2931 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  19  20  21  ..  129  130  131  132  133  134
[Topic Unique] Les cartes ATI Radeon HD 4850
n°6606593
Cizia
Posté le 21-09-2008 à 22:23:21  profilanswer
ce n'est en aucun cas risqué sur un q6600....
c'est de la pierre les c2d et c2q.même si tu voulais ,il cramerais pas......... :D
si, jeter dans une friteuse,la je dis pas.....
3ghz ca ce fais en 2mn chrono et risque 0.
Message édité par Cizia le 21-09-2008 à 22:24:51
n°6606668
rem59
In game : Hardtek
Posté le 21-09-2008 à 22:46:33  profilanswer
+1, vas y fonces
n°6606676
Cizia
Posté le 21-09-2008 à 22:48:56  profilanswer
tien un bon tuto pour oc. ;)
http://www.overclocking-masters.co [...] d,ar55.htm
Message édité par Cizia le 21-09-2008 à 22:49:02
n°6606693
Col Hanzap​last
Jurassic geek. Vive le cobol !
Posté le 21-09-2008 à 22:54:13  profilanswer
amerigo a écrit :
Le gros problème, les fixations, je vois pas trop comment faire. Qu'en pensez-vous ?
La HD4850 possède quatre trous au carré avec une diagonale de 75,5mm. C'est plus petit que le rad d'un processeur.
Maintenant il doit surement y avoir possibilité de bricoler.
" Il n'y a aucune chance pour que l'iPhone s'attribue une part de marché significative. Aucune chance. " (Steve Ballmer 2007)
n°6606705
yoshur
Posté le 21-09-2008 à 23:10:43  profilanswer
Et après OC tu penses que du coup une seule HD4850 serait suffisante?
Concrètement, j'en reviens quand même à ma première question : disons avec un CPU et une RAM moyens, est ce qu'un corss fire sur des ATI HD 48XX est efficace?
Je finirai surement par tester l'OC mais si je peux en plus peaufiner le tout avec un crossfire, vu le prix de la 4850, mwala quoi ^^
n°6606722
Mgamin44
Hellolo
Posté le 21-09-2008 à 23:21:59  profilanswer
Tu joues en  quelle résolution d 'écran ???
n°6606727
yoshur
Posté le 21-09-2008 à 23:25:43  profilanswer
Je joue en 1080 par 768 mais si je veux que le jeu soit réellement fluide je suis obligé de descendre jusqu'à 800 par 600 :/ Et idem pour Assassin's creed et Lost planet, c'est pour ça que je pensais au début que je ne pourrais pas avoir un bon résultat simplement en jouant sur la carte graphique.
n°6606801
fkasztel
Posté le 22-09-2008 à 00:59:16  profilanswer
A ce niveau là tu as un problème logiciel évident.
Lost Planet aet asassin s creed tournaient de manière fluide en 1440x900 sur ma 3870 :)
Essaies de réinstaller ton windows avant d investir.
Pour Crysis en ultra ça passe clairement mieux avec un cross; mais une 4850 se comportera déjà très bien.
Et un cross aura bien plus d incidence qu un overclock de ton cpu.
n°6606899
yoshur
Posté le 22-09-2008 à 08:09:15  profilanswer
Ah toi tu pense qu'un crossfire  améliore plus drastiquement lesperformances?
J'oubliais de dire un truc : je suis sous vista :/
n°6606901
thedan
Posté le 22-09-2008 à 08:14:40  profilanswer
non moi aussi je suis sous vista et en 1400 par 1050 je tourne parfaitement avec tout à fond sur assasin creed avec une hd 2900 pro donc tu as un problème logiciel évident (et j'ai un core e6750) . pas idiot de penser à l'overclocker d'ailleurs tiens....
n°6606905
yoshur
Posté le 22-09-2008 à 08:20:10  profilanswer
Ca pourrait peut etre venir de l'écran? Mon PC est branché sur une télé HD ready de 82.5 CM par l'entrée VGA de la télé (par le HDMI, le YUV, le Svideo ou quoi que ce soit d'autre, vista n'affiche que du noir et blanc).
Après le PC sort de'une restauration donc normalement je vois pas comment il pourrait etre en cause :/
Déjà je vais changer la carte mère et le radiateur dans la semaine, je vais voir ce que ça donne avec une ASUS P5K ^^
n°6606906
Posté le 22-09-2008 à 08:23:12  answer
Bonjour :hello:
Sur de nombreux conseils, j'ai fini par acheter cette carte graphique.
J'ai un probleme chiant : sur ma carte, les 2 ports sont DVI, pas de ports VGA. Il y a bien un adaptateur DVI fourni, mais l'ecran me donne un "no signal".
Quelqu'un a eu le meme probleme et sait comment le resoudre ?
n°6606911
yoshur
Posté le 22-09-2008 à 08:36:01  profilanswer
Yop ! La carte est livrée avec DVI2HDMI, DVI2VGA et Svideo femme2RCA, tu utilise le DVI2VGA j'imagine? Il y a 2 ports DVI sur la carte, j'ai utilisé celui de gauche, si tu utilise celui de droite, je crois qu'il n'est pas prioritaire par rapport à celui de gauche, mais je ne sais plus si c'est sur la 4850 ou une geforce que j'avais lu ça. Tu entre ça dans quelle type de prise côté écran?
n°6606912
thedan
Posté le 22-09-2008 à 08:36:07  profilanswer
Yoshur > euh question tout con mais quand t'as mis ta nouvel carte graphique t'as bien pensé à virer les anciens pilotes. A la limite, passe un coup de driver cleaner pour être sur. Concernant l'écran, essaie sur un écran d'informatique normal, et tu verras bien si ca tourne mieux....
Dworkin> t'as changer de port et réssayez? Sinon c'est peut-étre une config de ton écran....
n°6606916
Posté le 22-09-2008 à 08:43:21  answer
Ben j'ai essaye avec les 2 ports, sans succes cote carte, et port VGA cote ecran.
Vaut mieux utiliser un cable DVI pour etre en DVI des 2 cotes, peut-etre ?
n°6606917
yoshur
Posté le 22-09-2008 à 08:46:18  profilanswer
Moi j'utilise le switch DVI2VGA sur un ecran HD et ça passe sans soucis. Par contre je rebondis sur ce que disait Thedan : il faut désinstaller l'ancienne carte graphique avant de booter, ou booter en mode sans échec lors de l'installation de la nouvelle. Tu as fait ça ?
Thedan : pilote désinstallé mais pas supprimé. Eventuellement je le supprimerai complètement mais je ne pense pas que ça puisse avoir autant d'impact?
n°6606920
Posté le 22-09-2008 à 08:49:14  answer
arf nan j'ai pas desinstalle, mais meme quand je boot j'ai rien a l'ecran, donc meme si je voulais booter en mode sans echec, c'est pas gagne :/
n°6606922
yoshur
Posté le 22-09-2008 à 08:52:50  profilanswer
Moi je m'étais pratiquement fait avoir. J'avais vite fait replacé l'ancienne, j'avais booté et je l'avais proprement désinstallé dans ajout / suppression de programme. Sinon là ton PC, il essai d'envoyer l'image sur ton ancienne carte et comme elle n'y est plus, il affiche rien.
Par contre tu devrais avoir la vue sur le bios et le boot avant que windows ne se lance, c'est pas lié directement à ça ton problème je pense.
J'ai envie de te proposer la solution du forcené du libre : boote sur un live CD de linux pour voir si la carte graphique est détectée ^^
Tu ne vois même pas le bios au démarrage?
n°6606925
Posté le 22-09-2008 à 08:56:06  answer
je vais remettre l'ancienne, la desinstaller proprement, la remplacer et booter, j'espere que ca resoudra le probleme :/
n°6606931
yoshur
Posté le 22-09-2008 à 09:00:11  profilanswer
Comme je disais, si tu ne vois même pas l'écran du bios, le problème vient d'ailleurs (désolé mulder :/ ). Sur mon PC, une fois sur deux, quand je démontais ma geforce et que je la remettais puis rallumais, il disait "no signal" aussi. Elle devait etre mal insérée dans le PCI ou je sais pas. Du coup si les statistiques sont pareilles, en redémontant / remontant, ça va fonctionner :D
Petit conseil aussi : ne -jamais- remonter les panneaux latéraux d'un PC après modif hardware sans avoir testé que tout fonctionnait, ça évite de redémonter 15 fois les panneaux ^^'
Question bonus : tu as bien relié le cable 6 broches de l'alim de la carte vers l'alim du PC?
n°6606933
Posté le 22-09-2008 à 09:03:12  answer
oui ca je l'ai fait :) Ah sinon question qui va peut-etre paraitre debile mais ...... c'est quoi le "crossfire" livre dans la boite ? ca sert a quoi ?
n°6606935
Posté le 22-09-2008 à 09:04:35  answer
et y'a longtemps que j'ai plus de panneaux lateraux, sinon, marre de demonter/remonter a chaque fois [:ocube]
n°6606943
thedan
Posté le 22-09-2008 à 09:17:51  profilanswer
Dworkin> un crossfire sert pour mettre deux cartes en paralléle pour augmenter la puissance. Si tu as un écran avec dvi mais pas e cable le plus simple c'est que tu mets un cable dvi dvi. Comme ça tu verras si le probleme vient de là. La désintallation pourrait marcher et vire avec drivercleaner.
Yoshur> t'as combien sous 3dmark? Fais passer drivercleaner, c'est tres rapide et ca peut rapporter gros. A moins que tu es un probléme sur un autre composant? T'as quoi comme process qui tourne derriere?
Sinon tu vas étre obliger de format et réinstalle.
n°6607168
thedan
Posté le 22-09-2008 à 12:17:53  profilanswer
Si vous voulez de l'aide creez un topic spécial...ça parsseras mieux
n°6607201
vegetaleb
Un jour je serai riche!
Posté le 22-09-2008 à 12:46:08  profilanswer
J'ai uploader mon Bios edité par moi par ici: http://www.megaupload.com/?d=1N6CZLGF
C'est pour ceux qui ont un Powercolor 4850 non OC et qui ont toujours pas resolu le probleme de temperature.
Au fait j'ai repris le Bios de Bret et j'ai remis a niveau tous les V qui depassait 1.084V car ils provoquaient une elevation inutile des temperatures du Gpu,puis j'ai haussé de 5% la moyenne de vitesse de Fan vu que les Powercolor sont silencieux meme a 45%!
Resultat pour moi: Avec Bios d'origine 80c en idle,100c en full game!
Avec Bios d'origine + fan edit: 65c en idle,100c en full game!
Avec Bios Bret: 62c en idle,110c en full game,ecran noir+freezing!
Avec Bios Bret + edit Vegetaleb: 57c en idle,77c max en full game,aucun freezing!
Testé avec 2 jeux gourmand avec parametres a fond,Devil May Cry 4 et Assassin Creed sur 1h de jeu chaque
Attention ce Bios a 50% de fan a 60c donc bruyant en plein jeu(mais acceptable) pour les Powercolor,et peu etre bruyant pour les gainward meme en idle! Et puis la je suis a Beyrouth avec 31c a l'ombre donc a Paris ça doit etre du 5-7 degré en moins dans les stat
Mon blog pour photographie: https://fujiandstuff.wordpress.com/
n°6607368
amerigo
Posté le 22-09-2008 à 14:24:44  profilanswer
OK, je pense récupérer la fixation sur le rad d'origine.
Et au niveau capacité de refroidissement, ça devrait être suffisant ?
Sauf si vous me dites qu'une HD4850 chauffe plus qu'un cpu style Athlon XP.
n°6607495
Ottstef
Posté le 22-09-2008 à 15:56:38  profilanswer
un informaticien m'a dit qu'un composant qui chauffe beaucoup ne fonctionnait pas de manière efficace.
Que penser de cette remarque quand ma 4850 à 80°C fait augmenter la température de toute ma tour et par conséquent de tous les autres éléments ??
Est-ce que se problème de température est à prendre en compte sévèrement ?
n°6607527
incassable
Posté le 22-09-2008 à 16:24:15  profilanswer
deja tu peux etre sur que ce n'est pas fiable ... (parole d'electronicien !)  :ange:
Ta cg passe a 80 ° en idle ou full load ?
Les composants electroniques sont garantis a 85, 100 ou 125 °. C'est pas parce que ca fait chaud dans la main que c'est dangereux pour les composants ...
Ceci dit 80° en idle, ca commence a faire beaucoup ...
n°6607557
thedan
Posté le 22-09-2008 à 16:40:23  profilanswer
moi j'attends toujours un test de la gigabyte passive parce si ca roule, je sens qu'elle va étre dans mon pc...
n°6607617
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 22-09-2008 à 17:19:31  profilanswer
Ah mon avis si les cartes passives (Powercolor et gigabyte) ne sont toujours pas sortit, c'est que la température élevé des 4850 pose de gros problème.
Je doute maintenant de ces futurs cartes: Sortiront'elles un jour? Permettront 'elles vraiment de jouer sans ventilation et sans plantage? Les fréquences de référence 625/993 seront'elles respectées?
n°6607845
Giz
Posté le 22-09-2008 à 19:12:31  profilanswer
yoshur a écrit :
Je sais pas du tout comment on fait ça ^^' J'ai juste entendu dire que bien sur c'était risqué ... Comme je comptais changer ma carte mère, je peux effectivement en profiter pour prendre un plus gros radiateurs prévu pour ce type de config mais je pensais que je pouvais concrètement faire tourner crysis a fonds sans pousser trop loin le matos :/
Un quad core à 2.4GHz ... quel gachi  :sweat: .
Avec ma conf (cf. sig), une hd4850, tu joue en gamer sans problème en 1440x900 !  :jap: et même un très bon framerate si tu ne mets pas le AA, genre 35fps de moy facile... [:vroom]
Asus P5Q Pro | C2D E8400 3GHz@4GHz + Noctua NH-C12P | 2x2Go Patriot Extreme PC-8500 | GeForce GTX 460@Stock 1Go GLH | Crucial SSD M4 64Go Sata3
n°6607853
Giz
Posté le 22-09-2008 à 19:15:23  profilanswer
Ottstef a écrit :
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  [:acherpy]  [:acherpy]  [:acherpy]  [:acherpy]  [:acherpy]  [:acherpy]
n°6607914
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 22-09-2008 à 19:45:12  profilanswer
Ottstef a écrit :
moi je veux le nom et là où il bosse :D
vendeur chez DARTY :whistle:
Message édité par flagadadim le 22-09-2008 à 19:47:24
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°6607922
secalex
Stalker forever
Posté le 22-09-2008 à 19:50:46  profilanswer
Ottstef a écrit :
C'est comme les moteurs, il faut les faire forcer à froid. [:aras qui rit]
FEED-BACK /   I phoque PiseptO (Paidai i7 Owner)
n°6607951
Giz
Posté le 22-09-2008 à 20:02:18  profilanswer
n°6608161
rotoutou
Across member
Posté le 22-09-2008 à 21:37:38  profilanswer
bon je me suis acheté une Asus Extreme EAH4850 /HDTI 1Go
je voulais la version 512Mo, et comme j'ai payé 170 euros je pensais avoir ça, mais en déballant la carte chez moi j'ai eu la bonne surprise (erreur de la vendeuse je pense)
pour l'instant un truc à remarquer : en idle, asus doctor me donne 51°C avec le ventilo (glaciator) à 60%
le ventilo est inaudible  :love:
truc bizarre, asus doctor me disait que le ventilo etait bloqué sur 60%, j'ai mis l'option ventilo variable suivant la temperature de la carte.
les specs me donnent Engine 625 / DDR 2008 (MHz ?)
mon score furmark : 2320 o3marks, 40 frames en average
je vais burner un peu la carte avec ce truc tout en tirant sur mes disques, car avec mon alim de 375W c'est pas gagné
pour installer asus doctor, j'ai été obligé d'installer asus GamerOSD, y a un moyen de virer ce gamerOSD qui ne me sert à rien ?
qqun connait un logiciel equivalent à asus doctor et ayant une IHM plus pratique ?
Reckless inferior depraved repentant ruinous foul-mouthed revered master Rotoutou the great.
n°6608182
neb12
Posté le 22-09-2008 à 21:47:53  profilanswer
Salut a tous, j'ai une tite question a poser, est ce que sa vous arrive que votre alim fasse un bruit bizare ?? Quand je lance ati tool et que je clique sur scan for artefacts, un bruit aigu sort de l'alim. Je pensais avoir un petit problème d'alim car j'ai juste une antec neo he 430watts, mais un pot qui a la même cg et une alim seasonic s12 500 watts a le même souci. Il a aussi ce problème a la page d'acceuil du nouveau crysis. D'autres on remarqué ceci ?? les cartes cg qu'on as ce sont les hd 4850 golden semple.
n°6608214
kamikaze24
Posté le 22-09-2008 à 22:02:14  profilanswer
Le ventilo est une belle merde, et aucun refroidissement sur les VRMS ... ma carte se mettait en securité > 90°c dans quasi tout les jeux ...
Par contre la mienne (512mo) est overclockée  d'origine (680/1050) . donc colle lui vite des rads sur les vrms et ventile la bien . je lui ai collé un accelero s1 et la ça toxxx du poney ...
Message édité par kamikaze24 le 22-09-2008 à 22:02:46
n°6608389
thedan
Posté le 23-09-2008 à 00:03:28  profilanswer
Ben le pire c'est qu'elle sont sortis et que j'aimerais votre avis????
 :ange:
n°6608440
Wault
Nothing Can Stop JuggerWault !
Posté le 23-09-2008 à 00:41:13  profilanswer
A propos de l'incidence du nombre de cœurs ou de la fréquence d'un CPU sur Crysis, il y a cet excellent article :
http://www.pcgameshardware.com/aid [...] _of_cores/
Ok, il teste avec une 8800GTX et une HD4870, mais on peut, je pense, en déduire qu'il en est de même pour les HD4850.
De mon côté que mes performances sont bien inférieures à celles indiquées par beaucoup de monde sur le net et j'accuse donc mon X2 4600+ à 2,4GHz !
Assassin'sCreed par exemple n'est pas franchement "fluide" chez moi.
n°6608480
vegetaleb
Posté le 23-09-2008 à 01:29:17  profilanswer
Assassin Creed est aussi gourmand que Crysis voir warhead?
AC est fluide chez moi
HD externe e-sata reconnu 1 fois sur 10 :(Probleme carte graphique Sapphire ATI radeon 9550 256 mo
[Topic Unique] Advance Kappa[Topic Unique] - GTX 260 / 280 - (GT200b en septembre) - Maj 21/07/08
[Topic centimes d'euros] 3870 vs 8800GT vs 4850[Topic Unique] MSI P45 Platinum
sondage: 4850 ou 4870 sur un 22 pouces?[ Topic Unique ] Boitiers Hiper Anubis et Osiris
[Upgrade] Doubler la Ram ou troquer une 8800GTS pour une Radeon 4850 ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les cartes ATI Radeon HD 4850
