3480 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  44  45  46  ..  129  130  131  132  133  134
[Topic Unique] Les cartes ATI Radeon HD 4850
n°6660038
linkin623
Posté le 26-10-2008 à 14:06:31  profilanswer
eh nikodoc, toi qui cherches des ventilo slim, essaye le ventilo additionnel du Zalman, il fait 1,5 cm d'épaisseur et souffle fort, mais il est un peu bruyant quand on le met à 12V!
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] ZM-OP1.htm
n°6660109
tonton-tho​n
AV2F
Posté le 26-10-2008 à 14:49:08  profilanswer
Messieurs,
Me voilà de retour enfin, avec ma nouvelle alim et ma 4850GS ;)
Passant d'une XT à celle ci, c'est dingue la différence de silence et température.
Reste que pour l'instant, je ne l'ai pas trop testée par manque de temps, à part un petit NW2 vite fait et Oblivion. Pas de 3dmou ou autre chose, j'en ai rien à claquer de ces benchs ^^
Reste cependant une bizarrerie qui peut paraître sans importance, mais je voulais avoir vos avis :
Sur certaines pages internet ( le plus flagrant c'est par exemple sur matbe), j'ai l'écran qui clignote à chaque scroll de la souris  :??:
Bon ok j'ai plus ces problèmes de gresillements mais quand même, ça ne me le faisait pas avec la XT.
Est-ce que ça pourrait venir du raffraichissement de l'écran ou une option dans les catalyst?
Je vous donne un autre exemple encore plus bête : le launcher de WOW. Avant il s'affichait direct, là j'ai l'impression qu'il saccade avant de s'afficher...
C'est pas grand chose mais peut-être ai-je loupé une option ou un truc.
Si y a des experts dans le coin, je suis preneur :)
♫ Enjoy the silence ♫
n°6660292
funky 83
Posté le 26-10-2008 à 16:41:31  profilanswer
tonton-thon a écrit :
Messieurs,
Pousse le rafraichissement de ton écran a son maximum, pour cela tu fait:
Boutton droit sur ton bureau
Propriété
L'onglet paramétre
Puis avancé
Ensuite l'onglet écran
Tu vérifie que la case "masquer les frequences non supporté " est bien cochée, puis dans le menu déroulant tu met le maximum (généralement 75hz)
Tu fait appliquer et ok
Ensuite tu refait tes test pour voir si le pb est résolu ;)
Feedback
n°6660332
tonton-tho​n
AV2F
Posté le 26-10-2008 à 17:13:52  profilanswer
Propriété
L'onglet paramétre
Puis avancé
Salut et merci de ta réponse :)
Mais ça ne change rien du tout  :D
Edit : Petit coup de cleaner pro + cata 8.10 ( j'étais en 8.9), et le launcher de WOW ne clignote plus. Reste matbe... bon c'est pas grave, j'ai déja bien avancé :)
Message édité par tonton-thon le 26-10-2008 à 18:37:34
n°6660616
paulo-53
Posté le 26-10-2008 à 19:56:42  profilanswer
Crysis Warhead -> 1680*1050 en gamer -> 1342 mo de ram :D  :ouch:
Message édité par paulo-53 le 26-10-2008 à 19:56:51
Feed-back : http://tinyurl.com/kmwycda
n°6660770
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 26-10-2008 à 22:00:09  profilanswer
Aller hop, VF-900 monté sur ma 4850, vu la bouze qu'est le ventirad des Sapphire, y'a pas de mal a faire mieux:
http://img510.imageshack.us/img510/8370/img3324pd0.jpg
Un ptit RV770 tout nu:
http://img510.imageshack.us/img510/4749/img3329xh6.jpg
La ram, que j'ai meme pas prit soin de recouvrir de rad vu que de toutes facon, elle monte pas:
http://img510.imageshack.us/img510/8981/img3331vg5.jpg
http://img220.imageshack.us/img220/397/img3333aa3.jpg
Bilan pour le moment: +5°C en Idle, mais VF-900 en 5V, donc dans un silence incomparable a avant (40°C -->45°C)
A voir en charge avec Furmark.
n°6660776
newbie1
Posté le 26-10-2008 à 22:04:15  profilanswer
C'est du suicide avec Furmark ta carte va eclater :lol:
La mienne est à 57°C par contre :o
Mon feed-back
n°6660779
paulo-53
Posté le 26-10-2008 à 22:05:18  profilanswer
Tiens noue au courant des temp en full, j'ai la même carte et le bruit m'enerve aussi pas mal :)
sinon un VF700 en attendant un S1, ça pourrait se monter sur une HD4850 ? :cyp:
n°6660803
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 26-10-2008 à 22:14:03  profilanswer
100°C en charge. :D
Mais toujours en 5V, boitier fermé, ventillos de boitier en 5V.
n°6660806
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 26-10-2008 à 22:14:53  profilanswer
Un VF-700, ca va vraiment etre juste, deja que le 900 est chaud chaud chaud, je risquerait pas, ou alors, en 12V tout le temps.
n°6660871
nikodoc
Posté le 26-10-2008 à 22:38:58  profilanswer
c'est clair que ça parait petit pour refroidir le bestiau... :sweat:
à ta place j'aurais quand même mi des rad sur les mémoires... ça ne coute rien si elles sont fourni  :jap:
perso moi ce soir j'ai testé plusieurs truc avec ma config en quête de silence:
- débrancher tous mes ventilo (aspi et extraction et CF de 4850 en passif avec les T-rad²)... résultat: au repos retour aux températures du ventirad d'origine pour la carte du haut...  :cry:
- ensuite j'ai viré ma cage à disque dur (boitier centurion 534), j'ai mis mes 2 DD aux emplacement parrallèles d'au dessus, j'ai mis mes 2 rasurbo silent 120mm en aspi et extraction (à la place des 120mm noname) et toujours le CF en passif.. résultat: au repos températures largement correctes (environ 45° carte du haut  :love: ) mais alors après quelques dizaines de minutes de far cry 2... 110°...  :sweat:  pas de bug d'affichage ni de plantage mais bon...  :pfff:
- résultat final, j'ai remonté un des noname 120mm sur le T-rad² du bas, un 92mm sur la carte du haut, le tout branché sur fanmate réglé au minimum et j'ai retrouvé mes températures d'hiver... (environ 64° carte du haut après 2 min de furmark stability)  :love:  :love:
une bonne soirée de bricolage quoi !  :whistle:  (et je redémonte tout après noël pour installer un noctua NH-U12P  :love: )
Message édité par nikodoc le 26-10-2008 à 22:44:13
n°6660908
paulo-53
Posté le 26-10-2008 à 23:00:58  profilanswer
Mouais... ça serait 7V en idle, et 12V en full de toute façon.
Mais bon, effectivement ça me parait petit  :sweat:
n°6660973
newbie1
Posté le 27-10-2008 à 00:02:57  profilanswer
Comme d'hab la poisse :
- GPU 715Mhz stable furmark
- GDDR3 1200Mhz sans artefact (ou très peu sous ATITool)
Resultat : même pas 14K pts à 3DMark 06
Y'a pas à dire, même si je sais que les benchs c'est pas super important, moralement, ca fait drôle de regresser, surtout de 2000 points :o
Mon feed-back
n°6660980
DepZ
Me choose to Go Face.
Posté le 27-10-2008 à 00:12:14  profilanswer
Petite question :
Pour un crossfire de 4850, 2 * golden sample de chez gainward ou autre chose ? (si autre chose, quelle carte ?)
la difference de prix en vaut-elle la chandelle ?
merci :)
Message édité par DepZ le 27-10-2008 à 00:13:06
n°6660990
newbie1
Posté le 27-10-2008 à 00:22:25  profilanswer
Ne serait-ce que pour le silence, oui ca vaut le coup.
Mon feed-back
n°6660993
chimera203​8
work addicted
Posté le 27-10-2008 à 00:28:34  profilanswer
Ce sont vraiment d'excellentes 4850 les GS de chez gainward :love:.  La différence de prix est à mes yeux plus que justifiée (pour ce qu'elle est d'ailleurs... :) )
n°6660995
Cizia
Posté le 27-10-2008 à 00:35:20  profilanswer
DepZ a écrit :
Petite question :
merci :)
oui sans aucun doute.
les gs sont excellente.
n°6661003
DepZ
Posté le 27-10-2008 à 00:42:43  profilanswer
60 e sur deux cartes c'est non négligeable ^^
60 € le silence...
La question c'est surtout les perfs ^^ca augmente quand meme la facture de 25 %
Message édité par DepZ le 27-10-2008 à 00:46:18
n°6661017
newbie1
Posté le 27-10-2008 à 01:19:46  profilanswer
Bah oui les perfs sont là ca va sans dire :o
Sinon les gars, comment je peux faire pour que ma HD4850 ne reviennent pas à ses fréq d'origines en idle ? C'est casse burne ça ! :fou:
Et dans Rivatuner 2.11, j'ai réglé de sorte que la carte graphique démarre @ 715/1200 (685/1100 d'origine) or, elle démarre @ 685/1200 :??:
un p'tit screen quand même
http://img338.imageshack.us/img338/3198/3dmark06lm8.jpg
Mon feed-back
n°6661019
DepZ
Posté le 27-10-2008 à 01:22:12  profilanswer
grosse diff entre un cross de 4850 "normales" et un cross de golden sample ?
n°6661021
newbie1
Posté le 27-10-2008 à 01:24:04  profilanswer
J'ai pas les chiffres en tête mais oui quand même :)
Et puis le silence, je te jure que c'est pas négligeable, surtout avec 2 HD4850 car, les design reference cassent bien les oreilles :o
Mon feed-back
n°6661024
chimera203​8
work addicted
Posté le 27-10-2008 à 01:34:29  profilanswer
Perfs (de l'ordre de 10-20% en plus par rapport aux fréquences de base), silence, pas de chauffe. Elle a tout d'une grande... ("pas assez chère mon fils" :lol: )
Message édité par chimera2038 le 27-10-2008 à 01:43:52
n°6661026
rxone
Au milieu c'est merveilleux !™
Posté le 27-10-2008 à 01:42:07  profilanswer
n°6661030
DepZ
Posté le 27-10-2008 à 02:03:06  profilanswer
La j ai le creveau qui chauffe... chui en train de me dire que pour 50 € de plus j ai une 4870x2 :D (la carte mere ets moisn chere, je passe d une P5E a une p5q)
grrr, j arrive pas choisir  :cry: je craque pas (4850 gs),  je craque un peu (4870 gs ), je craque beaucoup (4850gs cross) je craque enormement (4870x2)
c'est certes pas le meme prix, mais j ai la cb qui demange ^^ et manquerait plus que la 4850x2 sorte que je nage total :p
n°6661032
newbie1
Posté le 27-10-2008 à 02:09:44  profilanswer
Juste pouer jouer tranquille une HD4870 suffit amplement :o
Mon feed-back
n°6661034
DepZ
Posté le 27-10-2008 à 02:16:30  profilanswer
En fait je ne jouais plus sur pc. Je ne jouais plus du tout. Donc les CGs, ca me volait un peu au dessus. Mais la famille grandissant je deviens -par choix plus que par obligation- casanier et ca me démange de rejouer. Diablo III (bon oki c pas ca qui va demander beaucoup) far cry 2....
Je lis des test et je vois que "crysis" (que j ai pas trouvé genial sur console chez un ami -mais ca c'est un autre probleme-) met tout le monde a genou dans des resolutions "raisonnables"... (oui pour moi 20 fps, c'est etre a genou, faut arreter c pas jouable un jeu a 20 fps, ca veut dire des pics a 10 voire moins) je me dis que dans 6 mois rien ne tourne avec une carte milieu de gamme "actuelle". D'ou mes interrogations. Ca sent quand meme la 4870 gs, meme si le cross est tres tres attirant....
Message édité par DepZ le 27-10-2008 à 02:17:33
n°6661035
DepZ
Posté le 27-10-2008 à 02:18:51  profilanswer
HS total ^^ on est né le meme jour :D sers moi la pince ^^
Message édité par DepZ le 27-10-2008 à 02:19:04
n°6661043
Wault
Nothing Can Stop JuggerWault !
Posté le 27-10-2008 à 04:36:45  profilanswer
DepZ tu dois confondre, vu que Crysis n'est pas sorti sur console.  ^_^
Pour info, le dernier James Bond, Quantum of Solace est bloqué à 30fps constamment (en tout cas, la démo, elle, l'est).
Le fluidité, et la jouabilité sont des concepts qui dépendent beaucoup de chacun et des jeux.
Crysis se joue très bien à 20fps (en solo), alors que d'autres jeux sont difficilement supportables à moins de 30fps.
Bien sûr, si on pouvait avoir tous les jeux à 120fps constants, ça serait le paradis, mais bon...
Bref, stoppons le HS.
De mon côté, avec ma HD4850 Sapphire classique, plus le temps passe, et plus je suis obligé de baisser mes fréquences.
J'en suis désormais à 704/1130MHz. :(
En fait, c'est R6 Vegas2 qui m'a obligé à descendre de 711 à 709MHz. Puis dernièrement Bioshock qui m'a sorti deux VPURecover et m'a donc obligé à passer à seulement 704MHz (et pour le moment, ça marche).
Pourtant, j'ai mis le voltage à 1,158V dans le BIOS mais ça ne sert visiblement à rien en fait. :(
Franchement, j'espérais mieux mais il va falloir me faire une raison j'ai l'impression.
Si la Golden Sample tient réellement mieux l'overclocking, alors c'est clairement LA HD4850 à avoir.
J'hésite vraiment à revendre la mienne pour prendre une GS à la place...
Message édité par Wault le 27-10-2008 à 04:38:44
n°6661046
m16
Posté le 27-10-2008 à 05:35:16  profilanswer
...et Dead space c'est pour les mou du genoux peut etre..(a consommer avec moderation)
n°6661049
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 27-10-2008 à 06:50:34  profilanswer
hello à tous!
Ba juste pour dire que le crossfire de 4850 toxic sur p5q pro c'est vraiment la galère (pour moi)... ecran noir au bout de 5min obligé de rebooter sur crysis 1 et 2... quelques retour aussi sur stalker... far cry 2 passe pour l'instant... niveau perf ca donne mieux qu'une seule carte mais rien de transcendent...
j'utilise vista 64 avec les catalyst 8.10 et le cross est bien reconnu....
je sens que je vais me séparer d'une carte!
Edit: par contre j'ai installé les 2 ponts, ca viendrait peut être de là.... j'essayerais ce soir.
Message édité par calagan57 le 27-10-2008 à 06:52:47
Waterbox
n°6661182
newbie1
Posté le 27-10-2008 à 10:03:31  profilanswer
Trop fort  :sol:
Mon feed-back
n°6661231
DepZ
Posté le 27-10-2008 à 10:31:06  profilanswer
Ah ptet que je confonds, mais sans tomber dans le 120 fps constant, je suis très circonspect quant au rendu visuel d un jeu qui tient uen moyenne de 20 fps... Ca doit s'effondrer par moment non ?
Tu gagnes combien en perf en overclockant ?
n°6661388
thequebece​rinfrance
Posté le 27-10-2008 à 11:52:06  profilanswer
alfox1, la sapphire c'est une double slot?
n°6661407
belette92
Posté le 27-10-2008 à 12:05:34  profilanswer
Oui c'était une Double Slot (pcb bleu, l'original est rouge).
Moi je ne suis jamais arrivé à vos températures, pourtant Dual Slot avec ventirad d'origine...
Idle : 44-48° et Full, 80° max (après 30 minutes sous furmark, je ne suis pas un adepte des benchs mais je voulais vérifier les T°)
Mon FeedBack // Mon topic Achat-Vente
n°6661437
newbie1
Posté le 27-10-2008 à 12:21:48  profilanswer
Alors personne pour me dire comment désactiver le mode 2D/3D sur ma HD4850 ?? :(
Mon feed-back
n°6661468
rxone
Posté le 27-10-2008 à 12:38:25  profilanswer
Et c est quoi l'interet à part cramer du courant pour rien ?  :pt1cable:
Mozinor president !!! http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=434879 | http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=514114 CoolerMaster powered
n°6661513
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 27-10-2008 à 13:00:45  profilanswer
pourquoi faut-il toujours un intérêt pour faire quelque chose :o capitaliste :D
n°6661519
newbie1
Posté le 27-10-2008 à 13:02:46  profilanswer
Grave, je veux que ça roxx en permanence même en veille s'tout :o
Mon feed-back
n°6661529
rxone
Posté le 27-10-2008 à 13:07:47  profilanswer
Vous laissez les lumieres allumees 24/24 chez vous ?  :pt1cable:
n°6661547
newbie1
Posté le 27-10-2008 à 13:17:32  profilanswer
Bah bien sûr, pourquoi, pas toi ?
Mon feed-back
n°6661613
rxone
Posté le 27-10-2008 à 14:04:10  profilanswer
Ba non, c'est bien pour ca que je te demande pourquoi tu veux enlever le mode 2D de ta 4850 :)
HD externe e-sata reconnu 1 fois sur 10 :(Probleme carte graphique Sapphire ATI radeon 9550 256 mo
[Topic Unique] Advance Kappa[Topic Unique] - GTX 260 / 280 - (GT200b en septembre) - Maj 21/07/08
[Topic centimes d'euros] 3870 vs 8800GT vs 4850[Topic Unique] MSI P45 Platinum
sondage: 4850 ou 4870 sur un 22 pouces?[ Topic Unique ] Boitiers Hiper Anubis et Osiris
[Upgrade] Doubler la Ram ou troquer une 8800GTS pour une Radeon 4850 ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les cartes ATI Radeon HD 4850
