8334 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  33  34  35  ..  129  130  131  132  133  134
[Topic Unique] Les cartes ATI Radeon HD 4850
n°6633492
Cizia
Posté le 08-10-2008 à 15:33:15  profilanswer
850 stable il doit te falloir un mechant vgpu. il te faut tjr dépasser 1.30v pour plus de 800?
sinon idem une r600.avec baisse oc ram,le gpu monte plus haut?
Message édité par Cizia le 08-10-2008 à 15:40:17
n°6633513
Posté le 08-10-2008 à 15:42:38  answer
ben la je suis a 1.35v pour 800mhz, par contre le pc reboot quand je monte trop la ram; je crois que c est les mosfets qui chauffent trop... :sweat:
gpu-z ne donne pas la t° des mosfets, les 3 I/O dans l onglet sondes me donnent 40° au max en full, donc c est pas eux...
je test avec rivatuner...
Message édité par Profil supprimé le 08-10-2008 à 15:44:15
n°6633523
Cizia
Posté le 08-10-2008 à 15:48:21  profilanswer
pourquoi tu vois pas les chose une par une plutôt...
vois déjà le maxi gpu sans oc la ram.
n°6633541
wiisquall
Posté le 08-10-2008 à 15:55:29  profilanswer
hjerh a écrit :
Merci wiisquall, ça me rassure, je ne pense pas avoir fait une mauvaise affaire en commandant ces cartes  :)  J'ai beaucoup hésité avec les Dual Slot de Sapphire pour le même prix (PCB et rad modifié) mais les avis comme quoi elle était plutôt bruyante m'ont fait plutôt pencher pour les powercolor
J'avais aussi hésité avec celle ci, étant l'une des cartes premiers prix en 4850. L'inconvénient de cette carte est qu'apparament le ventilo n'est pas thermorégulé donc il tourne a une vitesse suffisament élevée pour refroidir le GPU en pleine charge, meme lorsqu'il ne l'est pas ce qui peut s'avérer fatiguant quand on ne joue pas.
Par rapport a cette sapphire tu gagnes 10mhz au GPU (635 contre 625) : pas transcendant mais témoigne du probable potentiel a l'overclocking de la powercolor.
Je n'ai trouvé aucun test dessus, tu sera l'un des premiers a donner ton avis !
n°6633547
Posté le 08-10-2008 à 15:59:15  answer
je faire ca, mais bon ca sert a rien d oc encore le gpu si la ram suit pas, donc bride le gpu => petite BP... :(
riva ne gere pas bien la carte, j ai les frequences qui font le yoyo entre 2d/3d, pas de t° des mosfets...
sinon il y a une limite pour le gpu via bios comme sur les 3870?
edit: des que je monte la ram ca passe pas trop, par contre le gpu lui encaisse 825mhz tranquil...
je vais test crysis W...
Message édité par Profil supprimé le 08-10-2008 à 16:21:29
n°6633618
rxone
Au milieu c'est merveilleux !™
Posté le 08-10-2008 à 16:35:17  profilanswer
Essaye avec ATT si tu as des problemes 2D/3D :jap:
Pour ta ram, je crois que seul le Vmod lui permettra de monter un peu plus [:spamafote]
Idem sur ma GS ( mais c est de la samsung 0.8ns, ce qui explique la difference de montée en fréquence ), elle prends 1150 mhz H24, deja bench @ 1200 ( mais pas stable  :sweat: ) => ca manque de Vgddr tout ca :o
n°6633632
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 08-10-2008 à 16:41:52  profilanswer
Cizia a écrit :
6% ca veut rien dire finalement.
ça fais combien de trs/m,6% sur une gs?
peut etre bruit parasite.6%,elle doit tourner très lentement.
4850 GS:
0% 780rpm
6% C'est 800rpm
100% c'est 2200trs.
Je sais c'est pas linéaire.
Message édité par Hrisson le 08-10-2008 à 16:42:54
n°6633645
amerigo
Posté le 08-10-2008 à 16:46:05  profilanswer
Mgamin44 a écrit :
Glisse nous une chtite photo quand ce sera fait si tu veux bien ...
Voilà, mon petit radiateur maison pour les vrm.
Au début, j'avais l'intention de mettre 2 rads distincts en raison de la différence de hauteur entre les puces :
http://img410.imageshack.us/img410/790/cg0is1.th.pnghttp://img410.imageshack.us/images/thpix.gif
Mais finalement, j'ai profité de la forme d'un rad de Pentium 3 :
http://img410.imageshack.us/img410/4593/cg1fa1.th.pnghttp://img410.imageshack.us/images/thpix.gifhttp://img410.imageshack.us/img410/1977/cg2po9.th.pnghttp://img410.imageshack.us/images/thpix.gif
Une fois découpé aux bonnes dimensions, on obtient ça :
http://img410.imageshack.us/img410/4559/cg3lt5.th.pnghttp://img410.imageshack.us/images/thpix.gifhttp://img410.imageshack.us/img410/4503/cg4qv8.th.pnghttp://img410.imageshack.us/images/thpix.gif
Le décalage étant trop important, j'ai du limer environ 2 mm; le plus dur a été d'obtenir une surface bien plane et lisse pour que le rad épouse bien les 2 types de puces une fois posé.
Ensuite, j'ai découpé le haut du rad au dremel pour ne pas gêner l'Accelero S1 qui va venir dessus, puis limer le dessus pour que ça soit propre.
http://images0.hiboox.com/images/4108/0723952b5e5ee38eb623e1388069da35.pnghttp://images0.hiboox.com/images/4108/87f5922e9c9e9e9e96da9cd33238d5a2.png
Maintenant, voilà le rad posé sur la carte :
http://images0.hiboox.com/images/4108/9d185486945263fa6a0c00b43d536d9d.pnghttp://images0.hiboox.com/images/4108/e931539be7f19ccfee68cea146808288.png
Il ne me reste plus qu'à le fixer, le but de la manoeuvre étant d'éviter l'achat d'un tube de pâte thermique adhésive.
Je vais me servir des trous de la carte, mais pour l'instant, je cherche encore une solution.
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
n°6633653
Cizia
Posté le 08-10-2008 à 16:49:29  profilanswer
c'est bien beau du voltage....
mais il y a toute les chance que sur ça carte référence,il ai des quimonda 1.0ns.
et dans ce cas,ca servira a rien..les puce sont au bout.
Message édité par Cizia le 08-10-2008 à 16:51:01
n°6633690
Posté le 08-10-2008 à 17:01:36  answer
http://images0.hiboox.com/images/4 [...] 69da35.pnghttp://images0.hiboox.com/images/4 [...] 38d5a2.png
http://images0.hiboox.com/images/4 [...] 536d9d.pnghttp://images0.hiboox.com/images/4 [...] 808288.png
pas mal... :jap:
pour utiliser les trous tu peus y caller les petits ressort/tige plastique comme ceux qui tiennent le dissi des nb ou le dissi des cg...
je sais pas comment ca s appelle, ca peut t aider a clipser le rad...
edit: sur la 4850 les t° gpu/mem/shader I/O c est la T° des diverses paties du gpu, et non des mosfets...
il n y a que les 4870 qui ont des vrm digitaux qui ont leur propre t°...
car j ai des reboot violent a cause de la T° de l etage d alim...
Message édité par Profil supprimé le 08-10-2008 à 18:03:04
Posté le 08-10-2008 à 17:01:36  profilanswer
n°6633970
rxone
Posté le 08-10-2008 à 19:33:16  profilanswer
Super travail l amis :jap:
Te resterai pas de quoi m en refaire un desfois  :whistle:
Sinon pour la fixation tu prends du double face thermique 3M http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 34_fr.html
Message édité par rxone le 08-10-2008 à 19:35:12
n°6634001
paulo-53
Posté le 08-10-2008 à 19:55:47  profilanswer
J'ai acheté une HD4670 y'a un mois (enfin un peu moins), mais depuis j'ai eu un écran 20" 1650*1050, la la carte est un peu juste :/
Du coup je me tate pour la HD4850 !
A cette résolution (1650*1050, tous les jeux passent bien ? (Sauf Clear Sky, et Warhead peut etre :/) la HD4850 se débrouille bien ?
Message édité par paulo-53 le 08-10-2008 à 19:56:02
Feed-back : http://tinyurl.com/kmwycda
n°6634014
bb charlie
Posté le 08-10-2008 à 20:01:57  profilanswer
mes amis, quelle daube le ventilo d'origine sur ma gigabyte ATI 4850HD, il me semblait que gigabyte c'était supposé etre de la qualité non !?  :fou:  :fou:  :fou:
je songe à le remplacer, mais :
- si on change de ventilo, on peut toujours utiliser la régulation sous catalyst ?
- un ventilo silencieux et pas cher, ça existe pour cette carte ? (parceque foutre 25€ dans un ventilo de carte merci bien...)
- le passif sur une carte qui chauffe autant, on peut oublier je suppose ?.....
Message édité par bb charlie le 08-10-2008 à 21:40:13
n°6634029
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 08-10-2008 à 20:10:46  profilanswer
Aucun problème avec ma 4850 GS sous warhead en 1650*1050.
Mode Gamer, il y a qu'un niveau de détail supérieur :)
n°6634046
secalex
Stalker forever
Posté le 08-10-2008 à 20:24:40  profilanswer
Elle prenait 1095 chez moi la RAM. :D
Tu rames Dave. [:aras qui rit]
FEED-BACK /   I phoque PiseptO (Paidai i7 Owner)
n°6634081
pgtcobra
Posté le 08-10-2008 à 20:49:06  profilanswer
pgtcobra a écrit :
bon j'ai fais un petit test vite.. de ma palit 4850 sonic
mon cpu est a 2.7 et non 3.x vu que j'ai changer ma memoire dernierement et j'ai pas testé encore la limite...
la carte au idle est a 36 degré  super silencieuse!
http://nsa02.casimages.com/img/200 [...] 406640.jpg
http://nsa02.casimages.com/img/200 [...] 566293.jpg
La carte
http://nsa02.casimages.com/img/200 [...] 565280.jpg
http://nsa02.casimages.com/img/200 [...] 445319.jpg
up  :??:
Message édité par pgtcobra le 08-10-2008 à 20:49:39
n°6634087
paulo-53
Posté le 08-10-2008 à 20:53:50  profilanswer
Ok merci :jap:
n°6634132
tonton-tho​n
AV2F
Posté le 08-10-2008 à 21:36:18  profilanswer
Yop les gens, juste pour vous dire que mon alim est bien foireuse, retour SAV...
Plus de PC pendant quelques jours :x
J'ai cependant une 'vieille' Alim de mon ancienne config, une Seventeam ST400WAP, elle délivre 22A sur le 12V...
Hum bon vous pensez que ma 4850GS va aller dessus l'espace de quelques jours ou c'est super risqué? Me reste ma X1950XT...gourmande aussi celle là :/
C'est assez ou c'est du suicide?
Merci les gens :jap:
♫ Enjoy the silence ♫
n°6634140
Posté le 08-10-2008 à 21:38:46  answer
nan la c est bon ca passe a 800/1100mhz :D , tout a l heure elle a eu chaud la petite, reboot a cause de la t° des VRM... :fou:
j ai reussi a la stabiliser et ca passe sans prob sous crysis... :jap:
n°6634154
paulo-53
Posté le 08-10-2008 à 21:47:49  profilanswer
Moi j'ai du 16A sur le +12V apparemment, ça irait pour la HD4850 ? :??: :/
(Fortron 400W)
Message édité par paulo-53 le 08-10-2008 à 21:48:19
n°6634164
Posté le 08-10-2008 à 21:55:54  answer
ca passe normalement...
n°6634171
paulo-53
Posté le 08-10-2008 à 22:03:08  profilanswer
Ok :D
Merci :)
(j'ai pas une config très musclée, E2180@3Ghz, 2Go DDR2, donc ça devrait le faire ! :d )
Message édité par paulo-53 le 08-10-2008 à 22:03:45
n°6634178
tonton-tho​n
AV2F
Posté le 08-10-2008 à 22:10:22  profilanswer
C'est pour Paulo ou moi? :D
Les deux mon capitaine? ^^
n°6634180
bb charlie
Posté le 08-10-2008 à 22:11:10  profilanswer
heuuu, up  :bounce:
n°6634186
paulo-53
Posté le 08-10-2008 à 22:15:23  profilanswer
Bonne question  :lol:  :lol:  :lol:
n°6634189
wiisquall
Posté le 08-10-2008 à 22:16:18  profilanswer
- un ventilo silencieux et pas cher, ça existe pour cette carte (parceque foutre 25€ dans un ventilo de carte merci bien...)
quand tu dis quelle daube tu parles de quoi ?
bruit ?
températures ?
overclocking ?
Parce que un ventilo efficace de carte graphique c'est tout de suite 25 euros... et désolé de dire ca mais... si c'est pour acheter une 4850 avec ventilo d'origine pour 130-140 euros, et y mettre un ventilo type zalman a 25 euros, autant prendre de suite une carte a 150-160 euros avec déja un rad modifié... et un OC usine, enfin c'est ce que je pense...
Après tu peux peut-etre trouver un ancien modèle, genre un VF700 mais alors qu'il était bien adapté aux CPU d'il y a 2 ans je ne sais pas si sur un 4850 ca refroidit assez
PS : oui pour la régulation sous catalyst si tu met pas un trop vieux ventilo qui date des P2/P3
Message édité par wiisquall le 08-10-2008 à 22:17:20
n°6634191
paulo-53
Posté le 08-10-2008 à 22:17:26  profilanswer
bruit ?
températures ?
overclocking ?
Sur ma X800XL, mon VF700cu marchait bien :)
Maintenant, un VF900 était trop juste pour une X1950XT... A voir pour une HD4850 !
n°6634195
bb charlie
Posté le 08-10-2008 à 22:19:22  profilanswer
bruit ?
températures ?
overclocking ?
Je parle principalement du bruit, il a pris un peu de jeu, franchement faut pas déconner quoi, le ventilo il doit faire deux centimètres, ils se foutent de la gueule de qui les constructeurs  :fou:
J'ai déjà pris une gigabyte qui pour moi était gage de qualité, si j'avais voulu prendre une carte de merde j'aurais pris une 4850 premier prix et basta (bon enfin quand je dis j'aurais pris, c'est pas moi qui ai choisi donc bon...)
Message édité par bb charlie le 08-10-2008 à 22:19:49
n°6634203
amerigo
Posté le 08-10-2008 à 22:23:08  profilanswer
Merci rxone.
J'ai encore la 2e moitié du rad de PIII, si ça t'intéresse.
Tu es de quel coin ?
Envoie-moi un mp, si tu veux.
Sinon, pour fixer le rad, j'ai trouvé une soluce "bout d'tuyau", comme on dit chez moi.
A+
n°6634204
paulo-53
Posté le 08-10-2008 à 22:23:52  profilanswer
amerigo a écrit :
Merci rxone.
A+
Sympa le double face thermique ! :)
n°6634207
paulo-53
Posté le 08-10-2008 à 22:24:56  profilanswer
(Fortron 400W)
Je up le tout pour qu'on ait une réponse :)
n°6634236
paulo-53
Posté le 08-10-2008 à 22:49:38  profilanswer
Que pensez vous de la Sapphire Dual Slot ? :??:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00076281.html
Message édité par paulo-53 le 08-10-2008 à 22:49:47
n°6634264
wiisquall
Posté le 08-10-2008 à 23:14:59  profilanswer
carte très bruyante, et beaucoup trop chère sur LDLC sur ton lien qui plus est, pour 160 euros tu as beaucoup mieux  :p
n°6634267
rem59
In game : Hardtek
Posté le 08-10-2008 à 23:16:11  profilanswer
comme la gs ou la his (un peu plus chère cette dernière)
n°6634269
jink1978
Posté le 08-10-2008 à 23:17:21  profilanswer
 A ce tarif là rajoute 5 euros et prends une 4850 GS :o
n°6634271
wiisquall
Posté le 08-10-2008 à 23:18:30  profilanswer
Bah tu sais tous les fabricants sont plus ou moins dans les memes niveaux de qualité, il faut surtout se fier au ventirad. Si c'est celui d'origine, un modifié, si il y a de l'o/c d'origine, et puis surtout regarder des tests et des avis avant d'acheter... car malheureusement un fabricant n'est quasiment jamais constant sur la qualité, meme Asus qui est réputé pour sa qualité en carte mère bah dès fois on est déçu...
n°6634273
thequebece​rinfrance
Posté le 08-10-2008 à 23:19:12  profilanswer
30 euros de moins chez cdiscount et bruyante.
A un moment donner j'y mettrai un VF900 mais avoir su j'aurais pris une 4850GS. Maintenant tu es averti.
n°6634298
Posté le 08-10-2008 à 23:37:01  answer
les deux...
16A c est le minimum mais ca devrait passer, pour 22A pas de probleme par contre je ne connais pas la marque de l alim...
Message édité par Profil supprimé le 08-10-2008 à 23:39:39
n°6634426
frk18
Posté le 09-10-2008 à 06:13:54  profilanswer
Faut m'expliquer, avec ma 4850GS, je viens d'essayer, en 1680x1050 en gamer sans filtre, ça rame !
Même en 1440x900 je trouve pas ça assez fluide en gamer.
n°6634429
FrankMario
Quest 2 _ RTX2070
Posté le 09-10-2008 à 06:32:41  profilanswer
Bonjour @ll
Voilà je suis sous 8.9 CCC mais vu que j'arrive pas à toucher aux fréquences (pas stable, manque de tension) je vais changer de driver, lequel me conseillez vous ?
- 8.9 + CCC
ou
- 8.1
??? merci pour la réponse :jap:
n°6634444
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 09-10-2008 à 07:49:31  profilanswer
Avec 2go de ram sous warhead, t'as des chutes à 0fps. Ce problème tu l'as pas avec 4go.
C'est crysis, c'est gourmand. De plus je tourne sous vista64, le gain est de 20-30%.
HD externe e-sata reconnu 1 fois sur 10 :(Probleme carte graphique Sapphire ATI radeon 9550 256 mo
[Topic Unique] Advance Kappa[Topic Unique] - GTX 260 / 280 - (GT200b en septembre) - Maj 21/07/08
[Topic centimes d'euros] 3870 vs 8800GT vs 4850[Topic Unique] MSI P45 Platinum
sondage: 4850 ou 4870 sur un 22 pouces?[ Topic Unique ] Boitiers Hiper Anubis et Osiris
[Upgrade] Doubler la Ram ou troquer une 8800GTS pour une Radeon 4850 ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les cartes ATI Radeon HD 4850
