3815 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  50  51  52  ..  129  130  131  132  133  134
[Topic Unique] Les cartes ATI Radeon HD 4850
n°6673294
fifi86
Glandeur pro !
Posté le 03-11-2008 à 08:02:23  profilanswer
rxone a écrit :
DX9 ou DX10 vos bench la ?
dx10 moi  :)
n°6673408
Kawamashi
Posté le 03-11-2008 à 10:06:48  profilanswer
Salut les gars !
Après lecture de ce topic, je viens d'acheter une gainward 4850 GS. Malheureusement, j'ai de gros problèmes avec elle. Impossible de faire tourner le moindre jeu sans que l'écran se fige version puzzle au bout d'un temps plus ou moins long. J'ai pensé à un problème de température, du coup j'ai mis le ventilateur en manuel à 100%. C'est un peu mieux, j'ai pu terminer un bench avec 3Dmou 2006, mais toujours impossible de lancer la démo de Crysis !
Elle est connectée en 8 pins, j'ai les cata 8.10 et le dernier bios de ma CM.
Voilà où j'en suis, là je dois avouer qu'à part contacter le service client de RDC j'ai pas trop d'idées...  :sweat:  Je précise que c'est la 1ere config que je me monte, j'ai très bien pu louper un truc. Si vous pouviez me donner un coup de main...  ;)
Message édité par Kawamashi le 03-11-2008 à 10:07:23
n°6673435
delatruel
Posté le 03-11-2008 à 10:29:05  profilanswer
le hot fix aussi. pas de jeu entre le rad et la carte ?
perso j'ai les 8.8 ccc et aucun pblm même en xfire.
Message édité par delatruel le 03-11-2008 à 10:29:39
n°6673668
frk18
Posté le 03-11-2008 à 12:32:15  profilanswer
Kawamashi a écrit :
Salut les gars !
Tu as regardé tes températures avec Gpu-z ?
sinon, j'ai vu que tu avais 2 640go wd, tu en es content ? silencieux ?
n°6673680
Kawamashi
Posté le 03-11-2008 à 12:37:46  profilanswer
Merci Delatruel et frk18 ! J'ai téléchargé le dernier hotfix,mais je ne l'ai pas encore installé (en pleine séance de memtest ! ;)). J'avais regardé les temps avec ccc, mais pas avec gpu-z. On ne dépassait pas les 35°, et d'un coup paf ! ça freeze...
Je teste les hotfix et gpu-z dès que possible. Je viens de penser : peut-être essayer de changer la CG de port PCI-express, non ?
Sinon, que du bonheur les 2 DD. C'est simple, je ne les entends pas !  :sol:
n°6673684
rxone
Au milieu c'est merveilleux !™
Posté le 03-11-2008 à 12:39:07  profilanswer
[HS] Le 6400aaks, silence, performance et temperature impec   :love:  [/HS]
Message édité par rxone le 03-11-2008 à 12:39:35
Mozinor president !!! http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=434879 | http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=514114 CoolerMaster powered
n°6673709
frk18
Posté le 03-11-2008 à 12:50:57  profilanswer
Laisses là sur le port du haut, mais regardes avec gpu-z, ça pourrait être un problème de mémoire de la carte.
n°6673723
fifi86
Glandeur pro !
Posté le 03-11-2008 à 12:54:54  profilanswer
Kawamashi a écrit :
Salut les gars !
Tu peux me MP le num de série stp ?
n°6673846
Kawamashi
Posté le 03-11-2008 à 13:52:15  profilanswer
Alors j'ai un peu regardé les températures avec gpu-z. Je ne comprends pas !  :pt1cable:  Je ne dépasse pas les 43° pour le gpu, 46° pour la mémoire et 45° pour les shaders. Sinon j'ai oublié de vous dire que lorsque je lance la démo de Crysis, pendant les animations de crytek, nvidia etc un petit sifflement aigu, qui varie un peu, se fait entendre. Enfin, le ventilo en auto ne passe jamais en dessous des 50% (enfin ça c'est pas trop mon soucis pour le moment, si seulement elle voulait bien fonctionner ce serait déjà pas mal...  :( ).
Voilà un screen du BSOD : http://i78.servimg.com/u/f78/11/78/98/11/dsc00110.jpg
n°6673871
newbie1
Posté le 03-11-2008 à 13:59:42  profilanswer
Ca vient pas de la carte graphique mais de l'o/c du reste de ton matos (NB, CPU et/ou RAM)
Mon feed-back
n°6673884
Kawamashi
Posté le 03-11-2008 à 14:06:22  profilanswer
Qu'est-ce qui te fait dire ça ? J'ai pas encore O/C...  :sweat:
Mes rams viennent d'être testées sous memtest pendant 1h30, et le proco est stable tout @stock d'après OCCT (test d'1h). Si tu as besoin d'autres renseignements, n'hésite pas !
Message édité par Kawamashi le 03-11-2008 à 14:09:44
n°6673891
fifi86
Glandeur pro !
Posté le 03-11-2008 à 14:09:10  profilanswer
Ca te met cash écran bleu ? Ou avant clignotement avec écran noir ?
Artefact qu'on voit sur ton screen, ça le fait partout sur tout l'écran ?
n°6673916
Kawamashi
Posté le 03-11-2008 à 14:18:46  profilanswer
En fait, l'image se déforme, puis écran noir, puis image composée entièrement d'artefacts (partout sur l'écran), puis re écran noir, puis BSOD.
n°6673943
Kawamashi
Posté le 03-11-2008 à 14:29:12  profilanswer
Et je viens de m'apercevoir que le sifflement se produit juste quand windows est sur le jeu. Quand le jeu est en mode fenêtré et qu'on est sur un autre programme, il s'arrête.  :heink:
n°6674028
Ferhat
Y'a pas le feu...
Posté le 03-11-2008 à 15:02:47  profilanswer
Kawamashi,
J'ai le même BSOD sous vista 64, 4850 en CF, et je confirme que ça n'a pas de rapport avec l'o/c mais pour moi en tout cas un problème qui vient suite à l'installation du second hotfix amd/ati.
Résolu en revenant au premier hotfix en attendant de nouveaux drivers (sur les forums us, beaucoup ont le même problème).
Vista ne pouvait même plus démarrer pour moi en dehors du mode sans échec.
n°6674042
Kawamashi
Posté le 03-11-2008 à 15:09:21  profilanswer
Merci de ta réponse. J'ai cherché "atikmdag.sys vista 64" sous google, et on n'est pas les seuls...  :whistle:
Une piste à creuser est de virer CCC. Je vais essayer dans l'aprèm. Tu as quoi comme catalyst et comme hotfix du coup ?
n°6674081
frk18
Posté le 03-11-2008 à 15:23:31  profilanswer
ton sifflement c'est normal, quand la carte est beaucoup solicité, atitool, fourmark, elle sifle, je pense que c'est le GPU ou la ram.
n°6674092
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 03-11-2008 à 15:26:00  profilanswer
T'a deja vu de la ram, un GPU ou un CPU siffler toi?
Certainement pas, par contre, les selfs et bobines des etages d'alimentation, oui.
n°6674107
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 03-11-2008 à 15:30:00  profilanswer
J'ai trouvé un comparatif en terme de performance avec la x1950pro, mais est-ce qu'il existe des comparatifs en terme de consommation ?
Car j'ai une x1950xt, et mon alim tient le coup, mais je doute qu'elle puisse encaisser beaucoup plus.
n°6674596
paulo-53
Posté le 03-11-2008 à 18:06:15  profilanswer
killen a écrit :
j'avais le même problème avec le bench cpu de crysis, de meilleures perf @Stock avec un E5200, le pire c'est que le résultat était aussi moins bon, quand je passais le fsb a 266 en baissant le coef, donc 2.66 au lieu de 2.5ghz d'origine.
Bon bah ça restera à 3.2Ghz !
+1  :D
Feed-back : http://tinyurl.com/kmwycda
n°6674682
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 03-11-2008 à 18:51:23  profilanswer
C'est deja tres bien, je fait a peine mieux avec mon 6750.
n°6674822
paulo-53
Posté le 03-11-2008 à 19:56:57  profilanswer
Je reviens d'une séance Far Cry 2 :D
J'en ai ras le cul d'un poste de garde, il me restait le sniper à buter, une balle dans le haut du corps, je le tenais en ligne de mire, prêt à le liquider et lui piquer son snipe :love: et "cling"...  :heink:  "cling "cling"  :ouch:  Plus de balles  :cry:  Et j'me suis fais descendre par un mec qui sortais d'où je sais pas où, moi fuyant comme un lapin mais bon...  :sweat:
Niveau perfs, nikel. 1680*1050, AA2X !
Ca tourne entre 40 fps (endroits dégagés) et 20/25 en grande activité (record vu à 17 fps mais conditions difficiles pour la carte...)
n°6675405
gx25
:::((-_-)):::
Posté le 04-11-2008 à 05:42:40  profilanswer
Salut à tous !
Une HD4850 GS couplé a cette config :
-Antec solo
-Seasonic S12 (500W)
-P35-DS4 (rev 2.0)
-E6750@3,6Ghz + Noctua NH-U12F
-Seagate 500Go SATAII 32Mo de cache 7200.11
-2x1Go Crucial Ballistix Tracer PC6400
-Ecran Belinea  1980 s1  19p
Windows XP - SP3
jeux :FacryII et cie..
vous en pensez quoi? ca tien la route ?
J'pense la prendre ici => http://www.grosbill.com/4-gainward [...] atique-ati
Si quelqu'un a mieu a proposer n'hesitez surtout pas..
merci de votre aide
Message édité par gx25 le 04-11-2008 à 06:05:39
-->Feed<--
n°6675406
FrankMario
Quest 2 _ RTX2070
Posté le 04-11-2008 à 06:23:10  profilanswer
Pas mieux :) 19" elle fera tout tourner au TAF la bebête :)
n°6675409
gx25
:::((-_-)):::
Posté le 04-11-2008 à 06:41:03  profilanswer
Voila la reponse que j'attendais :d
petite question: c'est quoi le 9559 ??
GAINWARD HD4850-512 Golden Sample (9559)
c'est bien une GS ? et la bonne ?  :??:
Si quelqu'un a une meilleure offre..
 :jap: d'avance..
Edit:
http://www.revioo.com/media/images/news/1/12458.jpg
[:aaah] j'trouve cette CG de mieux en mieux  :love:   :pt1cable:
La nana du sav  :ange:
Message édité par gx25 le 04-11-2008 à 07:13:16
-->Feed<--
n°6675412
comput44
Posté le 04-11-2008 à 07:05:53  profilanswer
n°6675413
gx25
:::((-_-)):::
Posté le 04-11-2008 à 07:15:58  profilanswer
cool merci de ta reponse ;)
j'attend juste de recevoir ma P35-DS4 de retour sav (depuis 1mois :o )
Et je commande la GS 4850 qui va bien ;)
-->Feed<--
n°6675422
Kawamashi
Posté le 04-11-2008 à 07:59:45  profilanswer
Et c'est grave ? ça justifie un retour SAV ?
n°6675585
comput44
Posté le 04-11-2008 à 10:44:22  profilanswer
Je viens de recevoir ma golden sample 4850, je suis sur le Q !!! pardon lolll ma tite gts 8800 320 peut aller dehors pour l'instant j'ai pas trop le temps de faire des tests plus approfondis, juste que alerte rouge je peux tout mettre a fond sans soucis, je suis happy, je testerai d'autre jeux plus tard mais pour l'instant je suis satisfait et parfaitement compatible avec mon chipset nforce 650i, et même je trouve que en 2d franchement meilleur que nvidia, Ati overdrive franchement pratique pour voir les températures, la 35 en idle alors que ma Geforce c'était 50 voir 60!!!!.
n°6675594
magicien96
Même pas peur @sato
Posté le 04-11-2008 à 10:53:01  profilanswer
A voir ce topic, tout le monde se prend des GS dernièrement...
Ca vous choque pas l'écart de prix ?
J'ai réussi à avoir une Sapphire DS à 135€ (grosbill), là où les GS sont afficher vers les 175€. 35 à 40€ de différence, c'est conséquent tout de même.
Je veux bien que la GS s'overclocke très bien, mais si on prends ma Sapphire oc à 675/1100, est ce que la différence de prix vaut les quelques fps de différence ? [:gratgrat] (je ne sais pas combien on gagne en plus avec la GS)
n°6675598
comput44
Posté le 04-11-2008 à 10:54:41  profilanswer
On gagne facilement 10 pourcent sur une Ati de base (4850) concernant la gs :) elle est pile derrière une 4870 de quelque fps.
n°6675607
magicien96
Même pas peur @sato
Posté le 04-11-2008 à 10:58:47  profilanswer
L'ati de base, elle peut s'overclocker aussi. Ca doit bien diminuer les 10% de frame en plus.
Hormis le côté oc d'origine de la gs pour ne pas oc soit même et un meilleur système de refroidissement (utilité réel dans ce cas d'ailleurs ?), je vois pas pourquoi elle suscite tant d'intérêt.
n°6675653
paulo-53
Posté le 04-11-2008 à 11:30:05  profilanswer
Idem, à 133€ la Sapphire DS sur RDC et 164€ la GS, je trouve ça un peu too much ;)
Elle a un système de ventilation bien adapté, c'est un fait, après il y a aussi le fait qu'elle s'OC bien (généralement) ;)
Mais bon, moi je suis ravi de ma Sapphire  :na:  :love:
n°6675686
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 04-11-2008 à 11:45:22  profilanswer
Le sifflement c'est normal, nous somme bcp à l'avoir avec la GS, c'est l'alim  :o
C'est pas pour autant que ton alim est mauvaise.
Ton enermax est une des meilleurs, pareil pour ma Seasonic.
Message édité par Hrisson le 04-11-2008 à 11:47:15
n°6675701
jink1978
Posté le 04-11-2008 à 11:53:24  profilanswer
la GS est à 700 en stock,
j'ai déjà fait tourner plusieurs sessions suivies de 3dmou06 à 750 MHZ pour le GPU sans pb soit la fréquence d'une 4870 avec un GPU à 51°, je pense pas que les 4850 normales atteignent ces fréquences, avec mes sapphire s@ 675MHZ, j'atteignais les 97°C et ou bout de deux heures sous crysis, le pc rebootait pour cause de vrm trop chauds...
n°6675732
magicien96
Même pas peur @sato
Posté le 04-11-2008 à 12:09:46  profilanswer
Ma sapphire a du mal au dessus de 675, ça chauffe et ça plante à 700.
Ok pour les fréquences, celle des 4870 c'est intéressant. Mais a même fréquence, elle a les perfs d'une 4870 ou non ?
n°6675736
jsl1v2
Posté le 04-11-2008 à 12:10:21  profilanswer
Je viens également de recevoir ma 4850gs est c'est tipe top, fallout3 tout a fond en 1920*1200, que du bonneur.
Pour ma premiere ATI je suis conquis :)
Voila la principal raison pour moi de l achat de cette carte, ca m'évite de devoir racheter à coté un système de refroidissement et je garde la garentie
n°6675741
magicien96
Même pas peur @sato
Posté le 04-11-2008 à 12:12:38  profilanswer
Perso, j'ai juste débrancher le ventilo de ma sapphire et ai collé un papst 80mm par dessus. Ca a l'air de suffire, ça plante pas après 2h de grid et ça fait très peu de bruit. J'ai pas encore essayer sous crysis.
n°6675842
paulo-53
Posté le 04-11-2008 à 12:59:44  profilanswer
C'est pour ça que j'ai pris une Dual Slot, ça refroidit bien mieux qu'une simple slot ! Mais  bon, c'est qu'un répis avant de changer le rad :D
n°6675856
paulo-53
Posté le 04-11-2008 à 13:10:23  profilanswer
Au passsage, avec une HD4850, un Core Duo@3.2Ghz (1.4V), 3 HDD, etc. (voir config) ma vieille alim Fortron 400W est pas en train de peiner ? (modèle avant les Green Power)
Message édité par paulo-53 le 04-11-2008 à 13:19:19
n°6675911
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 04-11-2008 à 13:30:07  profilanswer
Si :d
Ta config est inférieur aux 400W mais ton alim doit toujrous être à 80% de charge :/
C'est comme maintenir le 150KM/h en Panda, ça se fait mais c'est bruyant et on ne sait pas combien de temps ça va tenir  :whistle:
Message édité par Hrisson le 04-11-2008 à 13:32:10
HD externe e-sata reconnu 1 fois sur 10 :(Probleme carte graphique Sapphire ATI radeon 9550 256 mo
[Topic Unique] Advance Kappa[Topic Unique] - GTX 260 / 280 - (GT200b en septembre) - Maj 21/07/08
[Topic centimes d'euros] 3870 vs 8800GT vs 4850[Topic Unique] MSI P45 Platinum
sondage: 4850 ou 4870 sur un 22 pouces?[ Topic Unique ] Boitiers Hiper Anubis et Osiris
[Upgrade] Doubler la Ram ou troquer une 8800GTS pour une Radeon 4850 ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les cartes ATI Radeon HD 4850
