1 devant.
2 sur le dessus
Donc je pense que c est OK niveau ventilation
n°8902821
Lockz
Posté le 19-10-2013 à 19:59:15  profilanswer
En tout cas je prend l' exemple BF3, pour moi sur un 60hz c'est affreux et constant, obligé d'activer la vsync, mais le 120 hz regle le probleme, j'ai beau chercher je ne vois plus de dechirure, à moins surement de faire un ralentit image par image, je n'ai plus besoin d'activer la vsync.
Et surtout la facon dont on ressent les chutes d' FPS sous les 60 fps en 60 hz si vsync activée, quasi plus du tout derangeant sur un 120 hz du fait de son temps de remanence inferieur.
Donc oui cette G-sync si elle suit automatiquement les chutes d' FPS, n'affecte-elle pas le temps de remanence de l'ecran ?
Parce que j'avais un peu l'impression que le Huang voulait abolument eviter le cas 120hz, comme quoi l'utilité de cette techno prenait tout sons sens sur les scenes à faibles FPS.
Message édité par Lockz le 19-10-2013 à 20:14:03
n°8902841
ever_over
Posté le 19-10-2013 à 20:14:47  profilanswer
Le mieux pour toi, je pense, ce sera de trouver un magasin qui fera une démonstration de la techno. Que tu puisses comparer avec et sans g-sync pour savoir si tu y es sensible. A priori, si tu ne perçois pas les déchirures en 120Hz, ça ne changera rien pour toi. ça m'étonne quand même de ne pas percevoir le tearing, en particulier dans un fps comme BF3, quand on tourne la tête.
Message édité par ever_over le 19-10-2013 à 20:16:04
n°8902858
ravenloft
Posté le 19-10-2013 à 20:27:16  profilanswer
n°8902864
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 19-10-2013 à 20:29:49  profilanswer
Je suis de marseille si tu prend tout au pied de la lettre on s en sortira pas :D
mais quand je vois les jeux chez un ami sur un 120 et chez moi sur un 60, il a clairement moins de tearing et ca saute au yeux
n°8902889
hifibuff
Posté le 19-10-2013 à 20:49:12  profilanswer
J'espère que des écrans 4k seront annoncés embarquant cette techno G-Synch :love:
"Every man dies, not every man really lives"
n°8902891
ravenloft
Posté le 19-10-2013 à 20:50:20  profilanswer
n°8902895
hifibuff
Posté le 19-10-2013 à 20:52:26  profilanswer
Ah bah oui, tant qu'à faire :o
n°8902920
ravenloft
Posté le 19-10-2013 à 21:17:41  profilanswer
n°8903019
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 19-10-2013 à 22:35:26  profilanswer
77ms en retard d affichage par.contre c est clairement pas fait pour jouer, en tout cas lui
edit: je croyais la tv lg...
Message édité par uNReaLx77 le 19-10-2013 à 22:36:11
n°8903020
btbw03
Posté le 19-10-2013 à 22:36:16  profilanswer
bon une petite heure de BF3 et la CG est à 74°, proco 42
pourtant le boitier est bien ventilé :/
je crois que je vais oublier l'oc de la 780
n°8903035
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 19-10-2013 à 22:46:19  profilanswer
Ventilo a combien ?
C est quel modele ?
n°8903037
hifibuff
Posté le 19-10-2013 à 22:46:48  profilanswer
Je vois pas le problème, c'est pas déconnant 74°C...
n°8903040
btbw03
Posté le 19-10-2013 à 22:48:45  profilanswer
uNReaLx77 a écrit :
Ventilo a combien ?
C est quel modele ?
ah bah le ventillo, je viens de test avec gpu tweak, je l'ai monté pour comparer a ce que j'entends en jeu, bah je dirais 35/40% :D
ah ouais ? je verrais si j'ai besoin d'OC sur du BF4 ....
Message édité par btbw03 le 19-10-2013 à 22:49:51
n°8903041
Zarbi74
Posté le 19-10-2013 à 22:48:54  profilanswer
A titre info, ma GTX670 avec son rad "de référence" prenait 80°C en pleine charge... et c'était considéré comme normal.
Sinon, changement du rad par un arctic cooling et 25-30°C de moins. :D
Mon Topic Vente
n°8903047
btbw03
Posté le 19-10-2013 à 22:52:27  profilanswer
mon modèle, c'est ça :
http://www.asus.com/Graphics_Cards/GTX7803GD5/
c'est rad de réf ?
n°8903063
ravenloft
Posté le 19-10-2013 à 23:06:30  profilanswer
n°8903064
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 19-10-2013 à 23:07:07  profilanswer
T augmente un peu la vitesse et c est regler
n°8903073
btbw03
Posté le 19-10-2013 à 23:17:31  profilanswer
993 mhz en jeux (je crois c'est de base ça ?) / fan à 46% en pleine partie / ça monte à 77°
voila :D
n°8903082
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 19-10-2013 à 23:36:42  profilanswer
Tu peux monter a 55 60% suivant le bruit
tu peux oc tranquil, les temperature ne sont pas excessive non plus pour 46%
n°8903083
btbw03
Posté le 19-10-2013 à 23:40:26  profilanswer
je verrais au changement d'écran (je joue en 1920*1200 la) et de BF4 :D
BF3, j'ai pas vu le fps meter descendre en dessous de 60/70 il me semble. Avec une moyenne a plus de 80/90 environ.
n°8903274
tridam
Profil : Equipe HardWare.fr
Posté le 20-10-2013 à 09:18:15  profilanswer
Le tearing est moins visible en 120 Hz, mais il reste bien là avec une déchirure toutes les 1-2 frames. Les chutes de FPS se ressentent de la même manière sur un écran en 120 Hz que sur un écran en 60 Hz sans vsync. Avec vsync par contre c'est mieux en 120 Hz vu qu'on peut avoir du 25ms là où en 60 Hz on tombe directement de 16.7 à 33.3 ms.
G-sync prend tout son sens quand on est à un niveau de fps qui fait que ce n'est pas super fluide en conditions classiques, typiquement quand on est entre 40 et 60 fps. Bien sur si tu tournes à 100 fps sur un écran 120 Hz, c'est assez bien comme ça. Tu n'auras qu'une déchirure par frame sans vsync, c'est souvent acceptable. Malgré tout ce sera encore mieux avec g-sync. Et ça se ressent plus que ce qu'on n'imagine.
Concernant la démo par défaut elle était à 60 Hz parce que c'est le plus simple pour que tout le monde comprenne. Mais on pouvait demander à Nvidia de passer à 120 ou 144 Hz pour creuser un poil ;) La seule chose que Nvidia a bloqué dans sa démo c'est la possibilité de descendre jusqu'à 30 fps (c'est 40fps minimum), exemple dans lequel G-Sync ne fait aucune différence par rapport à de la v-sync en 60 Hz, ce que certains journalistes moins techniques n'auraient pas compris.
Message édité par tridam le 20-10-2013 à 09:20:21
n°8903305
ever_over
Posté le 20-10-2013 à 10:02:40  profilanswer
Si tu dois changer d'écran, il me semble judicieux d'attendre quelques mois pour les premiers modèles compatibles G-sync. C'est quand même une petite révolution.
n°8903310
ravenloft
Posté le 20-10-2013 à 10:08:20  profilanswer
Message édité par ravenloft le 20-10-2013 à 10:09:19
n°8903354
manut2500
Posté le 20-10-2013 à 11:03:01  profilanswer
un boitier externe n'aurait pas accès à l'électronique interne du moniteur et ne pourrait donc forcément pas gérer le rafraichissement
n°8903363
ravenloft
Posté le 20-10-2013 à 11:07:07  profilanswer
Message édité par ravenloft le 20-10-2013 à 11:07:19
[HFR] Actu : GTC: Plus de détails sur le GK110[HFR] Actu : Nvidia lance les GT 610, 620 et 630
[HFR] Actu : GTC: Nvidia lève le voile sur le GK110[HFR] Actu : GTC: GTC 2012: la semaine du GPU computing
AMD A8 3870K APU + NVIDIA GEFORCE GT...[Topic Unique] ASUS - Les Cartes mères Z77
Mise à jour NVIDIA GT 330M sur SONY VPCL14S1E[HFR] Actu : Résultats Nvidia pour le premier trimestre
[HFR] Dossier : Nvidia GeForce GTX 670 en test
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] NVidia GK110 - 780, 780Ti, Titan, Titan Black & Titan Z
