5066 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  84  85  86  ..  95  96  97  98  99  100
[TOPIC] Venez parler de vos X1900,tofs Page41
n°5003801
Hornetnest
Posté le 21-08-2006 à 19:35:01  profilanswer
As-tu installé net.framework 2.0 nécessaire aux catalysts?
Oui
n°5003919
scysoseb
Posté le 21-08-2006 à 20:16:56  profilanswer
je pencherais plus sur un probleme d'alimentation tu a quoi comme alim avec cette config ? j'ai a peu pres la meme config (voir mon profil) et je tourne avec une neo 550 de chez antec et pas de blem avec mon crossfire
edit ; je viens de voir l'alim que tu a et non ca doit pas venir de la ^^ sinon moi le seul probleme que j'ai eu en crossfire c un conflit avec le logiciel fraps le crossfire le prend pour une application 3d et ca fait planter le crossfire qui marche une fois sur deux mais depuis j'ai jamais eu de probleme meme avec les derniers driver 6.8
Message édité par scysoseb le 21-08-2006 à 20:19:37
n°5004125
jin12
Posté le 21-08-2006 à 21:32:10  profilanswer
Bonjour à tous, Hornetnest pour ton o/c après ton test de 3h. Je ne pense pas qu'elle est stable (pour valider un o/c il faut minimum 24 h) et aussi je voudrais savoir si ta tour est bien ventile? Car je pense que ça vient plutôt de-la. Moi même ayant eu ce genre de plantage au par avant avec une tour mal ventile (ma tour est une Thermaltake Kendalf et depuis que je achète le panneau latéral équipe du ventilo 25 cm, je plus eu ce problème). Si tu a des ventilo de réserve essai de les mettre sur tes chipsets de ta carte mère pour voir si ça viens de la. Si tu as plus de plantage essai de remettre ta config en CF pour voir si ton alum est asser puissante pour ta config. Voila et j’espère que ça pourra t’aide ce quelque ligne.
Message édité par jin12 le 21-08-2006 à 21:32:46
n°5004350
Hornetnest
Posté le 21-08-2006 à 22:57:46  profilanswer
J'ai un boitier Thermaltake tsunami dont j'ai retiré le paneau latéral. Je peux le remettre mais il n'y a qu'un petit ventilateur de 8cm sur ce panneau.
Dans la tour, j'ai un 12 cm en extraction et un 12 cm en aspiration.
Je test avec le proc aux fréquences stock. Je vous tiens au courant.
n°5004738
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 22-08-2006 à 09:59:03  profilanswer
ps: c'est un 92mm le ventilo lateral de la tsunami ;)
Le vélo c'est la vie
n°5006003
Hornetnest
Posté le 22-08-2006 à 19:44:57  profilanswer
J'ai trouvé le/les problèmes. J'ai réglé le problème des écrans bleus en passant ma ram à 2T dans le bios.
De plus en effectuant les tests avec chaque carte, la MSI RX1900XT s'est avérée defectueuse (triangles et points noirs sous 3D Mark 06)-> retour SAV
n°5006102
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 22-08-2006 à 20:23:15  profilanswer
Effectivement, l'A8R-MVP a un petit souci avec le 1T d'après mes lectures (l'A8R32 en a d'autres [:ddr555])
n°5006899
vibroboy_f​r
Posté le 23-08-2006 à 08:43:42  profilanswer
lesquels gigathlon?
n°5006935
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 23-08-2006 à 09:24:32  profilanswer
Par exemple, elle aime pas vraiment la TCCD (impossible de dépasser les ~260 avec ma XL 1.2 qui prenait 310 2T sur A8N-SLI).
n°5006986
BDDB
Posté le 23-08-2006 à 10:04:39  profilanswer
Et chez moi, impossible de desynchro sur la A8R32-MVP Deluxe car pas de boot...
n°5007520
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 23-08-2006 à 13:46:29  profilanswer
http://www.ati-power.fr/[MAJ]-Les-tests-de-la-Radeon-X1950-XTX-!!,nh5301.htm
Message édité par god is dead le 23-08-2006 à 13:49:53
n°5007622
god is dea​d
Posté le 23-08-2006 à 14:19:48  profilanswer
Test hfr:
http://www.hardware.fr/articles/63 [...] gamme.html
n°5008376
vibroboy_f​r
Posté le 23-08-2006 à 19:37:54  profilanswer
Gigathlon & BDDB :argh j' ai pas encore testé: je viens de m' assembler une config avec une A8R32 Mvp deluxe et de la GSKill HZ qui prend 280 à 2.65v et deja booter à 300 par son precedent proprio le tout avec un opt144 et une X850XT qui attend sa soeur pour un crossfire...
Je pense que ça va etre pointu a regler tout ça mais bon... ;)
Message édité par vibroboy_fr le 23-08-2006 à 19:38:59
n°5008414
SpadVIII
Geek repenti
Posté le 23-08-2006 à 19:56:23  profilanswer
Voici ma petite contribution:
J'ai remplacé il y a quelques mois (avant la grosse baisse des prix!  :fou:  ) mon X850XT par une Saphirre X1900XT.
MONTAGE:
* Gros problème sur mon A8N SLI Deluxe: J'avais remplacé le bruyant ventirade du chipset par un ventirad passif Zalman (entre parenthèse, solution un peu juste, le nForce4 chauffant à mort, le radiateur était bouillant (~70°C mesuré sur les ailettes!  :ouch: ).
=> Problème, la X1900XT, plus longue que la X850XT, ne s'enfilait pas. J'ai du plier des ailettes du radiateur pour faire passer la carte; et maintenant, le plastique de la carte graphique est en contact avec le radiateur.
Pour éviter des problèmes de surchauffe vu la proximité de ces 2 composants, j'ai rajouté un ventilateur 12cm (silencieux! :D ) qui vien souffler directement sur le chipset et donc sur la carte graphique (résultat, la température en surface du chipset a perdu quasi 20°C).
Tout fonctionne très bien maintenant, mais ça reste un peu bricolage à l'intérieur, il faudrait que je vois à installer ça plus propre.
POUR JOUER:
* Sinon, j'en suis entièrement satisfait: Tous les jeux à fond bien entendu (encore heureux, sur un 19pouces limité à 1280x1024); Avec Oblivion, j'ai à la fois gagné en qualité de rendu et en framerate (meilleurs framerate malgrè une augmentation sensible des détails graphiques, surtout visible en forêt avec un gros paquet d'herbe). La qualité des éclairages d'intérieur a fait un bon énorme, cela n'a plus rien à voir...
Et cela donc, sans changer de proc (même si on sent qu'un proc plus puissant ne serait pas de trop).
* Avec FarCry, c'est le bonheur, la fluidité est énorme (s'était déjà correcte avec la X850XT), même aux moments les plus critiques, avec pleins d'ennemis en face, explosions etc...
* Pour tous les autres jeux que j'ai essayé, tout à fond, et ma fois, pas de ralentissement génant (comme quoi, un Athlon 3500+ est encore correcte dans la plupart des cas...  en attendant les futures jeux exploitant bien les dual core).
Seul point pouvant être génant pour certains (moi je m'en fous), la carte fait quand même un sacret bruitquand elle est très sollicité (beaucoup plus que la X850).
Message édité par SpadVIII le 23-08-2006 à 21:41:15
n°5018733
grao
The visitor
Posté le 28-08-2006 à 12:52:34  profilanswer
leonidas21 a écrit :
en x1900xt tu as la plus performante en tant que ventirad c'est la HIS x1900xt IceQ3.....ca ne depasse pas les 60°C en FULL quand le ventilo est a fond.....(mais un peu de bruit par contre)
sinon tu as la Sapphire....
Ben moi je l'ai jamais entendu le ventilo de ma carte.... faudrait que je fasse un log pour voir si ça chauffe pas trop... sinon niveau OC elle déboite cette carte: dans CCC les deux curseurs d'OC sont tout en haut et aucun plantage :sol:
Message édité par grao le 28-08-2006 à 12:54:28
Recherche affiche de GITS Arise 3 et 4, faire offre.
n°5018913
_M@DCOW_
Posté le 28-08-2006 à 13:55:08  profilanswer
MONTAGE:
POUR JOUER:
Pour le bruit et plus si affinité d'overclockeur :D il suffit de débourser la petite somme de 19€ pour faire l'acquistion de l'artic cooling X2, le montage/démontage est simple, pas de perte de garantie (si fait proprement) et le tour est joué, même à 100% ce rad gpu reste une pure merveille et parfaitement silencieux!
Dans mon cas il tourne a 100% tout le temps réglé avec atitool, la carte est overclockée a 675/801 et en idle je me trouve a 40°c et en burn elle ne monte pas au dessus des 70°c, pour 56°C en idle et 85°c voir plus en burn avec le rad sapphire.
Hack consoles - Xbox 360 - PS3 - Wii
n°5024279
Pierrolelo​up
Posté le 30-08-2006 à 15:37:07  profilanswer
grace au drivers 6.8, j'ai gagné 500pts pile a 3d mark 06. 4995 hier, 5495 aujourd'hui. dans les jeux je vois pas trop de différence puisque tout est tout le temps fluide, juste un leger mieu pour oblivion, moin de chute de framerate.
voila c'était juste pour dire.
n°5024296
_M@DCOW_
Posté le 30-08-2006 à 15:42:36  profilanswer
Oué y a qu'oblivion pour mettre à genoux cette carte graphique, c'est de la folie! :D
n°5024330
grao
The visitor
Posté le 30-08-2006 à 15:58:56  profilanswer
Moi j'ai beaucoup aimé le test de FEAR: toujours au dessus de 40Fps avec tout aà fond :D
n°5025825
Pierrolelo​up
Posté le 31-08-2006 à 05:08:23  profilanswer
bonjour, savez vous si on peut trouver quelque part le ventilo de la x1950xt, pour le mettre sur la x1900xt. il a l'air beaucoup mieu et jette l'air hors du boitier.
n°5025886
_M@DCOW_
Posté le 31-08-2006 à 08:43:12  profilanswer
Quel interêt? Quand on trouve sur le net l'accelero X2 pour 20€, qui lui au moins est silencieux... :love:
n°5025930
Nestid
Posté le 31-08-2006 à 09:28:36  profilanswer
Expulser l'air chaud de la X1900 à l'extérieur du boitier, ce que ne fait pas le X2.
Déjà qu'avec le ventilo de base qui expulse une partie de l'air à l'extérieur, une X1900 produit plus de chaleur que mon SLI de 7800GTX, ca se comprend d'être intéressé par un ventilo silencieux ET qui ne sert pas de radiateur pour le processeur (même si l'hiver va arriver).
n°5026123
_M@DCOW_
Posté le 31-08-2006 à 11:16:36  profilanswer
Oui, pourquoi pas, mais alors faut aimer le bruit de style turbine... ;)
n°5026315
Pierrolelo​up
Posté le 31-08-2006 à 12:34:07  profilanswer
si il existe un ventilo qui expulse l'air hors du boitier je suis preneur, je pensais justement que le ventilo des x1950 étaient plus silencieux.
n°5026336
Nestid
Posté le 31-08-2006 à 12:40:20  profilanswer
Il l'est, par rapport à celui des X1900 (pas dur  :D ) !
Mais c'est pas encore au niveau des NVSilencer ou des ventilos des 7900GTX. Il faut dire qu'il y a de la calorie à dissiper, aussi...
n°5026364
grao
The visitor
Posté le 31-08-2006 à 12:50:28  profilanswer
Spour ça qu'il fallait prendre une X1900Xt HIS Q :sol:
n°5026404
Nestid
Posté le 31-08-2006 à 13:10:07  profilanswer
Mais elle est très chère, pour juste un ventilateur qui diffère...
n°5026422
snakedu34
Posté le 31-08-2006 à 13:16:00  profilanswer
bonjours a tous vous parler ds votre test de la x1800xt mais ce la quelle car perso j ai la x1800xt version platinum 512 saphhire elle vo koi par rapport aux autre
merci d avance
n°5026509
grao
The visitor
Posté le 31-08-2006 à 13:47:07  profilanswer
Bof acheté 399 euros ya 3 mois...
n°5027167
tartopron
Tarte... au pron !
Posté le 31-08-2006 à 17:41:13  profilanswer
Boah 589 pour la XTX ya trois mois  :o
Message édité par tartopron le 31-08-2006 à 17:41:25
n°5027174
Pierrolelo​up
Posté le 31-08-2006 à 17:44:01  profilanswer
je sais pas ou tu as trouver la his a 399 euros, elle était a 459 minimum sur tout les sites connus(de moi), c'est pour ça que j'ai pris la sapphire à 399. mais elle est bien je regrette pas.
n°5027303
necmaster
Posté le 31-08-2006 à 18:35:19  profilanswer
Leger prob : ça vient d'ou d'apres vous ?
http://img438.imageshack.us/img438/8300/3d06zr2.th.jpg
Sachant que sous bf2 tout va bien...  Je dirai la ram video en surchauffe... j'ai bon ?
n°5027342
kuma
Posté le 31-08-2006 à 18:45:12  profilanswer
J'avais une question concernant les pilotes, j'ai vu sur le site d'ati que sous windows 2000 le pilotes s'arrêtaient à la version 6.2, tandis que sous xp, ils étaient en 6.8.
Est ce que je peut prendre les pilotes xp? normalement xp et 2000 partagent le même moteur, mais bon, dans le doute...
Je viens de me prendre une sapphire x1900xt, pour l'instant elle n'est pas encore installée, je dois d'abord régler le problème de place avec le zalman posé sur le chipset, d'ailleurs à ce propos, est ce réellement interressant de changer le radiateur de base de la carte par un vf-900 cu?
Si tu glandes bien, tu arrives bien.
n°5027349
grao
The visitor
Posté le 31-08-2006 à 18:46:58  profilanswer
materiel.net ;)
edit: http://www.materiel.net/details_RX1900XT-512ICEQ.html
bon elle a un peu augmenter mais ca reste résonable, surtout que niveau OC elle assure !
Message édité par grao le 31-08-2006 à 18:49:16
n°5027524
Pierrolelo​up
Posté le 31-08-2006 à 19:56:12  profilanswer
justement, j'ai acheter ma spphire sur materiel.net et la his était a 459, c'était y'a 2 mois et demi.
n°5027527
Pierrolelo​up
Posté le 31-08-2006 à 19:57:18  profilanswer
necmaster. j'ai exactement les mêmes bug. plus j'augmente l vitesse des ventilo moin ils sont importants., donc oui ça chauffe sans doute un peu trop
n°5027601
Nestid
Posté le 31-08-2006 à 20:37:50  profilanswer
grao a écrit :
materiel.net ;)
Vu que c'est le prix de la future X1950XTX, à mon avis elle va pas mal baisser puisque son seul avantage, le ventilo, ne le sera plus vraiment.
Et payer une XT plus cher qu'une XTX, ca risque de pas le faire...
Dans 1 semaine elle sera sans doute à moins de 350€.
n°5027660
necmaster
Posté le 31-08-2006 à 20:59:46  profilanswer
Mais juste dans 3dmark06 toi aussi ??
Parce que sous Bf2 c'est nickel...
Une Zalmanisation avec le VF900 peux regler le prob ?? :??:
n°5027758
Pierrolelo​up
Posté le 31-08-2006 à 21:44:57  profilanswer
oui juste sous 3dmark
http://img501.imageshack.us/img501 [...] 8700vz.jpg
capture prise y'a 2 mois mais j'avais aussi un blem de carte mère(mémoire) a l'époque. le bug est moin gros maintenant, exactement comme le tien.
mais par contre farcry est completement buggé, pareil que 3dmark mais sur tout l'ecran(en trafiquant les option graphique dans att j'arrive des fois a corriger mais je sais pas encore quelle option bug). tout les autres jeux nickel.
Message édité par Pierroleloup le 31-08-2006 à 21:46:21
n°5027759
sawam22
Posté le 31-08-2006 à 21:46:55  profilanswer
Avec un Accelero X2 est ce que l'air est rejeté en dehors du boitier. Je suis très intérèssé par cette réponse.Merci [:sawam22]
n°5027793
necmaster
Posté le 31-08-2006 à 21:58:48  profilanswer
t'as modifié ta carte depuis ??
Problème avec une x1900 xtxX1900 XT en stock
Configurer le 5.1 avec une Hercules Muse, qui a parler de simplicité ?Meilleur lecteur de DVD, venez voter c'est 10s !!!
[Topic] Récupération de Données NEW ! Venez aider la communauté :nerd:Gros probléme , je ne comprends plus (bip de carte méres) venez SVP :(
Pourquoi On n'entend jamais parler de la Sapphire X600XTVenez m'aider à trouver mon nouveau boitier!
freebox: on m'enten parler mai moi on m'entend pas
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC] Venez parler de vos X1900,tofs Page41
