4070 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  42  43  44  ..  129  130  131  132  133  134
[Topic Unique] Les cartes ATI Radeon HD 4850
n°6656791
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 24-10-2008 à 15:08:34  profilanswer
elpato72 a écrit :
Ah ça pour être une blague la Toxic ... c'en est une ! La mienne ne tient même pas son overcloking d'origine qui n'est pourtant pas violent (50mhz sur le GPU et 107mhz sur la RAM) :/
la mienne tien 710/1150 sans problème sous crysis et furmark.....
je vais d'ailleurs chercher sa soeur tout de suite! :D
Waterbox
n°6656830
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 24-10-2008 à 15:26:41  profilanswer
un amis vient de commander une sapphir 4850 pcb bleu, celle la:
http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] _slot.html
j'avais cru lire ici un moment que les sapphir pcb bleu posait problème sur les 4870 notamment pour les jeux demandant de faible ressources, es aussi vrai pour les 4850 ?
merci pour lui :jap:
Message édité par chinoisurfer le 24-10-2008 à 15:27:21
n°6656849
killen
Married Mad
Posté le 24-10-2008 à 15:46:31  profilanswer
ce modèle est surtout a chier pour l'oc, et bruyant [:spamafote]
n°6656853
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 24-10-2008 à 15:49:44  profilanswer
il est en water donc bon sa pas grave :D
je voudrai juste savoir si sont bios n'a pas de problème comme l'on eu le bios de certaines sapphir 4870 pcb bleu :)
merci d'avance :jap:
n°6657048
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 24-10-2008 à 17:26:11  profilanswer
Le probleme c'est pas le refroidissement, c'est qu'elle me parait comme "bloqué".
A +3 Mhz pour la Ram, ecran avec des barres verticalles vertes .
+ 25Mhz pour le GPU, plantage en appli 3D et retour desktop.
C'est tout ce que j'ai testé hier, c'etait en speed.
Message édité par alfox1 le 24-10-2008 à 17:29:22
n°6657108
delatruel
Posté le 24-10-2008 à 18:07:02  profilanswer
nikodoc a écrit :
pour ceux qui sont en galère avec un crossfire pour refroidir la carte du milieu... j'ai enfin trouvé des ventilo de 120mm plus fins que la normale (pas encore trouvé de 92mm)
http://www.performance-pcs.com/cat [...] page=index
elles ne chauffent pas je trouve mais pour l'instal tests etc j'ai mis un petit SE2
http://img184.imageshack.us/img184/6061/xfire92mmhj2.jpg
http://img184.imageshack.us/img184/xfire92mmhj2.jpg/1/w640.png
et merci pour tes screens/perfs.
n°6657140
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 24-10-2008 à 18:28:04  profilanswer
Crossfire installé et reconnu sous CCC... perfomances médiocre dans tous les jeux par rapport à une simple 4850....
j'ai les 8.10 d'installé....
alim branchée sur les 2 cartes
un pont d'installé
une idée? :sweat:
Waterbox
n°6657185
delatruel
Posté le 24-10-2008 à 19:08:49  profilanswer
d'après l'autre topic il y "aurait" des pb avec les 8.10.
tu as testé avec les 8.8 / 8.9 par exple ?
page à lire  http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 83.htm#bas
ton os ?
Message édité par delatruel le 24-10-2008 à 19:10:02
n°6657247
rxone
Au milieu c'est merveilleux !™
Posté le 24-10-2008 à 19:54:07  profilanswer
J'ai un ami qui a acheté celle la http://www.clubic.com/shopping-385 [...] -play.html
Je ferais un petit retour d'expérience dessus
( elle doit passé a la maison pour test carte seule + crossfire  )
Message édité par rxone le 24-10-2008 à 19:54:51
Mozinor president !!! http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=434879 | http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=514114 CoolerMaster powered
n°6657298
belette92
Posté le 24-10-2008 à 20:26:17  profilanswer
J'en ai une, et comme dit sur la page précédente j'en suis satisfait, je ne la trouve pas bruyante (mais comme on me l'a remarqué mon ordi est peut être déjà trop bruyant, quoi que cela reste subjectif...), et de ce que j'ai pu lire un peu à droite à gauche, elle est pas mal comparée aux autres 4850 (je parle bien sûr des cartes non o/c d'usine, car là Sapphire est à la ramasse dans ce segment...). Je joue à Assassin's Creed, DMC4, War Onlie, Pes2009 et Pure, je n'ai constaté aucun problème. e plus elle ne chauffe pas spécialement, j'ai posté il y a quelques pages mes T° pendant la 29ème minute de furmark, et c'était dans les 77°/80° me semble.
Mon seul souci se trouve dans les résolutions, mais ce doit être plus un problème de drivers que de carte elle même je pense.
Il n'en reste pas moins que je la conseille si tu cherches une version de base, mais je conseillerai les Gainward/HIS pour les modifiées.
n°6657353
nikodoc
Posté le 24-10-2008 à 21:14:00  profilanswer
http://img184.imageshack.us/img184 [...] 2mmhj2.jpg
http://img184.imageshack.us/img184 [...] 1/w640.png
je parlais pour ceux qui ont des versions "de base" super bruyantes et chaudes... quand tu changes le ventirad, tu te retrouves avec le ventilo du dessus qui touche le PCB du dessous ou les écrous (en tout cas avec les T-rad²)... je pense que le musashi règle ce problème...
n°6657472
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 24-10-2008 à 22:37:01  profilanswer
merci pour ton témoignage :)
comme je réceptionne sa carte, il veut bien que je test sont overclok, donc je vous tiendrais au jus pour vous dire c'est elle dans al ligné des autres c'est a dire peu ou pas overclokable ou si certains on la poisse :D
n°6657514
jasup
Posté le 24-10-2008 à 23:15:56  profilanswer
Bonsoir c'est normal que mon CCC voit 2 radeon 4850 ? (clik droit sur le petit icone en bas a droite) et pareil dans les proprieté d affichage (jen ait qu'une)
Message édité par jasup le 24-10-2008 à 23:16:06
n°6657564
frk18
Posté le 24-10-2008 à 23:55:03  profilanswer
n°6657647
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 25-10-2008 à 02:30:43  profilanswer
oui puisque il y a deux connecteurs sur la carte
n°6657749
paulo-53
Posté le 25-10-2008 à 10:09:01  profilanswer
Le VF900 se monte bien sur la carte ? (perfs ?)
Message édité par paulo-53 le 25-10-2008 à 10:09:09
Feed-back : http://tinyurl.com/kmwycda
n°6657752
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 25-10-2008 à 10:17:40  profilanswer
oui mais les perfs en charge sont pas terribles, j'en avais un avant le S1.
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°6657833
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 25-10-2008 à 11:25:17  profilanswer
Pas terrible, c'est a dire?
n°6657871
paulo-53
Posté le 25-10-2008 à 11:48:52  profilanswer
Donc le S1 est mieux ?
n°6657874
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 25-10-2008 à 11:49:41  profilanswer
Comparé à un S1, ben c'est une merde  niveau perf  :D
Sinon il refroidit mieux que le ventirad d'origine en restant silencieux...
n°6657876
Posté le 25-10-2008 à 11:50:49  answer
disons qu il dissipe correctement le gpu, compare au ventirad sto :jap: ck...
n°6657877
paulo-53
Posté le 25-10-2008 à 11:51:09  profilanswer
Ho Allfox  :love:
On ta voit pas beaucoup sur FC en ce moment  :sweat:
n°6657879
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 25-10-2008 à 11:51:13  profilanswer
1000 fois mieux, ils ne jouent plus dans la même catégorie ces 2 là, le vf-900 est dépassé!
n°6657882
paulo-53
Posté le 25-10-2008 à 11:51:51  profilanswer
Bon faut que je vois ça (quand j'aurai changé de boitier, ventilos, toussa toussa :o ) parce que là d'origine, ça me gonfle... :o
n°6657990
masnaki95
Posté le 25-10-2008 à 12:45:18  profilanswer
Salut tout le monde
Je sais pas si je suis dans le bon topic ou pas mais sous everest j'arrive pas à voir la température du gpu, ni même la vitesse du ventilo. Comme ci everest ne reconnaissait pas la carte graphique.
Avant j'avais une x1950 xt et ça fonctionnait.
J'ai besoin de everest pour avoir quelques infos sur mon G15 par exemple dans les jeux. Parce que ça me stress j'entend jamais le ventilo (golden sample) donc j'aimerai controler la température dans les jeux en même temps.
Quelqu'un a une idée ?
Merci ;)
n°6658011
newbie1
Posté le 25-10-2008 à 12:54:47  profilanswer
Bah ton everest est peut-être pas à jour, sinon télécharge GPU-Z, lui il va te donner toutes ces infos ;)
Mon feed-back
n°6658017
masnaki95
Posté le 25-10-2008 à 12:58:35  profilanswer
Ok merci mais pour Gpu-z il peut fonctionner avec le clavier G15 ou rien à voir ?
n°6658071
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 25-10-2008 à 13:29:11  profilanswer
paulo-53 a écrit :
Ho Allfox  :love:
Ben ouais, en ce moment, c'est l'hivers qui approche et en hivers, je me remet aux jeux. :D
Faut bien occuper les longues soirées hivernales... :D
Donc, squattage sur Hfr et le pc, et forcement, moins de temps pour les forums auto. :sol:
n°6658112
kb10
Posté le 25-10-2008 à 14:06:18  profilanswer
j'ai craqué ma radeon 9800 a rendu l'âme, j'espère voir une différence :) :)
n°6658113
frk18
Posté le 25-10-2008 à 14:07:11  profilanswer
J'ai des flammes en l'air et des grosses boules blanches dans cod4, bugs d'affichages, y a des personnes qui ont le soucis ?
n°6658137
kb10
Posté le 25-10-2008 à 14:19:38  profilanswer
c'est propre chez toi !
c'est pas comme ça chez moi  :D
n°6658175
Cizia
Posté le 25-10-2008 à 14:41:39  profilanswer
bonjours les guys.... :D
si un ou 2 gars avait un crossfire de 4850 sur p45 en me disant ce qu'il en pense,ca serait sympa...:d
satisfait,pas du tout etc...
thanks...
Message édité par Cizia le 25-10-2008 à 14:43:51
n°6658193
kb10
Posté le 25-10-2008 à 14:48:45  profilanswer
je suis en train de tester ma carte avec grid demo, et c'est buggé un max, quelqu'un a une idée du pourquoi de ce problème.
n°6658199
nikodoc
Posté le 25-10-2008 à 14:51:36  profilanswer
thanks...
j'en suis content maintenant que j'ai changé les ventirad sapphire pour des T-rad²... avant c'était du 75° au repos et plus de 100° en full pour la carte du haut  :kaola:
dans les jeux ça tourne bien (environ 15700pts à 3dmark06)
par contre tjs des soucis (avec les catalyst je pense) et parfois l'affichage plante et j'ai droit au message du style "le pilote video machin truc a planté mais a été récupéré"  :fou:
globalement j'en suis content niveau puissance-prix et pourtant j'étais pro-nvidia (5900XT 6800GT 8800GT  :jap: )
n°6658204
newbie1
Posté le 25-10-2008 à 14:53:04  profilanswer
Je faisais 15950 pts avec une simple 9800GTX et un E8500 :sarcastic:
Mon feed-back
n°6658205
nikodoc
Posté le 25-10-2008 à 14:53:16  profilanswer
quels drivers ?
n°6658209
Cizia
Posté le 25-10-2008 à 14:55:58  profilanswer
3dmark2006 = cpu et sa fréquence joue pour 50% dans le résultat.
n°6658210
nikodoc
Posté le 25-10-2008 à 14:56:04  profilanswer
t'avais O/C le tout non ?  :heink:  là moi y'a rien d'O/C... j'attend d'avoir mon noctua NH-U12P car mon zalman 9500CNPS a un peu de mal avec le crossfire qui chauffe sous lui  :D
n°6658213
kb10
Posté le 25-10-2008 à 14:56:49  profilanswer
nikodoc a écrit :
quels drivers ?
les derniers 8.10
n°6658215
nikodoc
Posté le 25-10-2008 à 14:58:19  profilanswer
t'as pas O/C ta carte au moins ? moi j'avais des plantages quand je l'avais O/C via le ccc (O/C automatique)
et je pense que mes plantage drivers video viennent aussi du ccc... c'est possible ?
n°6658221
kb10
Posté le 25-10-2008 à 15:03:16  profilanswer
non !
Je viens de remettre les paramètres par défaut, on va voir.
le résultat
http://img183.imageshack.us/img183/4682/gridmd4.th.jpghttp://img183.imageshack.us/images/thpix.gif
Message édité par kb10 le 25-10-2008 à 15:10:05
HD externe e-sata reconnu 1 fois sur 10 :(Probleme carte graphique Sapphire ATI radeon 9550 256 mo
[Topic Unique] Advance Kappa[Topic Unique] - GTX 260 / 280 - (GT200b en septembre) - Maj 21/07/08
[Topic centimes d'euros] 3870 vs 8800GT vs 4850[Topic Unique] MSI P45 Platinum
sondage: 4850 ou 4870 sur un 22 pouces?[ Topic Unique ] Boitiers Hiper Anubis et Osiris
[Upgrade] Doubler la Ram ou troquer une 8800GTS pour une Radeon 4850 ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les cartes ATI Radeon HD 4850
