4221 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  144  145  146  ..  553  554  555  556  557  558
[Topic Unique] NVidia GK110 - 780, 780Ti, Titan, Titan Black & Titan Z
n°8740339
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 31-05-2013 à 20:37:24  profilanswer
je trouve ton framerate bien bas, dans les 2 cas
n°8740344
jimmy7220
Posté le 31-05-2013 à 20:42:14  profilanswer
Peut-être que je suis CPU limited ?  De toutes façon je prévois de le changer.
Un i7 870
J'ai supprimer le tesselation en normal et j'ai mis ssaa en désactiver, ca va mieu  70/80 des monter à 100
Message édité par jimmy7220 le 31-05-2013 à 20:45:13
n°8740346
bucheron9
I like juice
Posté le 31-05-2013 à 20:42:52  profilanswer
jimmy7220 a écrit :
C'est moi ou Metro last light et optimiser avec les pieds ?  Sans le SSAA je tourne à 40/50 et avec le SSAA alors la 20/30 fps
Normal que le SSAA bouffe autant ? :o
c est quoi le reste de ta config?
Listen to the hidden tune
n°8740348
jimmy7220
Posté le 31-05-2013 à 20:44:41  profilanswer
Carte mére MSI
i7 870
8go de ram
Je viens de baisser un peut les paramétres de metro je tourne un peut mieu 70/80 voir plus
sur un ecran iiyama 27 pouces
Message édité par jimmy7220 le 31-05-2013 à 20:55:53
n°8740370
bucheron9
I like juice
Posté le 31-05-2013 à 21:08:06  profilanswer
si tu l as activé,desactive le physx,tu grapilleras encore qques fps :jap:
si ton écran 27" est en 1920x1080,c est pareil qu un 24" a la meme resolution^^
Message édité par bucheron9 le 31-05-2013 à 21:10:31
n°8740375
jimmy7220
Posté le 31-05-2013 à 21:11:18  profilanswer
Merci de t'es réponse burcheron  :)   Je ne trouve pas l'option pour le physx dans le menu de metro ?
Ah d'accord je pensais qu'avec unécran plus grand on consomme plus en fps.
Message édité par jimmy7220 le 31-05-2013 à 21:12:01
n°8740378
ravenloft
Meilleur jeu du 20ème siècle
Posté le 31-05-2013 à 21:12:29  profilanswer
n°8740380
bucheron9
I like juice
Posté le 31-05-2013 à 21:13:07  profilanswer
pourtant il me semble avoir vu l option dans les menus de metro :/
n°8740392
ravenloft
Posté le 31-05-2013 à 21:19:43  profilanswer
n°8740393
jimmy7220
Posté le 31-05-2013 à 21:20:58  profilanswer
Oui désoler bucheron je viens de regarder dans le dossier option et j'ai décocher l'option " physx avancée "
n°8740398
bucheron9
I like juice
Posté le 31-05-2013 à 21:24:46  profilanswer
n°8740401
jimmy7220
Posté le 31-05-2013 à 21:26:37  profilanswer
ravenloft a écrit :
Metro last light permet que tous les effets physx soient accessibles sur carte amd et nvidia sauf que sur nvidia, c'est la carte graphique qui accélère alors que sur amd, c'est le cpu. Et à moins d'avoir un cpu du futur, ça va ramer sur amd car les cpus sont largement moins puissants qu'un gpu pour ce type de calcul.
D'habitude, les effets accélérés sont dispos qu'en accéléré et pas en software donc uniquement sur nvidia (surement un choix commun entre nvidia et le développeur). Là 4Agames a pris la décision que les effets accélérés soient aussi disponibles en software.
Je trouve que le tesselation bouffe pas mal de ressource.  Je vois un gain net de performance quand je passe de éleveé à normal. Et que dire du SSAA...
Le jeux tout à fond, je tourne à 30/40 fps.  Abusé..
Message édité par jimmy7220 le 31-05-2013 à 21:27:16
n°8740402
ravenloft
Posté le 31-05-2013 à 21:28:33  profilanswer
Message édité par ravenloft le 31-05-2013 à 21:30:12
n°8740410
syksjel
Posté le 31-05-2013 à 21:40:27  profilanswer
Tu joues en quelle résolution ?
Feedback
n°8740412
jimmy7220
Posté le 31-05-2013 à 21:41:11  profilanswer
ravenloft a écrit :
Je parle de physx pas de la tesselation qui n'ont rien à voir ensemble. Comme tu m'as quoté, je préfère précisé au cas où.
La tesselation bouffe et c'est normal car pour une fois elle est vraiment utilisé sur la plupart des objets et décors et pas juste à quelques endroits minuscules comme dans la plupart des jeux estampillés dx11. La tesselation c'est quand même un rajout d'une quantité de polygones importantes de manière dynamique et donc c'est évident que ça consomme.
Merci pour les renseignement,c'est difficile de s'y retrouver avec c'est tas de détail maintenant. Tu peut me dire ton avis personnel concernant mes températures ?  Je suis à 80degrès de moyenne ( avec le refroidissement basique .  Je me dit je laisse comme ça, y'a aucun risque pour la durée de vie de ma CG ou j'installe MSI et modifie la vitesse de rotation du ventirad ?
n°8740414
jimmy7220
Posté le 31-05-2013 à 21:42:02  profilanswer
En 1920x 1080 sur un 27"
n°8740486
ravenloft
Posté le 31-05-2013 à 22:32:11  profilanswer
n°8740505
syksjel
Posté le 31-05-2013 à 22:47:22  profilanswer
ravenloft a écrit :
Je n'ai pas de gtx7xx donc je ne peux pas t'aider sur les températures.
J'ai déjà répondu à cette question et il a bien pris connaissance de ma réponse... Hem.
Feedback
n°8740528
bucheron9
I like juice
Posté le 31-05-2013 à 23:14:14  profilanswer
modifier la courbe de ton ventilo te permettra de mieux refroidir ta carte,et donc de gagner encore qques Mhz au gpu (vu que par defaut gpu boost "bloque" la frequence une fois la limite de température atteinte (80° par defaut si je me rappelle bien)
que ce soit avec msi ab ou evga precision,tu peux augmenter cette température limite,augmenter la limite de tdp,augmenter le voltage gpu et la frequence ram,et aussi modifier ta courbe ventilo.
la modification de la courbe se fait tres simplement,t as un graphique avec ta courbe,sur cette courbe t as 3 ou 4 points-reperes que tu peux deplacer,pour dire a ton ventilo : a telle temperature tu tournes a telle vitesse.
y a rien de risqué tant que tu restes modéré,surtout au niveau du voltage gpu
par exemple tu peux tres facilement monter ta température limite a 85° (que tu atteindras quasiment jamais),la limite de tdp a 103%,monter ta fréquence gpu a +100Mhz (meme sans toucher au vgpu ca doit etre stable),et relever un peu ta courbe selon tes gouts et ta sensibilité au bruit du ventilo
t as tout les outils en main,y a rien de compliqué ;)
en gros y a des choses qu on peut pas faire pour toi :D
edit : perso j aurai tendance a préferer evga precision^^
Message édité par bucheron9 le 31-05-2013 à 23:15:22
n°8740530
jimmy7220
Posté le 31-05-2013 à 23:20:36  profilanswer
Merci pour les renseignements bucherons, je vais sans doute l'installer alors.  Donc ma température de 80 degrès et normal en jeux ?
Je trouve ça bizarre que nvidia augmente pas la vitesse du ventilo via les dravers ? au bout de 80 degrés il tourne à seulement 49%
n°8740531
darkstalke​r
Saturn NTSC-J, What Else ?
Posté le 31-05-2013 à 23:23:47  profilanswer
Ton CPU tourne à quelle vitesse ?
n°8740536
bucheron9
I like juice
Posté le 31-05-2013 à 23:28:54  profilanswer
nvidia a joué la carte du silence niveau refroidissement,et ils peuvent se le permettre vu que leur rad stock est plutot efficace.rien ne t empeche d augmenter la vitesse de ton ventlio raisonnablement pour que ca reste relativement silencieux ;) comme je t ai dis je tourne @ 1150Mhz en boost max sur une titan(soit 950Mhz en base clock),vgpu stock,et je depasse jamais les 75°,meme ces derniers jours ou j ai remis le chauffage vu qu on se croirait en février :D
n°8740537
jimmy7220
Posté le 31-05-2013 à 23:30:17  profilanswer
Mon processeur et un i7 870 8 coeur 2.93 ghz
n°8740539
darkstalke​r
Posté le 31-05-2013 à 23:31:33  profilanswer
C'est franchement limite sur un jeu moderne à cette fréquence.
Le mien je l'ai monté à 3.83 (avec la ram à 166), j'ai un gain de performances quasiment égal au gain de fréquence, et même avec une GTX580.
Je pense que ta 780 à faim.
n°8740540
jimmy7220
Posté le 31-05-2013 à 23:32:14  profilanswer
On gagne quand même des degés c'est pas négiglage J'ai un amis aussi qui a une 780gtx qui à les même temperature, lui il ne veux pas installer MSI, il me dit que y'a absolument aucun risque qu'une CG monte à 80degrés il me dit que c'est fais pour, il la raison ?
n°8740542
darkstalke​r
Posté le 31-05-2013 à 23:33:13  profilanswer
Oui, c'est pour ca qu'nVidia a favorisé une ventil silencieuse à 80° plutôt que du bruit à 60°.
n°8740549
jimmy7220
Posté le 31-05-2013 à 23:37:38  profilanswer
Oui, mais ça m'enbete de le changer car je trouve qu'il les vraiment rapide, dans les applications etc..  Mais oui ça sera mon investissement à l'avenir, un nouveau processeur.
n°8740550
syksjel
Posté le 31-05-2013 à 23:37:59  profilanswer
Mais tu habites où ? :ouch:
Ici à la frontière belge pas besoin de chauffage :D
Feedback
n°8740551
bucheron9
I like juice
Posté le 31-05-2013 à 23:38:35  profilanswer
il a raison mais a 80° gpu boost n autorisera plus le gpu a monter en fréquence,sauf si tu augmentes la limite de température.mais cette limite tu t en balances,en augmentant ta vitesse ventilo tu n atteindra jamais les 80°
n°8740554
yan1608
Posté le 31-05-2013 à 23:39:39  profilanswer
Bonsoir,
Je me joins à vous dans l'espoir d'avoir quelques conseils.
Je viens de monter mon premier SLI. 2x 780 gigabyte. Je voudrais les overclocker un peu mais avec oc guru j'ai un peu de mal car j'ai l'impression que cela prend un seul gpu.
Auriez vous des conseils pour faire cela bien et sans risque (j'ai jamais oc une CG).
Même un lien me conviendrait (même en anglais pas de soucis :p)
Je vous remercie par avance!
n°8740555
bucheron9
I like juice
Posté le 31-05-2013 à 23:39:48  profilanswer
+1 le GK110 il en a sous le pied^^
n°8740558
bucheron9
I like juice
Posté le 31-05-2013 à 23:41:42  profilanswer
a nimes :D
sinon toi t as pas regardé les infos aujourd hui,il fait 35° en suède,Jean Claude Bourret nous a expliqué le pkoi du comment avec des beaux graphiques etc^^
n°8740560
NoradII
Il y a 17 ans naquit un PC
Posté le 31-05-2013 à 23:51:06  profilanswer
ravenloft a écrit :
quelques messages en parlant ...
quote de moi d'un autre topic [:zaipetruredfadeiping]
Marc a écrit :
C'est quoi tous ces posts sur la 770 alors que c'est un topic GK110 ?
Oui merci de le souligner [:the geddons]
valid.x86.fr/575505 /842925 /902578
n°8740561
jimmy7220
Posté le 31-05-2013 à 23:51:13  profilanswer
à nimes tu met le chauffage :O
Je devrais dire quoi moi à paris ?  Sinon bucheron j'ai deja poser la question à des gens ici, je sais pas pourquoi ça m'inquiète mais bon..
J'ai deux étiquette, une petite vraiment coller au pcb et une autre plus grande qui tien moins bien, je me dit qu'avec la chaleur ça peut creé des soucis ?
n°8740565
bucheron9
I like juice
Posté le 31-05-2013 à 23:53:42  profilanswer
laisse les ou elles sont,en cas de sav si y en a une qui a disparu ils peuvent te refuser la carte :o
ps: jsuis frileux :D
n°8740566
yan1608
Posté le 31-05-2013 à 23:53:58  profilanswer
Pas de conseils ?
Je ne sais pas ou regarder... Je cherche sur google mais y a rien aidant l'overclock d'un sli gigabyte...
n°8740572
syksjel
Posté le 31-05-2013 à 23:56:10  profilanswer
bucheron9 a écrit :
a nimes :D
Non j'étais pas à la maison. Pour une fois que le nord gagne :D
Avant de balancer mes pièces au montage, j'ai fait un test furmark en OC @1188-3300 et les ACX en sli ne dépassent pas 76 degrés ! Je taperai jamais les 80 en jeu, vive le silence :D
J'ai plus qu'à espérer que le 3930k monte bien lui aussi.
Feedback
n°8740579
syksjel
Posté le 31-05-2013 à 23:58:15  profilanswer
+1 sur une de mes 580 une étiquette a volé c'est trop de la merde. Il suffit de regarder de temps en temps. Évite la super glue :whistle:
Feedback
n°8740580
NoradII
Posté le 31-05-2013 à 23:58:34  profilanswer
Oui, 'fin bon Next !
n°8740583
bucheron9
I like juice
Posté le 01-06-2013 à 00:00:33  profilanswer
yan1608 a écrit :
Pas de conseils ?
essaie evga precision ou msi ab :jap:
n°8740587
yan1608
Posté le 01-06-2013 à 00:01:56  profilanswer
EVGA precision fonctionne avec une carte gigabyte? (merci pour ta réponse!)
Pardon pour la question j'ai jamais overclock une CG et là je débute totalement...
Edit : Je vais essayer. Merci beaucoup pour ton conseil!
Message édité par yan1608 le 01-06-2013 à 00:04:18
[HFR] Actu : GTC: Plus de détails sur le GK110[HFR] Actu : Nvidia lance les GT 610, 620 et 630
[HFR] Actu : GTC: Nvidia lève le voile sur le GK110[HFR] Actu : GTC: GTC 2012: la semaine du GPU computing
AMD A8 3870K APU + NVIDIA GEFORCE GT...[Topic Unique] ASUS - Les Cartes mères Z77
Mise à jour NVIDIA GT 330M sur SONY VPCL14S1E[HFR] Actu : Résultats Nvidia pour le premier trimestre
[HFR] Dossier : Nvidia GeForce GTX 670 en test
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] NVidia GK110 - 780, 780Ti, Titan, Titan Black & Titan Z
