3910 connectés
Quelle est la marque de votre 7600?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  18  19  20  ..  103  104  105  106  107  108
[Topic Unique] GeForce 7600 GT : La nouvelle bombe Nvidia
n°4717243
cougar83k
qui s'y frotte s'y pique
Posté le 20-03-2006 à 17:47:32  profilanswer
ca fait deja 2 xfx xxx car Lord_neoba hamut a les memes probleme que moi maintenant il faut attendre que d autre personne eyant acheter cette carte se manifeste...
n°4717256
jeerin93
Posté le 20-03-2006 à 17:57:09  profilanswer
Oui, si la majorité des possesseurs de ce modèle rencontrent les mêmes limites, là on pourra généraliser. Si c'est le cas, ben c'est franchement naz, une carte qui coute un peu plus cher que le modèle de base juste pour un O/C atteignable par la grande majorité des modèles de base, alors qu'elle est aussi, voire plus limitée à ce nivau là, c'est vraiment naz. Surtout que comparé aux autres marques, c'est franchement le seul argument en sa faveur (bundle tout pourri, garantie pareille).
n°4717289
cougar83k
Posté le 20-03-2006 à 18:21:01  profilanswer
je viens de faire un test a 595/820  6600 points a 3dmark 05
on va y allez petit a petit
je pense que le probleme d overclok vient de la surchauf de la carte
donc ce qui on des zalman peuvent en theorie monter un peut plus
qui a un carte avec le ventilo d origine ?
quelle frequence max obtenez vous en overcloc?
n°4717291
lord_neoba​hamut
Posté le 20-03-2006 à 18:22:19  profilanswer
chattkiller a écrit :
je fait un meilleur score que lui avec son opteron au test CPU a 3dmark 2003 avec un amd64 3000+@2400 soit un 3800+! je fait 1080!
Je fesais 1139 avec un barton 3000+  :o
Sinon j'ai un semblant de problemes en enchainant 1h de 3d mark en boucle donc j'obtiens un score de 5200  :heink:
C'est normal ?
n°4717295
cougar83k
Posté le 20-03-2006 à 18:25:25  profilanswer
5200 ????? tu a dit toute a lheur 6500
n°4717303
chattkille​r
Posté le 20-03-2006 à 18:29:18  profilanswer
c normal si ta carte est en surchauffe sinon non!
n°4717308
cougar83k
Posté le 20-03-2006 à 18:33:55  profilanswer
donc y a t il un probleme de surchauf sur les carte xfx comme sur les 1 ere 6600gt pov
n°4717311
lord_neoba​hamut
Posté le 20-03-2006 à 18:34:43  profilanswer
Tu n'as pas compris en enchainant une heure de 3D mark 2005 donc en repetant le test automatiquement.
Si c'est une surchauffe ca me plait pas du tout je vais surveiller ca avec everest et voir si c'est la meme chose dans les jeux  :pfff:
n°4717318
cougar83k
Posté le 20-03-2006 à 18:38:05  profilanswer
je vais aussi faire quelque teste complementaire si c un probleme de surchauf je ferais joure mais 7 jours de retractation et prendre une POV
j ai recu ma carte samedi ............
wait and see
Message édité par cougar83k le 20-03-2006 à 18:40:26
n°4717331
jeerin93
Posté le 20-03-2006 à 18:43:26  profilanswer
Je pense pas.
n°4717340
cougar83k
Posté le 20-03-2006 à 18:46:01  profilanswer
quelle es le probeme alors sachant que toi tu a un zalman et pas le ventilo d origine
tu aurais du faire des test d overclock avec la ventilo d origine
n°4717356
DXterH
Posté le 20-03-2006 à 18:53:26  profilanswer
Oulah ça m'fait peur ça, j'ai commandée une XFX GeForce 7600 GT XXX, à suivre...
n°4717363
lord_neoba​hamut
Posté le 20-03-2006 à 18:55:24  profilanswer
J'ai 60° en Full maxi je veux bien dire que c'est chaud mais pas exessif es ce que la ram samsung chauffe bcp ?
Bizarre cette histoire...
n°4717376
cougar83k
Posté le 20-03-2006 à 19:06:47  profilanswer
je fait maintenant a 610/820
je vous tiens au courant
Message édité par cougar83k le 20-03-2006 à 19:07:23
n°4717382
lord_neoba​hamut
Posté le 20-03-2006 à 19:09:31  profilanswer
Bon je viens de faire un test de 15min sous Doom3 dans une piece appellé la chaufferie ( comm par hasard ) ben je n'ai pas de chute de FPS pas d'un seul donc je ne sais pas quoi en déduire peut etre que 3D mark 2005 fait plus chauffer ma carte...
n°4717400
lord_neoba​hamut
Posté le 20-03-2006 à 19:18:46  profilanswer
Hum voila ce qui ce passe c'est vraiment bizarre je lance 3D mark tout ce passe normalement je le met en repeat x4
Au bout de la troisieme fois j'ai un freeze de 2-3 second et juste aprés chute de la framerate je quitte et je suis à 54° donc je ne pense pas à un probleme de chaleur...
Une idée ?
n°4717403
jeerin93
Posté le 20-03-2006 à 19:19:49  profilanswer
J'étais à 66° en full avec le ventilo d'origine, je faisais les mêmes résultats, du moins elle montait à 600/800 avec le ventilo d'origine, et ca ne chauffait pas vraiment plus. Ce n'est surement pas un zalman qui va te donner plus de chances d'O/C on l'a dit et redit. C'est un système fait pour avoir du silence pas pour avoir plus de chance d'O/C, même si sur certaines cartes qui chauffent beaucoup, ca augmente effectivement la marge. Mais ce n'est pas le cas de la 7600GT qui ne dépasse pas les 70° en full avec le ventilo d'origine. Vous avez dja oublié les 6800GT/Ultra et autres X800 qui montaient à 85° en full? Ca c'est chaud, et encore, ca reste acceptable.
Arrête 60° c'est pas chaud, on est sur un GPU pas un CPU. Nan la RAM ne chauffe pas beaucoup du tout, ce n'est pas en la refroidissant davantage que tu obtiendras un meilleur O/C, ou alors quelques petis Mhz tout au plus.
Une chute de fps ne veut de toute façon pas dire que ta carte est instable, ce n'est pas le nombre de fps que tu dois regarder quand t'O/C mais plutôt l'image en elle-même (artefacts).
n°4717406
jeerin93
Posté le 20-03-2006 à 19:20:35  profilanswer
Une idée ?
Ben t'es au delà des limites d'O/C de ta carte tout simplement :/.
n°4717409
cougar83k
Posté le 20-03-2006 à 19:22:00  profilanswer
je viens d overclocker ma carte a 616/826 je fait un 3dmark05
et la arctefact puis l ecrant se fige
je laisse les meme frequence 616/826 mais la par contre je fait un 3dmarl06 stupeur aucun arctefact et aucun plantage
je soupconne donc 3dmark 05 [:arank'thnar]
Message édité par cougar83k le 20-03-2006 à 19:24:47
n°4717417
jeerin93
Posté le 20-03-2006 à 19:24:29  profilanswer
Moi je soupconne plutôt ta CG O/C...  :o
n°4717419
lord_neoba​hamut
Posté le 20-03-2006 à 19:25:26  profilanswer
Le truc que vous avez pas compris c'est que je suis aux fréquences d'origine moi pour mes messages précédents
n°4717421
cougar83k
Posté le 20-03-2006 à 19:26:06  profilanswer
pourquoi artefact + plantage sur le 05 et pas sur le 06 alors
n°4717425
cougar83k
Posté le 20-03-2006 à 19:27:24  profilanswer
je vais faire d autre test 05 et 06 pour valider mon hypotese
donc voila je confirme mon hypotese le fautif c est 3dmark05
arctefact +plantage a 610/805 avec le 05
et rien avec le 06 a 622/830 :D  :D  :D
bizard tout meme........ :??:  :??:  :??:  :??:  :??:
Message édité par cougar83k le 20-03-2006 à 19:43:06
n°4717490
lord_neoba​hamut
Posté le 20-03-2006 à 20:02:26  profilanswer
Je viens de faire un test sur GTA SA avant avec ma 6800ultra j'étais entre 25-40FPS avec AAx3 maintenant je suis à 20-50FPS et la fluidité est diminuée en revanche quand je configure en AAx2 je suis entre 35-70FPS donc là on rescend la limite du bus 128bit mais j'ai des meilleurs FPS sans filtre qu'avec une 680ultra...
Pas de baisse de framerate contrairement à 3Dmark 2005.
3D mark 2005 buggé avec cette carte graphique ?
n°4717504
cougar83k
Posté le 20-03-2006 à 20:11:39  profilanswer
c'est ce que je pense
tu devrais faire des test aussi tu verras :jap:
n°4717521
jeerin93
Posté le 20-03-2006 à 20:20:04  profilanswer
L'idéal c'est de faire des tests avec 3DMark03, 05 et 06. Mais si un des trois montre des artefacts, c'est que c'est un signe d'instabilité, moi je n'ai strictement aucunc souçi avec 3DMark05, avec les drivers 84.21, en 1280x1024, AAx4 et aniso x16 donc ce n'est pas un bug avec la carte, si vous avez des artefacts aux fréquences d'origine, là on peut commencer à se poser des questions.
Lord_neobahamut, t'as des freezes aux fréquences d'origine? Ca c'est pas normal par contre :/ Essaye d'underclocker ta carte aux fréquences d'une 7600GT de base pour voir  :sweat:
n°4717536
lord_neoba​hamut
Posté le 20-03-2006 à 20:28:56  profilanswer
J'ai des freeze mais uniquement sous 3Dmark c'est ca que je ne comprend pas...
jeerin tu as essayé de faire plusieurs tests d'afillé pour voir si ton sore reste identique meme aprés 4 tests ?
n°4717596
jeerin93
Posté le 20-03-2006 à 20:50:02  profilanswer
J'ai fait 5 loop de chaque test en résolution et filtres au max pour tester l'O/C. Aucun problème. J'ai fais plusieur benchs et ce sont les mêmes scores, à 10 points près. C'est bizarre tout de même  :heink: .
n°4717755
lord_neoba​hamut
Posté le 20-03-2006 à 22:06:02  profilanswer
Ben moi je vous le dit il ya un probleme avec les XFX 7600GT XXX car je suis sur Roller coaster tycoon 3 avec tous les effets à fond je le laisse tourner depuis tte et je n'ai pas d'instabilité aucun freeze etc pourtant meme si ce jeu en a pas l'air il bouffe pas mal...
Je comprend pas ce qui ce passe je vais télécharger 3D mark 2006 faire les meme test et je vous tiens au courant...
n°4717764
paladin333​3
Posté le 20-03-2006 à 22:13:00  profilanswer
surement les drivers bugués.... attendez un peu...
avec les 6800 gt c t pas la gloire non plus a leur sortie...
n°4717782
LightKyle
Posté le 20-03-2006 à 22:25:08  profilanswer
Bon elle arrive la Gigabyte fanless oui ? :o
Si ça continue j'achète une Club3d & je la zalmanise. :o
Everyone's dancing furiously! - L'Europe, j'en ai plein les godasses, l'Europe, ça me file la chiasse
n°4717798
chattkille​r
Posté le 20-03-2006 à 22:35:28  profilanswer
+1 pr la gigabyte!
n°4717834
cougar83k
Posté le 20-03-2006 à 22:52:55  profilanswer
jeerin93 a dit:
Le driver me donne pour fréquences optimales 613/812.
J'ai voulu faire un peu d'O/C mais mon PC souffre d'instabilité. Quand je fais un scan artifact, ou un 3DMark, l'écran se fige, et après, soit il se défige et là c'est comme si le bench avait continué pendant que l'image elle était bloquée, soit ca reboot carrément. Alors au début, je pouvais monter vachement haut, je suis allé jusqu'à 650/800 sans artefact, mais au fur et à mesure du temps, mon proco commencait à chauffer sévère et c'est là que ca a commencé à bloquer, j'ai eu quelques petits points qui apparaissaient au bout de 2mn environ pendant le scan. Et ca a empiré quand je mettais mon proco aux fréquence O/C à savoir 2640Mhz. Je soupçonne fortement mon alim, qui bien que stable a un 12V bien faiblard (11.80-11.85 en full). Avec mon ancienne CG, je ne pouvais pas non plus O/C et ma CG et mon proco en même temps. Malheureusement j'ai plus les moyens de me payer une bonne alim.
Je retesterais en faisant un leger O/C genre 600/800.
J'ai tout de même réussi à finir un bench, proco@2640Mhz, en 630/830 :
_3DMark 05 : 6640 Pts
apparament jeerin93 a eu des souci d overclok lui aussi mais lui il a mis en cause son alimentation qui serais peut etre faiblarde
peut etre qu il a raison
en tous cas moi je pense que la 7600GT n est pas faite pour l overcloking ou bien c un bug des drivers
vous en pensez quoi vous?
Message édité par cougar83k le 20-03-2006 à 22:54:14
n°4717848
cougar83k
Posté le 20-03-2006 à 22:59:31  profilanswer
viens de voir ce sur le net
http://www.clubic.com/actualite-33 [...] ivion.html
bientot chaque jeux son drivers
n°4717853
jeerin93
Posté le 20-03-2006 à 23:02:33  profilanswer
Nan, en fait c'est mon core qui a atteint ses limites, c'est tout. Son max c'est 615 pas un mhz de plus, et je ne pense pas que l'alim soit en cause. La carte prend donc 55Mhz pour le core, c'est pas un O/C important c'est vrai, mais ca reste mieux que les X800XL qui elles prenaient à peine 20mhz. Pis la RAM prend au pire 100Mhz, et au mieux un peu plus (140 pour ma part) ce qui est par contre pas mal.
De toute façon je vous le dis, vous verrez pas la différence, ou alors très peu, l'intérêt est quand même limité. C'est pas comme si la carte montait à 700/900, là peut-être verrait on une réelle différence. Puis faut aussi penser à son bus 128bit qui limite les perfs globales de toute façon, et c'est fait exprès de la part de Nvidia d'ailleurs à mon avis. Vous imaginez vous, avec de telles fréquences, et un bus 256bits, elle aurait peut-être fait un peu d'ombre aux modèles supérieurs (pas au niveau des perfs mais au niveau des clients, vu que l'écart de perfs entre 7600GT et 7900GT se serait réduit), mais je ne fais que supposer.
Perso, j'ai joué à BF2, et Trackmania nations, et je ne vois strictement aucune différence avec mon ancienne X800Pro@XT. Sauf sans les filtres où les perfs semblent être un poil meilleur en 1024x768. Je n'en attendais pas moins, et pas plus non plus, moi ca me va très bien. Au pire si vraiment un jour, je veux avoir de meilleures perfs, je la revends (je pense pas que j'aurais de mal), et je me dégotte une 7800GT pas trop chere. A mon avis la différence entre ces 2 modèles, au niveau des perfs, c'est que l'une permet de jouer en haute résolution et/ou avec filtres, et l'autre non, ou alors avec quelques concessions.
n°4717872
cougar83k
Posté le 20-03-2006 à 23:10:28  profilanswer
+1 je suis tous a fais d accord avec toi
n°4717876
hcpowa
Posté le 20-03-2006 à 23:13:16  profilanswer
Les benchs c'est bien mais rien de tel que les jeux pour tester.
Tous les détails à fond en 1024*768 sous need for speed most wanted, je tourne à 50fps en moyenne.
Si je baisse certains détails je suis plus à l'aise même si 50fps sous ce jeu, ca me va  :sol:
n°4717888
jeerin93
Posté le 20-03-2006 à 23:21:49  profilanswer
50fps pour un jeu de course c'est bon. J'ai essayé FEAR, tout en medium, sauf quelques trucs en high, avec AAx4 en 1024, et ca tourne super bien. On dit que FEAR est gourmand, certes, mais je trouve pas qu'on perd trop trop en qualité en baissant certaines options. Un peu comme BF2, que ce soit tout en high ou tout en medium, graphiquement je vois vraiment trop peu de différences pour que ca ait de l'importance. Même la différence entre les niveaux de texture est faible, pas comme dans Far Cry, où tout au min il est super laid, et tout au max, il claque sa maman  :D .
Si on veut pouvoir mettre tout au max, ben faut pas viser dans le milieu de gamme ca va de soi. Maintenant, si on regarde bien, les perfs vont en s'acroissant. La 6600GT faisait moins bien sur les jeux de l'époque que ne le fait la 7600GT sur les jeux de maintenant, faut pas non plus l'oublier. Pour moi, cette carte, c'est l'affaire du moment pour les joueurs qui veulent pas "trop" dépenser. Par contre, faut également avouer que la 7900GT, pour 100€ de plus fait super fort. J'ai d'ailleurs hésité mais mon compte en banque m'a dissuadé... :whistle:
n°4717903
lord_neoba​hamut
Posté le 20-03-2006 à 23:29:46  profilanswer
Moi je ne suis pas aussi satisfait que vous j'attend de voir si la carte a un probleme ou si 3D mark 2005 est en cause...
RDV demain sur ce bonne nuit à tous :)
n°4718058
Posté le 21-03-2006 à 01:40:08  answer
Dites pour vos o/c et vos problèmes d'alimentation, j'ai qq chose qui pourrait vous intéresser et par la mm vous rassurer :
The design is clean and simple. A single slot fan will cool down the card. It's audible, yet not at all too noisy. Since the card will consume roughly 68 Watts when it's peaking it can draw its power from the PCI-Express slot, which maxes out at 75 Watts. So there really is no need for an external PSU connection.
http://www.guru3d.com/admin/imageview.php?image=6933
Vous ne pensez pas qu'on atteint vite la limite de 75 watts en consommation  quand d'origine une 7600GT "pèse" ses 68 watts :??:
Çà ne laisse pas une si grosse marge que çà :ange: ...
n°4718099
CitizenDea​l
Posté le 21-03-2006 à 03:08:47  profilanswer
Personne n'a d'avis sur cette PNY?
http://www.cdiscount.com/mag/fich_ [...] &numpage=4
J'ai un bon d'achat sur Cdiscount, je suis donc obligé d'acheter ma 7600GT ici et cette PNY est la carte de ce type la moins chère...
Message édité par CitizenDeal le 21-03-2006 à 03:11:48
Ma Nouvelle Config!XFX GeForce 7900 GTX 512MB DDR3 - Extreme Edition
aie aie aie big probleme sur nouvelle DFI ultra DRbesoin d'avis pour une nouvelle config...
GeForce 7900 GTX ou GeForce 7800 GTx2Upgrade nouvelle CG mais le reste ?
[Topic unique] Alimentations compatibles pour MSI Diamondavis nouvelle config
avis nouvelle config.Problème dans le panneau Nvidia (Fréquences)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] GeForce 7600 GT : La nouvelle bombe Nvidia
