4006 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  96  97  98  ..  129  130  131  132  133  134
[Topic Unique] Les cartes ATI Radeon HD 4850
n°6923111
Schumi85
Posté le 16-04-2009 à 19:03:23  profilanswer
sebkrg a écrit :
Alors au niveau bruit, ça donne quoi?
je l'ai l'undercloker avec ATT en 2d a 275Mhz pour le GPU et 375Mhz pour la Ram et j'ai baisser le voltage a 1.083v, j'ai régler le fan a 25% jusqu'à 60° (puis 60°=60%, 65°=65%, etc...).
En 2d (donc fan a 25%=941rpm), boitier ouvert a 40cm de mes oreilles sur mon bureau, j'entends rien ( et je ne supporte pas le bruit), température GPU=48° Ram=50° Omb.=49°.
En 3d la carte reprend sont voltage et fréquence d'origine soit 700Mhz pour le GPU et 900Mhz (DDR5 3600 MHz) pour la ram, le fan s'excite mais reste totalement correcte en terme de bruit, bon on a rien sans rien faut bien qu'il refroidisse, en moyenne en charge il est entre 60% a 65%, donc le GPU ce balade en 60° et 65°.
Pour info l'avoir chez GROSBILL était pour une MSI 9800GT OC 512Mo, qui avait un default en 3d (bruit de grésillement), et qui était très bruillante au niveau du fan, 13000 malheureux point a 3Dmark06, je suis entièrement satisfait par ma 4850
Par contre la DDR5 est a 68° ( voir meme a 70° ) en charge, est-ce normal?????
Message édité par Schumi85 le 16-04-2009 à 19:10:54
n°6923121
Schumi85
Posté le 16-04-2009 à 19:07:37  profilanswer
voici le PDF de la GAINWARD HD4850-512 Golden Sample GLH ( 0230 )
Message édité par Schumi85 le 16-04-2009 à 19:07:57
n°6923133
Poly
Posté le 16-04-2009 à 19:16:31  profilanswer
Salut à vous,
la Sapphire VaporX est bien? Silencieuse? Comparé à la double slot avec son gros ventilo?
Comparé à la Asus?
Merci. :-)
Message édité par Poly le 16-04-2009 à 19:27:39
n°6923200
seth-01
Posté le 16-04-2009 à 19:44:12  profilanswer
Poly a écrit :
Salut à vous,
Comparé à la Asus?
Merci. :-)
j'ai la Vapor-X depuis peu : elle est silencieuse et chauffe pas :D si j'arrive à 65° en full c'est beaucoup :D
n°6923211
glopp
Amazing how far we can go...
Posté le 16-04-2009 à 19:49:29  profilanswer
Au passage on notera que la GS GLH a un Bios de 4870 et pas de 4850...et qu'elle demande 2 connecteurs PCI-E 6 pins.
n°6923228
wiisquall
Posté le 16-04-2009 à 19:59:42  profilanswer
ystantin a écrit :
Le problème c'est que je m'oriente vers un écran 22' LG W2261V en fullHD. La carte sera t'elle assez puissante pour faire fonctionner correctement tout ça, sachant que je ne fais pas de jeux, juste un peu de montage vidéo AVCHD?
Merci de faire partager votre connaissance.
j'ai une 4850 et j'ai aussi précisément cet écran
laisse moi te dire que c'est un excellent choix que tu t'aprette a faire il délivre une image de superbe qualité, et le full HD c'est vraiment le TOP  :love: ,
et meme si tu joue tout fonctionne impeccable :
je suis en full HD chez moi (1920 par 1080) et tous les jeux suivant tournent en qualité maxi (réso maxi et filtres en 4x ou 8x)
Tomb raider underworld, alerte rouge 3, bioshock, call of duty 4 et 5, farcry 2 et deadspace.
en ce qui concerne crysis, il tourne a 25 fps en full HD sans aucun filtre, et 20fps avec le filtre en 2x, le tout avec les détails "élevé" dans crysis 1 et "gamer" dans crysis warhead
le tout en DX10, avec une 4850 a 665/1000 donc franchement autant dire que c'est impeccable  ;)
n°6923734
wiisquall
Posté le 17-04-2009 à 10:24:16  profilanswer
dites moi je viens de voir l'offre grosbill de la 4850 GS GLH et la vue des performances et du rapport qualité prix m'attire,
d'autant plus qu'elle est a 130 euros. Si je revends ma 4850 Powercolor PCS+ sur ebay je peux en tirer dans les 90 euros donc peu d'argent a rajouter. D'autant qu'avec mon écran (full hd) un peu de perfs en plus ne sera pas de trop
J'aurais quelques questions a propos de cette carte :
si j'ai bien compris, la mémoire est exactement la meme que celle de la 4870 de référence (au niveau fréquence et qualité) ?
il faut 2 ports d'alimentation (c'est ok pour moi) comme la 4870
le bios est un bios de 4870
Donc en gros la seule différence avec une vraie 4870 c'est la fréquence GPU a 700 au lieu de 750 de base ?  :??:
mais alors si on arrive a l'overclocker jusque 750, on a alors une vraie 4870 entre les mains ?
comment se passent les benchmark entre une vraie 4870 et cette 4850 aux meme fréquences ? theoriquement on devrait avoir les memes perfs  :??:  quelqu'un peut tester ?
peut etre que ca bloque au niveau de la tension d'alim, qui doit etre plus faible qu'une vraie 4870, je ne sais pas
et sinon niveau bruit, sans toucher les réglages du ventilo, c'est déja bien ou pas ? (en idle, en full, comparé a la 4850 GS normale)
merci, la du coup je me tate a changer ma carte  :p
n°6923741
glopp
Posté le 17-04-2009 à 10:47:04  profilanswer
Honnetement je suis pas sur que ca vailles les 40 euros. Niveau bruit pour ma part sans rien changer ca serait pas supportable. J'ai modifie le bios en ce sens pour attenuer le bruit. J'ai pas encore tente l'OC en 4870 du GPU, j'attends d'avoir recu le reste de mon materiel. A priori tu peux modifier le bios pour avoir les meme tensions que sur une 4870.
n°6923844
wiisquall
Posté le 17-04-2009 à 12:26:57  profilanswer
ouais c'est vrai que ça ne vaut peut etre pas les 40 euros a rajouter...
d'autant que ma 4850 PCS+ est réellement très silencieuse sans toucher aucun réglage, et cela compte beaucoup pour moi aussi, je serais décu d'avoir moins bien, et j'aime pas trop mettre les maisn dans le camboui pour régler moi meme le bios
je ferais mieux d'attendre la rentrée et l'arrivée des 58xx qui je l'espère apporteront des gains de performances plus significatives
Message édité par wiisquall le 17-04-2009 à 12:27:56
n°6923887
glopp
Posté le 17-04-2009 à 13:10:23  profilanswer
n°6923945
sebkrg
Posté le 17-04-2009 à 13:57:54  profilanswer
voilà j'ai maintenant besoin de votre aide, je viens à l'instant de recevoir ma 4850 GS GLH et je vous demande des conseils pour l'installation. J'ai pu voir qu'un seul câble se trouve à l'intérieur et que sur la carte il y a deux connecteurs. Comment faut-il la brancher exactement?
n°6923953
louran
psn: wrx255 ou LAURENT_THUNDER
Posté le 17-04-2009 à 14:01:38  profilanswer
J'ai trouvé dans le journal d'erreur de Vista que c'est ma 4850 qui éteint le Pc lorsque je lance des jeux comme HL² ou CS  (après 2min de lancement)
Aucun O/C processeur ou graphique, j'ai désinstallé les appli de ma P5Q-Pro.
Malgré cela, j'ai le message "surchauffe de la CG"(overheating...)
y a t'il autre chose à désactiver ds les ccc?
Message édité par louran le 17-04-2009 à 14:02:33
n°6923958
glopp
Posté le 17-04-2009 à 14:03:00  profilanswer
Il te faut deux cables PCIE-6.
n°6923962
glopp
Posté le 17-04-2009 à 14:03:32  profilanswer
Je crois que le message est clair la carte surchauffe... ton boitier est ouvert ou ferme?
n°6923968
sebkrg
Posté le 17-04-2009 à 14:06:05  profilanswer
Mais dans la boite il n'y en a qu'un?
EDIT: je ne suis pas obligé de l'utiliser je peux prendre directement les connecteurs PCIE-6 en sorite de mon alim, non?
Message édité par sebkrg le 17-04-2009 à 14:09:15
n°6923975
glopp
Posté le 17-04-2009 à 14:08:33  profilanswer
Tu dois en avoir un qui vient de ton alimentation (pour ma part j'en avais deux sur mon alimentation).
Alors c'est :
- Soit t'en a deux qui viennent de ton alimentation
- Soit t'en a un qui vient de l'alim et l'autre qui est fourni avec un adaptateur molex.
- Soit t'as qu'un adaptateur molex et tu dois te fournir un autre adaptateur molex pour en avoir 2.
[EDIT] Si ton alim est pas trop vieille elle a de toute facon au moins un alim PCI-E 6 pins.
Message édité par glopp le 17-04-2009 à 14:10:06
n°6923979
sebkrg
Posté le 17-04-2009 à 14:10:54  profilanswer
Alors c'est :
OK bien pris pour la connectique, sinon autre petite chose à faire en premier lieu?
Ah oui j'oubliais, comme je passe d'une carte nvidia à une ati, comment faut-il procéder pour désinstallation/installation des drivers, dans quel ordre? Avant démontage, montage, etc...
Message édité par sebkrg le 17-04-2009 à 14:11:14
n°6923982
glopp
Posté le 17-04-2009 à 14:11:46  profilanswer
Tu vires tes drivers proprement, tu eteins le PC, et seulement ensuite tu changes la carte graphique.
n°6923999
sebkrg
Posté le 17-04-2009 à 14:21:19  profilanswer
ok merci!
n°6924134
sebkrg
Posté le 17-04-2009 à 16:22:37  profilanswer
Ca y est 4850 GS GLH installée, que du bonheur!!! Faut dire qu'avec l'ancienne (7300SE) y a un grand, énorme fossé!
Par contre maintenant c'est le CPU qui n'arrive plus trop à suivre (E6300)...
n°6924152
glopp
Posté le 17-04-2009 à 16:39:03  profilanswer
Content pour toi ;-)
n°6924177
coni88
Posté le 17-04-2009 à 17:07:26  profilanswer
Ah la c'est sur que le 6300, un ptit oc et ça devrait tout de suite aller mieux ;)
n°6924179
sebkrg
Posté le 17-04-2009 à 17:09:20  profilanswer
le soucis c'est que je ne peux O/C mon e6300 car bios bridé... Il ne me reste plus qu'à économiser pour changer carte mère + proc...
n°6924183
coni88
Posté le 17-04-2009 à 17:12:16  profilanswer
ou juste carte mère dans un premier temps...
Mais c'est sur que prendre une cm en p45 plus un 8400 ou autre et tu tournera sans aucuns soucis ;)
n°6924185
sebkrg
Posté le 17-04-2009 à 17:14:01  profilanswer
+ un OS!!! Encore des frais en plus...
n°6924218
wiisquall
Posté le 17-04-2009 à 17:50:11  profilanswer
déja la carte mère en priorité, comme ca tu pourra remettre ton E6300 en attendant, et l'O/C un peu... ensuite un petit CPU si tu vois que ça rame trop
n°6924418
louran
Posté le 17-04-2009 à 21:10:22  profilanswer
Boitier fermé mais 2 ventilos en aspi et extraction.
J'ai désactivé quelques fonctions dans les catalyst et j'ai pu tester une dizaine de minutes sans bug.
C'est déjà ça !
n°6924467
glopp
Posté le 17-04-2009 à 22:04:36  profilanswer
C'est déjà ça !
Fais tes test boitier ouvert.
n°6924581
Wault
Nothing Can Stop JuggerWault !
Posté le 17-04-2009 à 23:50:22  profilanswer
biboo_ a écrit :
J'ai une config' "pas trop" vieille. (Core²Duo E8400 + Asus P5Q, cf ma config dans mon profil).
Donc pas de problème? Ni avec mon alim de 480w? :)
Ouaip, sans problème, surtout si tu overclockes un peu ton CPU, mais même aux fréquences d'origines, tu ne devrais pas être trop bridé.
Et l'alim 480W, si elle est de marque, c'est bon ; sinon ne joue pas trop avec l'overclocking.
R5800X3D | Corsair Hydro Series H105 | XFX 7900XT Black | ASUS ROG Strix X570-E Gaming | 2x8+2x16=48Go DDR4 3600CL16 | Corsair HX 1050W | Boîtier CMS StormTrooper
n°6924760
yogohr
Posté le 18-04-2009 à 09:16:47  profilanswer
Salut et bon WE
ouille ouille ouille ....
RDC super rapide comme d'hab' : Gainward 4850 GS 512Mo reçu cet AM.
MAIS car il y a un mais ... PC boote pas. Même mon 2"5 externe ne s'allume pas.... l'alim se met comme en securité.... no comprendo
Help, mega help plz. et plutôt vite car délai de retractation = 7j.....
Shuttle sd39p2 400w 1dd+1graveur ... si je remets la x1950 pro ça marche.
Merci d'avance.
Yo'
Thx a lot !
n°6924767
seth-01
Posté le 18-04-2009 à 09:34:15  profilanswer
yogohr a écrit :
Salut et bon WE
Merci d'avance.
Yo'
Thx a lot !
je suppose que t'as branhé le cable d'alim supplémentaire de la carte vidéo !?! Testes ta carte chez un pote, si ca marche chez lui et pas chez toi ca peut être l'alim un peu faiblarde ou alors .... une incompatibilité !  :ouch:
n°6924769
frk18
Posté le 18-04-2009 à 09:35:33  profilanswer
yogohr a écrit :
Salut et bon WE
Merci d'avance.
Yo'
Thx a lot !
Je te demande au cas où, t'as pas oublié le cordon d'alim 8 pins ?
n°6924779
yogohr
Posté le 18-04-2009 à 09:51:52  profilanswer
non non bien sûr... cable 8 pins branché
le pc boot avec la carte dans le pcie mais sans le 8pin
si le 8pin est branchée RIEN ne se passe.
J'ai pas de pote avec un pc proche ... si ce n'est un voisin genial mais bon ... 60 ans et qui n'aimera probablement pas trop que je lui eventre son pc.
si ya d'autres idées ?
là je m'absente qques heures.
sinon le mag du coin va me prendre combien pour tester la carte ? d'après vous.
n°6924815
seth-01
Posté le 18-04-2009 à 10:58:46  profilanswer
le pc boot avec la carte dans le pcie mais sans le 8pinsi le 8pin est branchée RIEN ne se passe.
alim !  :??:
n°6924831
glopp
Posté le 18-04-2009 à 11:20:56  profilanswer
yogohr a écrit :
Salut et bon WE
Merci d'avance.
Yo'
Thx a lot !
Alim de shuttle, ca me semble un peu light pour ta config.
n°6925083
sebkrg
Posté le 18-04-2009 à 15:28:57  profilanswer
Une petite question : suite au changement de ma CG pour une 4850, lorsque je joue à far cry 2 par ex, ou un autre jeu d'ailleurs, j'ai un chiffre qui apparait dans le coin en haut à droite de mon écran et qui varie continuellement entre 15 et 35 à peu près en changeant de couleur suivant la valeur affichée.
Comment puis-je m'en débarasser?
n°6925084
glopp
Posté le 18-04-2009 à 15:30:25  profilanswer
En virant FRAPS ou tout autre soft que tu as installe du meme genre...peut etre une option cochee hasard dans Ati Tray Tools.
n°6925085
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 18-04-2009 à 15:30:50  profilanswer
c'est le nbre de fps...
t'as ATT ou fraps de lancé?
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°6925087
sebkrg
Posté le 18-04-2009 à 15:32:56  profilanswer
ATT
n°6925094
glopp
Posté le 18-04-2009 à 15:39:53  profilanswer
C'est une des options d'ATT, tu peux la desactiver.
n°6925095
sebkrg
Posté le 18-04-2009 à 15:41:38  profilanswer
Ok c'est bon option trouvée. Par contre la valeur d'affichage, c'est normal entre 15 et 35?
Message édité par sebkrg le 18-04-2009 à 15:41:50
HD externe e-sata reconnu 1 fois sur 10 :(Probleme carte graphique Sapphire ATI radeon 9550 256 mo
[Topic Unique] Advance Kappa[Topic Unique] - GTX 260 / 280 - (GT200b en septembre) - Maj 21/07/08
[Topic centimes d'euros] 3870 vs 8800GT vs 4850[Topic Unique] MSI P45 Platinum
sondage: 4850 ou 4870 sur un 22 pouces?[ Topic Unique ] Boitiers Hiper Anubis et Osiris
[Upgrade] Doubler la Ram ou troquer une 8800GTS pour une Radeon 4850 ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les cartes ATI Radeon HD 4850
