3942 connectés
  fps très bas dx11
fps très bas dx11
n°10991002
giapaj
Posté le 27-04-2021 à 21:30:42  profilanswer
bonjour a tous j'ai des fps très bas +- 30fps  sur certain jeux comme cod ww2 battlefield 1et 5 cod black ops 3 en dx11,par contre en dx12 pas de problème j ai +- 140 fps sur battlefield 1 et 5
j'ai fait des bench time spy, unigin  heaven 4, et pas de prob les score sont bon j ai désinstaller avec ddu les drivers nvidia  quelqu'un aurai une solution merci a tous
ma config
gtx 1080 ti
i7 4790
cm asus z97-k
alim corsair rm 650
win 10 a jours
n°10991134
kenpachi07
Posté le 28-04-2021 à 10:46:04  profilanswer
slt,
edit :tu as essayé un 3dmark en dx11 voir où se situe ton pc ? ok ben suite en dessous
tu as regardé la charge cpu et/où gpu savoir comment ça se comporte ? (je parierais presque que ton CPU est en souffrance)
ton cpu est vraiment à la traine vis à vis de ta TI, ça ne m'étonne qu'à moitié qu'il y ait une grosse différence entre le dx11 et dx12 (qui répartie beaucoup mieux sur tous les cores) sur ce genre de gros jeux très gourmands sur le CPU
Message édité par kenpachi07 le 28-04-2021 à 10:51:55
n°10991332
giapaj
Posté le 28-04-2021 à 16:06:59  profilanswer
merci tous fonctionnai avant très bien puis j ai réinstaller win 10 a neuf
et maintenant les jeux ne fonctionne plus je vais regarder la charge du cpu
n°10991349
kenpachi07
Posté le 28-04-2021 à 16:33:44  profilanswer
Ah si c'est suite à une réintall c'est en effet bizarre
Tu as réinstallé les visual c++ ?
n°10991488
giapaj
Posté le 28-04-2021 à 21:38:09  profilanswer
il y en a 8 d installer c++ 2005 2008 2010 2012 2013 2015-2019 32 et 64 bit
je ne sait pas s in y en a plus merci
n°10991619
kenpachi07
Posté le 29-04-2021 à 10:04:48  profilanswer
Je ne vois pas trop quoi te proposer de plus à part faire un ddu pour une désintall propre, puis tenter de réinstaller tes drivers sans geforce expérience qui fait parfois des bizarreries
n°10991633
baits
Tiens ton fusil allons-y.
Posté le 29-04-2021 à 10:19:56  profilanswer
Désactive aussi le mode "jeu" de windows ça créé parfois des incompatibilité. Ainsi que le "Xbox Game Bar" si tu ne t'en sert pas.
Message édité par baits le 29-04-2021 à 10:21:52
Topic de ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2428_1.htm
n°10991663
giapaj
Posté le 29-04-2021 à 10:54:09  profilanswer
merci de vos réponses, j ai installer cod black ops 2 la j ai 150 fps  cod ghost 150 fps aussi je ne comprend plus rien y a t il moyen de télécharger dx 11.1
n°10991729
kenpachi07
Posté le 29-04-2021 à 13:17:32  profilanswer
comment ça ? ça refonctionne comme avant ?
n°10991730
baits
Posté le 29-04-2021 à 13:19:38  profilanswer
Non je pense c'est des jeux qui n'étaient plus installés mais ceux ci fonctionnent bien contrairement aux autres.
n°10991743
giapaj
Posté le 29-04-2021 à 13:47:38  profilanswer
non sa ne fonctionne pas sur des jeux comme cod ww2 ou battelfield 1et 5
toujours 30 fps les jeux sorti après 2016 ne fonctionne pas tous les jeux son bloquer a 30 fps sauf dx12
n°10991746
kenpachi07
Posté le 29-04-2021 à 13:50:18  profilanswer
bloqué bloqués ? je veux dire ça reste à 30fps et ça ne dépasse jamais ?
n°10991752
giapaj
Posté le 29-04-2021 à 13:55:34  profilanswer
par contre tous les benchs ,time spy, unigine heaven 4 ,kombustor 4
fire strike, night raid fonctionne très bien fps normal
je suis en 1920 1080 144hz
n°10991753
giapaj
Posté le 29-04-2021 à 13:56:11  profilanswer
non jamais max 32fps
n°10991757
kenpachi07
Posté le 29-04-2021 à 13:58:26  profilanswer
tu as une limitation fps sur ces jeux en particulier je pense ...
tu as geforce expérience dessus ?
n°10991764
kenpachi07
Posté le 29-04-2021 à 14:00:54  profilanswer
commence déjà par aller dans les paramètres Nvidia.
puis Clique sur Gérer les paramètres 3D
et vérifie que l'option Max Frame Rate est désactivée
n°10991806
giapaj
Posté le 29-04-2021 à 14:29:32  profilanswer
non pas de geforce expérience installer
l'option max frame rate est désactivée
j'utilise edge
sa pourrai venir de ma connexion internet ?je suis a 120 mbps
n°10991880
kenpachi07
Posté le 29-04-2021 à 15:21:18  profilanswer
non
et si tu désactive la vsync (dans le jeu mais aussi les options nvidia) ?
n°10992119
giapaj
Posté le 29-04-2021 à 18:12:55  profilanswer
c est désactivé partout j'ai mis le gpu sur le deuxième port pci express
sa ne change rien
n°10993174
giapaj
Posté le 01-05-2021 à 18:16:54  profilanswer
j'ai lancers les jeux en administrateur et je tourne a +- 65 fps, dans les menus je suis a + de  140 fps et en jeux 65 fps , je doit lancer autre chose en admin pour avoir des bon fps merci de votre aide
  fps très bas dx11
PhysX très peu performant et autres problèmes sur de vieux jeuxAlimentation 700W TRES SILENCIEUSE
Transfert USB3 très lentNouvelle Config - FPS très faible - GTX 3090 ?
Laptop très lent - HDD mort ou pas?Pics d'activité anormale du HDD
MSI x470 et X570 temps de boot très longPC qui fait des choses très étranges...
Configuration très récente mais écrans noirs intempestifsAvis config overkill et très cher
Plus de sujets relatifs à : fps très bas dx11
