4173 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  91  92  93  ..  129  130  131  132  133  134
[Topic Unique] Les cartes ATI Radeon HD 4850
n°6905223
suerayate2
TOOL POWAAAA
Posté le 01-04-2009 à 12:14:24  profilanswer
Bon j'ai fait des tests d'overclocking avec ma 4850 Vapor-X:
-premier test: 710/1100 => aucun soucis sous furmark et cie
-second test: 730/1100 => idem, chauffe tjs assez peu
Je vais tester plus haut, et je mettrais les résultats, en tout cas c'est bien sympa tout ça, malgré ma 4coredual qui limite un peu ;)
"D'abord, ta tête va enfler comme une pastèque, tu vas grossir de 50kilos environ en une heure... il va te pousser des griffes, des pustules sanguinolentes, et ensuite tu vas remarquer que tu as 6 énormes seins poilus qui te poussent dans le dos !"
n°6905434
Wils
Posté le 01-04-2009 à 14:31:45  profilanswer
Montano5,
"Pour ton problème de son tu peux installer les drivers Realtek ATI HDMI (sur le site de realtek) et dans ce cas choisir manuellement quel chip diffusera le son (carte son ou chip CG) dans les propriétés son du panneau de configuration ou dans les options de sortie son de ton lecteur video.
Avec les ATI HDMI, la carte graphique devient le périphérique son principal par défaut à partir du moment où le CCC voit une prise HDMI branchée."
merci, je vais essayer ça
n°6905633
makkikun
Posté le 01-04-2009 à 16:22:14  profilanswer
Parce que regardez le test de la carte graphique que j'ai http://www.techpowerup.com/reviews [...] 50/22.html et le bruit qu'elle devrait faire -_-
EDIT ; Je viens d'appeller le service après vente de Materiel. net, ils m'ont signaler qu'elle n était pas thermo regulable. Je vais donc la renvoyer -_-
Alors, donc maintenant je vous retourne la question quelles sont les cartes à moins de 150€ qui ne font pas de bruits ou avec ventilateur thermoregulable?
Message édité par makkikun le 01-04-2009 à 17:23:01
n°6905787
Montano5
follow the White Rabbit...
Posté le 01-04-2009 à 17:59:53  profilanswer
Gainward HD 4850 GS :)
Thermorégulable.
Et sincèrement, je suis un chieur question bruit/ventilo mais cette carte ne fait pas de bruit. A peine audible à 50% (vitesse ventilo par défaut), elle se fait entendre quand la température augmente au dessus de 60°C (vitesse ventilo à 60%) ce qui n'arrive pas si tu la laisses à ses fréquences d'origines (max 58°C Furmark)
n°6905828
makkikun
Posté le 01-04-2009 à 18:31:06  profilanswer
Seulement j'ai acheté une alim de 400w (Corsair) donc maintenant j'ai pas non plus envie de la ramener -_- Et la Gainward est gourmande, non?
n°6905841
kamikaze24
Posté le 01-04-2009 à 18:43:56  profilanswer
avec une corsair 520HX et 2 4850 + core i7@3.5 , 5 HD, et 7 ventilos 120mm et la pompe du water et aucun soucis ... Donc une 400W corsair devrait le faire .
n°6906146
schmurtz
gt : schmurtz 360
Posté le 01-04-2009 à 22:55:53  profilanswer
entre 4850, la différence de conso est pas énorme (hors gros oc).
les modèles bien refroidi et silencieux, en ce moment il faut se tourner vers gainward GS ou Sapphire vapor-X
pour la gainward GLH, j'imagine que le ventirad est équivelent à celui de la GS ?
n°6906236
yoyos1986
Posté le 02-04-2009 à 00:49:53  profilanswer
Lu a tous , je viens de me faire un nouveau record de stabilite apres avoir oc la frequence du gpu A 720 !!!! apres 4 test de 3dmark06 tout est stable sa chauffe un peu , sa va jusqua 82 degre mais bon c est ok par contre sa soufle lol . c est une asus extreme epaule par un 120mm qui expire l air en dehors du boitier "boitier fermer biensur". Qui dis mieu!!!!
http://www.imagefreehost.com/files [...] 072954.jpg
Message édité par yoyos1986 le 02-04-2009 à 00:50:36
n°6906241
Darkinou
Etre cinglé est une qualité.
Posté le 02-04-2009 à 01:14:05  profilanswer
Je dis mieux pour le score mais pas pour l'oc :o
n°6906264
yoyos1986
Posté le 02-04-2009 à 02:48:24  profilanswer
Lol oui j ai refait des teste mais c est le maximum de la montagne pour ma cg A 730 elle tien deux test puis elle frezze, en tout cas sur 3dmark06 . En jeu ne sais pas si elle pourra tenir je testerai demain.
n°6906512
wiisquall
Posté le 02-04-2009 à 11:49:19  profilanswer
hello les amis,
je m'apprete a changer d'écran, je pars de mon asus 19 pouces 1440 par 900
vers le LGw2261 (22 pouces full HD 1920 par 1080)
j'ai une 4850 powercolor pcs+ (665/990) et je pense qu'en full HD elle va tirer la langue
les pocesseurs de Full HD (ou plus) votre 4850 tient-elle le coup dans les jeux (je parle au niveau des options graphiques)
notament dans crysis par exemple... ?
je note que le 1920 par 1080 dispose de 10% de pixels de moins que le 1920 par 1200 mais 60% de pixels de plus que le 1440 par 900...
C'est parce que sinon je réfléchis a changer pour une 4870 1go mais je ne sais pas si je vais beaucoup gagner
merci de vos lumières
n°6906552
suerayate2
TOOL POWAAAA
Posté le 02-04-2009 à 12:20:58  profilanswer
wiisquall a écrit :
hello les amis,
Honnetement, tous les jeux que j'ai passe nickel à fond en 1920*1080 avec ma 4850... A part Warhead qui ne tourne qu'en gamer (ce qui est déjà sympa, et je l'ai moddé pour profiter de certaines options), dans la liste j'ai farcry 2, L4D, Dawn of War 2 et COD4...
n°6906724
wiisquall
Posté le 02-04-2009 à 14:03:29  profilanswer
avec des filtres le warhead ou pas ?
(de toutes façons je verrai bien moi meme  :p )
je pense que de toutes façons, le 22 pouces full HD a des tout petits pixels (petit pitch) et que donc l'effet de l'aliasing se fait moins sentir, donc l'abscence de filtre est excusable...
Message édité par wiisquall le 02-04-2009 à 14:25:25
n°6906873
suerayate2
TOOL POWAAAA
Posté le 02-04-2009 à 15:47:40  profilanswer
warhead sans filtres ;) Mais je suis pas trop filtre en générale, et fullHD sur un 22', oui je pense que l'aliasing sera limité, sur mon 23,6 je ne suis pas choqué :)
n°6907062
Wils
Posté le 02-04-2009 à 18:13:07  profilanswer
Montano5,
Merci   :jap:
ça marche, son sur coaxal
j'ai un petit dessin de la prise HDMI dans le panneau de controle Realtek
mais je ne vois pas comment choisir dans le panneau de controle Realtek  :??:
car la prise HDMI semble etre associé au Spdif
par contre je peux choisir le type de sortie dans les logiciels de lecture
il me reste plus qu'à résoudre le probleme de la télécommande avec celui de canalsat
n°6907063
nic0patch
Posté le 02-04-2009 à 18:13:26  profilanswer
Salut tout le monde !
J'ai commandé une ASUS EAH4850 TOP 512 Mo le mois dernier sur LDLC, et je viens de me rendre compte (oui c'est con j'avais pas fait gaffe avant) que le control center me sort que j'ai 1024 Mo de mémoire vidéo ! J'ai vérifié sous everest, etc. même résultat !
jsuis quand même un peu sceptique la dessus (j'imagine que les jeux et les softs de monitoring se base sur les drivers donc si les drivers se plantent...), j'aimerais savoir concrêtement combien j'ai de ram vidéo, et quelle est la vraie référence de ma carte (est ce une version top ou non etc).
Autre question (qui a peut etre un rapport avec ma question ci-dessus), j'ai un score sous 3dmark06 pas franchement super (10500 - 11000). J'ai vu sur différents sites des scores plus élevé avec la 4850 de base.
Ma config :
E6300 @2.3Ghz
2 go ram
et 4850 (512 ou 1go) top ou pas top je sais pas
XP SP3
catalyst 9.3
CPU limited ? ou justement un pb de config avec ma CG ?
n°6907067
suerayate2
TOOL POWAAAA
Posté le 02-04-2009 à 18:17:48  profilanswer
C'est ton CPU qui limite le score, avec mon E5200@2,5GHz je tape 10500 aussi (avec en plus l'effet du PCIE 4X dans mon cas qui me fais perdre 4/5%)
n°6907257
Montano5
Posté le 02-04-2009 à 20:16:49  profilanswer
Wils a écrit :
Montano5,
Merci   :jap:
De rien ;)
Le plus simple c'est de configurer tes logiciels de lecture pour qu'ils envoient le son sur la prise HDMI (comme tu le fais maintenant)
Ça évite de changer la configuration complète de l'ordi et de se retrouver avec le son de ses mp3 ou ses jeux diffusés sur la TV.
Sinon deux solutions:
Dans le panneau de Configuration Realtek, ça se trouve dans l'onglet "Mixeur":
http://nsa06.casimages.com/img/2009/04/02/090402081122446657.jpg
Ou alors dans les propriétés son du système (Windows XP chez moi):
http://nsa06.casimages.com/img/2009/04/02/090402081107808094.jpg
Avec les drivers Realtek HDMI le périphérique son correspondant s'affiche tout le temp, avec les drivers ATI HDMI le périphérique ne s'affiche que la TV allumée/branchée
Bon courage pour la télécommande :)
edit: ah attends, son sur coax? Tu sors le son par où? tu n'as pas branché l'hdmi direct en sortie DVI de ta CG avec un adapteur ATI DVI/HDMI?
Message édité par Montano5 le 02-04-2009 à 20:20:52
n°6907331
mckay86
Posté le 02-04-2009 à 21:26:06  profilanswer
pour ceux que sa intéresse, je vends une gainward HD4850 Golden sample toute neuve encore scellé viens d'un échange de SAV ici
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t11558721
Mon Feed-back http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7316_1.htm Mes ventes http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] trash_post
n°6907358
wiisquall
Posté le 02-04-2009 à 21:46:12  profilanswer
GPU Z te dira si ta carte a vraiment 1024mo... c'est pas impossible qu'ils se trompent dans les références...  :lol:  par contre d'un point de vue perfs, 1024 ou 512 c'est strictement la meme chose sur une 4850, tu n'a donc pas fais une "affaire en or" dans tous les cas puisqu'en pratique la carte te fournira la meme puissance qu'en 512
n°6907419
Wils
Posté le 02-04-2009 à 22:29:12  profilanswer
Montano5 a écrit :
De rien ;)
http://nsa06.casimages.com/img/200 [...] 446657.jpg
http://nsa06.casimages.com/img/200 [...] 808094.jpg
comment je suis passé à coté de ça
Le HTPC est branché sur le Z5500 en coaxal depuis la cm (P5E-VM HDMI)
J'ai branché la cg avec l'adaptateur HD4xxx (acheté séparément, pas fournis avec la HD4850 GS) à la TV (Sony Bravia 40W4000)
n°6907457
Montano5
Posté le 02-04-2009 à 22:59:24  profilanswer
Ok je comprends mieux ;)
n°6907462
nic0patch
Posté le 02-04-2009 à 23:02:54  profilanswer
Effectivement c'est bien une 512Mo. tanpis ca change pas grand chose.
Bon par contre le driver qui reporte 1024Mo j'espere que ca va pas foutre le bordel
http://gpuz.techpowerup.com/09/04/02/4xe.png
n°6907487
wiisquall
Posté le 02-04-2009 à 23:20:59  profilanswer
ouaip, bizarre que le driver te donne 1024mo... bah le principal c'est que les jeux marchent   :p
n°6908158
makkikun
Posté le 03-04-2009 à 17:20:25  profilanswer
Voila me revoila, je voulais savoir si celles-ci était thermo regulable, leur ventilateur son reglable et si enfin il irait avec une alim Corsair 400 :
http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] _slot.html
http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] or_X_.html
n°6908162
kamikaze24
Posté le 03-04-2009 à 17:30:51  profilanswer
Ma config :
E6300 @2.3Ghz
2 go ram
XP SP3
catalyst 9.3
plus de 15k avec ma config ;) et une asus aussi . tu peux la pousser à 750-760 en augmentant le vgpu d'un cran dans att ;) .
Et moi aussi le ccc me donne 1024 en hypermemory ;)
Message édité par kamikaze24 le 03-04-2009 à 17:33:41
n°6908232
yoyos1986
Posté le 03-04-2009 à 18:44:52  profilanswer
cOMMENT TU PEUX AUGMENTER LE VGPU,
n°6908246
kamikaze24
Posté le 03-04-2009 à 19:01:14  profilanswer
ati tray tool y a une option dans la partie overclocking .
n°6908286
Posté le 03-04-2009 à 19:43:05  answer
ca marche pas pour les 4850 le softmod vgpu :o ...
n°6908292
suerayate2
TOOL POWAAAA
Posté le 03-04-2009 à 19:46:29  profilanswer
Prends la vapor-X, elle remplis à 100% ton cahier des charges, et elle est très silencieuse de base  ;)
n°6908296
kamikaze24
Posté le 03-04-2009 à 19:51:29  profilanswer
si  :o , le cran au dessus me permet de dépasser les 720 au gpu => 750-760... 1.158v contre 1.120 normalement .
n°6908324
makkikun
Posté le 03-04-2009 à 20:22:49  profilanswer
Sure sure sure? Parce qu'on m'avais dit ça aussi pour ma powercolor -_- Merci en tout cas, je vais prendre celle-ci j'ai lu un sujet sur genration 3d et il disait qu'elle était justement silvencieuse ;)
n°6908326
suerayate2
TOOL POWAAAA
Posté le 03-04-2009 à 20:24:24  profilanswer
Je l'ai  ;)
http://img7.imageshack.us/img7/3320/4850o.jpg
J'ai essayé de me faire des profils sous ATT, ça fonctionne nickel, mais la flemme de l'utiliser :D Sinon, elle est silencieuse et chauffe peu, certes mon boitier aidant pour le second point :)
Message édité par suerayate2 le 03-04-2009 à 20:28:51
n°6908338
makkikun
Posté le 03-04-2009 à 20:38:58  profilanswer
Dernière petite question : entre la 1Go et la 512 Mo, est ce qu'il y a une grand difference?
n°6908343
Posté le 03-04-2009 à 20:43:40  answer
tu as verifie au multi?
tu ne pourras pas aller au dessus de 1.158v...
n°6908351
kamikaze24
Posté le 03-04-2009 à 20:48:18  profilanswer
ou je ecris que j'allais au dessus ?????????????????????????????
j'ai dis en mettant le cran au dessus (sous entendu celui par defaut) .
ça suffit pour un o/c plus que bon ... (750-760 ... su run 4850 c'est bo sans rien modifié en hard) .
n°6908364
seth-01
Posté le 03-04-2009 à 21:13:59  profilanswer
je suis très intéressé par la 4850 Vapor X même si je dois avouer que la 4770 en 40nm me tente aussi :D faut dire qu'à 129 € la 4850 Vapor X c'est encore très tentant !
questions pour celui/ceux qui ont cette superbe carte :
les VRM chauffent beaucoup ?
le bundle, y'a quoi de livré avec ?
merci de l'info :jap:
n°6908369
kamikaze24
Posté le 03-04-2009 à 21:21:16  profilanswer
sinon c'est chaud à modifier niveau hardware ?  :love:
n°6908434
makkikun
Posté le 03-04-2009 à 22:22:21  profilanswer
Voila un petit test avec les contenues etc : http://www.generation-3d.com/artic [...] r353-1.htm
n°6908511
seth-01
Posté le 03-04-2009 à 23:34:55  profilanswer
n°6908637
Glork
Posté le 04-04-2009 à 09:18:52  profilanswer
Bonjour a tous,
J'ai une question technique basique, pour laquelle pour l'instant malgré ma prospection je n'ai pas de réponse.
Est ce que sur une mobo EP45-DS4, 2 Gainward Golden Sample(donc double slot) passent en Crossfire au niveau de la place??
J'aurais l'air malin si je les commande et qu'elles ne passent pas!!!
HD externe e-sata reconnu 1 fois sur 10 :(Probleme carte graphique Sapphire ATI radeon 9550 256 mo
[Topic Unique] Advance Kappa[Topic Unique] - GTX 260 / 280 - (GT200b en septembre) - Maj 21/07/08
[Topic centimes d'euros] 3870 vs 8800GT vs 4850[Topic Unique] MSI P45 Platinum
sondage: 4850 ou 4870 sur un 22 pouces?[ Topic Unique ] Boitiers Hiper Anubis et Osiris
[Upgrade] Doubler la Ram ou troquer une 8800GTS pour une Radeon 4850 ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les cartes ATI Radeon HD 4850
