9476 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  62  63  64  ..  129  130  131  132  133  134
[Topic Unique] Les cartes ATI Radeon HD 4850
n°6720482
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 01-12-2008 à 11:55:04  profilanswer
Est ce qu'on peut flasher une Sapphire 4850 avec de la ram Hynix avec le BIOS d'une 4850 qui a de la ram Quimonda?
Me semble que non, vrai?
n°6720682
paulo-53
Posté le 01-12-2008 à 14:17:55  profilanswer
Cadeau pour vos yeux (et mes oreilles :love: )
Le départ : :)
http://img184.imageshack.us/img184/4232/p1050252800x600gl3.jpg
By paulo53, shot with DMC-FZ50 at 2008-12-01
http://img512.imageshack.us/img512/2213/p1050254800x600ay6.jpg
Le précise que les rads ont la même épaisseur, à vous de juger la surface de dissipation  :whistle:
http://img440.imageshack.us/img440/5382/p1050255800x600df5.jpg
http://img241.imageshack.us/img241/8092/p1050257800x600dt8.jpg
http://img152.imageshack.us/img152/6967/p1050258800x600dq8.jpg
http://img211.imageshack.us/img211/3834/p1050259800x600kc7.jpg
Tous mes ventilso de boitiers à 5/7v + Artic Silver 5
En idle, environ 40°c en 5v (38°c en 12v), mais le souffle en 5v est quasi inexistant tellement ils tournent doucement, le 12V c'est très léger et très suffisant !
En passif (chaque ventilo est sur un switch de mon rhéobus), 51/52°c  :D
Mais les ventilos dessus sont des Lian-Li de mon K7, ils sont très silencieux, même en 12V on entend pas grand chose...
Pour 20€, je suis plus que satisfait !  ;)  ;)  ;)
Maintenant on va passer à un petit Fourmark  :whistle:
Le verdict est tombé ! :o (@12V)
60/61°c sous Furmark ! (1680*1050 AA8x)
:love: :love: :love:
Message édité par paulo-53 le 01-12-2008 à 14:25:15
Feed-back : http://tinyurl.com/kmwycda
n°6721000
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 01-12-2008 à 17:47:58  profilanswer
Et avec Fourmark.exe?
n°6721064
paulo-53
Posté le 01-12-2008 à 18:31:32  profilanswer
Chez moi j'ai mis "F.exe" :jap:
M'enfin c'est pareil, version débridée ;)
Et avec les ventilos en 5v c'est 65°c :jap:
Mais pour tester plus lontemps, je vais laisser ça tourner pendant que je vais manger tout à l'heure (les ventilos du boitier sont en 5v pour le silence) :jap:
Message édité par paulo-53 le 01-12-2008 à 18:44:12
n°6721485
funman22
entre deux cuisses
Posté le 01-12-2008 à 22:31:48  profilanswer
Salut à tous,
j'aurais deux petites questions:
je viens d'installer sur a p5e un crossfire de 4850!
- d'une part, au démarrage, je ne vois rien à l'écran jusqu'à ce que windows soit lancé!
en fait si je veux voir le bios, je dois brancher sur la 2ème carte, mais après ça se coupe au lancement de windows...
- d'autre part dans le catalyst center je vois que j'ai une carte à 500mhz de GPU et l'autre à 625....
je ne comprends pas trop car sous 3d mark j'ai bien mes 19000points donc c'est que ça fonctionne!
encore un truc, j'ai une alim de 500W (une bonne bluestorm 2 de Fortron), c'est suffisant pour mon crossfire et un e8600 à 4ghz?
merci à vous
Mon feedback: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°6723423
Velk
Posté le 03-12-2008 à 03:26:23  profilanswer
Périphérique audio sur bus High definition audio ça vous dit quelque chose? Il parait que c'est lié à la CG?
n°6723551
delatruel
Posté le 03-12-2008 à 09:53:19  profilanswer
en effet les dernières ATI (depuis dx10 si j'écris pas de bêtises) depuis les HD2*** passent le son si tu souhaites connecter ta tv/écran via le dongle DVI=>HDMI.
perso j'ai les realtek HDMI_197 2.11.15.0 je crois les avoir obtenus sur ce forum.
Message édité par delatruel le 03-12-2008 à 16:41:12
n°6723918
malamatete
Posté le 03-12-2008 à 13:48:10  profilanswer
je serais cpu limited avec une 4850 gs sur un e6320 oc a 2.8 giga?
n°6724141
Miky 2001
N'y pense même pas !!!
Posté le 03-12-2008 à 16:14:12  profilanswer
Dépend plus de ton écran que de ton proc !!!!
n°6724174
Posté le 03-12-2008 à 16:39:02  answer
pas trop, si tu arrives a oc@3.0ghz c est encore mieux...
non, ca ne depend pas de l ecran...
si le cpu limite le framerate a 30fps, meme avec une cg de la mort tu n auras pas plus de 30fps a l ecran...
Message édité par Profil supprimé le 03-12-2008 à 16:39:35
Posté le 03-12-2008 à 16:39:02  profilanswer
n°6724219
Miky 2001
Posté le 03-12-2008 à 17:11:13  profilanswer
plouf. :(
Faut pas dire que ça dépend pas de l'écran, c'est le paramètre le plus important !!!
Entre nous des jeux qui bride à 30 fps à cause d'un C2D à 3 Ghz, tu en connais bcp ??? Moi pas (à part Flight Simulator, mais bon est-ce que c'est un jeux ?)...
Ce qui va le plus intervenir c'est la résolution et pas si il a un C2D à 3Ghz ou un Corei7...
Preuve en image !!!!!
http://www.puissance-pc.net/images/stories/articles/core_i7/graph/crysiswh.PNG
Message édité par Miky 2001 le 03-12-2008 à 17:19:02
n°6724520
alfredit
Posté le 03-12-2008 à 19:35:50  profilanswer
salut, j'ai un petit pepin avec mes 4850 c'est surement rien mais bon...
J'ai ajouté une jumelle a ma powercolor sur une gigabyte ep45ds4 mais même avec le pont entre les deux (j'ai même essayé de le retourner....) le driver ati me donne tjour pas l'onglet crossfire.
Les deux sont bien reconnues sous windows (vista x64) et peuvent étre réglées séparément dans le driver.
Vous avez une idée svp :)
Merci d'avance.
n°6724550
cmanquan
Posté le 03-12-2008 à 19:50:20  profilanswer
J'ai une Saphire HD 4850 sur un IIyama E220W qui a 1 entrée DVI et 1 entrée VGA. J'aimerai utiliser l'entrée VGA (pour garder libre mon entrée DVI pour ma PS3) mais quand je mets un adaptateur DVI Femelle VGA mâle entre mon cable et l'écran, j'ai un écran noir et un message m'indiquant qu'aucune source n'a été détectée...
Questions : dois-je régler quelques choses dans mon CCC? est-ce que je suis screwed? :p?
D'avance merci,
C.
n°6724566
sapphire a​depte xd
Posté le 03-12-2008 à 19:56:10  profilanswer
modifier l'entrée , dans ton cas mettre sur VGA :)
n°6724602
g59190
Posté le 03-12-2008 à 20:12:40  profilanswer
wiisquall a écrit :
bien sur, je suis a 4ghz avec la 4850 et ca tient nickel, j'ai une alim 420 watts LC power
Etonnant qu'elle tient le coup  :D  si tu peux filmer ton alim et faire un gros burn d'occt histoire qu'on voit ce que ça fait quand ça va peter  :lol:
n°6724604
Posté le 03-12-2008 à 20:12:52  answer
Merci d'avance.
pilotes mis a jours?
gpu-z indique quoi vis a vis du cross?
Message édité par Profil supprimé le 03-12-2008 à 20:13:14
n°6724607
delatruel
Posté le 03-12-2008 à 20:14:28  profilanswer
perso il m'a fallu rallumer le pc pour que le ccc me donne l'option.
n°6724631
Tous
http://www.annuaire-guitare.fr
Posté le 03-12-2008 à 20:27:18  profilanswer
Miky 2001 a écrit :
plouf. :(
Okay, c'est bon, je pense avoir trouvé ;)
Salut, peux-tu me dire de quel test est issu cette image, je serais intéressé pour le lire en entier :jap:
Message édité par Tous le 03-12-2008 à 20:28:52
Les Cartes Son Haute Fidélité pour mélomanes, musiciens, audiophiles, la MAO, le cinéma,...
n°6724802
cmanquan
Posté le 03-12-2008 à 22:12:07  profilanswer
Merci pour ta réponse mais elle est sibylline pour moi... je fais ça dans le CCC? auquel cas j'avoue ne pas trouver :s.
C.
n°6724810
alfredit
Posté le 03-12-2008 à 22:19:45  profilanswer
C.
C'est sur ton écran en fait que tu choisis l'entrée VGA a la place de DVI: certains écrans ne sont pas en auto directement...
NB vérifie ton écran si ça ne marche vraiment pas, mon 20" ne marche plus qu'en VGA, le DVI est mort cette semaine :)
n°6724814
alfredit
Posté le 03-12-2008 à 22:21:59  profilanswer
Bien les pilotes sont ceux d'ati.com et gpu-e donne pas de crossfire mais il trouve bien les deux cartes...
NB, faut-il absolument les deux ponts pour relier les deux 4850 ou un seul est nécessaire??
n°6724836
marllt2
Posté le 03-12-2008 à 22:34:16  profilanswer
http://www.puissance-pc.net/les-do [...] ?Itemid=57
n°6724861
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 03-12-2008 à 22:49:46  profilanswer
1 seul
Je repose ma question précedente:
Peut on flasher une Sapphire PCB bleu par le BIOS d'une autre Sapphire PCB bleu mais avec des chips ram différent?
Message édité par alfox1 le 03-12-2008 à 22:52:28
n°6724880
linkin623
Posté le 03-12-2008 à 22:59:31  profilanswer
 [:backfire]
n°6725408
comput44
Posté le 04-12-2008 à 12:09:04  profilanswer
wiisquall a écrit :
tout dépend ton budget, évidemment.
Tu risque de ne pas voir énormément de différence entre 8800gts qui est déja une très bonne carte, et la 4850.
quitte a investir, je te conseillerais directement une 4870, meme si ta résolution ne fera pas bosser la CG a fond.
Ceci dit le fait que tu n'ais "que" 320mo de mémoire te pénalise pour activer les options telles que l'anti-aliasing (FSAA) d'autant plus que les cartes nvidia digèrent mal ces filtres... et souffrent plus rapidement du manque de mémoire.
Si les seules options que tu ne peux mettre sont l'anti-aliasing, alors oui le simple passage a une 4850 te donnera un gros coup de pied niveau perfs !
sinon, c'est vrai que ton processeur est aussi déterminant. Dans cette résolution, il se peut que ce soit lui qui bloque tes performances.
Quand aux offres "ATI @ RDC" sur rueducommerce, c'est aléatoire. En fait ils font selon leurs stocks. Si ils ont une marque a écouler rapidement car un nouveau modèle sort bientot, ils les envoient au travers leur propre marque. Donc tu peux recevoir une bouse avec ventirad de référence, comme une belle carte... mais n'espère pas un modèle overclocké d'usine type Gainward GS. En fait ce sont surtout les modèles qui se vendent mal qui sont écoulées au travers la marque RDC. Ce qui ne veut pas dire que c'est forcément des mauvaises cartes.
Regarde les commentaires, souvent les gens disent la marque qu'ils ont reçu, ca inspire... ou pas !
Je viens justement d'une Gts 320mo et depuis le passage à la 4850 GS c'est un autre monde surtout pour du 1680x1050.
n°6725910
Deathunter
Posté le 04-12-2008 à 15:54:25  profilanswer
À ceux qui ont acheté la PowerColor Play! HD4850 512 Mo, pouvez-vous me dire quel bundle vous avez eu avec ?
Message édité par Deathunter le 04-12-2008 à 15:57:24
n°6725922
Posté le 04-12-2008 à 15:59:21  answer
alfox1 a écrit :
1 seul
moi j ai flashe le bios avec un autre et ma carte n a pas bootee, pourtant c etait bien le bios d une 4850 de chez sapphire...
tous les bios ne marchent pas meme si la carte est meme...
ca repond en partie a ta question...
pour l autre partie je ne sais pas si les timings ram changent entre la 0.8ns et la 1ns, ce qui peut creer des problemes....
Message édité par Profil supprimé le 04-12-2008 à 16:00:24
n°6726141
pateco
Posté le 04-12-2008 à 17:53:41  profilanswer
Juste une question, la 4850GS a elle ou non une puce audio, merci et désolé si cela a déjà été dis...
n°6726192
Randgis
Posté le 04-12-2008 à 18:14:55  profilanswer
Bonjour je joue en 1024*768 sur mon vieil crt.Dans la démo de crysis avec tout les details a fond, je n'ai que 35 fps!Alors que dapres les test en 1680*1020 ca doit faire 30 fps tout a fond!Mais la jai pas mis de driver car il bug avec un de mes jeux.
Cela vient il peut etre du driverou autre?
n°6726258
malamatete
Posté le 04-12-2008 à 18:40:49  profilanswer
ok merci pour vos reponses
jai remarqué que dans le panneau ati et everest la frequence de la ram etait a 1000
mghz alors que ma gs 4850  GAINWARD 1giga de ram devais tourner a 2200 mghz(c'est marqué sur materiel.net) la fréquence monte toute seule pendant les jeux ou il faut que je l'overcloke moi meme? :??:
n°6726290
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 04-12-2008 à 18:58:16  profilanswer
Y'a que dalle en Bundle.
Dis moi ce que tu as eu avec, je te dirait si c'est bon ou pas.
Hum... :/
Oui comme toutes les ATI HDxxxx ...
n°6726467
pateco
Posté le 04-12-2008 à 20:25:28  profilanswer
Pour répondre à alfox1:
j'ai eu une sapphire 4850 qui avait bien une puce audio (je faisais sortir le son sur ma tv LCd par la prise HDMI), et dont les codecs audio ATI s'installaient lors l'instal des drivers, par contre sur ma Gainward 4850GS, dans "panneau config"-"sons et periph", j'ai de dispo seulement le pilote audio de ma carte mère... HELP, si quelqu'un à la solution pour activer l'audio sur la 4850GS je l'en remercierai grandement...
n°6726748
Deathunter
Posté le 04-12-2008 à 23:10:16  profilanswer
En plus du CD-ROM des pilotes et du guide d'installation, un adaptateur DVI-VGA et... c'est tout  :sweat:
C'est la première que j'ai un bundle de carte graphique aussi pauvre  :pfff:
n°6726771
siro'd'13
Posté le 04-12-2008 à 23:27:24  profilanswer
jai aussi une hd4850 avec 8400 a 3.8Ghz@1.25 sur une ep45T ds3r et mon alim forton green 400W depuis 4mois j'ai fait x burn occt,3dmou,x heures de jeux et jamais eu de prob
n°6727288
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 05-12-2008 à 12:56:44  profilanswer
Oui il n'y a que ca.
Ben faut pas chercher, c'est pas cher, t'a la carte et puis c'est tout.
n°6727631
buzz92
Posté le 05-12-2008 à 16:22:05  profilanswer
Question au hasard : ça s'overclocke une gainward HD4850 GS ?
n°6727698
Deathunter
Posté le 05-12-2008 à 17:06:34  profilanswer
Ok merci pour la confirmation alfox1 ;)
Une autre question me brûle les lèvres :D
Les Radeon HD4850 n'ont pas d'acquisition vidéo ? Parce qu'il me semblait que AVIVO signifiait Advanced Video-IN Video-OUT, il est passé où le Video-IN sur nos cartes ? ^^
Message édité par Deathunter le 05-12-2008 à 17:07:46
n°6727703
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 05-12-2008 à 17:08:09  profilanswer
Oui mais pas énormément...
Message édité par Hrisson le 05-12-2008 à 17:08:26
n°6727712
Deathunter
Posté le 05-12-2008 à 17:11:29  profilanswer
Un peu  :)
http://www.revioo.com/articles/a11899_9.html
n°6727717
minineogts
Posté le 05-12-2008 à 17:15:00  profilanswer
Alim LC-power = Feu d'artifice   :D
Feedback 37 transac
n°6727752
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 05-12-2008 à 17:30:37  profilanswer
En pratique, personne atteint ces fréquences de manière stable.
HD externe e-sata reconnu 1 fois sur 10 :(Probleme carte graphique Sapphire ATI radeon 9550 256 mo
[Topic Unique] Advance Kappa[Topic Unique] - GTX 260 / 280 - (GT200b en septembre) - Maj 21/07/08
[Topic centimes d'euros] 3870 vs 8800GT vs 4850[Topic Unique] MSI P45 Platinum
sondage: 4850 ou 4870 sur un 22 pouces?[ Topic Unique ] Boitiers Hiper Anubis et Osiris
[Upgrade] Doubler la Ram ou troquer une 8800GTS pour une Radeon 4850 ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les cartes ATI Radeon HD 4850
