7168 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  66  67  68  ..  129  130  131  132  133  134
[Topic Unique] Les cartes ATI Radeon HD 4850
n°6750902
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 20-12-2008 à 16:40:55  profilanswer
linkin623 a écrit :
380W, c'est ce qu'elle tire à la prise!
Donc pour connaitre la puissance donnée aux autres élements, il suffit de faire 380*0.80=304.
Donc ton alim peux fournir 304W max aux composant, et non 380W!
Ton calcul était juste sylvone!
Sauf que les antec sont de bonne alim et qu'elle peuvent dépasser les 304W de puissance...
FAUX aussi  [:arrakis99]
n°6751199
sylvone
I got the six !
Posté le 20-12-2008 à 20:48:48  profilanswer
ok, donc les 380W, c'est ce qu'elle est peut délivrer au maximum en sortie, et pas ce qu'elle consomme en entrée.
Donc ces 380W sont le rendement réel.
Existe-t-elle une norme en terme d'affichage de la puissance des alimentations ?
n°6751337
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 20-12-2008 à 23:11:59  profilanswer
Oui, la puissance affichée, doit toujours être celle disponible.
Mais certains constructeurs d'alimentation générique triche.
Genre des alims de 480W dont 90% sur le 12v.
Et l'alim ne tient que quelques minutes à cette charge.
n°6751494
sylvone
I got the six !
Posté le 21-12-2008 à 09:59:51  profilanswer
Merci à toi Hrisson :jap:  !
Sinon, pour revenir dans le sujet des HD4850, la Powercolor 512Mo PCS+ dépote vraiment pas mal, a un bon ventilateur silencieux et efficace, c'est une excellente carte ! En plus non seulement elle dispose d'un bon refroidissement (GPU+MOSFETs), mai elle est overclockée d'usine au niveau du GPU (665 au lieu de 625), et n'est pas excessivement chère !
Bref, content de cette carte pour l'instant !
n°6751580
glrpignolo
Posté le 21-12-2008 à 11:27:46  profilanswer
j'envisage l'achat d'une 4850 en remplacement de ma X1900Gt et j'avoue que je m'y perds entre tous les modèles.
J'aurais aimé avoir un retour d'info par rapport à la Gainward avec ventilo double slot :
http://www.gainward.com/main/vgapro.php?id=81
Y a t'il une vrai différence par rapport au modèle simple slot de référence niveau refroidissement et bruit ?
Message édité par glrpignolo le 21-12-2008 à 11:38:06
n°6751729
MonsterX
** KisSCoOL / B52 **
Posté le 21-12-2008 à 12:53:44  profilanswer
C'est une HD 4850 aux frequences de bases,plutôt silencieuse ( miex qu'une version de base me semble t il )  et correctement refroidie.
Je te conseil tout de même la version GS pour quelques RORO de plus si tu peux te le permettre. ( OC @ 700/1100 d'origine )
n°6752084
glrpignolo
Posté le 21-12-2008 à 17:12:32  profilanswer
Merci pour ta réponse.
Oui j'ai vu aussi la GS qui a l'air tres bien mais un peu plus chère.
n°6752260
Totor95
l'hardware c'est aware !
Posté le 21-12-2008 à 19:10:22  profilanswer
Donc pour recapituler, une 400W suffit pour faire tourner une HD4850 ?
n°6752311
bonnin85
Posté le 21-12-2008 à 19:46:45  profilanswer
Pas tout à fait.
Il faut dire : "une alimentation de marque sérieuse* de 400W suffit pour faire tourner une HD4850".
* Marque sérieuse, ça veut dire autre chose que "no name", "Heden", "LC Power" etc...
n°6752855
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 22-12-2008 à 09:58:56  profilanswer
Tu peux rajouter Advance à ta liste :d
n°6752877
aozroon
Posté le 22-12-2008 à 10:34:33  profilanswer
Salut à tous,
Je me permets une petite remarque par rapport à la 4850 dual slot de Sapphire, qui ressemble à cela :
http://www.overclockersclub.com/siteimages/articles/sapphire_hd4850_dual/11_thumb.jpg
J'ai lu dans ce fil que son ventilo n'était pas thermorégulé, ce qui est faux. Avec le bios d'origine il est mal thermorégulé, certes, mais il est thermorégulé. En fait, le ventilo semble pouvoir recevoir des consignes de rotation uniquement par palliers (genre 1%, 15%, 30%, 40%...) et pas une régulation continue.
Comme le radiateur semble tout de même assez efficace, en modifiant la courbe de régulation dans le bios à l'aide de RBE puis en flashant la carte, on obtient facilement une carte bien plus silencieuse que par défaut.
Perso, sous RBE, j'ai mis le ventilo à 10% jusqu'à 55°C puis une courbe linéaire pour atteindre 100% à 100°C. Après flash avec le bios modifié, GPUz m'annonce à ventilo à 1% jusqu'à 55°C (ce qui semble montrer que la carte ne peut pas faire tourner son ventilo à 10%...) puis il monte progressivement.
Maintenant en 2D elle est beaucoup plus discrète (et stable entre 45°C et 48°C) et ça ne plante pas en 3D (jeu plus de 1h30 sous Crysis WarHead).
Message édité par aozroon le 07-01-2009 à 10:08:42
n°6753015
maltek
Posté le 22-12-2008 à 12:16:36  profilanswer
La seule solution pour avoir une courbe de ventilation de 0 à 100% c'est de modifié le bios ?, sinon quelque soit le logiciel la courbe ne peut pas aller en dessous de 20% environ ?.
n°6753054
aozroon
Posté le 22-12-2008 à 12:36:11  profilanswer
Je ne sais pas. Cela doit dépendre de la carte, mais tu peux certainement le faire avec certains logiciels (ATT, RivaTuner, ...)
Je ne sais pas non plus. Par rapport à ma carte (Sapphire dual slot, pcb bleu) j'ai l'impression que la régulation fonctionne par palliers. Càd que la tension du ventilo ne varie pas de façon linéaire, mais par palliers. Le ventilo peut alors tourner à certaines vitesses et pas d'autres (par exemple 1%, 13%, 26%, ...). Et même si tu spécifies autre chose dans le Bios (via RBE) ton ventilo ne tournera pas à ta consigne, mais au plus proche (ou au pallier juste en dessous).
Il serait intéressant de connaitre ces palliers...  :hello:
Message édité par aozroon le 22-12-2008 à 12:36:57
n°6753989
sylvone
I got the six !
Posté le 22-12-2008 à 20:35:00  profilanswer
1/ Comme dit juste en haut, ça fonctionne très bien avec ATT par exemple;
Attention tout de même à avoir une carte qui permet de faire varier le ventilateur, sinon, quel que soit le bios, ça ne sera pas possible sans modification matérielle
2/ Je viens de faire le test avec ATT, sur ma Powercolor, je peux bloquer à 0% : c'est passé à de 50 à 60° en moins d'une minute => à utiliser avec précaution donc...
Il serait intéressant de connaitre ces palliers...  http://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/hello.gif
Ben on les fixe sous ATT... Pas compris la question  :heink:
Message édité par sylvone le 22-12-2008 à 20:38:34
n°6754016
SuperSauci​sse
100% AOC
Posté le 22-12-2008 à 20:48:42  profilanswer
Bon, avec l'arrivée de GTA je vais passer d'une 9600GT Gainward à une 4850 de la même marque. J'espère que que la différence de perf vaut le coup.
Ca donne quoi niveau taille car j'ai un boitier A+ Case Blockbuster ?
Message édité par SuperSaucisse le 22-12-2008 à 20:49:49
~ Feedbacks A/V ~ Satan m'habite ~
n°6755678
wiisquall
Posté le 23-12-2008 à 19:21:44  profilanswer
bonnin85 a écrit :
Pas tout à fait.
Je ne suis pas d'accord pour mettre LC power dans cette liste d'alimentations a éviter.
Eviter les alims embarquées dans les tour low costs je suis d'accord comme Heden ou advance, mais moi j'ai toujours acheté des alims LC power et je n'ai jamais été décu.
d'ailleurs je n'en ai pas acheté beaucoup puisque elles sont très fiables, a chaque fois que j'ai changé d'alim c'était parce que il me manquait un connecteur (PCIexpress par exemple)
En ce moment j'ai une LC green power 420 watts, avec ventilo de 14cm ultra silencieuse, les tensions données sont correctes ca ne varie pas en pleine charge, elle est certifiée 80+, m'a couté 30 euros et je ne vois aucune raison sinon de dormir plus tranquille que de mettre quasiment 100 euros dans une alim, sauf si c'est pour prendre une modulable car c'est vrai que c'est cool.
Pour info avec ma 420 watts LC power mon ordi tourne du feu de dieu avec la 4850, deux disques durs, plusieurs ventilos, une carte mère a base de P45 et un core 2 duo a 4ghz... alors franchement pour "Totor95" tu peux y aller si tu n'a pas envie de mettre plus de 30-40 euros dans une alim celles ci sont fiables.
Le plus important étant d'avoir la certification 80+ pour etre sur d'avoir assez de Powaaa
Par contre d'accord, éviter a tout prix les Heden no name ou advance qui ont des puissances réelles bien inférieures a celles annoncées, et qui bien souvent fournissent des tensions instables en pleine charge qui peuvent abimer vos composants.
n°6755691
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 23-12-2008 à 19:29:33  profilanswer
Va lire des tests serieux d'alimentation et on reparlera de tes LC Power...
n°6755775
wiisquall
Posté le 23-12-2008 à 20:12:40  profilanswer
je "reparlerai" de mes LC power quand j'aurai eu des problèmes avec, pas avant.
J'ai pas besoin de lire des tests, puisque j'en possède une je peux tester moi meme et mes tests sont concluants.
Achètes donc une LC power (pas le modèle le moins cher non plus), teste la pendant un bon moment, et tu verras que tu n'as pas de soucis.
Vous pouvez vous garder vos antec 1000 watts si vous croyez que ca vous sert.
n°6755776
wiisquall
Posté le 23-12-2008 à 20:13:57  profilanswer
au fait, tiens un test d'alimentation ou figure la mienne comparée aux plus chères.
http://www.clubic.com/article-1615 [...] -400w.html
regarde bien les résultats et la conclusion
Alors avant de dire des choses, on va vérifier ou on teste soi meme
n°6755794
Miky 2001
N'y pense même pas !!!
Posté le 23-12-2008 à 20:21:13  profilanswer
http://www.canardpc.com/dossier-46 [...] _Watt.html
Tu pourras voir que la qualité fait peur. Même si ce n'est peut être pas le cas de la tienne...
n°6755851
wiisquall
Posté le 23-12-2008 à 20:58:39  profilanswer
en effet ce test est édifiant et prouve le contraire de l'autre test.
En tout cas meme si je ne recommande pas LCpower sous peine de m'attirer les foudres de ceux qui ont des alimentations de plus grandes marques, je ne peux que faire un constat : mon alimentation est saine et fonctionne très bien, les tensions monitorées sur OCCT sont toutes très bonnes que ce soit en idle ou full elles varient très peu, et puis d'ailleurs une config comme la mienne (et comme celle de pas mal d'entre nous) ne consomme que guerre plus de 250 watts en full charge, il est donc inutile de se tourner vers des alims a plus de 500 watts surtout si ces alims sont dites de "bonne qualité".
Comme on a pas tous le meme budget, pour quelqu'un qui veut se limiter a une trentaine d'euros cette alim n'est pas si mauvaise. C'est sur que si je devais passer au quad core ou ajouter des DD je changerai mais bon...
n°6755957
marllt2
Posté le 23-12-2008 à 22:00:31  profilanswer
Pour des petits budgets c'est direct Antec EarthWatt 380, voire Basiq.
Pour tester sérieusement les tensions de son alim il faut un multimètre. Les softs de monitoring ne servent à rien.
Et tous ceux qui s'y connaissent un minimum en hardware savent que les tests de Clubic ne valent rien. Comme ceux de Gen3D.
De plus ce test à 4 ans et ne représente donc plus le matos actuel. Tester sur un P4C et une 9800 Pro, puis ne pas mesurer les tensions au multimètre est une vaste blague.
Tu estimes donc avoir plus de connaissances que des sites comme canard PC en matière d'électronique ?
Et que dire de la politique marketing de LC Power qui n'hésite pas à remettre en cause l'impartialité des sites qui disent que leurs alims sont mauvaises...
Message édité par marllt2 le 23-12-2008 à 22:13:00
n°6755966
Jileo
Posté le 23-12-2008 à 22:06:59  profilanswer
+1 alfox1 et Hrisson
edit: oups j'ai pas vu la page suivante :pt1cable:
Message édité par Jileo le 23-12-2008 à 22:07:33
n°6755985
Jileo
Posté le 23-12-2008 à 22:16:00  profilanswer
aozroon a écrit :
Salut à tous,
http://www.overclockersclub.com/si [...] _thumb.jpg
Perso, sous RBE, j'ai mis le ventilo à 10% jusqu'à 55°C puis une coube linéaire pour atteindre 100% à 100°C. Etrangement, GPUz m'annonce à ventilo à 1% jusqu'à 55°C (puis il monte progressivement). Mais bon, en 2D elle est du coup beaucoup plus discrète et stable à ~45°C. Et ça ne plante pas en 3D.
Et je n 'ai pas encore essayé de la sous-volter et sous-horloger en 2D...  :D
n°6756070
Jileo
Posté le 23-12-2008 à 23:00:21  profilanswer
Dites j'ai un souci pour le flashage de ma carte, en faite avec RBE quand je vais dans "acquire/flash" et que je selectionne le .exe de winflash v2015 il me met "analysis in progress..." et ça ne s'arrête plus :/
n°6756311
frk18
Posté le 24-12-2008 à 08:34:11  profilanswer
Fais le sous dos.
n°6756689
wiisquall
Posté le 24-12-2008 à 13:49:37  profilanswer
pour la petite histoire et pour dire a quel point je ne suis pas tetu, je viens de me commander a l'instant une alimentation corsair HX520 qui semble ne pas etre mauvaise  :hello:
c'est clair que meme si ma config fonctionne avec ma lc power, il se peut qu'elle dégrade prématurément ma mobo ou le reste donc je préfère etre prévoyant.
Je garderai l'autre en réserve ou alors je monterai un autre PC avec...
mea culpa, j'avais jamais acheté d'alim haut de gamme avant parce que je n'ai jamais eu de panne d'alim ou de matos abimé a cause de l'alim, mais quand on voit le genre d'articles que donnen canard PC entre autres, vaut mieux etre prévoyant !
désolé pour tout ce HS lol
n°6756870
MonsterX
Posté le 24-12-2008 à 16:32:55  profilanswer
Salut, petite question en passant ...
Si je change le voltage de ma HD4850 gs via un flashage de bios, le nouveau voltage sera effectif, ou le seul moyen reste le hard mod ?
Merci !
n°6756894
kira69
Posté le 24-12-2008 à 16:51:53  profilanswer
Perso parler un peu de la HD4850x2 !!!
10 % plus puissante qu'un cross Hd4850
Bat la GTX280 de 10-20 % pour 70 euros de moin !!!
n°6756933
frk18
Posté le 24-12-2008 à 17:14:06  profilanswer
Merci !
tu peux seulement baisser la tension avec le bios, il faut faire un vmod.
Il y a un topic sur les vmod, ma gs est vmoddé à 800mhz en h24 et tiens 880mhz.
n°6757023
MonsterX
Posté le 24-12-2008 à 18:28:48  profilanswer
Oui j'ai deja parcouru le topic :)
Mais j'ai la flemme de faire un vmod pour tout dire ..
A la limite un pencil ( j'ai vu qu'il passé la tension à 1.4v ), mais encore faut il trouver un tuto
n°6759619
LuvAsus
Posté le 26-12-2008 à 22:47:45  profilanswer
Bonsoir tout le monde,
Je me permet une petite intrusion rapide car j'ai besoin de votre aide !
J'ai une config :
Mobo P5Q Pro
Proco E8400 + ventirad Xigmatek Red Scorpion
RAM 4Go PC8500 Xtrem Série
CG Sapphire 4850HD Single Slot 512Mo DDR3
2 DD 500Go (1 maxtor et un Samsung)
1 Carte son Creative XFi Gamer
1 Carte Wifi Netgear WG311v3
Le total dans un SONATA III avec alim Earth 500W
Refroidi par 4 noctua 12mm (1 dans la cage à DD, 1 derrière et 2 sur le coté)
Mes questions sont les suivantes...
Je souhaiterais installer un CrossFire avec une seconde 4850
     -Dois je prendre exactement la meme marque et meme carte ... ?
     -La difference entre la dual slot et single slot (refroidissement de la dual +gros donc prend 2 slots ?)
     -Possible de mixé une dual slot Sapphire avec une single slot (sachant qu'en fait la dual slot est moins cher que la single...) ?
     -Mon alim supportera t'elle la configuration ? Si jamais je dois changer, que me conseillez vous ? (puissance, modèle)
     -Au final si il faut changer l'alim... est il plus interessant de revendre ma 4850 et mettre une 4870 en gardant mon alim 500W ?
Merci d'avance pour votre précieuse aide !
n°6759711
elpato72
Duck Powered
Posté le 26-12-2008 à 23:31:43  profilanswer
Tu peux combiner deux 4850 différentes en CF sans problèmes (c'est mon cas : Powercolor de référence + Sapphire Toxic) ;)
Ton alim supportera (j'ai testé chez moi avec cette alim sur ma config visible dans mon profil) ;)
A-t-on réellement besoin d'une raison pour aider quelqu'un ?
n°6759758
wiisquall
Posté le 26-12-2008 à 23:55:48  profilanswer
tu peux meme faire un CF avec deux cartes différentes (une 4850 et une 4870 par exemple) enfin il me semble
n°6759789
elpato72
Duck Powered
Posté le 27-12-2008 à 00:18:46  profilanswer
Oui oui on peut parfaitement :)
n°6759912
LuvAsus
Posté le 27-12-2008 à 03:01:56  profilanswer
Merci beaucoup :)
Ca deviens sacrément interessant alors ^^
Je vais donc faire l'acquisition d'une seconde 4850 et garder mon alim.
Y a t'il un modèle que vous me conseillez (max 200€) en 4850 ?
  Dual Slot ? Toxic ? 512 ou 1024mo ?
Encore merci :d pour vos réponses rapides
n°6759917
elpato72
Duck Powered
Posté le 27-12-2008 à 03:19:17  profilanswer
Une 512mo, car si tu prends une 1go, tu ne disposeras dans ton CF que de 512mo donc ca sera inutile (le contenu de la mémoire vidéo est dupliqué dans chaque carte, les mémoires des CG ne s'additionnent pas, en CF 512mo+512mo = 512mo tout comme 1go + 512mo = 512mo ;) )
Concernant le choix du modèle, la dual slot Sapphire est, d'après les feedbacks que j'ai pu lire ici, à éviter : design low-cost, overclocking difficile voir impossible, bruit ... :/
La toxic je l'ai, bonne carte, cependant et malgré la présence du VF-900, elle n'est pas silencieuse car le ventilo n'est pas régulé !
La 4850 que tout le monde recommande et que tout le monde s'accorde à dire qu'elle est la meilleure des 4850 est la Gainward HD4850 Golden Sample : OC d'origine, rad très silencieux et efficace (dual slot) et trouvable à environ 160€ si mes souvenirs sont bons ;)
Message édité par elpato72 le 27-12-2008 à 03:19:44
n°6760054
-Yu-
Posté le 27-12-2008 à 10:52:35  profilanswer
Bonjour tout le monde,
une petite question qui me tracasse... Voilà j'ai acheté une 4850 GS, je l'ai branché, elle fonctionne [...] Mais voilà, en me promenant sur le net je me suis rendu compte que certaines GS avait des caloducs couleur alu et d'autres couleur cuivre. Donc voici ma question: Il y a t-il une différence entre ces deux types de cartes ?
n°6760120
LuvAsus
Posté le 27-12-2008 à 11:31:38  profilanswer
Ouuuuaa
Merci elpato72 (et tous les autres aussi ;) )
Au moins ta réponse est clair... et je sais désormais quel modèle je vais acheter!
Ignorant que je suis, je pensé que je disposerai d'1Go avec 2 x 512Mo...
Du coup j'ai une dernière question toute simple, mais c'est juste pour la confirmation.
Je mettrais la Gainward à la place l'actuelle (sur la carte mère) et je mettrai la carte actuelle sur le slot du dessous pour qu'elle soit en deuxième position...?
C'est necessaire ou totalement inutile ?
Merci :)
n°6760131
wiisquall
Posté le 27-12-2008 à 11:35:37  profilanswer
l'ordre des cartes ne change rien  :hello:
juste la couleur, certains caloducs sont peints couleur "alu" c'est en fait bien des caloducs en cuivre, mais recouvert de "nickel" pour faire une couleur alu. Aucune différence de perf, juste l'ésthétique qui change. Ne t'inquiète pas les caloducs ne sont pas en alu
Message édité par wiisquall le 27-12-2008 à 11:38:17
n°6760186
-Yu-
Posté le 27-12-2008 à 12:08:55  profilanswer
OK, merci wiisquall. En faite, j'avais vu le post d'une personne (pas sur ce forum) disant que les cartes avec caloducs couleur alu avait connu plus de problème que celle avec caloducs couleur cuivre donc cela m'inquiétait un peu.
HD externe e-sata reconnu 1 fois sur 10 :(Probleme carte graphique Sapphire ATI radeon 9550 256 mo
[Topic Unique] Advance Kappa[Topic Unique] - GTX 260 / 280 - (GT200b en septembre) - Maj 21/07/08
[Topic centimes d'euros] 3870 vs 8800GT vs 4850[Topic Unique] MSI P45 Platinum
sondage: 4850 ou 4870 sur un 22 pouces?[ Topic Unique ] Boitiers Hiper Anubis et Osiris
[Upgrade] Doubler la Ram ou troquer une 8800GTS pour une Radeon 4850 ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les cartes ATI Radeon HD 4850
