4031 connectés
Quelle est la marque de votre 7600?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  61  62  63  ..  103  104  105  106  107  108
[Topic Unique] GeForce 7600 GT : La nouvelle bombe Nvidia
n°4808035
booba92i
Posté le 05-05-2006 à 17:09:35  profilanswer
Nysroch a écrit :
Booba92i, pourquoi est ce que tu ne vmod pas la ram, et pourquoi dis tu que ca ne sert a rien, alors que c'est marqué et expliqué en premiere page?
Je dois suivre ton vmod ou celui de la premiere page?
(Pas envie de faire une connerie moi! :D )
 :hello:  quand je fait le vmod ram chez moi, c'est l'inverse je perd en frequence  :heink:
deja essaye le vmod gpu pour l'instant (descend entre 380 et 360 ohms) et n'oublie pas de souffler sur la resistance apres le crayonnage pour verifier la resistance.
@bakk15, pour la masse suffit de le coincer sur la carcasse de la tour tout simplement
n°4808232
Bakk15
لا إله إلا الله محمد رسول الله
Posté le 05-05-2006 à 18:31:05  profilanswer
bon, j'ai pas compris pour la mesure.
je sors la carte du boitier pour voir la resistance.
je met le rouge au vgpu mesure et le noir?
car j'arrive jamais a avoi 415 ohms de resistance:/
n°4808268
thehacker2​5
Posté le 05-05-2006 à 18:46:26  profilanswer
tu met le rouge et le noir aux extremités de la résistance, ya pas de sens
pour la lecture du vgpu c'est une autre histoire ca se fait carte allumée et en appli 3d, pour les points de mesure le rouge sur le vgpu indiqué et le noir sur un point de masse qui n'est pas indiqué sur la photo, j'ai plus de 7600 gt sous les yeux la donc faudrait demander à booba92 le point de masse qu'il utilise pour mesurer
n°4808269
Bakk15
Posté le 05-05-2006 à 18:46:30  profilanswer
bon, j'ai trouvé pour choper 415, je met le rouge et le noir sur la resistance de chaque coté, apres des coups de crayons je passe qu'a 409 ohms, normal ?
edit : merci thehacker, mon seul soucis c'est que le coup de crayon HB n'a pas l'air de marcher
Message édité par Bakk15 le 05-05-2006 à 18:50:41
n°4808281
thehacker2​5
Posté le 05-05-2006 à 18:51:25  profilanswer
avec du crayon HB c'est pas très épais faut yaller vraiment fort en soufflant un coup après chaque passage, remet des coup de crayon jusqu'à ce que ca commence à descendre
n°4808290
thehacker2​5
Posté le 05-05-2006 à 18:55:08  profilanswer
DivX a écrit :
vu que c'est le point faible de la 7600GT à cause de son bus 128bits l'activation des filtres, il est probable que sa concurrente la X1800GTO fasse mieux sans trop de difficultés une fois Vmoddée et o/c, surtout que le potentiel d'o/c d'une X1800GTO Vmoddée est plus important que celui d'une 7600GT Vmoddée.
sauf que les x1800 gto vmodée qu'on voit sur le topic d'hfr ou sur XS elles se prennent du +0.4v et la 7600 gt personne a encore mis au dela de +0.2v ici donc c'est pas vraiment comparable  [:airforceone]
n°4808300
Bakk15
Posté le 05-05-2006 à 18:58:34  profilanswer
RIen a faire, j'ai beau passer et repasser ca bouge pas 410
je vais aller acheter un crayon B, ca devrait aller mieux
n°4808306
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 05-05-2006 à 19:00:58  profilanswer
Ma main a couper qu'une gto v-modée au max sera facilement devant une 7600gt v-modée au max :o
Message édité par god is dead le 05-05-2006 à 19:01:05
n°4808310
booba92i
Posté le 05-05-2006 à 19:02:03  profilanswer
un conseil met aussi un coup de crayon sur chaque coter de la resistance.
si ca peut t'aider
http://img326.imageshack.us/img326/4876/dsc012166vl.th.jpg
n°4808364
thehacker2​5
Posté le 05-05-2006 à 19:22:08  profilanswer
ca dépend sur le topic des 7600 gt de XS ya un gars qui tape presque 11k à 3d mark 2005 avec sa 7600 gt vmodée 1.79v et un autre dans les 9k avec un vmod plus raisonable dans les 1.65v je crois (+0.35v) mais après c'est vrai que l'architecture 128 bits des 7600 gt bride la bp mémoire meme avec forte augmentation de fréquence
Message édité par thehacker25 le 05-05-2006 à 19:22:40
n°4808372
thehacker2​5
Posté le 05-05-2006 à 19:26:23  profilanswer
si ca peut t'aider
http://img326.imageshack.us/img326 [...] 6vl.th.jpg
c'est bien d'ajouter cette précision, pour le point de masse on peut prendre le chassis du boitier si l'auteur de ce topic veut bien ajouter cette petite précision dans le vmod en 1 ère page ca serait cool  :jap:
Message édité par thehacker25 le 05-05-2006 à 19:26:52
n°4808420
Wilfried28​28
Posté le 05-05-2006 à 19:54:27  profilanswer
Jusqu'a ce que la CMS saute  :lol:
Devise de la poste : Coliéco = ColiPerdu !
n°4808443
Bakk15
Posté le 05-05-2006 à 20:10:15  profilanswer
merci pour vos conseils.
lorsque je mesure la resistance hors boitier avec les couper de crayons 2B
je n'arrive pas a descendre en dessous de 330 ohms
ensuite j'ai pas compris a quoi ca sert la mesure de la tension, cest juste pour controler?
ma faute, j'avais mal lu, je pensais qu'il fallait atteinde 30 40 OHM alors que ces de descendre de 30 ohms
donc jen ai trop mis
Message édité par Bakk15 le 05-05-2006 à 20:12:14
n°4808471
Bakk15
Posté le 05-05-2006 à 20:25:31  profilanswer
Donc le vgpu est à 1,46V et le Vmem à 2,12V
correct? :D
n°4808475
thehacker2​5
Posté le 05-05-2006 à 20:27:25  profilanswer
oui la mesure des tensions c'est juste pour contrôler
fais gaf 330 ohms ca fait plus de 1.6v enlève en un peu avec une gomme ou un peu d'alcool sur un coton tige, essaye d'avoir dans les 360 - 370 ohms
edit : non pour 1.46 v c'est autour des 380 ohms il me semble
Message édité par thehacker25 le 05-05-2006 à 22:42:11
n°4808480
thehacker2​5
Posté le 05-05-2006 à 20:29:07  profilanswer
ta d'autres remarques du genre ? surtout que je vois pas ce que tu veux dire mais bon...  :heink:
et on dit pas plutot un CMS ?  :sleep:
Message édité par thehacker25 le 05-05-2006 à 20:31:22
n°4808568
Wilfried28​28
Posté le 05-05-2006 à 21:19:37  profilanswer
Ouais mais résistance CMS = la  :p
n°4808572
Bakk15
Posté le 05-05-2006 à 21:21:37  profilanswer
fais gaf 330 ohms ca fait plus de 1.6v enlève en un peu avec une gomme ou du disolvant sur un coton tige, essaye d'avoir dans les 360 - 370 ohms
Oui pour le vgpu j'ai mis -35 Ohms
et moins 26 Ohm pour le vmem
le vmem j'ai les memes resultats.
selon les collbits rien ne change. meme topo qu'avant.
donc je fais de l'atitool. la il monce pour le core, ca monte, monte et ca freeze ( le pc ) vers 660
Donc j'ai mis 637 et la mémoire, les artefacts commence des les 800 comme avant.
mais en tout cas je passe de 580 ( là où je n'avais aucun soucis ) à 637 Mhz
Donc 6477 pts à 3Dmark05.
http://img247.imageshack.us/img247/8277/3dmark67443sm.th.jpg
ancien score 5800
Message édité par Bakk15 le 05-05-2006 à 21:22:20
n°4808663
booba92i
Posté le 05-05-2006 à 22:06:33  profilanswer
vire le vmod ram et essaye voir juste avec le vmod gpu.
sinon pas de disolvant sinon le vernis sur la carte vas faire la gueule, juste une pression avec ton doigt sur le cms suffit a enlever du carbone ;)
n°4808711
Bakk15
Posté le 05-05-2006 à 22:21:17  profilanswer
pourquoi enlever le vmod ram? il fait du mal?
comment ca se fait qu'il y en ai qui parle de 1800 en fréquence?
Message édité par Bakk15 le 05-05-2006 à 22:21:26
n°4808726
booba92i
Posté le 05-05-2006 à 22:26:01  profilanswer
vi chez moi la ram monte pas avec le vmod ram mais avec le vmod gpu la ram monte mieux.
2x900=1800 ;)
n°4808734
Nysroch
Posté le 05-05-2006 à 22:28:48  profilanswer
Merci booba de ta reponse!
Bak, le monsiou il a dit que son vmod de ram lui faisait perdre en performance....
n°4808736
Bakk15
Posté le 05-05-2006 à 22:29:31  profilanswer
Ok, ben je vais enlever le carbone vite fait.
Mais je comprend toujours pas le 2x900 :)
tu monte à 900 en Ram?
n°4808759
Bakk15
Posté le 05-05-2006 à 22:38:36  profilanswer
En enlevant le vmod ram ( mesure pour vérifier ).
les coolbits me trouvent
619/824
au lieu tout vmoddé 598/801
donc c'est deja mieux.
n°4808766
Nysroch
Posté le 05-05-2006 à 22:40:07  profilanswer
C'est a toi de monter les valeurs jusqu'a freeze ou artefacts.
n°4808780
booba92i
Posté le 05-05-2006 à 22:43:34  profilanswer
vi juste pour bencher sans artefact bien sur, apres je descend a 850mhz (1700mhz) en utilisation courante.
plus je met des volts au gpu est plus la ram monte.
avec le stock cooling a 1,52v c'est tip top a 700/1700mhz en 24/24
 :hello: j'avais raison le vmod ram fait perdre  :heink:
Message édité par booba92i le 05-05-2006 à 22:44:39
n°4808792
thehacker2​5
Posté le 05-05-2006 à 22:46:58  profilanswer
oui erreur de ma part je voulais dire un peu d'alcool sur un coton tige, avec un crayon bien gras ca part pas toujours très bien à la main, enfin moi j'avais fait ca pour renvoyer la mienne en sav, etre sûr qu'il reste vraiment aucune trace :p
Sinon ouai à ce que j'ai pu lire sur des forums comme XS le vmod ram n'apporte rien du tout, les puces doivent deja etre alimentées de façon optimale à la base car comme on le sait la ram c'est pas comme un cpu ou gpu plus on met de volts plus ca monte exemple avec les barettes de TCCD qui aiment pas plus de 2.8 - 2.9v ben la ca doit etre un peu pareil pour les puces de la 7600 [:airforceone]
Message édité par thehacker25 le 05-05-2006 à 22:52:23
n°4808836
Bakk15
Posté le 05-05-2006 à 23:06:10  profilanswer
je viens de remarquer ca, j'ai un bruit étrange qui sort de la cg :/
des que atitool tourne ou les test des coolbits etc... la carte fait comme un sifflement qui monte est descend.
c'est normal?
je suis en watercooling
Donc, je viens de tester tout cas.
ca freeze à 672 , donc j'ai mis 660 pour etre tranquil
et la mémoire fait des artefacs à 840, donc j'ai mis 828.
Message édité par Bakk15 le 05-05-2006 à 23:20:55
n°4808903
Geekly
Tartine de foutre.
Posté le 05-05-2006 à 23:34:06  profilanswer
660 avec un VMod et sous un W/C ? J'ai l'impression que t'es tombé sur une très mauvaise carte quand même... :/
n°4808910
Bakk15
Posté le 05-05-2006 à 23:37:31  profilanswer
OUi, ca je le sais depus le début, mais le vmod me permet d'en tiré quelquechose :)
n°4808956
Geekly
Tartine de foutre.
Posté le 05-05-2006 à 23:55:16  profilanswer
C'est toujours mieux en effet. :D
n°4809189
Bakk15
Posté le 06-05-2006 à 05:56:01  profilanswer
:D la barre des 7k  [:d_zoolander]
http://img516.imageshack.us/img516/3520/3dmark70041dm.th.jpg
n°4809244
Nysroch
Posté le 06-05-2006 à 09:17:08  profilanswer
:eek:
Deja si tu virais toutes tes applications de la barrre des tache tu monterais plus haut!
n°4809262
viGnoS
..tu n'auras pas mes impôts !
Posté le 06-05-2006 à 09:31:27  profilanswer
yen a qui on deja cramé leur carte avec ces vmod ???
ca pourrai m'interesser quand j'aurai la mienne :D
je voudrai savoir ce que je doit prevoir comme matos autre qu'un crayon HB pour réaliser cette manip' et si le jeu en vaut la chandelle.
Ca s'oc de combien en moyenne une 7600gt ??
P@F deathlist
n°4809268
god is dea​d
Posté le 06-05-2006 à 09:39:39  profilanswer
Nysroch a écrit :
:eek:
De 10 points sans doute :o
n°4809276
mobby69
Posté le 06-05-2006 à 09:48:22  profilanswer
regarde les topic d' autres cartes (plus anciennes) et tu aura la réponse a ta question..
n°4809377
xinux4d
HFR spirit
Posté le 06-05-2006 à 11:05:38  profilanswer
j'ai vu que c'était enfin possible de monter le vcore du gpu pour les PCB rouge, quelqu'un l'a t'il fait sur une MSI (celle disposant du ventirad à heat pipe) ?
n°4809707
thehacker2​5
Posté le 06-05-2006 à 13:54:23  profilanswer
Ben sans vmod une 7600 gt ca monte vraiment pas beaucoup à peine +10% pour le gpu et +15% pour la ram
Si tu regardes les score des quelques personnes qui ont vmodé tu verra que oui ça en vaut la chandelle et il faut prévoir un crayon B de préference et un multimètre (7-8 € à casto par exemple)  :jap:
Et si le vmod est fait proprement en surveillant bien tension et température du gpu, je doute qu'une carte puisse cramer à cause de ça
n°4811580
katak
Posté le 07-05-2006 à 14:30:12  profilanswer
il faut juste faire le vmod du gpu ou alors la memoire ca fonctionne bien? je vois qu'une personne dit que ca fait baisser les perfs pour le vmod mem....
n°4811782
booba92i
Posté le 07-05-2006 à 16:13:46  profilanswer
:hello: test le vmod ram tout simplement, mais ca risque de baisser un peut niveau frequence  :D
n°4811810
katak
Posté le 07-05-2006 à 16:28:58  profilanswer
mais c'est vrai ou pas? c'est une protection alors?
Ma Nouvelle Config!XFX GeForce 7900 GTX 512MB DDR3 - Extreme Edition
aie aie aie big probleme sur nouvelle DFI ultra DRbesoin d'avis pour une nouvelle config...
GeForce 7900 GTX ou GeForce 7800 GTx2Upgrade nouvelle CG mais le reste ?
[Topic unique] Alimentations compatibles pour MSI Diamondavis nouvelle config
avis nouvelle config.Problème dans le panneau Nvidia (Fréquences)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] GeForce 7600 GT : La nouvelle bombe Nvidia
