6996 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  56  57  58  59  60  61  62  63  64
[Topic Unique] Galaxy Glacier 6800GT (NV5 Silencer)
n°4274872
azazel84
Si on veux on peux ;)
Posté le 19-08-2005 à 17:35:52  profilanswer
au moin d'arriver aux frequences de "ultra"
j'ai dl le bios 1.4 sur la 1er page
je vais essayé..
n°4274915
azazel84
Posté le 19-08-2005 à 17:57:04  profilanswer
tu la remis d'origine ta carte ?
es-tu arriver à avoir les freqs de la ultra avec le bios d'origine ?
n°4274919
sazerty
Posté le 19-08-2005 à 17:58:32  profilanswer
la c stable a 420/1100
n°4278166
ZITO
Pierre qui roule...
Posté le 21-08-2005 à 14:58:43  profilanswer
quelqu'un connait un moyen d'utiliser la thermoregul du fan via les drivers nvidia?
/// VENDS PARIS /// Asus 1900XT et ventilos http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] umreponse=
n°4278525
ZITO
Pierre qui roule...
Posté le 21-08-2005 à 18:51:05  profilanswer
 :non: pas via un log externe justement mais uniquement avec les drivers nvidia !
n°4291191
canibal dr​agon
Posté le 27-08-2005 à 19:40:56  profilanswer
j'ai ptet un souci avec certe carte acheté en Nov 2004
Depuis hier soir mon PC perd l'entré vidéo  :cry:
2 cas :
- soit je suis deja sous windows et la d'un coup perte de l'entrée video (comme si le PC se mettait en veille), le pc tourne mais le pc est bugué (impossible de lancer par exemple winamp via raccourci clavier)
- soit au démarrage de windows, après l'ecran d'acceuil (avec la loupiotte bleu qui bouge) pareil ecran noir, perte de l'entré video, pc qui tourne tjs mais rien
Je viens de changer de carte graphique (suis repassé a une geforce 4200  :cry: ) pour l'instant pas de pb !!!
Qqn a deja eut ce pb ?
Je sais pas si ca vient de la cg directement, d'une couille ds les drivers ou de l'alim qui merdouille :'(
Je vais trifouiller ce soir
Ptite précision : je n'ai jamais oc la carte (ni le pc), les températures sont nikels ...
n°4292551
didjul
Posté le 28-08-2005 à 16:45:06  profilanswer
Je ne peux pas utiliser mon Pc en ce moment puisque mon DD est au SAV. Est-ceque je peux mettre ma Galaxy 6800GT sur un autre PC dont l'alim Advance ne fait que 300 Watts ?
Si je débranche le lecteur DVD et le zip, il resterait 512 de Ram, une carte réseau, un 2200+ un DD et un lecteur CD, en plus de la 6800 GT. Est-ce que je risque de l'abimer...?
 Merci.
Message édité par didjul le 28-08-2005 à 16:45:34
n°4292642
didjul
Posté le 28-08-2005 à 17:42:59  profilanswer
Justement c'est bien ce qui me dérange. Mais si je test, y a-t-il un risque de casser qlq chose ?
n°4292963
canibal dr​agon
Posté le 28-08-2005 à 20:12:06  profilanswer
personne n'a d'idée concernant mon pc ??
g essayé avec les 2 sorties DVI et non-DVI meme pb  :cry:
n°4293132
L3-C4ibr34​2
Posté le 28-08-2005 à 21:17:23  profilanswer
tu as quoi comme alim?
n°4295022
canibal dr​agon
Posté le 29-08-2005 à 19:32:06  profilanswer
antec 380 ou 400 W me rappel pu
g pas changé de matos depuis plus de 6 mois
bon g nettoyé mon pc, remis de la pate thermique on va voir si ca me refait le coup
Je pense que l'on peut exclure la galaxy vu qu'avec une ancienne carte hier soir g eut des reboot en boucle ...
n°4295181
thingez
n/a
Posté le 29-08-2005 à 20:39:48  profilanswer
J'utilise une alim de 300W.
J'ai aucun problème avec la carte.
J'ai deux DD, deux lecteur CD dont un graveur et lautre graveur DVD.
n°4295193
didjul
Posté le 29-08-2005 à 20:47:01  profilanswer
Oki merci :) :hello:
n°4318476
John Doria​n
Posté le 09-09-2005 à 23:14:12  profilanswer
Salut tt le monde !!
J'ai un méga problème sur ma 6800 GT (380/1000)!!!!
Y'a des artéfacts qui se balladent sous 3DMark03 !!!!
En full 60°C pour le GPU et 50°C ambiant. Mon alim est une Enrmax
420W.
Pourquoi lafréquence du GPU monte pas ?
Qu'est que je dois faire ?
Coolbits détecte 382/1052... :/
OOOOOOOOOO Secoooouuuuurs !!!!!!!!!
n°4318648
John Doria​n
Posté le 10-09-2005 à 01:43:11  profilanswer
HELP !!
Chui un cas isolé ou quoi ????
Personne peut m'aider ???
n°4318707
missilius
Posté le 10-09-2005 à 07:51:02  profilanswer
nettoyer le fan avec une bombe a air comprimé
je n ai jamais eu le probleme mais cela peu aider
n°4318846
John Doria​n
Posté le 10-09-2005 à 10:36:44  profilanswer
g la carte depuis deux mois. je crois pas qu'elle soit si sale, mais je peut toujours tester... c quoi le fan ?
n°4319255
John Doria​n
Posté le 10-09-2005 à 13:14:39  profilanswer
non y en a pas, mais d'origine mes fréquences sont de 350/1000.
n°4319336
John Doria​n
Posté le 10-09-2005 à 13:46:56  profilanswer
Vous pensez que si je met le bios 1.4V cela pourra aider à monter les fréquences ?
Quelqu'un l'a déjà fait ?
Est-ce que c'est stable ?
Message édité par John Dorian le 10-09-2005 à 13:51:46
n°4319412
John Doria​n
Posté le 10-09-2005 à 14:27:45  profilanswer
Mais je vois tt le monde avec des cartes montées à 400/1100 minimum...
Je pensais pouvoir faire pareil :/
Je comprend pas pourquoi la mienne veut pas monter ?!
Y a peut etre un truc a faire sans la cramer (sa ferait cher le barbeuk !!!).
HELP !!!
n°4319455
John Doria​n
Posté le 10-09-2005 à 14:43:05  profilanswer
Mais je suis le seul à etre bloqué à 380 MHz pour le GPU !?!
Tout le monde peut monter à 400 ?
Pourquoi moi ?
n°4319459
John Doria​n
Posté le 10-09-2005 à 14:44:27  profilanswer
Je crois que je vais me résoudre à laisser à 370/1000, mais c'est navrant...
Je me sens seul...   :(
Pourquoi ??
Message édité par John Dorian le 10-09-2005 à 14:47:33
n°4319639
thingez
n/a
Posté le 10-09-2005 à 15:51:51  profilanswer
Problème de voltage du port AGP peut-être ?
n°4319647
John Doria​n
Posté le 10-09-2005 à 15:55:44  profilanswer
Comment je peux vérifier ça ?
n°4319870
missilius
Posté le 10-09-2005 à 17:25:36  profilanswer
+1 suis pas OC non plus, ya pas d interet
n°4319951
syntaxx_er​ror
Posté le 10-09-2005 à 18:08:59  profilanswer
Pourquoi moi ?
425/1200  :sol:
n°4320148
John Doria​n
Posté le 10-09-2005 à 19:06:07  profilanswer
Bon bah... je vais laisser à 370/1000, mais mon ego en prend un coup... :/ surtout à coté de Syntaxx... mais je peux me dire que y a plein de gars qui réveraient d'avoir ma carte... :) mais je peux constater que y'en a plein aussi qui dépassent les 400... :(
Merci de m'avoir aider à pas overclocker !  :kaola:
Message édité par John Dorian le 10-09-2005 à 19:08:37
n°4322522
incubusss
s.c.i.e.n.c.e
Posté le 11-09-2005 à 23:51:39  profilanswer
:hello:  des news pour ceux qui ont un problème avec la vitesse du ventilo
la mauvaise : aucune réponse du SAV Galaxy  :(
la bonne : enfin du nouveau pour se passer d' Xpert tools, le dernier Riva Tuner ( http://www.guru3d.com/rivatuner/ ) permet de régler la vitesse du ventilo en fonction de l'activité sans avoir de programme en tray en allant dans driver settings - Forceware customize - system settings - fan. il y a 3 modes de réglage, celui du milieu devant être ce qui fait accélerer le ventilo avec java, prévisualisation... malheusement ça ne change pas donc perso j'ai mis que 2D à 52% comme xpert tools. ne pas oublier de cocher apply at startup et voilà  :)
n°4323904
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 12-09-2005 à 19:26:53  profilanswer
Ma galaxy c'est fini
Je l'ai déposé au sav de surcouf pour qu'ils l'envoient et galaxy et que galaxy me l'échange
Je connais la procédure y'en a pour 2 semaines normalement
Au bout de 2 mois d'attente, ils n'ont pas réussi à obtenir l'échange et ma carte était je sais pas où ( c'est des incapables ou quoi ? )
Du coup ils m'ont fait un avoir, donc je crois que je vais m'acheter une psp
j'suis quand méme assez déçu par leur sav. Je croyais que le sav de Surcouf était bien et ben ça a pas l'air.
Enfin il font des avoirs quoi c'est sympa mais c'est pas ça un sav
un sav sont rôle c'est de réparé ou d'échanger le matos
Enfin si vous la posez la bas demandez un avoir direct c'est pas la peine d'attendre 2 mois pour rien :evil:
Message édité par LePcFou le 12-09-2005 à 19:32:40
n°4324849
Zolive
Vive la Vie ! (PSN ID:Zoliver)
Posté le 13-09-2005 à 10:38:56  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai lu le topic en diagonale, mais je n'ai rien vu à ce sujet.
Je viens d'avoir ma Galaxy 6800GT glacier et après installation des drivers (78.01) j'ai la drôle et désagréable surprise de constater que la fréquence GPU est à 350 au lieu de 370 comme annoncé dans les specs. Y aurait il eu des versions abaisser à 350 suite aux quelques problèmes de surchauffe rencontrés chez certains ?
Pour info ma carte a été acheté en juin 2005.
Merci d'avance pour vos réponses. :jap:
>Ventes<   >Feedback<  (Code ami Wii:5151 8645 8990 4510)
n°4324969
John Doria​n
Posté le 13-09-2005 à 11:42:53  profilanswer
Ma Galaxy 6800 GT aussi était à 350/1000 (achetée en juillet 2005), mais tu peux la monter à 370 sans problème.
Sinon j'ai jamais entendu parler de surchauffe... surtout avec le NV5 Silencer !!
n°4324989
Zolive
Posté le 13-09-2005 à 11:50:18  profilanswer
Oui j'ai fait un petit test avec les coolbits 2 et il m'annonce 428/1140 en moyenne.
Ce qui veut dire que ma carte doit normalement passer en Ultra sans trop de problème.
Il reste juste à vérifier que les températures ne s'envolent pas.
n°4325840
murah
Posté le 13-09-2005 à 18:54:52  profilanswer
*rire*
n°4327205
THE REAL K​RYSTOPHE
ストリートファイターBrasileiro NTSC-J
Posté le 14-09-2005 à 14:53:19  profilanswer
a valider avek ATI tools :)
n°4327851
Zolive
Posté le 14-09-2005 à 19:06:05  profilanswer
Je peux savoir votre délire les mecs là ???  :??:
Une GT d'origine c'est 350/1000 ou 350/500(DDR) pour les puristes
Donc je vois pas bien ce qui vous dérange là !? :sarcastic:
n°4327860
Zolive
Posté le 14-09-2005 à 19:07:53  profilanswer
En 400/1100 oui ça reste à valider avec 3DM05 et ATI Tools bien entendu ! :jap:
n°4327867
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 14-09-2005 à 19:09:33  profilanswer
oui le 400/1100 c'est 90 % des gt de toute facon :)
n°4327894
Zolive
Posté le 14-09-2005 à 19:17:27  profilanswer
Ouep, même si les CoolBits2 ne sont pas une science exacte, ils me donnent toujours un résultat autour de 428/1140 donc en revenant à des valeurs un peu inférieures comme une Ultra 400/1100(550DDR) ça devrait le faire.
Mais bon enfin de compte o/c une GT en Ultra, je suis pas sûr que le gain de perfs soit vraiment significatif au final.
n°4327907
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 14-09-2005 à 19:20:39  profilanswer
ben + 15 % de perf ca se refuse pas :)
n°4328071
Zolive
Posté le 14-09-2005 à 20:29:31  profilanswer
C'est bien ce qu'on dit avec THE REAL KRYSTOPHE.
Après o/c reste à vérifier la stabilité et le réel gain de perfs qui doit être invisible dans les jeux à mon avis.
n°4331981
guilltes
Posté le 16-09-2005 à 23:42:37  profilanswer
Salut a tous !
Certains jeux (demo de FEAR, demo de BOS, demo de Age Of Empire III, Démo Starship Troper ...) font planter mon PC ou plutot ma GF 6800GT galaxy , l'ecran devient comme l'image ci-dessous... puis l'ecran s'eteint, j'entend toujours le jeux tourner malgres ça !
http://pix.nofrag.com/27/73/1be29c0e6a72372dcb4a7bfcaabat.jpg
Je me suis dis je vais changer ma Geforce 6800 GT... elle a peut-etre des problemes !
Mais je trouve bizare qu'elle ne plante absolument pas et fonctionne divinnement bien avec tout les autres jeux (Act Of War, COD, HL², CS², Far cry, Brothers In Arms, Sims2, BattleFiels 2...)... donc du coup ca m'embete de depenser 400 EUR pour changer une carte qui a l'air de fonctionner tres correctement
ma config:
Carte mere ASUS K8n-E Deluxe
Athlon 64 3400+
1024 de RAM (chips Samsung)
GF 6800GT galaxy
Alim Antec 380 W
Je vois pas d'ou ca peut venir...
cela peux venir d'une mauvaise gestion de directx 9c ??? ( commun a ces 4 jeux)
Message édité par guilltes le 16-09-2005 à 23:47:05
6800GT: Question sur branchement Alimentationun site qui vendrait des cartes montées avec vga silencer
galaxy 6800 gt et ultra glaciercooling en pci express?Pate thermique pour 9800pro avec Vga silencer ?
Artic cooling vga silencer NV 4pb bizarre sur une 6800GT
X800 XT + ATI Silencer 4 = ?Et une 6800GT foutue
[Topic unique] ASUS A7V880galaxy 6800gt et p4 2.8ghz
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Galaxy Glacier 6800GT (NV5 Silencer)
