6710 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  29  30  31  ..  129  130  131  132  133  134
[Topic Unique] Les cartes ATI Radeon HD 4850
n°6626282
FrankMario
Quest 2 _ RTX2070
Posté le 04-10-2008 à 07:11:12  profilanswer
Pour ceux à qui sa interesserait : la carte MSI avec le rad DualSlot n'était pas une erreur de la part de Mat.net, c'est MSI qui a changé de rad & j'ai été l'un des premier à l'avoir  :jap: : donc très bon produit dual Slot en vente @159€ :love:  :love:  :love:
http://www.materiel.net/live/45852.jpg
http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] 2D512.html
Pour info,
+ rad @50%, fait un peu de bruit, je l'ai mis @37% et là sa fait pas un pêt de bruit  :love:
+ bundle compet niveau cables avec cross, Dvi/hdmi, etc....
+ @37%, j'ai 67° max sous Furmark
+ rad ne depasse pas la CG, idéal pour les mini-pc comme le mien
+ rad equipé de 4 caloducs & un ventilo 70mm (2 pour la GS par exemple) ce qui "devrait" le rendre + perf que la GS pour le refroidissement (pas sûr que sa monte comme une GS, pas testé)
- bundle jeux inexisant
+/- niveau OC, je n'ai pas du tout testé (j'attend mon GeminII S pour pousser le tout dans le mini-pc  :) )
Wala  :hello:
n°6626291
m16
Posté le 04-10-2008 à 08:17:56  profilanswer
...bin ca donne envie. :sol:
n°6626383
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 04-10-2008 à 11:02:25  profilanswer
J'ai acheté ma GS il y a 1 mois et demi moins chère que ça... Et la GS est overclocké d'usine, la GS expulse l'air vert l'extérieur... PCB modifié également.
n°6626387
rxtech
Je suis un mage (JCVD,WOW)
Posté le 04-10-2008 à 11:06:50  profilanswer
+1000
Pour 5 euros de plus chez matos.net, je prends direct la GS ( qui est au passage la carte la plus clockée d'origine :jap: )
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=356342 - http://www.youtube.com/watch?v=HNg [...] re=related
n°6626395
rem59
In game : Hardtek
Posté le 04-10-2008 à 11:15:05  profilanswer
allez + 10000, je l'ai depuis le debut de la semaine je l'ai clockée à 750/1100 (la mémoire ma l'air capricieuse) et c'est que du bonheur.
Jeux testé
crysis, crysis warhead, cod4 et fifa 09 et bah pas un plantage et un framerate vraiment top...
3dmark06 : 13700 avec ma config.
I love gainward elle va rester un bout de temps dans mon pc celle la (au moins 1 ans).
n°6626409
combs
Posté le 04-10-2008 à 11:25:56  profilanswer
Gainward HD 4850 Golden Sample - 512 Mo TV-Out/Dual DVI - PCI Express (ATI Radeon HD 4850)
Pourriez-vous me dire ou est-ce que je pourrais trouver les dimensions de cette CG ? Car je ne les trouve nulle part, et c'est un point important pour moi ( µATX oblige...)
Topic Achat & Vente / Mon feed ancien format
n°6626424
fifi86
Glandeur pro !
Posté le 04-10-2008 à 11:32:16  profilanswer
21.5 cm le pcb en entier  :)
n°6626434
combs
Posté le 04-10-2008 à 11:37:29  profilanswer
Parfaitttttttttttttttttttttt :love:  :D
Je vais être chiant, mais tu aurais pas la dimension en largeur et en épaisseur ?  :jap:
n°6626446
fifi86
Glandeur pro !
Posté le 04-10-2008 à 11:42:47  profilanswer
alors en hauteur du bas des broches pci en haut des caloducs on a 11.5 cm, le pcb juste en hauteur fait 9.9 cm.
En largeur, c'est deux racks, soit 3.6 cm ;-)
n°6626634
tosse
Posté le 04-10-2008 à 13:30:54  profilanswer
bonjour
je n'ai pas de carte gainward, juste une powercolor(4850 bien sûr [:cupra]) et  elle rentre sans soucis dans un boiter aerocool m40 (vf1000 inclus) :D
connais ton passé et tu connaîtras ton présent
n°6626684
rxtech
Posté le 04-10-2008 à 13:56:41  profilanswer
tosse a écrit :
bonjour
Encore heureux vu que dans le M40 tu rentre une gtx2xx longue de 27 cm  :o
 :whistle:
n°6627033
F@bek
6 SEASONS AND A MOVIE §§§
Posté le 04-10-2008 à 16:40:24  profilanswer
non, de conception c'est parfaitement comparable avec l'MSI, le capot de la gainward est totalement inutile
il n'y a que l'his 4850 iceq4 qui évacu vraiment vers l'extérieur
Message édité par F@bek le 04-10-2008 à 16:42:19
n°6627043
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 04-10-2008 à 16:46:49  profilanswer
Tu enlèves le capot le flux d'air n'est plus guidé sur les ailettes, le capot sert de flanc au ventilateur.
La palit fabriqué par Gainward n'a pas le capot et a une fréquence CPU 25Mhz inférieur...
n°6627300
tete_d_eMu​le
Posté le 04-10-2008 à 18:58:49  profilanswer
Bonjour !
J'ai quelques soucis avec ma carte sapphire hd4850 (version double slot)
Je suis assez novice ,je vais tenter d'expliquer mon problème ,j'espère trouver de l'aide !!!
J'ai cette carte depuis 2 semaines environ .
Tout allait bien ,et un jour elle a "buggé" ,l'image s'est figée alors que je jouais à Gears of war"
Depuis ,je ne pouvais pas aller dans le CCC ,impossible de contrôler la température de la carte.
J' ai essayé les derniers pilotes (8.9) plus CCC mais impossible de réinstaller CCC.
J'ai essayé alors Ati try tool et là je m'aperçois que ma carte est à 50 % ;500 pour le GPU et 794 pour la mémoire .
Si j'augmente ces valeurs ,mon pc BOOT.
Je tiens à préciser que je n'ai pas tenter d'overcloock avec CCC ,j'aimerais juste retrouver mes valeurs d'origine .
Merci d'avance à ceux qui pourront m'aider .
PS:J'ai 11485 pts avec 3DMark06
http://www.monsterup.com/image.php [...] 139496.jpg
n°6627391
Gunman24
Posté le 04-10-2008 à 19:56:48  profilanswer
Depuis 2 jours j'ai beaucoup de mal à forcer l'AA dans mes jeux.
Notament Warhammer Online et la démo de PES2009.
J'ai téléchargé les derniers catalyst bien entendu.
n°6627523
Bbvg
Posté le 04-10-2008 à 22:02:30  profilanswer
tete_d_eMule a écrit :
Bonjour !
Avais-tu touché au bios avant cet incident? Moi perso j'ai eu que des emmerdes avec les CCC 8.8 et 8.9, je te conseille de tout virer, de faire un coup de DriverCleaner et de réinstaller les 8.7, juste pour être sûr que le problème est bien au niveau soft et pas hardware...
MSI P35 Neo2 * E8200 @ 3.8Ghz * 2Go OCZ Reaper  * ASUS Radeon HD 4850 512 @ 700/1090 * Zalmann 9700 * 2 x Hitachi 160Go RAID Matrix * Recom PE 450W
n°6627529
Bbvg
Posté le 04-10-2008 à 22:08:20  profilanswer
Sinon, pour ma part, j'ai une question à la con :
A force d'avoir démonté / remonté le Rad de ma 4850, les pads thermiques des VRM et RAM sont dans un sale état.
J'ai essayé de remplacer par de l'AS5 mais l'écart entre le rad et les composants est trop important (0,75mm à vue d'oeil) et donc le contact ne se fait pas....
Savez-vous où je peux trouver des pads de remplacement aussi épais?
Ou sinon est-ce que je peux remplacer ça par, je sais pas, de la patafix? (on sait jamais...)
Merci d'avance.
EDIT: si qq'un a un pad semblable (récupéré sur un vieux p3 par ex.), je veux bien le racheter...
Message édité par Bbvg le 04-10-2008 à 22:11:49
n°6627780
elricdesta​npee
Posté le 05-10-2008 à 01:51:16  profilanswer
bonjour à tous,
Bon, j'ai des soucis vous vous en doutez^^
ma config:
Processeur: E8400
ram: 2Go
CG: HD radeon 4850 powercolor
Alim: atx 400W
CM: P5Q
Alors voilà, j'ai cette config depuis mi-juillet, tout va bien sauf que...dans certains jeux, mon ordi reboot! principalement quand les jeux sont gourmands ( race driver grid entre autre), et que je mets tout a fond!
Ma carte graph affiche un joyeux 79° au repos...j'ai contacté powercolor suite à un avertissement dans joystick à propos des radeon 4800 series. Il sm'ont donné des directives pour changer la vitesse du ventilo de ma CG mais rien ne change à part qu' elle se refroidit mieux, mais les reboots sont toujours la!
j'ai DL les drivers catalyst 8.9 et depuis c'est pas mieux! J'ai des bugs graph sur wow des que je mets de l'AA a plus de X1! pire j ai des artefacts qui apparaissent en les activant!!!!!
Qu'en pensez-vous?
n°6627803
Cizia
Posté le 05-10-2008 à 02:46:13  profilanswer
marllt2 a écrit :
Que ça vient de là:
marllt2 a écrit :
C'est à dire ?
+1.
marlt2 touche ou il faut la.(alimentation et non avertissement d'un journal scientifique.... :whistle: )
et vérification de la ventilation boitier aussi accessoirement.
Message édité par Cizia le 05-10-2008 à 02:48:40
n°6627804
elricdesta​npee
Posté le 05-10-2008 à 03:03:10  profilanswer
Dans le joystick ils disaient que les series HD4800 de ATI avaient un probleme de bios qui fixait a une valeur la vitesse du ventilo, d'ou un probleme de surchauffe de ces cartes.
voila pour l interrogation^^
Pour ce qui est de l alim...ben je ne pourrais pas recup mon ancienne ( je sais plus quelle marque mais 450W et de tres bonne qualité.) avant la fin du mois donc je ne pourrais pas tester d'ici là.
Par contre depuis les catalyst 8.9... je ne peux plus mettre les options AA comme avant, cause artefacts et bugs graph a gogo....
Le CCC permet aussi un auto-tune que j ai testé. Ca m'a bien gonflé les frequences mais....pas sur que la carte ai aimée...mais elle marche bien sous fifa 2009 ( en meme temps pas compliqué les options sur ce jeu...)
Résumons: donc selon vous c ets juste un probleme d alimentation? trop faible?
La ventilation du boitier est tres bonne ( boitier zorro ) : et j'ai un panneau qui est ouvert constamment^^
Message édité par elricdestanpee le 05-10-2008 à 03:04:09
n°6627805
Cizia
Posté le 05-10-2008 à 03:13:53  profilanswer
si tu nous donne pas la marque et model de ton alim on peut pas en causer donc dire si oui ou non.
question 8.9,sur ma 4850 aucun soucie.
de toute façon les 8.10 sorte très bientôt.
mais si ca marche chez moi ou chez d'autre,ton soucie est sans doute ailleur.
Message édité par Cizia le 05-10-2008 à 03:15:57
n°6627874
elricdesta​npee
Posté le 05-10-2008 à 10:11:52  profilanswer
C'est une advance....je viens de voir ce mot maudit marqué sur le coté de mon alim....( désolé du temps mis à répondre je me lève juste ^^)
n°6627878
bruce2
Posté le 05-10-2008 à 10:17:33  profilanswer
Quelqu'un a-t-il déjà acheté la Gigabyte passive chez RDC : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] ss-2-0.htm
Je serais bien tenté mais j'ai l'impression qu'il y a un problème dans la description puisqu'il est mentionné un refroidissement actif... Que croire ??
n°6627969
secalex
Stalker forever
Posté le 05-10-2008 à 11:21:15  profilanswer
Commande groupée de waterblocks. Fin des inscriptions ce soir. Plus d'infos ici : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 :hello:
FEED-BACK /   I phoque PiseptO (Paidai i7 Owner)
n°6628011
Halfsup
Posté le 05-10-2008 à 11:46:41  profilanswer
Je viens de voir un détail qui me titille, apparemment il faut deux ports PCI Express pour la GS de Gainward que j'ai commandé, hélas j'ai une "simple" Corsair VX 450W, une excellente alim mais dont qui possède un unique port pci express 6 broches.
    *  ATX 20+4 pins
    * ATX 4+4 pins
    * PCIe 6 pins x1
    * Molex x6 (3+3)
    * Floppy x2 (1+1)
    * SATA x4 (3+3)
En gros je suis dans la me*** non? comment faire pour alimenter ma futur CG? :cry:
n°6628067
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 05-10-2008 à 12:05:54  profilanswer
Bonjour !
C'est normal, la carte change ses fréquences au repos...
n°6628069
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 05-10-2008 à 12:06:50  profilanswer
    *  ATX 20+4 pins
    * ATX 4+4 pins
    * PCIe 6 pins x1
    * Molex x6 (3+3)
    * Floppy x2 (1+1)
    * SATA x4 (3+3)
lol
Y a un adaptateur de fournit dans le bundle.
n°6628070
Halfsup
Posté le 05-10-2008 à 12:08:14  profilanswer
Ouf, thx tu m'as rassuré, mais avec ces constructeurs de plus en plus pingres j'avais peu de me retrouver en rade :o
Merci pour l'info en tout cas ;)
n°6628071
pvhk
lord Vader
Posté le 05-10-2008 à 12:09:01  profilanswer
    *  ATX 20+4 pins
    * ATX 4+4 pins
    * PCIe 6 pins x1
    * Molex x6 (3+3)
    * Floppy x2 (1+1)
    * SATA x4 (3+3)
non non marche très bien!!! je l'ai testé avec ...
Topic unique-monter un PC matx à base de C2D: petit mais costaud
n°6628157
tonton-tho​n
AV2F
Posté le 05-10-2008 à 12:49:14  profilanswer
Miky 2001 a écrit :
Témoignage... lol
Je viens de faire l'acquisition d'une 4850 GS et c'est du lourd... :)
Par rapport à une x1950 c'est impressionnant.
Tout les jeux fonctionnent au max. Seul les 3dmark refusent de fonctionner, peut être besoin de réinstaller windows (bizarre quand même car tout les jeux installé fonctionnent... si qq a une idée).
La dernière version de ATT prend parfaitement en compte cette carte avec controle de la vitesse des ventilos, des fréquences et même de la tension. Vraiment pas besoin du CCC. et bien réglée, très silencieuse et température vraiemnt maîtrisée.
Bref que du bon :)
Salut :)
Je suis un peu dans le même cas que toi, je remplace ma X1950XT par une 4850GS, je voulais te demander si tu avais desinstallé des pilotes ou pas lors du changement de carte?
Comme ces pilotes sont d'ATI, faut-il obligatoirement les desinstaller ou non? :)
Je suis impatient, je pense qu'avec mon E4500 o/c à 2.93ghz ça va le faire, y a pas de raison ^^
A frankMario : Superbe carte, gg à toi :jap:
♫ Enjoy the silence ♫
n°6628208
rem59
In game : Hardtek
Posté le 05-10-2008 à 13:11:30  profilanswer
amha vaut mieux, ça prend 2 sec et au moins t'es tranquilles...
n°6628645
tete_d_eMu​le
Posté le 05-10-2008 à 16:50:49  profilanswer
Hello !!
J'ai touché au Bios de la carte mère avec mon ancienne carte graphique (x1950pro) ,j'étais guidé pour cela par un membre du forum .
D'après mon "score" à 3dMark06 (11485 pts) c'est bon ? Ma carte n'a rien ?
n°6628821
elricdesta​npee
Posté le 05-10-2008 à 18:34:43  profilanswer
Si du coup c est mon alim qui est trop pourrie....laquelle me conseillez vous pour fire tourner ma config sans probleme? ( dans des prix correct jein^^ suis pas tres riche!)
n°6628829
kamikaze24
Posté le 05-10-2008 à 18:40:13  profilanswer
si tu n'es pas fortuné :
http://www.cdiscount.com/informati [...] &numpage=1
si tu as les moyens l'une des meilleures (que j'ai  :o )
n°6628870
rxtech
Posté le 05-10-2008 à 19:00:33  profilanswer
n°6628875
FrankMario
Quest 2 _ RTX2070
Posté le 05-10-2008 à 19:03:12  profilanswer
n°6628878
elricdesta​npee
Posté le 05-10-2008 à 19:03:35  profilanswer
je viens de voir celle ci dans un magasin pres de chez moi : http://www.surcouf.com/Catalogue/F [...] ct=9643950
Qu'en penses-tu? c'est assez cher mais bon...je prefere avoir une bonne alim qu'une mauvaise a changer dans 2 ans!^^
n°6628879
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 05-10-2008 à 19:04:11  profilanswer
n°6628884
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 05-10-2008 à 19:05:56  profilanswer
Si tu as pas trop d'argent les Earthwatts sont de bonnes références... Corsair un poil mieux encore... Seasonic est bien mais chère... Le top en ce moment c'est les Enermax modu82+
n°6628892
kamikaze24
Posté le 05-10-2008 à 19:13:06  profilanswer
Corsair > seasonic . seasonic fabrique les alims corsairs avec un cahier des charges plus lourd que celui de seasonic .
n°6628898
elricdesta​npee
Posté le 05-10-2008 à 19:15:32  profilanswer
OKi! merci les amis! grâce à ça logiquement je n'aurai plus de reboot dans mes jeux quand ça commencera à pulser si j ai bien capté tout ce qui m'a été dit/conseillé.
J'espère juste que les artefacts apparaissant dans WoW ( quand je met l'AA à plus 1X  :(  ) ne sont pas le signe de la mort de la carte graph car elle est pas vieille! ( oui je sais au pire y a le S.A.V, mais ça signifie aussi un temps d'attente plus ou moins long et je suis peu patient^^)
HD externe e-sata reconnu 1 fois sur 10 :(Probleme carte graphique Sapphire ATI radeon 9550 256 mo
[Topic Unique] Advance Kappa[Topic Unique] - GTX 260 / 280 - (GT200b en septembre) - Maj 21/07/08
[Topic centimes d'euros] 3870 vs 8800GT vs 4850[Topic Unique] MSI P45 Platinum
sondage: 4850 ou 4870 sur un 22 pouces?[ Topic Unique ] Boitiers Hiper Anubis et Osiris
[Upgrade] Doubler la Ram ou troquer une 8800GTS pour une Radeon 4850 ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les cartes ATI Radeon HD 4850
