5506 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  85  86  87  ..  95  96  97  98  99  100
[TOPIC] Venez parler de vos X1900,tofs Page41
n°5027793
necmaster
Posté le 31-08-2006 à 21:58:48  profilanswer
Pierroleloup a écrit :
oui juste sous 3dmark
http://img501.imageshack.us/img501 [...] 8700vz.jpg
capture prise y'a 2 mois mais j'avais aussi un blem de carte mère(mémoire) a l'époque. le bug est moin gros maintenant, exactement comme le tien.
mais par contre farcry est completement buggé, pareil que 3dmark mais sur tout l'ecran(en trafiquant les option graphique dans att j'arrive des fois a corriger mais je sais pas encore quelle option bug). tout les autres jeux nickel.
t'as modifié ta carte depuis ??
n°5027910
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 31-08-2006 à 23:02:26  profilanswer
sawam22 a écrit :
Avec un Accelero X2 est ce que l'air est rejeté en dehors du boitier. Je suis très intérèssé par cette réponse.Merci [:sawam22]
nan il est rejeté sur la base c'est a dire sur le port pci express :hello:
Le vélo c'est la vie
n°5028203
Pierrolelo​up
Posté le 01-09-2006 à 04:15:27  profilanswer
non j'ai rien modifié. mais j'ai changé ma carte mère pour une qui fonctionne.
pour les bug, essaye de changer la vitesse des ventilos(60°>55 - 70°>65....), la carte chaufferas beaucoup moin(75° au lieu de 90°) qu'avec les spec d'origines et ça diminue voir annule les bug de 3dmark, et puis ça doit être mieu pour le gpu et les memoires.
n°5028248
necmaster
Posté le 01-09-2006 à 08:26:25  profilanswer
ok merci je vais voir ça.. mais un bon vf900cu ça serait pas trop mal non plus
n°5028355
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 01-09-2006 à 09:55:39  profilanswer
necmaster a écrit :
Leger prob : ça vient d'ou d'apres vous ?
http://img438.imageshack.us/img438/8300/3d06zr2.th.jpg
Sachant que sous bf2 tout va bien...  Je dirai la ram video en surchauffe... j'ai bon ?
Soit ton gpu a trop chaud, soit tes pilotes sont buggés.
n°5028796
necmaster
Posté le 01-09-2006 à 12:59:18  profilanswer
j'ai testé avec les 6.6 et les 6.8. Même constat. Je vais me prendre un Zalman Vf900 :)
n°5028889
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 01-09-2006 à 13:31:29  profilanswer
Ca n'engage que moi, mais je te le déconseille.
n°5028922
Transparen​cy
Posté le 01-09-2006 à 13:47:21  profilanswer
 :heink:
Last.fm
n°5029039
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 01-09-2006 à 14:32:43  profilanswer
Disons que si c'est pour avoir un truc pas plus efficace, plus bruyant en idle et toujours relativement bruyant en 3D, c'est déjà pas gagné, alors vu qu'en plus les roulements du mien ont été secs au bout de 2 semaines...
n°5029063
Transparen​cy
Posté le 01-09-2006 à 14:45:04  profilanswer
D'après moi t'as du mal le monter, chez moi j'ai gagné 15° en idle, 10 en burn sous bf2 (AS5 en pâte), avec le fanmate 2 c'est ultra silencieux, comme souvent chez Zalman... Bref à coté de la turbine de ref ATI y'a pas photo..  [:transparency]
Last.fm
n°5029360
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 01-09-2006 à 17:00:19  profilanswer
Le fanmate, c'est un gadget, la carte thermo-régule le ventilo d'origine donc ils auraient pu prévoir une double connexion ou une connerie du genre.
Pour les temps, je suis pas le seul à avoir remarqué qu'elles étaient pas meilleures qu'avec le sèche-cheveux, qui est sensiblement plus efficace à fond d'ailleurs, permettant donc une petite marge de sécurité que le VF900 ne permet pas.
n°5029483
Pierrolelo​up
Posté le 01-09-2006 à 17:49:52  profilanswer
j'ai le ventilo a 70% quand je joue et ma carte dépasse rarement 75°, et en jeu ce n'est pas très genant. je ne le changerais pour un plus silencieux que si il expulse l'air hors du boitier
n°5029770
Transparen​cy
Posté le 01-09-2006 à 19:49:48  profilanswer
Ah bon, ca m'étonne, moi dès qu'elle s'activait un peu je retrouvais presque la même soufflerie qu'au démarrage  :sweat: Et puis en plus le plastique du système touchait mon NB47J  :whistle: . Mais bon si vous arrivez à obtenir quelque chose de bien avec le système d'origine, c'est l'essentiel :)
Last.fm
n°5029886
aze760
Posté le 01-09-2006 à 20:52:51  profilanswer
bonjours je compte mettre artic cooling x2 mais le probleme c'est que l ai chaud reste dans le boitier.
Je voulais faut un truc a la mac gyvers avec des ventillo qui expulseraient l'air mais je suis tombé sur ça :
http://www.pc-look.com/boutik/Cat_ [...] 0_458.html
quelqu'un connait ?
A placer de facon a ce qu il recupere l'air expulse par le x2
http://www.rsssim.com/images/Big/101001-004_800x640.jpg
Message édité par aze760 le 01-09-2006 à 20:54:04
n°5030238
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 01-09-2006 à 23:39:36  profilanswer
Ces trucs sont horribles généralement.
n°5030243
zbineulong​time
Posté le 01-09-2006 à 23:41:08  profilanswer
Rien que sur la photo il fait peur ...
n°5030315
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 02-09-2006 à 00:18:29  profilanswer
Bah techniquement c'est le même ventilo que dans une X1900XT, après faut voir la qualité, la vitesse de rotation...
n°5030362
zbineulong​time
Posté le 02-09-2006 à 00:36:28  profilanswer
Il vaut même pas 5€ ...
n°5030370
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 02-09-2006 à 00:40:00  profilanswer
Tu sais, un TLF-S12 vaut 6€ et fait nettement mieux qu'un Akasa amber, Noiseblocker SX1 ou encore un Textorm dB Killer...
n°5030464
aze760
Posté le 02-09-2006 à 01:48:27  profilanswer
oui mais la on peu le placer juste au dessus de la carte et l air est expulser dehor
n°5031026
necmaster
Posté le 02-09-2006 à 12:55:31  profilanswer
Si on privilégie la temperature de la puce et non le bruit qu'est ce qui reste comme matériel ? :??:
n°5031111
Nestid
Posté le 02-09-2006 à 13:28:28  profilanswer
du Watecooling, comme ca tu privilégies la température ET le bruit (mais pas le compte en banque) :D
n°5031912
grao
The visitor
Posté le 02-09-2006 à 19:44:06  profilanswer
Dites j'ai un soucis, j'ai 19' wide je suis donc en 1440/900 mon ecran supporte le 75Hz à cette résolution mais apparemment pas ma carte, quelqu'un peut me confirmer?
Recherche affiche de GITS Arise 3 et 4, faire offre.
n°5034694
melaid_m_f​r
Pour un overcloking stable
Posté le 04-09-2006 à 08:27:49  profilanswer
Ton 75hz, ne serait pas en mode VGA?
Sinon tu vas dans propriété s'affichage/paramètres, puis tu appuyes sur "Avancé" et tu selectionnes "Ecran"
Sinon en 1440, la carte xt peut largement dépassé 150hz.
Message édité par melaid_m_fr le 04-09-2006 à 08:29:02
n°5035858
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 04-09-2006 à 18:55:12  profilanswer
C'est juste une question de pilote du moniteur, de toute façon le 75Hz n'apporte rien sur un TFT.
n°5036645
grao
The visitor
Posté le 04-09-2006 à 23:44:34  profilanswer
je l'ai fait ya que 60Hz qui apparait pourtant dans les catalyst il indique dans Digital panel propertie>attributes> maximum reported refresh rate 75 hz en 1440/900 mais impossible de le passer en 75hz, j'ai les dernier drivers dispo pour mon ecran, sinon le fait qu'il soit connecté en DVI influe pas? (je connais kedal en ecran moa  [:tinostar]  )
Message édité par grao le 04-09-2006 à 23:45:07
n°5038753
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 05-09-2006 à 22:22:55  profilanswer
je sais aps si sa a été di masi la x 1950 xtx est dispo :d
n°5039458
zbineulong​time
Posté le 06-09-2006 à 11:30:03  profilanswer
Bah ... pour ceux qui ont une X1900XT(x) je trouve que c'est pas vraiment intéressant point du vue perf (refroidissement si).
Pour les autres pourquoi pas elle n'est pas très chère en soi.
n°5039611
aze760
Posté le 06-09-2006 à 12:26:26  profilanswer
vous avez quels refroidissement sur la 1900xt ?
n°5039843
zbineulong​time
Posté le 06-09-2006 à 14:20:45  profilanswer
Bah ici tu trouveras de tout : vf900, AcceleroX2, water, ...
n°5039881
_M@DCOW_
Posté le 06-09-2006 à 14:33:44  profilanswer
Pour ma part, Accelero X2, 20€ sur la plupart des sites e-commerce, un silence de rêves, et des températures tout à fait honorables!
Hack consoles - Xbox 360 - PS3 - Wii
n°5039909
zbineulong​time
Posté le 06-09-2006 à 14:41:30  profilanswer
n°5039942
Nestid
Posté le 06-09-2006 à 15:00:16  profilanswer
Tiens, un article assez bien fait qui te les présente tous : http://www.tt-hardware.com/modules [...] e&sid=9621
La chose qui me semblait bizarre c'est les températures du X2, que je trouve assez élevées. Un mauvais montage ???
n°5039976
grao
The visitor
Posté le 06-09-2006 à 15:17:00  profilanswer
HIS Q 3
n°5040018
_M@DCOW_
Posté le 06-09-2006 à 15:36:03  profilanswer
Aucune idée, j'ai pris le temps de bien le monter, de bien appliquer la pâte thermique artic cooling achetée séparément.
Je fais tourner le fan à 100% constamment du fait de son silence, et je ne dépasse pas les 63°c en charge, au freqs 675/801 sur une x1900xt pour 624/720 d'origine. Je trouve ça pas mal... ;)
n°5040021
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 06-09-2006 à 15:37:55  profilanswer
http://www.swiftnets.com/products/mcw60.asp
http://www.swiftnets.com/products/MCR220-QP.asp
http://www.swiftnets.com/products/MCRES-1000.asp
Message édité par Gigathlon le 06-09-2006 à 15:40:13
n°5040032
zbineulong​time
Posté le 06-09-2006 à 15:44:06  profilanswer
Ben moi j'ai un waterblock NVXP3 pour gpu+ram et un waterblock alphacool pour les mosfet.
n°5040049
mrdoug
Posté le 06-09-2006 à 15:50:12  profilanswer
Je viens de recevoir ma His X1900XT IceQ3, tcheu ce que ça change de ma 6600GT. Maintenant c'est Far Cry en 1280*1024, tout au max, Aniso 8x, AA6x à 50 fps mini et 80 de moyenne, bon j'ai un E6700 derrière aussi :)
n°5040064
zbineulong​time
Posté le 06-09-2006 à 15:59:16  profilanswer
Heureusement  :lol:
n°5040076
_M@DCOW_
Posté le 06-09-2006 à 16:08:45  profilanswer
Pousse les tests avec les derniers moteurs en course, FEAR, Oblivion etc... que ça nous mette l'eau à la bouche ;)
n°5040086
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 06-09-2006 à 16:12:41  profilanswer
bah ayant testé ces jeux la : FEAR, oblivion, DOOM3 et BF2 ca tourne a fond en 1280*1024 avec tout activé et sans lag
ps: sur bf2 en fps je tourne dans les 80/120fps
Problème avec une x1900 xtxX1900 XT en stock
Configurer le 5.1 avec une Hercules Muse, qui a parler de simplicité ?Meilleur lecteur de DVD, venez voter c'est 10s !!!
[Topic] Récupération de Données NEW ! Venez aider la communauté :nerd:Gros probléme , je ne comprends plus (bip de carte méres) venez SVP :(
Pourquoi On n'entend jamais parler de la Sapphire X600XTVenez m'aider à trouver mon nouveau boitier!
freebox: on m'enten parler mai moi on m'entend pas
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC] Venez parler de vos X1900,tofs Page41
