4890 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  39  40  41  ..  129  130  131  132  133  134
[Topic Unique] Les cartes ATI Radeon HD 4850
n°6647748
rxone
Au milieu c'est merveilleux !™
Posté le 18-10-2008 à 16:55:16  profilanswer
Débat sans fin ca encore  :ange: Mon e6550 tournait @ 3.5 ghz ( fsb 500 ) pour 1.5v pendant plus d un an également et no soucy sou Zalman 9700 ... A croire que les dieux de l'OC veillent sur tout les HFRiens  :whistle:
Message édité par rxone le 18-10-2008 à 16:57:58
Mozinor president !!! http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=434879 | http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=514114 CoolerMaster powered
n°6647756
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 18-10-2008 à 17:00:48  profilanswer
normal, mais ce ne sont pas les dieux qui veillent, c est graçe a la force..... :D
n°6647922
FrankMario
Quest 2 _ RTX2070
Posté le 18-10-2008 à 19:02:41  profilanswer
Pour du E4400@3,6ghz en water, je le faisais passer à coup de 1.54V :D mais pour du 45nm, voltage + bas veut aussi dire pas besoin de bourriner @1.50V pour avoir ce qu'on veut hein ?! :D
n°6647958
paulo-53
Posté le 18-10-2008 à 19:18:14  profilanswer
Bon, j'ai mis 1.4V, on va voir si le Gemin II est si bon que ça pour l'OC :p
(oui il est monté :D)
32°c en idle 3.2 Ghz/1.4V, ouch ! :o
Et ça chauffe plus que 1.32V dis donc :o
58°c de moyenne en burn et un pic à 62°c ça va ?
Bon, bah même avec 1.45V dans la gueule à 3.2Ghz, Orthos devient instable rapidement... je pense qu'il va rester à 3Ghz et 1.32V... (je vois pas pourquoi il monte pas plus pourtant !)
Ha je crois que c'est l'alim... Une Fortron 400W de 3/4 ans, avec la HD4850 c'est plus chaud... possible ?
Message édité par paulo-53 le 18-10-2008 à 20:08:08
Feed-back : http://tinyurl.com/kmwycda
n°6647967
Clems
Posté le 18-10-2008 à 19:20:12  profilanswer
salut
J'ai acheté une HD4850 Sapphire single slot
Je compte mettre un accelero S1 dessus, je voudrais savoir si on a moyen d'adapter un ventilo 3pin sur la prise 4pin de la carte afin de profiter de la thermoregulation?
Et au niveau O/C, j'utilise ATT v1.6, j'ai vu qu'on pouvais augmenter le voltage a 1.15: est-ce que ca craint ou est-ce une limite raisonable? est-ce qu'on peut monter le voltage de la RAM?
n°6648226
Wault
Nothing Can Stop JuggerWault !
Posté le 18-10-2008 à 22:11:40  profilanswer
J'ai la même carte que toi. Pas de problème pour 1.158V, mais chez moi c'est écran noir si je mets plus.
Elle monte à 709/1130 avec le ventilo d'origine.
Par contre, Furmark la fait planter même aux fréquences d'origine. Je n'utilise donc pas ce programme de merde pour tester la stabilité mais les jeux.
J'ai utilisé le BIOS fournis je ne sais plus où pour la passer à 160/500 en fréquence 2D et ainsi gagner pas mal de degrés.
n°6648344
paulo-53
Posté le 18-10-2008 à 23:42:00  profilanswer
Le passage de 1.044V à 1.158V peut booster l'OC ?
Moi je crois que je bloque autour de 670/1150, j'ai mis 650/1100 pour pas être emmerder (sinon y'a des bugs)
(elle chauffe pas des masses, 70°c max en full...)
J'ai une sapphire Double Slot ;)
Bon j'ai testé, ça fout la merde grave, y'a des bugs partout sur l'écran... et j'arrive pas à les faire partir :o
Ha j'ai trouvé, CCC s'y met, donc j'ai tout viré du démarrage :o
Message édité par paulo-53 le 19-10-2008 à 00:06:50
n°6648546
Clems
Posté le 19-10-2008 à 10:34:00  profilanswer
709/1130? c'est pas mal ca :)
je me suis contenté de 700 pr le GPU, mais pr la RAM ca plante a 1100, tu sais avec uel logiciel on peut modifier le voltage de la RAM?
J'ai pas envie de la flasher
n°6648562
kamikaze24
Posté le 19-10-2008 à 10:52:25  profilanswer
Asus Top 4850:
gpu: 680@765
ram:1050@1065
E8500 E0@4550
http://images2.hiboox.com/images/4208/09339b12e4bc228e0ba4d7faeba44756.jpg
n°6648579
frk18
Posté le 19-10-2008 à 11:14:16  profilanswer
Même si tu flashes, tu changeras pas les tensions, on ne peut pas y toucher sauf avec un pencil mod ou vmod.
n°6648618
rxone
Posté le 19-10-2008 à 11:47:14  profilanswer
kamikaze24 a écrit :
Asus Top 4850:
gpu: 680@765
ram:1050@1065
E8500 E0@4550
http://images2.hiboox.com/images/4 [...] a44756.jpg
Tu dois avoir un probleme avec ta config toi ... Je fais le meme score @ 4ghz :whistle: http://images4.hiboox.com/vignettes/3408/c3f61649fc495fcc48bf765a6959f4b0.jpg
Pretes ton E8500 pour voir :d
Message édité par rxone le 19-10-2008 à 11:48:36
n°6648622
Clems
Posté le 19-10-2008 à 11:52:53  profilanswer
ah ok, merci pr l'info ;)
et sinon ya un moyen d'adapter un ventilo 3pin sur la prise 4pin de la carte pr avoir la thermorégulation?
n°6648623
kamikaze24
Posté le 19-10-2008 à 11:53:55  profilanswer
rxone a écrit :
Tu dois avoir un probleme avec ta config toi ... Je fais le meme score @ 4ghz :whistle: http://images4.hiboox.com/vignette [...] 59f4b0.jpg
ça doit venir de vista 64 ... pas logique que avec 500mhz de plus qu'au 3dmark2001 et 2006 tu fasses autant voir mieux ... Vista doit mal geré directx 8 (3dm01) et apres par contre pour 3dmark2006 , je sais pas... En tout cas in game ça roxxx du poney, donc je vais pas me prendre le chou pour 2 bench connaissant le parti prit de futurmark , et les optis à la noix ...
Ce qui serait intéressant ça serait de comparé un Vantage par exemple ...  :love:
n°6648628
rxone
Posté le 19-10-2008 à 11:54:59  profilanswer
Xp et vantage c est disons ... pas gagné :d
Et sincérement c est pas demain la veille que je retourne sous vista :d
Message édité par rxone le 19-10-2008 à 11:55:24
n°6648634
kamikaze24
Posté le 19-10-2008 à 11:57:48  profilanswer
j'ai les 2 ... mais bon j'aime l'esthétique et je suis un bencheur du dimanche . donc moi c'est tout vu .  [:kamikaze24]
n°6648639
lolo thx
Posté le 19-10-2008 à 12:01:19  profilanswer
salut a tous
alors voila mon souci (et a parament je ne suis pas le seul) et j aimerai savoir s il y a une solution , car meme en ayant les derniers drivers (8.10) cela ne corrige pas mon probleme
j ai donc une HIS HD4850 , vista 64 et tout les jeux qui tourne sous dx10 ne s affiche pas en fullscreen ! alors que le meme jeux avec les meme reglage de reso (1920x1080 dans mon cas) en dx9 s affiche normalement
une idée ?
d avance merci  :hello:
n°6648649
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 19-10-2008 à 12:06:31  profilanswer
lolo thx a écrit :
salut a tous
une idée ?
c'est quel jeu qui te pose problème?
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°6648668
lolo thx
Posté le 19-10-2008 à 12:11:47  profilanswer
tous du moment qu il sont en dx10 !
devil may cry 4 , permet de jouer dans les 2 mode
c es parfait en dx9 , alors que sa merde en dx10 , alors que les reglages sont ABSOLUMENT les memes !
le test pref de devil may cry m annonce pourtant les bon paramétre avec dx10 , mais a l affichage l image et affublé par un dé-zoom (encadré des 4 coté d une bande noir )
l upscaling a pourtant bien été mis a 0 dans CCC , si j ai bien compris le probleme viendrai d une incompatibilié de la prise en charge des reglage de CCC par dx10 ...
je voulai savoir si vous aussi avec DX10 vous rencontré des probleme pour avoir les jeux en plein ecran ?
PS: j ai le meme probleme avec crysis en mode dx10 ...
n°6648696
FrankMario
Quest 2 _ RTX2070
Posté le 19-10-2008 à 12:28:33  profilanswer
Up ! feedback sous XP :
COD4 :
- 8.9 : pas de soucis, 4 heures de jeu sans pb
- 8.10 beta : ecran noir/reviens + sombre / les pages web aussi ne sont + fluide (je pense qu'il a reduit l'accéleration matérielle)/ reboot nécessaire
- 8.10 : retour bureau au bout de 30minutes à 1heure / icône ATT disparue (mais apparement les profils on tenus)/j'arrive a rejouer mais en attendant le prochain retour bureau :/
Bioshock / 8.10 :
- retour bureau.
Bref, si sa intéresse quelqu'un ou si vous avez une réponse au retour bureau : help me please :jap:
Message édité par FrankMario le 19-10-2008 à 12:31:59
n°6648736
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 19-10-2008 à 12:53:56  profilanswer
Avec les 8.10 et vista64 aucun problème chez moi avec crysis, je ne joue qu'en 1280X1024 aussi...
Message édité par flagadadim le 19-10-2008 à 12:54:11
n°6648738
lolo thx
Posté le 19-10-2008 à 12:55:05  profilanswer
merci de ton aide
n°6648744
lolo thx
Posté le 19-10-2008 à 13:02:23  profilanswer
je vien de faire le test sur mon ancien moniteur pc 22" lcd ...
c es pire , cette fois si je n ai meme pas acces a la reso de mon lcd dans le jeux en dx10 !
il s arrete avant la reso de ma dalle ! alros que sur mon ecran plasma 42" en 1920x1080 et accessible , mais ne s affiche pas comme il devrai
aie aie aie , debut de prise de tete je sent
A+
n°6648793
delatruel
Posté le 19-10-2008 à 13:43:37  profilanswer
petite question aux possesseurs d'une antec neo HE 500/550w
Vos câbles pciex sont branchés sur quels connecteurs (de l'alim) ? en k de crossfire seulement.
d'avance merci !
n°6648821
lolo thx
Posté le 19-10-2008 à 13:59:22  profilanswer
bon et bien apres avoir pas mal bidouiller les diferents reglage du CCC dans l onglet "DTV (DVI)4 " vous avez quoi dans image scaling ?
avez vous activé le GPU scale ? et en quel mode
j ai un peut tout essayé , et je crois que sait dans le sous onglet HDTV support que j ai du modifié quelque chose car j ai aditioné de nouveau mode et maintenant meme en les ayant enlever
j arrive a la seul condition d avoir une frequence d affichage a 59Hz le dx10 en plein ecran (bon j ai essayé pour le moment uniquement avec devil may cry)
en dx10 toujours si je choisi dans les parametres du jeux , 24 , 25 , 30 , 50 ou 60 hz l image et automatiquemen redimensioné et mal afficher !
je vous tien au courant pour les autres jeux et vous remercie de votre ecoute
lolo
n°6648861
frk18
Posté le 19-10-2008 à 14:26:24  profilanswer
J'ai noté une amélioration lors de la lecture de vidéo avec les 8.10, les filtres fourmillement et contour réagissent mieux aussi.
n°6648929
Cizia
Posté le 19-10-2008 à 15:30:53  profilanswer
quelqu'un dans le coin aurait la :
powercolor 4850 pcs+ 512mo?
ca serait pour avoir un petit retour... :D
(chauffe,oc réalisé etc..)
thanks d'avance... ;)
Message édité par Cizia le 19-10-2008 à 15:31:00
n°6649042
neb12
Posté le 19-10-2008 à 16:53:54  profilanswer
d'avance merci !
normalement tu le met sur le connecteurs que tu veux, car je vien d'installer une antec neo he 550 watts, et sur le manuel il y a aucune précision de ou metre les cables pci express. Parcontre je me rapele que sur mon ancienne antec neo he 430 watts, il y avait des instructions de ou brancher le cable pci express. Donc je pense que si ils ne disent rien sur le manuel, c'est qu'il y a pas d'importance :)
n°6649047
neb12
Posté le 19-10-2008 à 16:58:03  profilanswer
J'ai un petit problème aussi, c'est que la carte ce met toujours au fréquence 3D, soit gpu:700, et mem:1100 (j'ai une hd 4850 gs).Il y en a qui on eu ce problème et qui on réussi a avoir ensuite les fréquences 2d sur le bureau par exemple ?
n°6649102
Dragoda
All Things Yīn & Yáng
Posté le 19-10-2008 à 17:48:46  profilanswer
Tu utilises quels drivers? Catalyst Control Center en plus? Ati Tray Tools?
ATT gère ça très bien apparemment. Pour le moment j'ai la même chose que toi (enfin, même si je passe en IDLE de 700mhz à 500mhz, mais dès que je bouge la souris ou ouvre une fenêtre, ça repasse à 700, c'est ATI Powerplay qui gère ça je pense, via le BIOS de la CG), je dois encore passer à ATT (mais je rôde un peu la carte et teste mes drivers pour le moment, histoire d'avoir quelque chose de bien stable et tout avant de passer à ATT :D ).
n°6649222
neb12
Posté le 19-10-2008 à 18:55:05  profilanswer
bein j'utilise les drivers 8.9 et ati tray tools. Mais sa ne marche pas :( !! J'ai un clavier G15 (clavier avec un petit écran), et j'affiche la fréquence gpu et mémoire de la cg dessus, et malheureusement elles ne changent pas les valeurs...enfin si pendant 2 jours sa marché après avoir enlever la cg et l'avoir remise, mais meintenant plus rien, c'est bizare. Sa vient peut etre de ma carte mere qui est une gigabyte p35 ds3r est qui a juste un port pci express 16x v1. Enfait j'en sais trop rien d'ou vient le problème... c'est bizare l'informatique quand même ^^ !! Mais bon ce problème n'est pas si dérangeant que sa, sa me fait juste avoir 2-3°C de plus en température en idle.
n°6649536
Dragoda
Posté le 19-10-2008 à 21:43:38  profilanswer
Ah oui, en effet, curieux que ça ait fonctionné et arrêté ensuite :/
T'avais pas le CCC installé avant? Les drivers sont installés "proprement" (désinstallation +nettoyage des précédents avant l'install)? Ce n'est pas toujours nécessaire, mais il reste peut-être des fichiers d'anciens drivers qui entrent en conflit...
Sinon peut-être tout simplement une option décochée dans ATT?
edit : tu peux toujours poser ton problème sur le topic ATT également, avec screenshots de tes options, ils sauront peut-être mieux te répondre (voilà un lien : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t1805659 ).
Message édité par Dragoda le 19-10-2008 à 21:46:43
n°6649629
rxone
Posté le 19-10-2008 à 22:37:56  profilanswer
http://images2.hiboox.com/vignettes/4208/da8c354d794f4788aed981159d0015b8.jpg
:whistle:
Message édité par rxone le 19-10-2008 à 22:38:06
n°6649770
neb12
Posté le 20-10-2008 à 02:08:20  profilanswer
C'est bon sa remarche (enfin pour le moment), j'ai juste desinstallé mon driver ati 8.9 et mis le dernier 8.10, et hop tout marche normalement. On dirait un problème de pilote, donc si y en a qui on ce problème, metais les dernies pilotes :)
n°6649817
Posté le 20-10-2008 à 06:24:39  answer
Asus Top 4850:
gpu: 680@765
ram:1050@1065
E8500 E0@4550
je pensait plus... :lol:
250pts de plus que moi, avec la carte a 775/1150mhz... :jap:
n°6649921
rxone
Posté le 20-10-2008 à 10:27:09  profilanswer
Faudrait peut etre que l'on voit a investir dans des vrais proco maintenant  :sol: ( Un petit E8500EO par exemple :d )
n°6650006
julienmart​in69
Posté le 20-10-2008 à 11:33:25  profilanswer
bonjour,
est ce qu'une alim 330w tagan suffit pour cette carte graphique?
le reste de la config: e2180, ga-g33m-ds2r, dd wd 80go, graveur dvd nec
merci d'avance
JuJu
n°6650018
fifi86
Glandeur pro !
Posté le 20-10-2008 à 11:38:21  profilanswer
Outch, c'est juste juste tout ça ... 330W, essaye pas avec une 4850 GS.
n°6650066
julienmart​in69
Posté le 20-10-2008 à 12:05:44  profilanswer
ok bon je me contenterais d'une 4670 alors... plus qu'à savoir la quelle... :pt1cable:
n°6650074
frk18
Posté le 20-10-2008 à 12:13:20  profilanswer
fifi86, tu sais si on peux faire un crossfire avec une 4850 et une 4670 ?
n°6650080
delatruel
Posté le 20-10-2008 à 12:17:54  profilanswer
non pas possible d'après dernière maj  http://game.amd.com/us-en/content/ [...] July08.jpg
n°6650094
delatruel
Posté le 20-10-2008 à 12:26:16  profilanswer
bon je viens de tester mon Xfire de 4850GS sur P5Q deluxe + Q8200  :D  mais avec un seul bridge (pas de 2eme encore) j'ai un gain de 340 pts environ. je dépasse (a peine) la barre des 12000 pts... :lol:
CCC met en "garde" mais 3DMark 06 a tourné sans pblm.
avec NEO HE 500W
HD externe e-sata reconnu 1 fois sur 10 :(Probleme carte graphique Sapphire ATI radeon 9550 256 mo
[Topic Unique] Advance Kappa[Topic Unique] - GTX 260 / 280 - (GT200b en septembre) - Maj 21/07/08
[Topic centimes d'euros] 3870 vs 8800GT vs 4850[Topic Unique] MSI P45 Platinum
sondage: 4850 ou 4870 sur un 22 pouces?[ Topic Unique ] Boitiers Hiper Anubis et Osiris
[Upgrade] Doubler la Ram ou troquer une 8800GTS pour une Radeon 4850 ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les cartes ATI Radeon HD 4850
