5036 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  236  237  238  ..  254  255  256  257  258  259
[Topic Unique] X1950 PRO - X1950 GT - X1900 GT
n°6137339
nedna
what u see is what u get !
Posté le 07-01-2008 à 08:24:33  profilanswer
kagun1 a écrit :
J'ai vérifié les processus, rien d'anormal, mon proc est toujours aux alentours de 0% en idle( avec des pics a 2/3%, mais bon ça je l'ai tout le temps eu), et j'ai une alim Antec truepower 500W.
(Est ce que le problème peut venir d'un espace disque insuffisant ? Il me reste 9Go de libre sur la partition Jeux, mais seulement 1Go et 3o sur les 2 autres )
ben s'il te reste peu d'espace disque dur, c une preuve que ton systéme est une vrai pagaille :), ça swappe à mort c sûr, en générale pour avoir une bonne perf, faut avoir genre 30% d'espace libre sur le disque systéme ... un conseil un jolie format , une nouvlle installe propre et surtout installer juste ce que tu as besoin ...
Je me permet de poster sur ce forum car j'ai un problème auquel je ne trouve pas de solution.
J'ai une  msi X1950pro qui depuis mon achat (d'occasion sur laquelle était monté un radiateur  accelero S1) me fait des plantages au bout d'un certain temps de jeux. Je me suis rendu compte que la température CPU  VRM augmentait énormément pendant les applications 3D (elle passe de 55° à plus de 100°). J'ai donc mis un ventilateur de fortune devant la carte graphique et les  VRM sont redescendu a 80° et plus de  plantages.Je me suis ensuite acheté un  ventirad (thermaltake AT1) mais la température du  VRM regrimpe encore jusqu'à 100° et les plantages sont revenus. Je suis  casi-sur de l'avoir monté correctement pourtant; d'ailleur la température  GPU est assez basse (40°).
En recherchant un peu sur le net j'ai cru comprendre que le fait d'augmenter la tension de la carte graphique faisait grandement monter le  VRM en température.  Peut-être que celui qui m'a vendu la carte graphique l'avait bidouillée. Comment vérifier ? Je n'y connais rien en  overclocking.
un accelero S1, j'ai jamais cru à ce rad, et pour cause il ne refroidir que dalle voir test :
http://59hardware.net/Articles/Tes [...] odule.html
si tu veux prend un ventirad : installe toi un VF900
pour voir si la carte a été bdouiller : 1- cherche qqls traces d'etain mal former, (genre petites ecurchures) sur le bas du pcb
2- tu vérifier avec everest  les tensions sur le 12V et le 5V (en cas de doute, affiche un rapport complet sur le forum)
"Sauvez un Arbre : Manger un Castor !" - **** http://art-deco-rim-lakenji.blogspot.com ****  -> www.alterinfo.net <-  ****
n°6137419
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 07-01-2008 à 09:58:20  profilanswer
Bonjour, voila suis l'heureux possesseur d'une X1950pro agp Powercolor depuis une semaine, elle fonctionne bien en jeu (c'est très beau).
J'ai pas essayé d'oc, d'abord parceque sur ma config c'est pas vraiment la peine (je veux juste de belles images sur des jeux pas récents) et ensuite parceque j'ai l'impression qu'elle à un "défaut de conception", d'abord elle est très longue et le pcb est assez fin, puis quand on regarde sur la tranche la carte est légèrement voilée et surtout les rams du milieu ne touchent pas le ventirad, j'ai l'impression que c'est trop serré au montage ou un défaut (?)
avez vous déjà vu ce genre de chose?
Message édité par deg-tcd le 07-01-2008 à 09:59:02
Faut arrêter de prendre les cons pour des gens.. RIP USA...
n°6137427
nedna
Posté le 07-01-2008 à 10:06:54  profilanswer
si les tmeps sont corrects tu n'as rien à criandre en plus les perfs sont là alors pq rechignier
n°6137431
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 07-01-2008 à 10:10:43  profilanswer
oui peut etre je pinaille, ça va bien en jeu, juste je flippe que la ram se mette à déconner avec le temps si elle chauffe trop (d'un autre coté ça me gonfle de passer au sav :( )...
je ne sais pas si les temps sont fiable quand je lis certains ici et là avec des 80 à  100° quand je vois la mienne afficher 45° maximum dans les drivers quand je joues à ut2004...
n°6137470
nedna
Posté le 07-01-2008 à 10:31:47  profilanswer
UT2004 ça bouffe pas trop et ne fais pas chauffer ta carte .... installe everest et 3DBenchmarks 2006 et releve les temps normalement ça oscillent entre 60-80° en full, Crysis fais monter les temps à plus de 80° pour certains ...
n°6137496
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 07-01-2008 à 10:44:44  profilanswer
pour ça je devrais pas avoir trop de soucis, mais même juste après un 3dmark 2005 (6950pts) la carte n'affiche pas beaucoup de ° c'est peut être parceque la ram ne chauffe pas le radiateur, ça fait plus de dissipation pour le gpu...
n°6137529
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 07-01-2008 à 11:06:50  profilanswer
Si :jap: l'accelero est performant et silencieux, du moins bien plus performant que le system d'origine.
ensuite y'a des CG sans rad mémoire, hein... les rad mémoire c'est un peu un luxe si tu o/c pas
106R / / / 1300 POWAAAA !!!  /!\ ~ TeSA - Séda c'est çà session ~ /!\
n°6137586
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 07-01-2008 à 11:35:42  profilanswer
bon, ok, peut être que je m'inquiète trop, je pense d'ici qques temps e mettrais un vf900, en attendant j'espère que ça tiendra comme ça :)
wéé! je viens de tester avec 3Dmark2006 (certaines scènes sont très belles mais c'est fastidieux tout de même), j'ai le plus petit score des X1950 et la meilleure perf pour une ancienne machine sur la [BDD] de la section #Overclocking d'hfr
c'est très bien comme ça :D :D
n°6137875
gealex
Posté le 07-01-2008 à 14:04:18  profilanswer
Merci pour vos réponses !!
J'ai reverifié et c'est bien la température GPU-VRM qui augmente énormement (d'après everest). La température GPU ne dépasse pas 50°.
Pour la protection en plastique du pad thermique; je l'ai bien enlevée : de toute facon on ne peut pas installer le ventirad sinon. Le ventilo tourne bien aussi. La carte n'a pas l'air d'avoir été bidouillée mais on ne voit pas grand chose avec le ventirad.
Pour les tensions voila ce que everest m'affiche :
Valeur de voltate :
Noyau CPU                1.04V
+3.3v                       3.25V
+12v                        12.12V
Mise en veille +5V       5.21V
Batterie Vbat             3.18V
DIMM                       1.89V
Sinon j'ai cru comprendre que les VRM étaient situés en bout de carte graphique et effectivement cette partie de la carte n'est pas ventilée par le ventirad(cf photo : [img]http://pix.nofrag.com/d/6/7/096cb3021be9aae09ab28ca2c003a.html[\img])
Message édité par gealex le 07-01-2008 à 14:09:43
n°6138050
nedna
Posté le 07-01-2008 à 15:39:07  profilanswer
ben c trés probable pour les vrms, le thermaltake A1 n'est pas recommander pour les X1950 pro et superieure,  ....
n°6138694
gurk13
quelqu'un a internet ici ?
Posté le 07-01-2008 à 19:21:45  profilanswer
on ne voit pas bien sur la photo, mais si ils chauffent autant c'est qu'ils ne sont pas radiateurés, ou alors le pad installé fait plus isolant qu'autre chose :lol:
normal, on parle souvent des temps vrm, et toi tu as une version mosfetisée.
le coup du rad qui ne colle pas à toutes les puces j'aime pas trop. j'avais pareil avec mon rad d'origine asus et je l'ai viré pour un vf700.
n°6138914
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 07-01-2008 à 20:32:05  profilanswer
c'est interessant, comment on sait quelle version on à (mosfet ou pas, la difference est où s'il vous plait?) et si je veux changer pour un VF il n'y a pas sur la mienne de vrm à refroidir plus? (j'ai touché le rialto au dos de la carte, il est brulant)
n°6139221
gealex
Posté le 07-01-2008 à 22:19:49  profilanswer
Ok mais je suis un peu perdu avec vos differentes réponses. C'est le ventirad qui n'est pas adapté ou le problème viendrait plutôt des VRMs mal radiateurés ??
n°6139294
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 07-01-2008 à 22:42:26  profilanswer
ouf, viens de me faire une frayeur à nouveau, voulu upgrader les drivers, foutu les derniers, 7.12 je crois et après impossible de lui faire avaler quoi que ce soit, à un moment me suis apperçu que l'onglet 3D avait disparu des ccc, j'ai tout viré et réinstall la version du cd pour le moment...
n°6139395
Posté le 07-01-2008 à 23:15:11  answer
http://chezmoicamarche.com
http://pix.nofrag.com/a/a/d/47ccac47df9d22e2ce3dac1b204da.jpg
Tu as viré les anciens pilotes avant d'installer les 7.12 ?
Message édité par Profil supprimé le 07-01-2008 à 23:16:07
n°6139559
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 08-01-2008 à 00:54:57  profilanswer
Salut Alberich, non, j'avais réinstallé direct dessus...
j'aime bien le lien :D
n°6139771
Posté le 08-01-2008 à 09:28:42  answer
deg-tcd a écrit :
Salut Alberich, non, j'avais réinst50 r, oprn GL sinon j'ai des artefacts.allé direct dessus...
Avec les catalyst, il faut tojours désinstaller rous les anciens composants y compris le pilote, rebooter en VGA, installer le nouveau er reboot.  ;)
L'O/C marche bien en DirectX, mais je suis obligé de baisser à 600 et 750 en Open GL,sinon j'ai des artefacts. D'ailleurs je laisse tojours ces réglages, tu ne gagnes pas grand chose à 617 et797  :)
(c'était pout la photo  :sol: )
n°6140088
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 08-01-2008 à 12:22:12  profilanswer
Tiens le truc gonflant du matin, hier tout fonctionnait bien, j'ai éteind normalement et au reboot me retrouve encore en 800*600, couleurs 4bits... c'est reloud, bordel j'aurais pas dû upgrader les drivers, je le sais pourtant "quand tout va bien, touches à rien" bah non  :pfff: ...
n°6140372
nedna
Posté le 08-01-2008 à 14:38:46  profilanswer
ben oui, si tout marche bien pas touche :D  (conseil : utilise Acronis true image)
bon qql'un a essayer les drivers omega (avec un fix integrer pour la reconnaissance des cartes Agp) ?
n°6141277
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 08-01-2008 à 20:14:25  profilanswer
bon, ça refonctionne, avec les 7.12 cette fois :)
c'est bizarre qu'il faille absolument désinstaller les précédents cata pour mettre les derniers en date, j'avais jamais fait ça avant (mais j'utilisais pas le ccc non plus)
n°6141299
Asufeld_in​s
Tamron Addict
Posté le 08-01-2008 à 20:22:36  profilanswer
C la version pci-e que t'a ? mon agp passe pas les 612.720 ....
Et de plus apres les pilotes 7.7 gros probleme ( bsod etc )
n°6141891
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 08-01-2008 à 23:32:05  profilanswer
euh... en fait ça ne fonctionne pas, j'ai des soucis de runtime error en jeu et les 3dmark donnent n truc genre : IDIRECT3D9::Create device failed:invalid call
faich, wow plante c'est pas cool :(
edit : je sens venir la réinstall complete..;
Message édité par deg-tcd le 08-01-2008 à 23:32:43
n°6143317
Posté le 09-01-2008 à 17:09:56  answer
AGP egalement et ps de pb avec l 7.12
n°6143328
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 09-01-2008 à 17:15:31  profilanswer
bon, j'ai tout réinstallé et refoutu les drivers du disque, pour l'instant tout fonctionne, y compris les jeux et les 3Dmark de service, ça tourne bien :)
(j'ai foutu un vf900 ça ne me plaisait pas les rams qui ne touchent pas... au moins c'est réglé)
n°6143504
sr16
Posté le 09-01-2008 à 18:29:09  profilanswer
On l'a déja dit il y a quelques pages, il y a un problème avec les cartes ATI AGP et les nForce 2 à cause d'un bug de driver nVidia.
Tous les drivers après les 7.7 déconnent à part les Omega.
Mais il y a un tweak pour installer les drivers 7.12 et cela fonctionne.
n°6143525
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 09-01-2008 à 18:35:38  profilanswer
ok, j'avais lu ça qquepart mais je ne me souvenais pas d'où, là c'est ok pour le moment mais si tu as un lien pour voir comment faire je prends :)
n°6143589
sr16
Posté le 09-01-2008 à 19:07:45  profilanswer
C'est simple, tu désinstalle ton driver, tu installe les 7.7.
Tu sauvegarde le fichier ATI3Duag.dll qui est dans Windows\system32 dans un coin.
Ensuite tu désinstalle les 7.7, tu installe les 7.12.
Tu redémarre en mode sans échec et tu met le ATI3Duag.dll des 7.7 que tu avait sauvegardé dans Windows\system32
Par contre, j'ai testé que sous Windows XP. Mais faudrait être fou pour mettre vista sur de telles config.
Message édité par sr16 le 09-01-2008 à 19:07:56
n°6143636
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 09-01-2008 à 19:24:26  profilanswer
c'est pas fastidieux du tout comme manip, je flippe d'avance :D
merci Fouge :)
n°6146867
Patoch
Posté le 11-01-2008 à 00:29:44  profilanswer
J'ai une ATi 1950+nforce 2 et les catalyst 7.12. Aucun problème d'installation sous XP.  :pt1cable:
Et sous Vista l'incompatibilité est totale entre ATi et nforce d'après le site d'asrock.  :sweat:
n°6146962
sr16
Posté le 11-01-2008 à 02:41:45  profilanswer
T'est sûr que tu est en nForce 2 ?  :heink:
Message édité par sr16 le 11-01-2008 à 02:42:09
n°6147375
fafa_monte​co
Posté le 11-01-2008 à 11:40:58  profilanswer
salut tout le monde  :jap:
si vous deviez prendre une Ati Radeon X1950 pro , vous prendriez laquel ?
Powercolor Radeon X1950 pro
ou
asus EAX 1950 pro
c'est surtout au niveau du refroidissement que ça m'interesse
n°6147665
yaTaH
Posté le 11-01-2008 à 14:03:33  profilanswer
Salut à tous, tout d'abord voila la config dont je dispose: C2D E4300+Noctua NH-U12F//Asus P5B-Deluxe//PowerColor X1950 PRO Extreme 256mo PCIE//Adata 2x1024 ddr2 6400//Seasonic S12 500W// Hitachi 7k250//
J'ai volontairement remis toutes les fréquences d'origines.. La carte graphique n'a jamais été overclockée
Voici mon problème..
Depuis quelques temps, des artefacts apparaissaient durant les jeux; c'était à peine visible et pas vraiment génant mais maintenant les artefacts couvrent une grande partie de l'image durant une application 3D et le plus souvent, bluescreen avec comme fautif a2vg.dll ou quelque chose du genre .. Lorsqu'il n'y a pas de bluescreen, l'ecran freez, s'éteint et se rallume, comme si la carte graphique rebootait. J'ai tout essayé tout ce qui était en mon pouvoir: j'ai réinstallé les drivers d'origines, les derniers drivers ati, les drivers omega mais rien n'y fait, le problème persiste et maintenant, même après avoir installé les pilotes j'ai une fenêtre qui s'ouvre au démarrage m'indiquant qu'un périphérique inconnu a besoin d'être installé ()
Je ne sais plus quoi faire actuellement, je pense que le problème vient de la carte graphique qui me semble être défectueuse.. Si quelqu'un aurait une opinion à ce sujet, je lui serais très reconnaissant de me la faire partager,
Merci.
Message édité par yaTaH le 11-01-2008 à 14:05:43
n°6147730
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 11-01-2008 à 14:27:53  profilanswer
déjà vérifie si elle n'est pas pleine de poussière (l'interieur du rad c'est des lamelles, en général au bout d'un moment ça stocke la poussière et se transforme plus ou moins en ça :ici...
n°6147883
vofou
Posté le 11-01-2008 à 16:01:38  profilanswer
ou
asus EAX 1950 pro
prends ça, plutot :
http://www.puissance-pc.net/puissa [...] ?Itemid=53
n°6147922
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 11-01-2008 à 16:16:01  profilanswer
c'est fou le nombre de raclos qui spamment pour puissance pc en ce moment, ça commence à me faire gerber doucement...
n°6147930
vofou
Posté le 11-01-2008 à 16:18:43  profilanswer
n°6148089
Asufeld_in​s
Tamron Addict
Posté le 11-01-2008 à 17:39:12  profilanswer
ma x1950 pro agp 512mo est vendu !!!
120 euro ^^ pour une sapphire equipé de zalman ^^
ça me paye la moitié de ma 8800 gts² ^^
[Topic Unique]Helios/Гелиос 40-2/40 85mm f/1.5 [M42/39] New: Cyclop
n°6148133
yaTaH
Posté le 11-01-2008 à 17:59:21  profilanswer
J'ai oublié de préciser que je l'ai nettoyé énormement de fois et qu'elle est très propre
je pense que c dû a un altérement prématurer des composants de la carte graphique, à cause d'un fort overclocking ou un vis caché, ce que je pense d'ailleurs de ma sapphire 1950gt ..
Je ne sais pas si tu parles d'un oc du cpu car je crois plutot que le problème se situe dans la carte graphique que je n'ai pas oc une seule fois..
n°6148868
gurk13
Posté le 11-01-2008 à 22:50:45  profilanswer
entre une x1950pro à 120€ et une hd2900gt à 90€ le choix est vite fait, puissance pc ou pas :spamafote:
n°6148894
marllt2
Posté le 11-01-2008 à 22:59:14  profilanswer
Y'avait pas une promo pour la X1950 à 85€ ?
n°6148903
vofou
Posté le 11-01-2008 à 23:04:25  profilanswer
Et c'est quoi, un raclos ?    :heink:
[Topic Unique] Les bruits des composants PCX1900 XTX sous ATI tools
[TOPIC UNIQUE] Boitier Spire Pininfarina SP-ATX-PALURemplacer ma 9600 Pro par une RadeonXqqc : intéressant ?
PB communication usb onduleur INFOSEC Ipel e 500 / UFSurfer Prox1900 all in wonder??
ATI Radeon X1600 Pro - 512 Mo ou NVIDIA GeForce 6600 GT - 128 MoAsus A8N32-SLI Deluxe + Une ATI X1900 XTX
Probleme Carte Pinnacle PCTV PRO[Topic unique] LC POWER Green power 85%
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] X1950 PRO - X1950 GT - X1900 GT
