3823 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  92  93  94  ..  254  255  256  257  258  259
[Topic Unique] X1950 PRO - X1950 GT - X1900 GT
n°5295035
Neil007
Hardware Addict
Posté le 16-01-2007 à 01:20:49  profilanswer
Yen a t'il d'entre vous ki ont installé les derniers drivers omega 3.8.330 ? J'aimerais bien les tester mais bon, j'ai un peu peur des éventuels bugs. :D
Topic Vente : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°5295095
ludoshot
Posté le 16-01-2007 à 06:00:18  profilanswer
J'ai installé les omega en question, et pour le moment je n'ai pasde bug!Juste je perd  a 3dmark!
n°5295126
paix_e
Posté le 16-01-2007 à 08:13:06  profilanswer
et ati tray tool avec la 1950 ça donne quoi?
n°5295154
ludoshot
Posté le 16-01-2007 à 08:58:05  profilanswer
Apriori on peut overclocker! euh ben aprés c'est comme avant!
n°5295316
Rico80s
Posté le 16-01-2007 à 10:55:21  profilanswer
Bien je suis déçu chaque fois que je lance ATI Tray Tools, il me repasse la mémoire à 700 Mhz :(
Je dois faire matériel et ajustement oc puis click sur Horloges par défaut et ca repasse à 796
Comment éviter ça ?
J'ai effectivement la version 3.8.330 d'omega
n°5295338
defjux
Posté le 16-01-2007 à 11:05:33  profilanswer
Bonjour à tous,
je viens de commander une x1950pro agp en remplacement de ma 7600GT.
Je suis nouveau chez ATI, que des Nvidia jusque là.
Je vais désinstaller les drivers Nvidia, passer un coup de driver cleaner et installer la suite Catalysts 7.1. Quels autres utilitaires dois-je aussi installer?
D'avance merci.
Message édité par defjux le 16-01-2007 à 11:17:31
n°5295388
psykup1
Posté le 16-01-2007 à 11:26:06  profilanswer
Bonjour à tous,
D'avance merci.
Salut, si tu gardes le catalyst control center (moi je l'ai viré car il prend 90Mo de ram et ralenti le démarage du pc) tu n'as rien d'autre à mettre, mais si tu vires ccc tu peut mettre ATI tool 0.25b14 pour l'overclocher mais celui ci ne donne pas la T° du GPU contrairement à la version 0.25b15 (bug!!) mais le 0.25b15 ne peut pas overclocker !! (rebug !!); ATI Tray Tool ne peut pas over ainsi que Trixx ainsi que la version 0.26 d'ATI tool
n°5295424
defjux
Posté le 16-01-2007 à 11:37:13  profilanswer
ok, merci pour les infos. Je vais dl ATI Tool pour remplacer le ccc.
n°5295442
defjux
Posté le 16-01-2007 à 11:44:07  profilanswer
Je me pose quand même une question. J'ai lu en 1ere page les détails sur la x1950pro agp et les problemes de limitation cpu. Est-ce que je suis cpu limited avec ma config actuelle (P4 @ 3.3Ghz + 2Go PC 3200)?
n°5295448
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 16-01-2007 à 11:48:00  profilanswer
Tu le sera avec pas mal de jeu, mais ça devrait être fluide dans tous les cas, donc pas de problème.
Faut en profiter pour "abuser" des filtres, à défaut d'avoir 80/90fps t'auras du 50/60fps mais ton jeu sera beau et suffisament fluide.
Mais j'ai vu que t'avais une 7600gt, je vois pas l'intérêt d'en changer, sauf à être fan d'Oblivion ou du dernier NFS.
Message édité par god is dead le 16-01-2007 à 11:48:45
n°5295454
Neil007
Hardware Addict
Posté le 16-01-2007 à 11:49:00  profilanswer
Idem, J'ai viré le ccc ( trop allergique ) et installé les 7.1 avec le control panel. Le lien pour les catalyst 7.1 avec le cp : http://www.ngohq.com/home.php?page [...] _cat_id=18
Sinon , pour les drivers omega, il faut installer le .net framework ? Si oui , je ne suis pas pret de les installer; :o . Y' a t'il un cp avec ces drivers ou autre ?
n°5295461
defjux
Posté le 16-01-2007 à 11:53:00  profilanswer
D'accord. De toute façon ma config + 7600GT faisait très bien tourner mes jeux (notamment GTR2 en 1440*900+AA*4 tout à fond) donc ça devrait être encore mieux avec la x1950pro.
n°5295485
Neil007
Hardware Addict
Posté le 16-01-2007 à 12:01:22  profilanswer
Bonne initiative: si tu veux garder un windows assez optimisé: tu prends les 7.1 avec le cp et la version d'ati tool 0.25 beta 14 , la seule qui te permettra d'overclocker. Avec le ccc, j'étais à 245 mo de mémoire consommé sous windows. Voila ou j'en suis avec le Cp :
http://img180.imageshack.us/img180/4150/gdtnb3.th.jpg
Voili voilou, j'ai toutes mes taches de fond derrière, antivirus y compris et j'arrive à 158 mo de mémoire consommé soit 87 mo de mémoire gagné; Il bouffe trop ces ccc. :hello:
n°5295495
god is dea​d
Posté le 16-01-2007 à 12:03:30  profilanswer
Et le plus chiant c'est d'être limité par ta souris :d
n°5295498
defjux
Posté le 16-01-2007 à 12:05:24  profilanswer
Merci pour vos feedabcks, je vous tiens au courant de mes impressions dès que je reçois la carte.
n°5295524
Neil007
Hardware Addict
Posté le 16-01-2007 à 12:15:50  profilanswer
Tiens j'ai reçu ce matin mon antec spotcool je le mets à souffler directement sur les vrm (très pratique on peut le mettre n'importe ou) et je peux enfin poser mon doigt sur les vrms ss me bruler, super ce truc. !!
Edit: je viens d'installer les drivers omega ( c'était plus fort que moi). J'ai fais une désinstalle bien propre, driver cleaner en mode sans échec, bref tout s'est bien passé et quelle fut ma joie quand j'ai vu lors de l'instalaltion qu'il installait directement le control panel et qu'il n'y avait pas besoin du .net framework. Bref du tout bon les derniers drivers omega et je fais plus haut aux benchmarks( je gagne 60 points au 2005 et 14 points au 2006, c'est toujours ça de prix ^^ ).
http://img170.imageshack.us/img170/2051/omegaop5.th.jpg
http://img170.imageshack.us/img170/1310/2006omegaei2.th.jpg
Message édité par Neil007 le 16-01-2007 à 13:58:20
n°5296159
Rico80s
Posté le 16-01-2007 à 16:44:37  profilanswer
étonnant c'est plus que moi :cry:
j'ai eu 8453 déçu je visais proche des 10 000
ma config :
Athlon XP 64 3200+ (cadencé à 2Ghrz)
Ram DualDDR400 2x512Mo Corsaire
CG Sapphir X1950 Pro Ultimate 256 Mo PCI Express
CM ASRock DualSata2
n°5296188
Neil007
Hardware Addict
Posté le 16-01-2007 à 16:50:43  profilanswer
Overclock un chouilla ton proco, ça va grimper ^^. Je viens de me faire du rainbow six vegas ( les plantages ont disparu suite à l'installation des drivers omega, du tout bon ^^) ben c'est fluide la plupart du temps, a part des endroits ou le framerate chute complet, faudrait qu'ils apprennent à optimiser leur jeu. En tout cas, je comprends mieux pourquoi les drivers omega sont les plus réputés.
n°5296190
shikasta
Rodrigue as tu deux coeurs?
Posté le 16-01-2007 à 16:51:09  profilanswer
C'est étonnant car oméga se centre surtout sur la stabilité/qualité et la fluidité des jeux au "détriment" des performances, déjà que j'étais tenté de l'installer.
n°5296309
Neil007
Hardware Addict
Posté le 16-01-2007 à 17:25:49  profilanswer
D'une part, les omega consomment encore moins de mémoire que les catalyst avec cp et d'autre part, je gagne des points aux benchs et les bugs que je rencontré dans rainbow six vegas et ghost recon ont disparu. Donc pour moi c'est du tout vu, agréablement surpris et je ne suis pas pret de les changer. :)
n°5296365
juh8
Posté le 16-01-2007 à 17:47:43  profilanswer
ma config :
CM ASRock DualSata2
avc ton proco pousser a 2.8ghz tu arrivera a 10k au 3dmar05
n°5296383
Rico80s
Posté le 16-01-2007 à 17:58:42  profilanswer
J'ai jamais tenté d'oc un processeur, dernièremement je m'étais renseigné sur le net j'avais trouvé ça complexe et il faut une bonne ram puisqu'on doit aussi l'oc pour oc le proc.
Sinon j'ai un gros problème à chaque boot la fréquence de la mémoire de la carte graphique repasse à 702Mhz ! (au lieu de 797 de base)
Alors je suis obligé de lancer ATI TrayTools et choisir "defaults" pour remettre comme avant. Quand je tente avec RaviTuner ou AtiTool plantage direct écran noir obliger de reboot.
Pensez-vous que que les derniers omega ont un pb de compatibilité avec cette carte ?
Pilotes utilisés : Radeon Omega Drivers 3.8.330 (Catalyst 7.1) pour Windows XP
Peut être que ces pilotes la reconnaissent pas comme une "ultimate" et donc la fréquence mémoire repasse à 702 :(
n°5296468
shikasta
Posté le 16-01-2007 à 18:41:53  profilanswer
Rico, il faut créer un profil sauvegardé (avec att) avec les valeurs overclockées et valider le lancement à chaque démarrage.
Message édité par shikasta le 16-01-2007 à 18:42:37
n°5296479
netpower
Posté le 16-01-2007 à 18:45:23  profilanswer
ben j'avoue que je suis archie surpris quand je lis ce genre de truc car avec ma config :
P4C 3,4GHz
1,5GO DDR400 Kingston
P4P800 SE
HD Hitachi 160go 8mo
Sapphire X1950pro 512mo oc 614/740mhz
ecran TFT 19 pouce
je joue aussi a GT2 et en 1280X1024 en etant loin d'etre tout a fond (c'est dire tout sur complet dans le option video) et en limitant les voiture a 20 je suis a 20fps au depart et ensuite a 35-40fps dans la course (moins de voiture) .
Sous la pluie c'est encore pire !
et pourtant NFS Carbon tourne impecc, Most wanted aussi , toca race driver 3 aussi !!
donc tu me surprends beaucoup !
Message édité par netpower le 16-01-2007 à 19:36:17
@+ Netpower  addict
n°5296598
Rico80s
Posté le 16-01-2007 à 19:28:48  profilanswer
Ok merci j'vais tenter ça :p
EDIT: Bon ça marche, il faut aussi qu'ATI Tray Tools se lance à chaque démarrage. Enfin c'est quand même pas normal que sans cela a chaque démarrage il me mettait d'office la fréquence mémoire à 702 :( on dirait que les pilotes détectent mal que c'est une X1950 Pro Ultimate sur les tests de cette carte graphique, les testeurs ont remarqué ces problèmes qui ont été résolus en installant le pilote fourni avec la carte ! mais pour moi non sans façon car ça va m'installer CCC et sans doutes des pilotes anciens ..
Message édité par Rico80s le 16-01-2007 à 19:58:20
n°5296750
paix_e
Posté le 16-01-2007 à 20:23:29  profilanswer
N'empeche Dark Messiah il est super bien optimiser je trouve.
Ni mon cpu ni mon gpu ne chauffe (un peu tout de même) quand j'y joue :D
En 1280*960
Tout en high, AA*4 (J'ai encore jamais mis plus car ca me convient bien comme ça ^^) , Anisio *8
n°5296789
Neil007
Hardware Addict
Posté le 16-01-2007 à 20:37:28  profilanswer
Oui, une x1950pro, c'est pas non plus n'importe quoi comme carte graphique. :D  J'espère bien que crysis ne me posera pas trop de problèmes.  quand on voit la fameuse phrase du directeur de crytech comme quoi il tournerait sur des configs de plus de 2 ans à sa sortie, ça me rassure mais bon, info ou intox ?
n°5296795
bibor
dabor
Posté le 16-01-2007 à 20:39:58  profilanswer
bonjour
j'ai une 6800gt avec un venice@2800mhz
une petite x1950pro pour la route?
3dm 2005= +ou-4700p avec la 6800gt no oc
n°5296804
alexreunio​n
Posté le 16-01-2007 à 20:43:33  profilanswer
bibor a écrit :
bonjour
elle est 2 fois plus puissantes donc ça ne me parait pas si bete
Mon feedback
n°5296836
bibor
dabor
Posté le 16-01-2007 à 20:55:38  profilanswer
n°5297029
netpower
Posté le 16-01-2007 à 22:01:23  profilanswer
je ne pense pas qu'il faut voir les chose comme ca car ma radeon 9700 pro (que je viens de vendre , a quel carte  :ange: ) la x1950pro est censé est 4 ou 5 fois plus puissant et pourtant je n'ai pas 4 ou 5 fois plus de FPS dans les jeux , loin de la !
n°5297058
shikasta
Posté le 16-01-2007 à 22:08:06  profilanswer
Tu prends une deuch et une ferrari, moteur 10 fois plus puissant, vitesse seulement 3 fois plus vite. CQFD.
n°5297089
vofou
Posté le 16-01-2007 à 22:23:49  profilanswer
sous certains réglages graphiques, tu auras bien 4 à 5 fois plus de fps...
n°5297092
vofou
Posté le 16-01-2007 à 22:24:06  profilanswer
aucun rapport ici...
n°5297099
shikasta
Posté le 16-01-2007 à 22:27:06  profilanswer
Faut transposer, un peu comme une allégorie quoa...Une carte avec une puissance brut 4x qu'une carte 1x n'ira pas 4 fois plus vite...
n°5297114
vofou
Posté le 16-01-2007 à 22:29:27  profilanswer
Et ça veut dire quoi, une puissance brute, pour une carte graphique ?
Les comparaisons sont faites en fps sur certains jeux et avec certains réglages, point barre...
n°5297134
shikasta
Posté le 16-01-2007 à 22:33:36  profilanswer
Les spécifications constructeur. Tiennent pas compte de l'environnement d'utilisation, d'ailleurs j'ai gagné bien plus en fps en passant du p4e au PM qu'en changeant de cg.
n°5297171
Tuxerman12
Posté le 16-01-2007 à 22:46:30  profilanswer
Arrête de me tenter ! [:dartalmer]
n°5297267
vofou
Posté le 16-01-2007 à 23:21:20  profilanswer
t'as bien fait d'éditer...   :D
n°5297378
YTA-TOUMI
Posté le 17-01-2007 à 00:52:48  profilanswer
680/800 avec une x1900xt 256 + un thermalright HR-03 et ventilo artic cooling en 9v sans depasser 55degre a 3d mark50 et 06 ca vous pare normal??
http://www.thermalright.com/a_page [...] n_hr03.htm
Message édité par YTA-TOUMI le 17-01-2007 à 00:57:43
n°5297416
Neil007
Hardware Addict
Posté le 17-01-2007 à 02:25:10  profilanswer
Oui, je ne dépasse pas non plus les 55 degrés en full avec mon x1950pro et son accéléro X2 .
[Topic Unique] Les bruits des composants PCX1900 XTX sous ATI tools
[TOPIC UNIQUE] Boitier Spire Pininfarina SP-ATX-PALURemplacer ma 9600 Pro par une RadeonXqqc : intéressant ?
PB communication usb onduleur INFOSEC Ipel e 500 / UFSurfer Prox1900 all in wonder??
ATI Radeon X1600 Pro - 512 Mo ou NVIDIA GeForce 6600 GT - 128 MoAsus A8N32-SLI Deluxe + Une ATI X1900 XTX
Probleme Carte Pinnacle PCTV PRO[Topic unique] LC POWER Green power 85%
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] X1950 PRO - X1950 GT - X1900 GT
