7378 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  7  8  9  ..  129  130  131  132  133  134
[Topic Unique] Les cartes ATI Radeon HD 4850
n°6566707
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 28-08-2008 à 18:36:44  profilanswer
Un poil faiblard mais rien de méchant, surement du au pross.
n°6566729
Redstar7
Posté le 28-08-2008 à 18:47:32  profilanswer
J'ose comprendre dans ta réponse Hrison, que s'il y a un adaptateur 8/6 pins, cela signifie que ca doit fonctionner avec une alim PCie 6 pins.
Est ce sans impact pour la GS (stabilité, ...)? certains d'entre vous utilisent aussi l'adaptateur sur leur GS?
n°6566810
thoms89
Posté le 28-08-2008 à 19:24:31  profilanswer
d'accord
obligé de mettre cas 3.4 car la carte mere surchauffe en jeux ... :/
enfin même maintenant ! sa chauffe du x38  :ouch:
Message édité par thoms89 le 28-08-2008 à 19:25:47
n°6566927
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 28-08-2008 à 20:12:37  profilanswer
Je l'utilise et ça tourne.
Mon connecteur 8 pin de mon alim est déja utilisé par ma carte mère (p45).
n°6566928
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 28-08-2008 à 20:13:23  profilanswer
thoms89 a écrit :
d'accord
Tinquiète, en pratique (autre que 3dmark), 3.4Ghz ou 4Ghz, ne fera gagner que 1 ou 2 fps.
n°6566990
thoms89
Posté le 28-08-2008 à 20:45:35  profilanswer
un ou deux fps peut etre, mais beaucoup moins de chut
c'est se que je constate sous COD4 et crysis quand je passe de 3.2 a 3.8
n°6566997
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 28-08-2008 à 20:47:37  profilanswer
C'est l'inverse normalement, un faible cpu à tendance à écrêter les pointes de FPS. Exemple à 200FPs ton cpu sera plus sollicité qu'a 50fps.
Après ça dépend surement des applications.
n°6567001
MiniOui
see you in the douches
Posté le 28-08-2008 à 20:49:30  profilanswer
Perso, sous UT3 avec mon petit CPU c'est impitoyable, la moyenne est bonne mais vlà les chutes  :ouch:
Et j'ai fait un monitoring, il est presque toujours à 100% d'utilisation sur les 2 cores
Message édité par MiniOui le 28-08-2008 à 20:50:27
n°6567082
rxtech
Je suis un mage (JCVD,WOW)
Posté le 28-08-2008 à 21:38:43  profilanswer
thoms89 a écrit :
d'accord
Northbridge qui a chaud ?
Le CF est instable quand tu passes @ 3.6ghz ?
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=356342 - http://www.youtube.com/watch?v=HNg [...] re=related
n°6567133
thoms89
Posté le 28-08-2008 à 22:10:29  profilanswer
oh ba le northbridge est a 95° en full  :D  carte mère a 50°
nan c'est pas instable, c'est juste que les ram chauffe beaucoup trop a 450 et fait donc tout chauffé dans le pc, surtout les cg , j'attend les nouvelle et le coverflow  :D
sinon vista 64 est pas top pour le CF ? d'aprés Gpu-Z
http://img123.imageshack.us/img123/9987/gpuzfc6.jpg
Message édité par thoms89 le 28-08-2008 à 22:11:41
n°6567150
rxtech
Posté le 28-08-2008 à 22:20:37  profilanswer
95° c est pas normal du tout
Ventile tout ca avant d exploser ta CM :o
n°6567156
thoms89
Posté le 28-08-2008 à 22:27:11  profilanswer
je suis bien ventilé :/
mais la sonde n'a pas de problème, le radiateur est a 75° d'après le rhéobus, mais je ne vois pas comment diminué les température   :whistle:
n°6567167
rxtech
Posté le 28-08-2008 à 22:33:38  profilanswer
n°6567177
thoms89
Posté le 28-08-2008 à 22:37:33  profilanswer
non je ne veut pas retiré tout le radiateur, un petit antec spot cool mais soit disant que sa fait du bruit :/
enfin on divague du sujet
n°6567185
rxtech
Posté le 28-08-2008 à 22:40:58  profilanswer
n°6567191
thoms89
Posté le 28-08-2008 à 22:45:27  profilanswer
je bouge trop mon pc pour ça   :/
n°6567192
[DALTON]Jo​e
Posté le 28-08-2008 à 22:46:49  profilanswer
c'est pas le même
n°6567203
[DALTON]Jo​e
Posté le 28-08-2008 à 22:51:04  profilanswer
ça veut juste dire que Gpu-Z n'est pas sûr du résultat qu'il donne
n°6567270
tosse
Posté le 28-08-2008 à 23:36:10  profilanswer
HIS HD 4850 512MB GDDR3  chez 3dgameman.com  :D
http://fr.youtube.com/watch?v=Zv4tazPJATE
connais ton passé et tu connaîtras ton présent
n°6567273
twiiistch
Posté le 28-08-2008 à 23:38:10  profilanswer
vraiment super interresant
n°6567307
carottes
Posté le 29-08-2008 à 00:05:08  profilanswer
avec ma 4850 GS j'ai mis les drivers 8.8 + Gainward Expert Toll. Vous me conseillez de garder ça ou de mettre le CCC a la place (et donc récup l'AI) ?
PS : pour le moment carte non O/C
n°6567511
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 29-08-2008 à 08:03:36  profilanswer
Moué, super rad mais max O/c à 690 :/
Message édité par Hrisson le 29-08-2008 à 08:03:45
n°6567512
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 29-08-2008 à 08:04:23  profilanswer
8.8 + CCC :o
Expert tool c'est une merde...
n°6567746
Le_Clubber
Posté le 29-08-2008 à 11:37:30  profilanswer
Hrisson, ton bios avec ventil à 0% en 2d, c'est suffisant? Ca chauffe pô trop sans ventil?
Sinon, il vaut mieux mettre ce genre de truc sur les vrm ou ça ira?
n°6567773
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 29-08-2008 à 11:49:54  profilanswer
Ventilation à 0% sur une GS ça corespond à la vitesse 800trs par minute ;)
100% ça doit etre dans les 2200trs.
n°6567983
rxtech
Posté le 29-08-2008 à 13:37:00  profilanswer
Je suis en train de tester mon Bios de 4850GS la ... bientot dispo :jap:
2D => 200/400 @ 0.95V
3D => 750/1150 @ 1.15V
ventilo 40% idle et jusqu'a 70% full
T° => 45° idle 70° max furmark :jap:
@thoms89 : celui la devrait etre sympa avec ton CF ( a voir avant si tes CG prennent 750/1150, sinon je peux te faire le meme @ 700/1100 :jap: )
n°6568011
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 29-08-2008 à 13:45:25  profilanswer
Met pas le double affichage à 0.95v, ça va planter direct :o
Et tu peux descendre à 160Mhz comme sur les MSI.
Tu peux également mettre le ventilo à 0% en idle.
Furmark bridé ok mais en débridé ça passera les 70°. Chez moi 74° avec ventilo à 100% au bout de 3 ou 4 minutes.
Message édité par Hrisson le 29-08-2008 à 13:45:48
n°6568242
jangkunlu
Posté le 29-08-2008 à 15:45:07  profilanswer
petit test furmark de nouveau ac ventilo a 80%.on l'entend bien d'ailleurs^^
n°6568297
kozzi
Posté le 29-08-2008 à 16:15:29  profilanswer
Hrisson a écrit :
8.8 + CCC :o
c-a-d une merde?
n°6568340
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 29-08-2008 à 16:32:09  profilanswer
Essaye de régler le ventilo en dessous de 50% avec Expert tool
n°6568357
kozzi
Posté le 29-08-2008 à 16:37:30  profilanswer
J'ai jamais essayé ce programme.
Mais comptant m'acheter la HD 4870 golden sample, je me renseigne ;)
Et à part cette volonté de Gainward de ne pas pouvoir mettre le ventilo en dessous de 50% en manuel, il y a d'autres problèmes?
(sur une golden HD4870 autant le laisser en auto de toute manière le ventilo)
Message édité par kozzi le 29-08-2008 à 16:37:52
n°6568363
rxtech
Posté le 29-08-2008 à 16:39:26  profilanswer
Ou de se faire une courbe de ventilation qui te convient avec RBE et flasher ;)
n°6568364
fkasztel
Posté le 29-08-2008 à 16:39:42  profilanswer
tu dois avoir un soucis dans ta config
cod4 j y jouais au max avec une 3870 stock sur un x2 6400 stock
et jamais eu de chute de fps
n°6568371
rxtech
Posté le 29-08-2008 à 16:41:55  profilanswer
 :love:  C'est donc ca le secret pour cod4  :love: un athlonX2  :love:
 :pt1cable:  :whistle:  :D  :lol:  :hello:
n°6568455
trangsene
Posté le 29-08-2008 à 17:13:17  profilanswer
Je suis en train de refaire ma config et j'ai quelques questions :
J'ai une alim Zalmann de 400W qui date d'il y a qq années (je n'ai pas la référence exacte sous la main, je suis au boulot  :D ) et ce que ça suffira sans problème avec une MSI Radeon 4850 + un Core 2 Duo 8400 + NoctuaNH-U12P + 3 DD + graveur et lecteur DVD ?
Si j'ai bien compris un adaptateur est fourni avec la carte normalement, donc même avec une vieille alim pas de pb de branchement ?
Merci d'avance pour vos réponses à mes questions de noob  :(
n°6568481
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 29-08-2008 à 17:28:10  profilanswer
n°6568483
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 29-08-2008 à 17:29:22  profilanswer
trangsene a écrit :
La puissance de ton Alim va être limite si tu veux overclocker. Si tu overclock pas aucun problème ;)
n°6568492
funky 83
Posté le 29-08-2008 à 17:33:43  profilanswer
trangsene a écrit :
ALors en fesant le point: (environ)
Carte mére full= 60w
mémoire= 6w
Radeon en full : 65-70w
8400:  25w
Ventilo noctua : 2-3w
3dd : 25w
graveur en idle (sans disque dedans): 1w
On va dire en full dans les 200watts , ta 400 zalman suffit largment.
Regarde cette article sur les alim tout est expliqué:
http://www.clubic.com/article-1441 [...] ation.html
Feedback
n°6568506
trangsene
Posté le 29-08-2008 à 17:41:59  profilanswer
Ah ba ça c'est de la réponse rapide et précise !
Je te remercie vraiment beaucoup ! Me voilà rassuré.
> J'ai oublié pas mal de ports USB occupés aussi, est-ce que ça joue beaucoup ?
> Un léger overcloaking est-il envisageable tout de même ?
> ça se manifeste comment si une alim est pas assez puissante ? Le PC freeze ?
> Pour revenir à la 4850, pas de pb pour la brancher sur ma vieille alim ?
n°6568527
funky 83
Posté le 29-08-2008 à 17:58:49  profilanswer
Sa depend si l'usb sert d'alimentation ou juste de transfert de donnée ( par ex une imprimante sa sert uniquement pour les données, alors qu'une web cam sa utilise l'usb pour l'alim et les données), mais dans tous les cas sa pompe pas énormement quelque watt pour tout tes périphérique.
Ui tu pourra oc mais prévoir un bon refroidissement de ta carte et boitier quand même (une 4850 chauffe pas mal de base alors oc c'est pire)
SI pas assez puissante le pc reboot en charge (pendant les jeux par exemple) ou le pc s'eteint direct, ou l'alim crame  :D  dans les pires des cas
Tu as une alim de marque zalman ce qui est une bonne marque elle dispose de l'électronique de sécurité qui évitera ce dernier pb contrairement a certaine alim noname  :ouch:
Pour brancher ta 4850 il te faut un connecteur pci express 6 broches (ou 8 broches pour la marque Gainward), si ton alim ne dipose pas de ce connecteur, le constructeur te fournis dans la boite un adaptateur pci express vers molex (connecteur 4 broches pour les lecteur dvd IDE, ou disque dur IDE, ventilateur généralement, bref le connecteur standard que tu as en grand nombre sur ton alim).
On peut remarquer que cette adaptateur te monopolisera 2 connecteurs molex.
VOila  :hello:
Message édité par funky 83 le 29-08-2008 à 18:00:29
Feedback
n°6568532
trangsene
Posté le 29-08-2008 à 18:01:41  profilanswer
Bon j'espère que j'ai encore 2 connecteurs de libres, il me semble bien que oui ! Je vais monter la bête demain... Reste encore 2 inquiétudes que la CG et le Noctua rentrent bien dans mon boitier !!!!
Merci encore beaucoup funky 83 pour tes réponses précises et rapides !  :)
Message édité par trangsene le 29-08-2008 à 18:10:44
HD externe e-sata reconnu 1 fois sur 10 :(Probleme carte graphique Sapphire ATI radeon 9550 256 mo
[Topic Unique] Advance Kappa[Topic Unique] - GTX 260 / 280 - (GT200b en septembre) - Maj 21/07/08
[Topic centimes d'euros] 3870 vs 8800GT vs 4850[Topic Unique] MSI P45 Platinum
sondage: 4850 ou 4870 sur un 22 pouces?[ Topic Unique ] Boitiers Hiper Anubis et Osiris
[Upgrade] Doubler la Ram ou troquer une 8800GTS pour une Radeon 4850 ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les cartes ATI Radeon HD 4850
