3111 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  73  74  75  ..  129  130  131  132  133  134
[Topic Unique] Les cartes ATI Radeon HD 4850
n°6807106
6975
Posté le 21-01-2009 à 20:25:20  profilanswer
raysar a écrit :
I faut donner les Ampere sur le 12V, mais elle devrai tenir la charge si t'overclocke pas comme un barge ton cpu.
Si tu ne prend pas la classique, je la prendrai bien :)
L'autre c'est une GAINWARD et c'est vraiment une bonne affaire.
je regarde de suite l amperage (vais essayer de trouver) mais je ne fais pas d oc (quoique que ma 3850 est a fond)
c quoi les reperes pour l amperage j ai des données de partout
je peux pas rater une telle occaz non de non
14 en 12 ver 1 et 15 en 12 ver 2
Message édité par 6975 le 21-01-2009 à 21:23:22
n°6807207
clode61
Posté le 21-01-2009 à 21:18:16  profilanswer
s'il vous plait ...  :jap:
est-ce que quelqu'un sait si une  une carte 4850 avec 1 GO de ram chauffe plus que la même qui n'aurait que seulement 512 mo ?
n°6807211
wiisquall
Posté le 21-01-2009 à 21:19:42  profilanswer
non pas de raison de chauffer plus, le nombre de puces mémoires et la taille physique de celles ci sont identiques a celles de 512.
Message édité par wiisquall le 21-01-2009 à 21:19:58
n°6807214
funky 83
Posté le 21-01-2009 à 21:20:53  profilanswer
Les puces mémoires ne chauffe quasiment pas, seul le GPU (processeur graphique) et son alimentation (VRM sur la carte ) chauffe.
Tu peux prendre la 1go
Feedback
n°6807217
6975
Posté le 21-01-2009 à 21:21:52  profilanswer
amperage sur les 12v ver 1 et ver 2 15 Amperes
n°6807225
raysar
Posté le 21-01-2009 à 21:27:00  profilanswer
On a aussi pas trop compris la marque de ton alim.
Mais ça devrai passer, de toute façon dans les tests elle ne consomme pas beaucoup plus de que la 3850.
Au pire si ton alim tiens pas la charge tu me la revend :D
n°6807232
wiisquall
Posté le 21-01-2009 à 21:29:35  profilanswer
les puces mémoire chauffent beaucoup, fait un log des températures en full charge, tu verra que la sonde mémoire monte plus haut normalement que celle du GPU.
Et ceci parce que généralement les rads posés dessus sont de pauvre morceaux de métal, rien a voir avec le ventirad du GPU
n°6807233
clode61
Posté le 21-01-2009 à 21:30:17  profilanswer
merci  :jap:
pourquoi cette question => car deux techniciens de vpc que j'ai eu au téléphone se contredisent à ce sujet
celui qui paraissait le plus pointu disait qu'avec 1 go elle chauffe plus - donc plus de ventilation et plus de bruit
l'autre affirme le contraire
la 4850 GS 1 GO est dispo là ou j'achète (un peu plus chère ) et la 512 ne l'est pas
or j'en veux une bien silencieuse - au moins en idle
voili voila - encore merci  :jap:  si vous avez des commentaires à ajouter
n°6807237
6975
Posté le 21-01-2009 à 21:31:39  profilanswer
sur l alim y a ecrit fsb group inc
n°6807239
wiisquall
Posté le 21-01-2009 à 21:33:02  profilanswer
oui j'ajouterai pour encore davantage dissiper tes craintes, que la ventilation du GPU n'est pas proportionnelle a la température mémoire mais la température GPU, donc le fait que les mémoires chaufferaient éventuellement plus, n'impliquerait pas que le ventilo tourne plus vite,
en résumé, la mémoire 1go ne chauffe pas plus que la 512
meme si c'était le cas, ca ne ferait pas tourner le ventilo plus vite, le ventilo est dépendant du GPU
n°6807242
clode61
Posté le 21-01-2009 à 21:34:09  profilanswer
wiisquall a écrit :
les puces mémoire chauffent beaucoup, ...
entretemps ce message ... :??:
alors chauffe ou chauffe pas ?
ventilera plus ou pas plus ?
s'git de la gainward HD 4850 GS 1GO
n°6807243
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 21-01-2009 à 21:34:27  profilanswer
Fortron 400W ;)
Message édité par flagadadim le 21-01-2009 à 21:34:38
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°6807246
clode61
Posté le 21-01-2009 à 21:35:24  profilanswer
oupppps , ça va trop vite ...
c'est bon
n°6807247
6975
Posté le 21-01-2009 à 21:35:33  profilanswer
flagadadim a écrit :
Fortron 400W ;)
fsb group c fortron ? donc c une bonne marque non ?
n°6807248
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 21-01-2009 à 21:36:41  profilanswer
En dessous de "fsb group inc" y'a pas écrit "fortron source"?
n°6807249
wiisquall
Posté le 21-01-2009 à 21:36:50  profilanswer
ceci dit, sans tenir compte de ces paramètres, la version 1go n'apporte pas de performances supplémentaires par rapport a la version 512.
pourquoi ? Car au dela de 512mo, la mémoire supplémentaire serait utile que dans les très hautes résolutions, et avec beaucoup de filtres, et la ben le 4850 ne suit de toutes façons pas.
n°6807250
clode61
Posté le 21-01-2009 à 21:37:09  profilanswer
encore une petit doute
j'ai une alimentation  NeoHE 430 W (de série sur boitier antec 150) d'il y a 2 ans
normalement elle est compatible avec une 4850 ? (question cable d'alim)
n°6807254
wiisquall
Posté le 21-01-2009 à 21:39:46  profilanswer
regarde si tu as le PCI connector, un cable indépendant qui fait 6 broches (2x3)
si tu ne l'a pas, il te faut t'assurer que la carte que tu achètes est fournie avec un convertisseur molex-->pci connector. :jap:
n°6807257
clode61
Posté le 21-01-2009 à 21:40:30  profilanswer
je savais pour les hautes résolutions
mais je ne savais pas que c'était perdu pour le 4850
par contre la 512 n'est plus dispo là où je veux commander
je me rabat sur une 1 GO - gainward GS car silencieuse (je me répète peut-être)    :whistle:
n°6807259
6975
Posté le 21-01-2009 à 21:41:11  profilanswer
c bien une fortron !
je peux tel a mon pote vendeur pour la 4850gs sans soucis ?
80 euros neuve le reve vive le surstock !
Message édité par 6975 le 21-01-2009 à 21:42:02
n°6807261
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 21-01-2009 à 21:42:05  profilanswer
oui
http://images0.hiboox.com/vignettes/0409/3e2f988e464e74fa0cb2315a15abcd00.jpg
Message édité par flagadadim le 21-01-2009 à 21:43:28
n°6807263
clode61
Posté le 21-01-2009 à 21:43:12  profilanswer
coté carte graphique c'est une prise noire femelle 2*3 qu'on brance sur  la cg ? si oui j'en ai un
n°6807266
6975
Posté le 21-01-2009 à 21:43:52  profilanswer
allez hop telephone pour cette carte qui a l 'air pas mal du tout d'apres ce que je vois
je croyais a un alim no nome
Message édité par 6975 le 21-01-2009 à 21:44:40
n°6807290
6975
Posté le 21-01-2009 à 21:54:59  profilanswer
je viens de mater les commentaires sur materiel et rdc ils parlent d une alim mini 450 w
donc c grillé tanpis :/
n°6807301
paulo-53
Posté le 21-01-2009 à 22:00:27  profilanswer
Krixoff a écrit :
ha 'tin je suis con, j'ai une ligne de 2 6pins sur ma seasonic  :sweat: je suis paré alors
Effectivement... :d
Feed-back : http://tinyurl.com/kmwycda
n°6807323
clode61
Posté le 21-01-2009 à 22:18:25  profilanswer
si je peux encore me permettre une question  :jap:
la GS 512 mo est dispo chez des vendeurs que je ne connais pas
là http://prix.matbe.com/prix/acheter [...] en-Sample/
je recherche un revendeur sérieux (j'aime pas les retours) quitte à payer un peu plus
alors est ce qu'il y en a 1 ou 2 qui sont mieux que les autres (il y a LDLC et mat...t mais ils sont les deux en rupture de stock)
n°6807341
paulo-53
Posté le 21-01-2009 à 22:25:08  profilanswer
Perso, ma Fortron 400W de 4 ans encaissait mon E2180@3.2Ghz (1.4V) ainsi que ma HD4850 (voir config pour le reste) sans broncher ;)
(j'ai du changer pour le passage au Quad, sinon elle aurait fumé :D)
Message édité par paulo-53 le 21-01-2009 à 22:25:26
n°6807439
wiisquall
Posté le 21-01-2009 à 23:13:35  profilanswer
rueducommerce est exemplaire en fiabilité et qualité de service, plus de 10'000 euros dépensés chez eux depuis presque 6 ans (pour moi et mes amis) et que du bon, un seul retour pour échange standard sur une carte mère jusqu'a présent et traité très rapidement et très efficacement.
Livraison de la commande très rapide également, meme en période de gros rushs comme noel par exemple.
Chez eux en ce moment il y a la 4850 ICEQ4 512 pour 130 euros, ce qui constitue selon moi la meilleure affaire du moment, le ICEQ4 étant réellement redoutable, meilleur que la gainward GS sur le plan des performances et du silence. La ICEQ4 a été longtemps hors de prix (quasiment le prix d'une 4870) mais la c'est vraiment un coup de maitre, avec une marge a l'overclocking assez sympa.
le lien : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] atinum.htm
sinon la 4850 GS 512 comme tu voulais au départ, en version 512, en stock chez eux en ce moment, pour 144 euros.
le lien : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] Sample.htm
bon achat  :jap:
Message édité par wiisquall le 21-01-2009 à 23:14:25
n°6807581
linkin623
Posté le 22-01-2009 à 00:24:08  profilanswer
+1 pour la HIS, le rad est ce qui ce fait de mieux, mais on la conseille jamais car trop chère par rapport à la gainward! Mais là fonce, tu trouvera pas mieux!
n°6807604
raysar
Posté le 22-01-2009 à 00:39:46  profilanswer
Non j'ai la même alim que toi en fait  :lol:
Elle tiendra plus que largement, c'est sur et certain.
Mais si t'a peur je comprend et tu peut demander à ton pote si il peut me la vendre, et je la mettrai sur ma fortron :D
Non sans blague je cherche vraiment une hd4850 apacher.
Message édité par raysar le 22-01-2009 à 00:42:30
n°6807609
raysar
Posté le 22-01-2009 à 00:41:17  profilanswer
petit test de la hd4850 1go
http://www.generation-3d.com/artic [...] r311-9.htm
Conclusion: ça sert à rien comme à chaque fois.
n°6807645
linkin623
Posté le 22-01-2009 à 01:33:22  profilanswer
sur une 4850 oui, le gpu a du mal avant de remplir la mémoire.
Par contre une 4870 en 1Go est une bonne idée.
Il manque dans ce test un cross de 4850@512Mo, car j'ai lu que 1go sur la carte "maitre ou 0" peut aider en crossfire.
n°6807667
Krixoff
chaos
Posté le 22-01-2009 à 02:32:51  profilanswer
4850 his iceq4 commandée à 129€ à l'instant :o
n°6808013
wiisquall
Posté le 22-01-2009 à 11:39:58  profilanswer
n°6808172
6975
Posté le 22-01-2009 à 13:19:09  profilanswer
idem  :hello:
n°6808233
vegeto44
Posté le 22-01-2009 à 13:45:57  profilanswer
j'avais vu 1 comparatif qui comparait les 4850 GS/HIS et d'autre mais j'ai perdu le lien
il me semblai que la GS etait la meilleur ( chaleur/stabilité perf )
qq1 a encore ce comparatif?
n°6808249
funky 83
Posté le 22-01-2009 à 13:52:43  profilanswer
http://www.generation-3d.com/artic [...] ,ar321.htm
Feedback
n°6808269
vegeto44
Posté le 22-01-2009 à 14:01:51  profilanswer
bien ce que je pensais
la GSE est mieux ...
apres c'est sur elle vaut 13€de plus
et si on la met a la mm fréquence que la GS peut etre quelle peut rivaliser
edit : dans la conclusion de ce test il mentionne les differente version de la HIS, je ne sais donc pas quelle est celle vendu sur rueducommerce
Message édité par vegeto44 le 22-01-2009 à 14:04:18
n°6808276
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 22-01-2009 à 14:05:20  profilanswer
La mémoire est plus haute sur la his.
n°6808348
eclase
Posté le 22-01-2009 à 14:37:01  profilanswer
sur génération 3d c'est la turboX et non la turbo simple, j'ai pas trouvé de test de cette dernière (mais commandé aussi.hi hi..)
à ce prix c'est une excellente affaire et puis le bundle est plus complet que celui de la GS.
Message édité par eclase le 22-01-2009 à 14:38:14
n°6808382
wiisquall
Posté le 22-01-2009 à 14:47:03  profilanswer
la seule différence entre la Turbo et la TurboX c'est les timings de la mémoire un chouilla moins bon sur la Turbo, mais égaux aux timings des autres 4850. Le rad et le pcb restent les memes, seul l'overclocking sur la mémoire est un peu moins aisé que sur la TurboX.
La turbo simple est aussi un peu moins overclockée d'usine que la TurboX
La GS est légèrement au dessus de la TurboX juste parce que d'origine elle est un peu plus O/C.
Seulement la ICEQ4 tient davantage d'overclocking encore que la GS quand on l'overclock manuellement, et c'est ca qui compte pour nous, tout ca pour davantage de fraicheur et moins de bruit.
Par contre, si cette CG est soldée chez RDC, cela signifie qu'elle va etre remplacée dans les tout prochains jours... peut etre le PCB maison qui remplace le classique ? ou peut etre un ICEQ5 ?on ne sait pas. Mais sachant que c'est une 4850 haut de gamme, si HIS et RDC bradent son prix c'est pour les écouler et les remplacer.
wait and see
Message édité par wiisquall le 22-01-2009 à 14:47:55
HD externe e-sata reconnu 1 fois sur 10 :(Probleme carte graphique Sapphire ATI radeon 9550 256 mo
[Topic Unique] Advance Kappa[Topic Unique] - GTX 260 / 280 - (GT200b en septembre) - Maj 21/07/08
[Topic centimes d'euros] 3870 vs 8800GT vs 4850[Topic Unique] MSI P45 Platinum
sondage: 4850 ou 4870 sur un 22 pouces?[ Topic Unique ] Boitiers Hiper Anubis et Osiris
[Upgrade] Doubler la Ram ou troquer une 8800GTS pour une Radeon 4850 ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les cartes ATI Radeon HD 4850
