10975 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  12  13  14  ..  19  20  21  22  23  24
[Topic Unique] Tri écran ou plus : les solutions
n°7066698
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 09-08-2009 à 11:24:51  profilanswer
t as quoi comme windows ?
n°7066700
diego-geli​n
Posté le 09-08-2009 à 11:27:22  profilanswer
vista,  mais je CROIS que le problème est le même sous XP
n°7066908
Activation
Posté le 09-08-2009 à 15:21:32  profilanswer
tu veux afficher quoi et sur combien d ecran ,
t as laissé windows mettre les drivers de la fx5200 ou t as "forcé" une installation de forceware
n°7067085
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 09-08-2009 à 17:31:50  profilanswer
la FX5200 PCI marche très bien sous windows XP avec une autre CG a coté
j'en ai une et je l'ai fait tourner avec 2 CG PCIE a coté sans le moindre problème
peut etre un problème entre ATI et NV ??
n°7067234
diego-geli​n
Posté le 09-08-2009 à 19:11:30  profilanswer
Non, il avait également une Nvidia a coté, nous utilisons des PC Dell, je ne suis pas équipé XP! J'installe les driver depuis le cD
n°7067266
arkrom
Posté le 09-08-2009 à 19:39:12  profilanswer
chez moi je l'ai laissé detecté en auto par le forcare deja present pourr lautre CG
et a chaque install de MAJ il y a 2 fois l'etape de detection et d'install drivers
n°7068982
twain2
Posté le 11-08-2009 à 00:26:30  profilanswer
paulothekid a écrit :
Tu veux brancher les 3 écrans sur une même CG mono pcb ? Je doute fort que cela soit réalisable...
j ai monter une config pour un cop qui fait bc de montage hd
il a une 3870x2 avec 4 sorti dvi
resulta 4 ecran branché dessus par contre a dieu le crossfire
n°7069326
diego-geli​n
Posté le 11-08-2009 à 12:06:43  profilanswer
Idem, un pote avec une 4850x2
n°7108404
LYSA ELEC
Posté le 10-09-2009 à 15:28:33  profilanswer
je dispose de la carte mére P5Q
est t'il possible de mettre deux cartes graphiques dessus
 une en PCI express 16 (4870) et l'autre (pas encore achetée) en PCI normale pour utilisé softh et 3 écrans
les cartes graphiques seront t'elles reconnues ?
n°7108414
_Raynor_
Posté le 10-09-2009 à 15:36:23  profilanswer
Si tu tentes de donner le nom de ta carte, autant donner un maximum d'infos (référence complète, lien constructeur, etc.) parce que là... avec juste 3 lettres...
Si elle possède au moins un slot PCI-Express et au moins un slot PCI : oui, tu devrais pouvoir installer deux cartes vidéo (une PCI-Express et une PCI).
Pour avoir trois moniteursil suffit que l'une d'entre elle ait au moins 2 sorties.
Selon tes besoins (jeux, etc.) tu pourras avoir besoin de SoftTH
n°7108505
Geekeeta
Et mon avenir, il est "aheu" ?
Posté le 10-09-2009 à 16:25:44  profilanswer
Je pense que ce genre de problème touche à sa fin...
Ladies and Gentlemen, ATI Eyefinity  [:lugubre desespoir]
Edit : le lien vers l'article entier est cassé, j'ai mis celui de la brève
Message édité par Geekeeta le 10-09-2009 à 16:30:32
L'ennemi est bête : il croit que c'est nous l'ennemi alors que c'est lui ! [Pierre Desproges] Rochmedia - Morrowind et Oblivion Stargate
n°7114439
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 14-09-2009 à 10:17:23  profilanswer
Ouaip, plus qu'à attendre la généralisation du DP sur les écrans quoi...
n°7114442
Activation
Posté le 14-09-2009 à 10:19:12  profilanswer
pas besoin faut juste que tes ecrans ai un port DVI (VGA dehors)
ça existe les adaptateur DP vers DVI j'en ai recupéré un sur une quadro
après sur si maintenant les ecran pouvait avoir un hdmi+ 1DP plutot que vga+dvi ça serait pas plus mal (car ça supprimerait l electro analogique pour le vga déjà dans l ecran il resterait que du numerique ... et dans la foulé leds au lieu de back light classique... ça ferait des ecran super mince)
Message édité par Activation le 14-09-2009 à 10:23:18
n°7115127
paulotheki​d
TURBO POSTEUR
Posté le 14-09-2009 à 18:41:14  profilanswer
Si on a 3 sorties DVI/VGA/HDMI on ne peut brancher que 2 écrans, n'est-ce pas ?
The wrong man in the right place can make all the difference
n°7115137
El_diablo
Posté le 14-09-2009 à 18:47:44  profilanswer
d'apres moi oui
Achat / Vente / Feed-Back
n°7116172
safri_duo
Quelques gouttes de...
Posté le 15-09-2009 à 12:29:14  profilanswer
j'allait dire la meme chose :jap:
macbook air (virtual DJ), pioneer DJM 350, ampli bose 1800 serie VI, panaray digital controler II, 2*bose 802
n°7133613
cycl0ne
Posté le 25-09-2009 à 14:58:57  profilanswer
Pour bénéficier de l'ATI Eyefinity il semble qu'un écran en DP sois indispensable (je ne sais pas si un convertisseur peut faire l'affaire), et pour l'instant n'ai pas compatible avec le CF, jusqu'a l'arriver de la 5870X2. Je me demande s’il y a toujours cette histoire de fréquence de rafraichissement comme sur le TripleHead 2 Go Digital.
n°7133874
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 25-09-2009 à 16:53:23  profilanswer
Oui avec Eyefinity, faudra au moins un écran avec entrée DP pour du triple-écran et plus. Par contre pas de 57 Hz et la réso n'est pas limitée à 5040x1050 non plus. [:hysafe]
Message édité par la_taupe le 25-09-2009 à 16:53:44
n°7134068
Activation
Posté le 25-09-2009 à 18:24:55  profilanswer
faux
tes ecrans on juste besoin de connecteur dvi ou même hdmi à defaut de DP
Message édité par Activation le 25-09-2009 à 18:25:40
n°7134472
cycl0ne
Posté le 25-09-2009 à 22:35:42  profilanswer
Ce que je dis c'est que pour que l'option Eyefinity soit active il faut un écran en DP après les autres peuvent être en DVI et HDMI ne pose pas de problème.
Driver version 8.66 (Catalyst 9.10) or above is required to support ATI Eyefinity technology and to enable a third display you require one panel with a DisplayPort connector.
Source : http://www.amd.com/us/products/tec [...] inity.aspx
Après je parle mal l'anglais, donc je m'excuse si mon interprétation es mauvaise. Par contre je me pose une question par rapport au comportement du jeu, si celui-ci accepte 3*1650*1050, donc il acceptera t’il obligatoirement le 3*1920*1200, on peut même ce pencher sur les résolutions 6 écrans, comme cela sera gérer par le pilote, les développeurs devrons faire un effort ou c’est juste déjà prévu ?
n°7134481
Activation
Posté le 25-09-2009 à 22:42:20  profilanswer
90% des dernier jeux supporte des reso extreme
là n est pas le problème
le problème tiend du ratio et là c est plutot 30% des jeux actuel (s entend recents) qui permettent des bidouilles
un exemple ou par exemple en triple screen c est degueu
bah street fighter IV
soit c est mega degueu avec un 16/9 elargit
soit c est injouable avec des proportion correct mais le haut et le bas de l image coupé... donc tu vois plus rien des attaques au sol ou dans les airs juste la partie haute des combattants
par contre du 6 ecrans c est déjà moins catastrophique si le jeu est pas prevu de pouvoir etre bidouillé niveau ratio
enfin le mieux est d aller sur
http://www.widescreengamingforum.com
mais oui ça demande un peu d effort de plusieurs editeurs
le truc etant que ça demande peu d effort donc il aurait pu le faire depuis longtemps (avec dans les menus une option "experimenté ou on aurait saisie son ratio en manuel plutot que d aller bidouiller dans la base de registre ou fichier ini lorsque c est possible)
ou ça pourrait se resoudre avec des patchs du jeu surtout sur des jeux vieux de 2/3 ans qui gère déjà des ratio 16/9 et 16/10 en plus du 4/3
mais ça c est toujours pareil c est demander la lune
un peu comme les sauvegardes de jeux qui sont jamais au même endroit de facon standardisé au petit bonheur la chance de la boite qui dev le jeu
Message édité par Activation le 25-09-2009 à 22:48:46
n°7135578
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 26-09-2009 à 18:58:32  profilanswer
Activation a écrit :
faux
Eh bé non :spamafote: (on parle bien de triple-écran et +)
Il faut au minimum un adaptateur DP actif (alimenté), qui coûte dans les 100-150$. Et encore, c'est pas une garantie de succès. Check ta propre source ;) http://www.widescreengamingforum.c [...] &start=270
Pour l'instant, ce qui est sûr pour faire du triple avec Eyefinity :
-faut Linux, Vista ou 7
-faut les Catalyst 9.10
-faut un écran DP (ou un adaptateur actif... cher/introuvable et tous ne marchent pas)
TripleHead not quite dead ? :ange:
n°7135655
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 26-09-2009 à 19:53:31  profilanswer
Pour 4 oui, mais pas pour 3 :o
Enfin en même temps quand on peut se payer 4 écrans et une HD5870, on doit bien pouvoir acheter un écran DP dans le lot :p
n°7135792
cycl0ne
Posté le 26-09-2009 à 21:11:00  profilanswer
Même pour 3, il faut obligatoirement qu'un écran soit en DP, sinon Eyefinity ne sera pas actif. Après oui, on peut prendre un écran en DP (qui pour ce que j'ai vu son chère) et le reste en DVI, HDMI. Mais c'est déjà difficile de trouver des écrans avec des bords pas trop larges, pour ajouter des complications.
Un adaptateur DP actif a l'air d'être la solution même ce chère et difficile a trouver. Sachant que le TripleHead DP Edition arrive et qu'un adaptateur DP actif pourrai nécessaire.
n°7135889
LangueDeGe​ek
Youtubeur Tech & Crypto
Posté le 26-09-2009 à 22:33:05  profilanswer
http://media.bestofmicro.com/C/9/2 [...] finity.jpg
Pourtant on dirait que sur la démo d'AMD tous les displayPort ont un adaptateur Hdmi au derrière ?
Ca me déprime cette histoire de display Port obligatoire pour le 3 eme écran ...
n°7135921
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 26-09-2009 à 22:58:55  profilanswer
Y'a confusion je crois là... ça parle de la version Eyefinity, qui n'a QUE du mini-DP (6x), donc fatalement on ne peut brancher ni HDMI ni DVI.
n°7135971
cycl0ne
Posté le 26-09-2009 à 23:47:55  profilanswer
Effectivement il y a confusion :whistle: . On parle de la version actuelle avec 1 DP, 1 HDMI, 2 DVI, qui elle permet quand même de profiter de la technologie Eyefinity avec 3 écrans probablement 4. Pour la version "SIX", pas trouver d'info intéressante :o .
Ben vu comme sa on sais pas si c'est HDMI ou DP, il y a des chances que ce soit juste les convertisseurs DP > mini DP, qui seront livrer avec je pense :??: .
n°7136000
LangueDeGe​ek
Posté le 27-09-2009 à 00:15:17  profilanswer
je sais bien qu'on parle de la version actuelle 5870 simple avec 2 Dvi / 1 DP 1 hdmi, c'est simplement pour dire qu'on dirait des adaptateurs DP --> DVI et non pas l'usine à gaz d'adaptateur actif à 150$ évoqué plus haut, le triple écran avec un écran DP obligatoire ça craint du boudin, il faut absoulment qu'on puisse brancher les 3 en connectics standards
 Ma chaine Youtube Tech  : www.bit.ly/languedegeek
n°7136249
Activation
Posté le 27-09-2009 à 10:25:39  profilanswer
juste comme ça chez moi j ai un adaptateur DP vers DVI-D filé par HP pour une workstation
adaptateur filé pour aller sur une nvidia quadro
donc on peut de DP ou miniDP allez vers DVI-D sans problème et aussi vers HDMI
après est ce que les adaptateur sont fournit avec la CG je sais pas
après est ce qu il sont dispo en vente en dehors... surement
se trouve t il facilement... je doute car la connectique DP est très jeune
il y avait qqs ecrans avec DP mais quasi aucune CG donc faut le temps que ça se répende ce type d adaptateur et en france pour le moment c est surtout dispo sur le apple store
bien sur 3 fois plus cher que ça ne le dois... faut bien payer le fait que ça soit apple  :sarcastic:
http://store.apple.com/fr/product/MB570Z/A
dell aussi te casse du sucre
http://recherche.dell.fr/1/2/1732- [...] 2-kit.html
Message édité par Activation le 27-09-2009 à 10:38:11
n°7136265
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 27-09-2009 à 10:58:43  profilanswer
Quand on voit un gus parler de son projo avec 5 entrées, je doute de ça hein... les 5800 actuellement dispo n'ont que 4 sorties (du fait des DVI qui bouffent 2 TMDS pièce), et sincèrement je vois mal AMD imposer d'utiliser la sortie DP pour dépasser 2 écrans alors même qu'ils ont saccagé la ventilation pour caser ces 4 sorties.
Donc de deux choses l'une: soit c'est un bug du pilote (assez peu probable... une sortie, c'est une sortie pour eux), soit c'est une extrapolation complètement foireuse.
Une explication de l'extrapolation foireuse serait tout simplement que les écrans 30" ne supportent pas la fréquence à la hausse du lien TMDS du port HDMI, mais du coup ça ne concernerait pas les écrans de taille inférieure et ça n'aurait rien à voir avec la carte.
Une autre explication serait tout simplement que la fonctionnalité soit buggée dans les 9.10 beta (ce que j'ai compris après lecture des 4 dernières pages... DP ou pas, il n'arrive pas à avoir plus de 2 écrans), vu qu'AMD a clairement annoncé que ça serait supporté avec les 9.10 finaux, à moins qu'ils ne soient sous XP, tout simplement...
Message édité par Gigathlon le 27-09-2009 à 11:09:27
n°7136274
Koji
Alcorak GO !!
Posté le 27-09-2009 à 11:18:25  profilanswer
j'étais à 2 doigts de précommander une 5870, mais suite à ces doutes sur l'écran dp obligatoire ou pas, je vais attendre des tests plus poussés.
:cry:
n°7136302
Activation
Posté le 27-09-2009 à 11:39:37  profilanswer
dès que je recois ma HD5850 je vous le dis vu que j ai un triple
à moins que qqun ai l occasion de tester avant moi
mais à mon sens y a pas de raison que ça marche pas sans ecran DP
Message édité par Activation le 27-09-2009 à 11:40:09
n°7136372
paulotheki​d
TURBO POSTEUR
Posté le 27-09-2009 à 12:25:10  profilanswer
perso j'utilise la CV intégré en plus de celle externe, ça marche du feu de dieu :)
c'est une solution à ne pas oublier.
n°7136382
Koji
Alcorak GO !!
Posté le 27-09-2009 à 12:29:22  profilanswer
A priori, ils ont la réponse sur certains forums:
http://www.widescreengamingforum.c [...] &start=299 :pfff:
A voir si ça évoluera par la suite avec des maj de pilotes, ou si c'est vraiment matériel.
:sarcastic:
n°7136390
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 27-09-2009 à 12:34:49  profilanswer
:sarcastic:
Ou si c'est pas tout simplement des gars qui sont sous XP... [:gratgrat]
Qu'un fake adaptateur DP-DVI ne fonctionne pas, ça n'a rien de très anormal vu le nombre de produits non fonctionnels qu'on peut trouver sur le marché (genre les alims LC Power/Heden-Advance...)
n°7136398
Activation
Posté le 27-09-2009 à 12:39:24  profilanswer
ou tout simplement qu il faut attendre les 9.10 car pour le moment on en reste pas moins à un drivers batard car lorsqu on va sur la page de amd c est limite "à télécharger à vos risque et peril qu il marque"
pour une carte dispo c est limite "laissé la dans la boite jusqu'à la sorti des 9.10"
n°7136417
Koji
Alcorak GO !!
Posté le 27-09-2009 à 12:45:23  profilanswer
@Gigathlon: le test s'est fait sous W7, avec un adaptateur passif. Le gars qui a fait le test a commandé un adaptateur actif chez Dell. On saura bientôt si la solution est là.
Message édité par Koji le 27-09-2009 à 12:46:57
n°7136424
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 27-09-2009 à 12:55:24  profilanswer
Les 2 phrases n'ont aucun rapport entre elles, tout comme les divers témoignages de problèmes pour obtenir plus de 2 écrans n'ont pas forcément quoi que ce soit à voir entr eux...
Tu remarqueras que celui qui parle de ça a dit avoir essayé:
- DVI + DVI + DP
- DVI + DVI + DVI via "adaptateur DP passif"
Mais pas DVI + DVI + HDMI (je cite: "it works, at least with DVI + DVI + DP, haven't tried HDMI" ).
Pour la carte elle-même, une sortie est une sortie, peu importe son format physique.
Pour le pilote, idem.
Donc il y a forcément un autre problème qu'une prétendue obligation d'utiliser le DP pour dépasser 2 écrans, et ça peut en être plusieurs:
- ceux qui essayent sous XP
- des "adaptateurs passifs" moisis
- l'absence de test réellement complet (cf. au-dessus)
Il serait bon d'attendre de voir ce qu'obtient Activation ou quelqu'un d'autre avec des tests cohérents plutôt que de conclure sans même avoir toutes les données.
Message édité par Gigathlon le 27-09-2009 à 12:57:25
n°7136428
Koji
Alcorak GO !!
Posté le 27-09-2009 à 13:00:50  profilanswer
+1 pour le test complet.
n°7136432
Activation
Posté le 27-09-2009 à 13:03:16  profilanswer
maintenant tout est dans les mains de ldlc pour qu il me lache ma HD5850 très vite :o
note: j ai egalement un dell 2708 avec DP en plus de mes 3 iiyama dvi/vga
donc je peux autant dire testé tout les cas de figures
Message édité par Activation le 27-09-2009 à 13:04:23
n°7136448
LangueDeGe​ek
Posté le 27-09-2009 à 13:16:32  profilanswer
need un test  avant d'acheter le 3 eme ecran ^^
[ Topic Unique ] Antec P190 & P193[Topic Unique] Asrock 775Dual-VSTA -/- Update 10/11 -\-
Probleme d'écran bleuMachine Check Exeption(ecran bleu)
besoin d aide ecran noirplantage lecture video ecran noir
vieux pc qui tourne mais rien a l'ecranQuel carte pour jouer en 1900 sur 1200 (ecran 24")
nothing
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Tri écran ou plus : les solutions
