2748 connectés
Quelle est la marque de votre 7600?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  27  28  29  ..  103  104  105  106  107  108
[Topic Unique] GeForce 7600 GT : La nouvelle bombe Nvidia
n°4731445
sennastien
Driven to perfection
Posté le 28-03-2006 à 13:29:29  profilanswer
gaetan59287 a écrit :
moi j'ai un pb avec ma carte 7600GT XFX elle bloque mon pc de tps a autre et je dois faire un reset quelqu'un a -til deja eu ce pb??? merci
aucun souci de mon coté, tu as monitoré les temperatures pour voir si ca vient pas de là?
ビブリボン | Memoro de la Stono | まかんこうさっぽう
n°4732124
LightKyle
Posté le 28-03-2006 à 18:24:09  profilanswer
n°4732270
jeerin93
Posté le 28-03-2006 à 19:24:47  profilanswer
Nan, mais un prix annoncé assez attractif je trouve  [:uriel]
n°4732465
gaetan5928​7
Posté le 28-03-2006 à 20:43:14  profilanswer
elle affiche 51 ° sous BF2 et maintenant jai un pb nv4 disp .dll
n°4732475
jeerin93
Posté le 28-03-2006 à 20:47:21  profilanswer
51° sous BF2 ca me paraît peu tout de même, comment tu fais pour la monitorer pendant que tu joues à BF2?
Sinon pour ton problème, essaye de désinstaller proprement puis de réinstaller le driver, peut-être que ca vient de là, ou si ca ne te le fait que dans un jeu, c'est que c'est le jeu qui est à mettre en cause.
n°4732525
gaetan5928​7
Posté le 28-03-2006 à 21:11:57  profilanswer
ok pour le voir je fais un coup de Ctrl+Alt+Suppr en laisser le tableau des temperature de la video ca me le fais aussi dans les sims 2
n°4732538
jeerin93
Posté le 28-03-2006 à 21:18:37  profilanswer
Ce sont les temps en idle que j'avais quand j'avais le ventilo d'origine, c'est quand même bizarre  :heink:
n°4732554
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 28-03-2006 à 21:23:57  profilanswer
Le temps de switcher tu perd facile 10-15°C :)
n°4732559
jeerin93
Posté le 28-03-2006 à 21:26:11  profilanswer
Ben ouai je me disais aussi  :o
n°4732591
gaetan5928​7
Posté le 28-03-2006 à 21:42:48  profilanswer
la je viens de desinstaller les pilotes en cours et jai redemarre et donc quand je veux installer les 77.77 de nvidia il me dit que les pilotes sont incompatibles vous comprenez quelque chose?? merci
n°4732600
jeerin93
Posté le 28-03-2006 à 21:48:32  profilanswer
Ils sont incompatibles en effet. Il faut que tu télécharges les derniers en date sur le site officiel de Nvidia.
n°4732601
vofou
Posté le 28-03-2006 à 21:49:01  profilanswer
Normal, les 77.77 sont bien antérieurs à la 7600gt !!
n°4732611
gaetan5928​7
Posté le 28-03-2006 à 21:53:41  profilanswer
oui mais actuellement j'avais les dernier 84.... car j'avais le pb avec les pilotes fournis avec et donc tjs meme pb..
n°4732631
jeerin93
Posté le 28-03-2006 à 22:02:50  profilanswer
Tu les avais téléchargé sur le site où c'était dans le cd de drivers de ta carte? Car il me semble que ceux fournis avec les cartes, les premières en tout cas, sont des versions beta, car la version officielle est sortie après la sortie desdites cartes.
n°4732655
gaetan5928​7
Posté le 28-03-2006 à 22:10:44  profilanswer
ja iteste les 2 et meme problemes
n°4732669
jeerin93
Posté le 28-03-2006 à 22:15:25  profilanswer
AH...ben là je sais pas quoi te dire désolé  :sweat:
n°4732673
bobo77
Rideau de fer
Posté le 28-03-2006 à 22:17:27  profilanswer
Tiens, Monsieur le Logitechien du 93 :d
n°4732695
jeerin93
Posté le 28-03-2006 à 22:26:31  profilanswer
:whistle:
n°4732724
erwanonlin​e
Posté le 28-03-2006 à 22:40:31  profilanswer
LightKyle a écrit :
http://www.ocworkbench.com/2005/as [...] 5GL/g1.htm
C'est pas un vrai port pcie 16x, et c'est pas compatible avec toutes les cartes vidéos pcie, faut matter la liste de compatibilité.
Quelqu'un a déjà testé une ASRCOK P4DUAL-915GL ou une carte mère DUAL AGP/PCI-EXPRESS avec une 7600GT ?
Merci ! :jap:
n°4733039
maverick6
Posté le 29-03-2006 à 09:06:16  profilanswer
Salut !
Je viens de recevoir ma carte et le vf700.
Il faut dévisser les 4 grosses vis pour enlever le ventilo d'origine ?
Il y a t-il des précotions particulières à prendre ? ( toucher du fer pour se décharger de l'électricité électrostatique ? ... )
n°4733048
jeerin93
Posté le 29-03-2006 à 09:13:34  profilanswer
Oui, c'est préférable de se décharger en electricité statique car les puces de RAM risquent d'être touchées. Ensuite, faut juste prendre son temps afin d'éviter les dérapages de tournevis un peu trop violents. Tu enlèves les vis qui fixent le ventirad d'origine, ce sont les 4 derrière il me semble, en effet. Ensuite tu nettoies le core, chacun sa methode, pour ma part, c'est coton tige, une fois que j'ai enlevé le plus gros, je nettoie toujours au coton tige cette fois-çi imninée d'alcool à 90, j'essuie bien, et voilà, la carte est prête pour une nouvelle couche de pate thermique et la pose du Zalman.
n°4733053
maverick6
Posté le 29-03-2006 à 09:17:02  profilanswer
le core c'est ce qui doit se trouver en dessous du ventilo d'origine ??? :lol:
n°4733056
jeerin93
Posté le 29-03-2006 à 09:20:47  profilanswer
Oui, c'est ce qu'on appelle le GPU  :whistle: Pis c'est marqué dessus t'façon  :D
n°4733058
maverick6
Posté le 29-03-2006 à 09:24:56  profilanswer
heu, ya une technique particulière pour enlever la prise qui relie la carte au ventilo d'origine ?
n°4733062
maverick6
Posté le 29-03-2006 à 09:27:11  profilanswer
et heu ce qu'il faut nettoyer, c'est le petit carré au milieu du gpu avec une espèce de mousse grise ?? il faut l'enlever complétement et par la suite mettre de la graisse thermique ?
n°4733093
jeerin93
Posté le 29-03-2006 à 09:50:51  profilanswer
Voila t'as compris. Non y'a pas de technique pour enlever la prise tu tire c'est tout. Mais faut pas tirer sur les fils ein, c'est la prise qu'il faut tirer  :whistle: .
n°4733094
maverick6
Posté le 29-03-2006 à 09:52:22  profilanswer
encore une question ( lol ), j'ai posé les "trucs" bleux sur la mémoire vidéo ( les 4 puces noires autour du gpu ) mais il faut aussi les coller du coté soudure ??? ( de l'autre coté, il n'y a que les pates des composants, il faut coller les dissipateurs sur ces pates ? )
n°4733100
maverick6
Posté le 29-03-2006 à 09:54:44  profilanswer
bon pour la prise, j'y suis allé a la pince et c'est venu tout seul
n°4733158
Bakk15
لا إله إلا الله محمد رسول الله
Posté le 29-03-2006 à 10:26:46  profilanswer
Bon raz le bol
Materiel. net ne recois pas mais fax et le 3eme est trop sombre, et leur faut mon haut de page du bulletin de salaire pour me faire livrer au taf...
je pense que je vais annulé et prendre la leadtek ( que j'ai bcp aimé à l'époque de ma ti4200, meme si un composant avait claqué )
je vais la prendre chez ldlc... car j'ai commandé un ordi complet Lundi, et il a été expédié hier... donc sont tres rapide :)
Fait chier fianet... j'ai commandé dans 10 boutique avec fianet, peuvent pas se passer l'info comme quoi je suis ok ?
donc, faut il mieux que je fax et j'obtienne ma club3d chez mat ( via chronopost ) ou je commande desuite chez ldlc ?
enplus pour moi elle est à 206€
en fait ma question pour le meme prix : je peux recevoir demain une club3d sans bundle
ou une leadtek avec 2 jeux selon arrivage que je recevrai samedi.   vous feriez quoi à ma place?
(moi perso club3d ca me fait peur, leadtek je connais bien, mais 2 jours a attendre en plus :/ : je suis tres impatient )
Message édité par Bakk15 le 29-03-2006 à 10:31:07
n°4733163
maverick6
Posté le 29-03-2006 à 10:29:56  profilanswer
ben perso j'ai pas eu de problème avec matériel !
commandé dimmanche soir recu ce matin.
Je ne comprend pas trop ton problème de fax ? Moi j'ai commandé par carte bleu, le truc simple quoi.
ps: merci jeerin93, j'ai fini de monter le vf700 ;) ( comme qui c'est à la portée de n'importe qui ... vraiment ;) )
n°4733167
Bakk15
Posté le 29-03-2006 à 10:31:39  profilanswer
Oui j'ai commander par cb ausi, mais ils veulent des justificatifs
n°4733171
maverick6
Posté le 29-03-2006 à 10:33:37  profilanswer
c'est bizare !
moi ils ne m'ont rien demandé ... ??
n°4733177
jeerin93
Posté le 29-03-2006 à 10:37:30  profilanswer
Ah ben non, si y'a pas de puce mémoire, pas de rad dessus, c'est logique  :heink:
De rien  :)
Pourquoi tu ne te fais pas livrer chez toi? C'est peut-être pour ça qu'ils demandent des justificatifs. Quoi qu'il en soit, que ce soit LDLC ou Mat.net, Leadtek ou Club3d, ce sera kif kif. Par contre, CLub3D c'est garantie 2 ans, contre un an pour Leadtek.
n°4733180
Bakk15
Posté le 29-03-2006 à 10:38:53  profilanswer
ben la granti va faire la différence, merci de cette précision, donc si c'est kif kif, je reste sur mat.net
n°4733221
jeerin93
Posté le 29-03-2006 à 11:07:24  profilanswer
Club 3D est fourni avec CollinMcrae05, donc si t'aimes les jeux de rallyes, tu va te faire plaisir, c'est un excellent jeu.
n°4733239
Bakk15
Posté le 29-03-2006 à 11:17:14  profilanswer
Ahhh, je ne savais pas, il y a rien de amrqué a ce sujet !!
j'aime bien les jeux de rally, donc je vais me faire un peu plaisir.
définitivement je reste avec met.net alors :)
n°4733413
gaetan5928​7
Posté le 29-03-2006 à 12:35:52  profilanswer
on pourrait avoir des photos du montage du vf700-cu sur la 7600GT car jai l'intention de acheter le vf700-cu-led  mais c'est possible de voir un montage en detail svp?? merci
n°4733426
jeerin93
Posté le 29-03-2006 à 12:43:36  profilanswer
moi j'ai posté des images de la carte, mais seulement une fois le tout monté.
n°4733428
gaetan5928​7
Posté le 29-03-2006 à 12:44:40  profilanswer
ou ca? stp
n°4733439
jeerin93
Posté le 29-03-2006 à 12:50:25  profilanswer
n°4733453
maverick6
Posté le 29-03-2006 à 12:59:45  profilanswer
bon ben je vais enlever les plots bleu de derrière alors ... lol
sinon, il faut juste brancher le ventilo sur l'alim ( ce qui implique que le ventilo tournera a la même vitesse tout le temps ??? §§§ !!! ) ?
et heu, c'est normal que ma 7600 gt n'ait pas de connecteur pour la brancher sur l'alim ???
Ma Nouvelle Config!XFX GeForce 7900 GTX 512MB DDR3 - Extreme Edition
aie aie aie big probleme sur nouvelle DFI ultra DRbesoin d'avis pour une nouvelle config...
GeForce 7900 GTX ou GeForce 7800 GTx2Upgrade nouvelle CG mais le reste ?
[Topic unique] Alimentations compatibles pour MSI Diamondavis nouvelle config
avis nouvelle config.Problème dans le panneau Nvidia (Fréquences)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] GeForce 7600 GT : La nouvelle bombe Nvidia
