4724 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  92  93  94  95  96  97  98  99  100
[TOPIC] Venez parler de vos X1900,tofs Page41
n°5091160
mrdoug
Posté le 04-10-2006 à 20:55:32  profilanswer
Vous faites combien au timedemo de doom3 en 1280*124, ultra et AA4x ?
n°5092655
grao
The visitor
Posté le 05-10-2006 à 18:27:15  profilanswer
kikook a écrit :
Un petit truc bizarre, besoin de vos conseils...
Suite a la mort pérmaturée de ma sapphire x1900xt 512mo (1 semaine de bon et loyaux services), je l'ai renvoyée au magasin .
Je viens de recevoir un colis aujourd'hui (environ deux semaine aprés le renvoi, chapeau HPM Computer ! un magasin allemand qui déchire, super sympas..bref)
Je déballe, et la je vois une x1900xtX sapphire.
Tranquille quand même, bref, je monte la carte, ça décolle, et puis je regarde les fréquences, et en fréquences 3D, CCC ou everest me donnent 641 et 774.
Ca me parait louche la fréquence de 641 pour le gpu...Ca devrait être 650 non ?
La carte reçu n'est pas neuve c'est sur, sans doute un retour sav du  constructeur, ça ne me dérange pas, mais je voudrais pas avoir une carte bancale downclockée par le constructeur.
Elle est juste montée, pas fait d'essais d'overclock (pas vraiment utile à mon avis...)
Normal cette fréquence de 641 mhz ou pas ?
Merci les coupains !  :D
avec les % d'erreur relatif au soft de mesures t'en fait pas c'est bon ;)
Recherche affiche de GITS Arise 3 et 4, faire offre.
n°5092822
kikook
Posté le 05-10-2006 à 19:51:59  profilanswer
Merci m'sieur !  :jap:
n°5097875
yanhoupa
Posté le 08-10-2006 à 21:36:17  profilanswer
Je compte changer le ventilo de ma X1990XT powercolor et je compte commander ce soir un ventilo donc : celui ci s'adapte-t-elle ?
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] phique.htm
n°5098228
BDDB
Posté le 09-10-2006 à 09:07:06  profilanswer
Oui mais il est beaucoup trop cher sur RDC...
Commande plutot chez GrosBill
http://www.clubic.com/shopping-132 [...] 00-cu.html
Je te conseille plutôt un X2 d'ailleurs :jap:
http://www.clubic.com/shopping-125 [...] ro-x2.html
Message édité par BDDB le 09-10-2006 à 09:09:03
n°5098682
yanhoupa
Posté le 09-10-2006 à 15:23:25  profilanswer
Effectivement, a 37 chez RDC et a 32 chez grobill :spamafote:
Et l'accelro, j'en ai eu des mauvais retour (sur ce topic d'ailleur)
n°5099845
_M@DCOW_
Posté le 10-10-2006 à 11:34:23  profilanswer
http://www.topachat.com/pages/deta [...] ni423.html
19€ sur topachat ça serait dommage de payer autant...
Hack consoles - Xbox 360 - PS3 - Wii
n°5100088
MANFOX
Posté le 10-10-2006 à 14:37:06  profilanswer
Pour ceux qui change le gamma par défaut au niveau du driver ATI, est ce que lorsque vous switcher d'un jeu à windows par exemple le gamma se remet à la bonne valeur ?
n°5100091
Leica
James bonds furieux
Posté le 10-10-2006 à 14:38:47  profilanswer
Perso, ça dépendait du jeu : pour certains, ça se remettait correctement (FEAR, HL), pour d'autres non (Far Cry par exemple...)
n°5100093
MANFOX
Posté le 10-10-2006 à 14:39:58  profilanswer
ok merci bcp donc ce sont les jeux qui sont mal programmés ?
n°5100096
Leica
James bonds furieux
Posté le 10-10-2006 à 14:41:28  profilanswer
Je n'ai plus ce problème depuis que j'ai une nVidia... :whistle:
(Tout comme le FSAA qui sautait sous certains jeux assez anciens comme NOLF2 ou AVP2... :o )
n°5100098
MANFOX
Posté le 10-10-2006 à 14:43:13  profilanswer
bon ben mon choix est fait alors (8800 GTX) merci de tes conseils  :jap:
n°5100103
Leica
James bonds furieux
Posté le 10-10-2006 à 14:47:30  profilanswer
Mais je t'en prie : entre photographes !  [:volta]
n°5100782
mrdoug
Posté le 10-10-2006 à 21:00:11  profilanswer
Au fait, vous avez aussi une grosse perte de perf sous le stress test de CSS en passant aux 6.9 ? Pour ma part c'est 40fps de moins  par contre ça ne se remarque pas in game
n°5102377
LooKooM
Posté le 11-10-2006 à 20:43:24  profilanswer
Tu es sûr qu'il  ne t'a pas plutôt activé la VSYNC par défaut  et que tu as un LCD 60HZ :D ?
n°5102385
LooKooM
Posté le 11-10-2006 à 20:47:18  profilanswer
Bonsoir,
J'ai acheté une X1900XT 256mb Sapphire recemment, monté sur une P5W-DH avec un E6400 @ 3.2GHz et 2x1024mo de G.Skill PK.
J'ai quelques soucis d'instabilité avec les jeux : BSOD aléatoires et surtout "saute" de l'image assez fréquente (toutes les 5-10min) : c'est à dire image qui se resynchronise en 200-500ms environ, un peu comme lors du "find max core" sous ATITool pour les connaisseurs.
J'ai les derniers OMEGA basés sur les 6.9, mais j'ai testé les 6.7 et les 6.8 officiels avec le meme résultat.
Sachant que j'ai testé ma ram avec plusieurs utilitaires ainsi que mon processeur avec d'autres "verificateurs" d'o/c pendant un long moment, j'en viens à penser à ma CG ...
Avez-vous des pistes ?
J'ai déjà legerement augmenté le voltage de ma CG via ATITool (core, mem), tenté de sous volter également.
J'ai également installé les fichier ICM de mes deux moniteurs LCD
n°5102398
Nestid
Posté le 11-10-2006 à 20:52:00  profilanswer
LooKooM a écrit :
Bonsoir,
Ca me ferait penser à un O/C trop pousasé du processeur ou de la mémoire, en fait.
Quand on overclocke trop une carte graphique, on a d'abord des artefacts visibles à l'écran, ce qui n'est pas ton cas.
Les ralentissements ca peut venir du throttle du C2D qui chauffe trop...
Tu as testé ton CPU sous TAT ?
n°5102401
LooKooM
Posté le 11-10-2006 à 20:54:17  profilanswer
Bonsoir, merci de te pencher sur mon cas ...
Le processeur a un 9500 CNPS monté dessus.
Sous Asus Probe II, il est à 40° en idle et à 48° en charge 2x100%
Sous Tat, il monte à 69° en charge, au bout de 15min, et descend à 52° en idle.
Je trouvais ça "correct"...  :(
Mon northbridge est également survolté à 1.6V au lieu de 1.5V, or le radiateur est à moins d'1cm de la CG...peut-etre une source de problème ?
Je pensais également à l'alimentation, mais c'est une alimentation censée être de qualité (chère)...
EDIT : Ma CG n'est absolument pas O/C : 45° en idle, 59° en charge (VF900 @5v)
Message édité par LooKooM le 11-10-2006 à 20:57:39
n°5102501
[DALTON]Jo​e
Posté le 11-10-2006 à 21:49:54  profilanswer
n'utilise pas atitool dans ce cas pour changer les tensions, tu fais pire que mieux surtout qu'il a tendance à faire planter plutot qu'autre chose avec la detection 3d
par contre les bsod sont plus souvent du à la mémoire ou alors plus rare au processeur, avec la cg l'affichage se coupe tout simplement la plupart du temps
Message édité par [DALTON]Joe le 11-10-2006 à 21:51:52
n°5102681
LooKooM
Posté le 11-10-2006 à 23:18:19  profilanswer
Merci pour ta réponse ...
Tout le monde ne cesse de me renvoyer vers la RAM, alors je ne sais quoi penser puisque memtest avec cd de boot ne me detecte aucune erreur apres 5H30 de test, ni les test sous windows :(
Peut-être le chipset de la carte mère ?
HS : connaissez vous des utilitaires pour tester specifiquement le northbridge ?
n°5102724
[DALTON]Jo​e
Posté le 11-10-2006 à 23:42:45  profilanswer
t'as essayé memtest sous windows http://hcidesign.com/memtest/ ? (faut le lancer deux fois vu que tu as 2go, sur le 1er tu mets entre 800 et 900mo et sur le deuxieme tu laisses par defaut)
sinon avec le test de TAT (start sur les 2 cores) t'as tester ? une bonne demi-heure suffit.
n°5102738
LooKooM
Posté le 11-10-2006 à 23:52:55  profilanswer
Bonsoir..
J'avais testé avec ce soft, mais seulement une thread.
Je lance le test actuellement avec 2x 810mo, je vais bien voir ...
TAT, oui je l'ai déjà lancé plus d'une heure à bloc sur les deux cores, pas de souci particulier
Je précise que j'ai reformaté le PC samedi avec un WinXP SP2 légal tout propre, sans effet
n°5102744
LooKooM
Posté le 11-10-2006 à 23:58:15  profilanswer
LooKooM a écrit :
Bonsoir..
 :ouch:   :ouch:   :ouch:   :ouch:  Alors que le premier Memtest lancé ne me fait aucune erreur, le second m'a fait 16 erreurs à 43,6% de la capacité, et une fois validées, continue sans broncher.
Bref, la ram semble fautive  :cry:   :cry:   :cry:  (2x 1go de PC6400 G.SKILL PK tournant aux timings SPD @2V avec FSB 400mhz)
Survoltage nécessaire ? RMA ?
EDIT : 44 errors ! sur la même barette :(
Message édité par LooKooM le 12-10-2006 à 00:03:39
n°5102760
[DALTON]Jo​e
Posté le 12-10-2006 à 00:11:18  profilanswer
oui met 2.1v voir 2.2v
n°5102763
LooKooM
Posté le 12-10-2006 à 00:14:06  profilanswer
J'y vais de ce pas  :jap:
n°5102788
LooKooM
Posté le 12-10-2006 à 00:41:35  profilanswer
Avec VMCH=1,6V (contre 1,55 auparavant) et VDDR=2,2V (contre 2,0V auparavant), mes 2 Memtest à 850mo ne me font aucune erreur  :wahoo:
Je vais à présent le tester en situation de jeu. 2,2V est tenable en 24/24 dans un boitier correctement ventilé ? Je pense que oui.
Merci pour ta suggestion, Joe, je semble enfin être sur la bonne piste  :love:
n°5102799
[DALTON]Jo​e
Posté le 12-10-2006 à 00:49:50  profilanswer
les memtest je te conseille de les laisser tournezr quand meme un moment style 2-3000 %
Message édité par [DALTON]Joe le 12-10-2006 à 00:50:53
La simu automobile online: LFS - Hattrick: ASWB (177185)
n°5102813
LooKooM
Posté le 12-10-2006 à 01:05:50  profilanswer
Hum ...Plantage au bout d'à peine 20 min dans Oblivion en 1920x1200 en Ultra High  :fou:
Les heatspread sont déjà très chaud, monter la VDDR semble malsain :p
Merci pour ton aide Joe, je concluerai demain cette histoire, boulot oblige...
Mais je crois qu'elle vont faire un aller simple en Allemagne sous peu  :sweat:
n°5102821
[DALTON]Jo​e
Posté le 12-10-2006 à 01:27:29  profilanswer
essaye aussi de les changer de slot parfois ça aide
n°5102892
Nestid
Posté le 12-10-2006 à 08:21:13  profilanswer
Comme quoi cela ne venait pas de la X1900, les CG font rarement un BSOD (sauf les nvidia avec le nv4_disp.dll, des fois).
Le symptôme est souvent des artefacts ou un écran noir.
Pour info, tu as essayé aux fréquences d'origine du processeur (FSB 266) ?
Parce que vu que le controleur mémoire est sur la carte-mère, il est possible que le problème vienne de là.
Et si tu renvoies en Allemagne des barettes qui marchent, ca risque de poser problème, mieux vaut tester tous les cas avant ;)
Sinon le changement de slot peut influencer, effectivement.
Message édité par Nestid le 12-10-2006 à 08:23:16
n°5103031
Millenius
Posté le 12-10-2006 à 11:15:31  profilanswer
QQun utilise ATI Tool pour O/C ?
parcque la detection 2D/3D ne marche pas chez moi...
je m'en suis rendu compte avec EVEREST qui log les frequences CPU/GPU, et bien ca reste à 500/600 :( l'overdrive n'est pas activé
astuce ?
n°5103204
LooKooM
Posté le 12-10-2006 à 13:38:07  profilanswer
Changer de slot, vous me le proposez mais je ne vois pas bien : j'ai interverti les barrettes installées en position 1 et 3 (slot de même couleur), mais bien entendu, installées en position 2 et 4, celà ne boot pas.
Je vais procéder aux tests à FSB266 sans aucun o/c ou survoltage pour parachever mes tests.
Comment tester le contrôleur mémoire de la CM séparement ?
Merci pour vos conseils ;)
n°5103217
Nestid
Posté le 12-10-2006 à 13:48:25  profilanswer
LooKooM a écrit :
Tu as déjà testé l'inversion des slots 1 et 3 ?
Si oui, est-ce toujours la même barette qui ne marche pas, ou toujours le même slot ?
Tu peux pas, c'est intégré à la carte-mère.
Teste aux fréquences de base de la carte-mère (FSB à 266MHz) et avec le coef mémoire qui va bien (soit 3 pour que ta RAM soit à la fréquence de 800Mhz) et si ta mémoire pose problème, cela signifie certainement que ta barette est foireuse.
Si cela passe, c'est que ta mémoire tourne très bien à 800MHz, donc le problème vient d'ailleurs (carte-mère ?).
n°5103341
LooKooM
Posté le 12-10-2006 à 15:10:03  profilanswer
1°) Disons que j'ai du mal à identifier la barette qui est testée avec MemTest, j'en lance 2 sessions, mais comment savoir quel est la barette testée : 2eme slot = deuxieme session ?
Si oui, alors c'est bien toujours la meme barette qui déconne, celle qui était en slot 3 avant et que je viens de passer en slot 1.
2°) Je viens de tester à FSB 266 et coef de 2 (frequence de ram à 533Mhz), timings SPD et voltage spd (2V) : 16 erreurs sur 300% de coverage et 0 erreurs sur la seconde session concernant a priori la seconde barette.
Bref, une barrette semble defectueuse :(
Merci pour ton aide, si tu as d'autres idées, n'hésite pas ;)
n°5103378
Nestid
Posté le 12-10-2006 à 15:25:57  profilanswer
Oui, essaie le SAV, malheureusement...
n°5103406
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 12-10-2006 à 15:48:22  profilanswer
astuce ?
Essayes ça peut-être  http://forum.zebulon.fr/blog/woulz [...] wentry=352
n°5103480
Millenius
Posté le 12-10-2006 à 16:25:17  profilanswer
c'est exactement ce que j'ai fait
en revanche... pkoi çà :
Après avoir effectué vos benchs et screens fermer ati tool et retourner réactiver les service ati hotkey ,rebooter et vous récupéré la fonction overdrive dans le ccc , un peu compliqué au départ à effectué mais on prend vite l'habitude.
c'est pour remettre le truc d'origine sans ATI Tool ?
de tte manière, j'ai fait les 2 :
- sans remettre le service Ati hotkey, je reste en 500Mhz
- en l'activant, je repasse en mode 621Mhz (aucun OC)
avec rivatuner : on est tout le temps en mode 3D ? on peut modifier le vcore ?
n°5104079
zbineulong​time
Posté le 12-10-2006 à 22:34:36  profilanswer
Sinon te prends pas la tête, tu bascules à la main avant et après le jeu.
n°5104364
Millenius
Posté le 13-10-2006 à 10:08:11  profilanswer
bah c'est justement çà qui me prends la tete :p
Sinon, je crois avoir trouvé, j'avais édité le profiles à la main, et ajouté VoltageType=1 aux 2 profils
je sais pas si c'est çà, mais après 5 uninstall, reinstall, ca marche :p
n°5111375
Nestid
Posté le 17-10-2006 à 12:36:38  profilanswer
n°5111816
juluparien
Posté le 17-10-2006 à 17:05:00  profilanswer
si est ce que quelqu'un arriverait a O:c sa x1900 sur vista?
Problème avec une x1900 xtxX1900 XT en stock
Configurer le 5.1 avec une Hercules Muse, qui a parler de simplicité ?Meilleur lecteur de DVD, venez voter c'est 10s !!!
[Topic] Récupération de Données NEW ! Venez aider la communauté :nerd:Gros probléme , je ne comprends plus (bip de carte méres) venez SVP :(
Pourquoi On n'entend jamais parler de la Sapphire X600XTVenez m'aider à trouver mon nouveau boitier!
freebox: on m'enten parler mai moi on m'entend pas
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC] Venez parler de vos X1900,tofs Page41
