6709 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  169  170  171  ..  254  255  256  257  258  259
[Topic Unique] X1950 PRO - X1950 GT - X1900 GT
n°5569146
nedna
what u see is what u get !
Posté le 04-06-2007 à 14:46:55  profilanswer
je viens d'installer ma X1950Gt agp sur une Msi p865i avec une alimentation LCpower 420W, ça n'as pas démarrer du premier coup, aprés plusieurs tentatives le pc démarre mais les perfs sont pas là : sur trackmania united en 1024, ps3.0, aniso 6X et anitcrénalge 8X le score est de 23.7fps  :??:  en 1024 sans ps ni rien d'autres c'est 49fps  :??:  et la carte affiche une température du GPU en idle de 52°, normale  :??:  je suis vraiment déçu ....
Message édité par nedna le 04-06-2007 à 14:59:28
n°5569325
Corwin5
Posté le 04-06-2007 à 16:15:31  profilanswer
J'ai lu que la X1950 Pro a besoin d'un connecteur d'alimentation PCI Express. Je dispose d'une alimentation qui ne semble pas avoir ce type de connecteur: l'Antec SP400L. Pourrais je quand meme utiliser cette carte? De plus à quoi sert un câble d'alimentation molex/PCIE?
n°5569439
Corwin5
Posté le 04-06-2007 à 17:00:17  profilanswer
Oups...
Salut les gars !!
En attendant je ne sais toujours pas a quoi sert l'adaptateur molex et si je peux acheter cette carte :(
n°5569458
Ninjar
dresseur de loutres
Posté le 04-06-2007 à 17:09:28  profilanswer
Remplis ton profil on pourra peut etre t'en dire plus a ce moment la  :D
Sans loutres la puissance n'est rien !
n°5569468
hildegarde
I'll be back
Posté le 04-06-2007 à 17:12:02  profilanswer
X1950 Pro GDDR4 vs X1950 Pro GDDR3
http://www.overclex.net/news/3688/ [...] -Pro-GDDR3
Feed-Back
n°5569601
Corwin5
Posté le 04-06-2007 à 18:01:59  profilanswer
Apparemment j'ai une CM Asus de la série VIAK8, l'alim spécifiée plus haut, l'Antec SP400L, le proc est un AMD64 3200+ et je voudrais remplacer ma vieille GeForce4 Ti par la X1950 Pro.
Le but de mon changement de CG est l'achat de l'ecran HP w2207 ^^
n°5569868
shikasta
Rodrigue as tu deux coeurs?
Posté le 04-06-2007 à 19:38:04  profilanswer
Si il a une geforce4 ti c'est agp...Et là au hasard on peut te recommander...la gecube comme marque. La x1950pro est une super carte sur les vieilles config.
Message édité par shikasta le 04-06-2007 à 19:44:52
n°5569985
Corwin5
Posté le 04-06-2007 à 20:42:02  profilanswer
En effet je n'ai qu'un port AGPx8 sur ma CM. Jusqu'à présent j'avais monté 2 configuration moi meme hors celui du proc sur la CM, et la CG se fixait toujours sur un slot AGP de la CM sans besoin d'une alimentation propre. Hors j'ai lu que la X1950 Pro a besoin d'un connecteur d'alimentation PCI Express... ce qui me parait très étrange et me fait me poser me demander si je pourrais la monter sur ma config...
n°5570002
shikasta
Posté le 04-06-2007 à 20:51:20  profilanswer
On t'a répondu et tu peux utiliser ta cervelle un minimum, une carte graphique agp est vendue...pour une carte mère avec port agp. Point. Regarde donc les caractéristiques techniques de la x1950pro AGP cela suffit.
n°5570581
pharrell92
Posté le 05-06-2007 à 08:46:49  profilanswer
pas de problème de compatibilité d'une x1950 pro avec la CM asus A7n8x-x ?
i've got good feedback on ebay :)
n°5570587
nedna
Posté le 05-06-2007 à 08:55:40  profilanswer
 :bounce:  :bounce:  ça marche du tonnerre sans rien changer, hier je lance dark messiah et wahoooo :love:  tout à fond hdr et toute l'artillerie X8, X12 ...max max ... et c chez top fluide de fluide  :love: en plus les effets DX9 que je les goute pour la premiére fois (j'avais une FX5900 et je vois pas autant d'effets graphiques)
reste qu'il faut juste changer d'alim qui prévois un minimum de 30A/+12V comme indiquer sur la boite de sapphire
mais je prendrai une Asrock +E4300 pour être trnaquille coté stabilité ..............j'y retourne  :lol:
n°5570638
romainsch
Posté le 05-06-2007 à 09:46:47  profilanswer
Le problème venait donc de l'alim qui était trop faible? parce que moi j'ai le même soucis et une Fortron 315w  :heink:
n°5570697
nedna
Posté le 05-06-2007 à 10:20:20  profilanswer
oui je pense, une alim qui fourni pas moins de 30A sera souhaitable mais pas indispensable vu que certains ont pu faire fonctionner leur x1950pro avec moins que ça, à condition de ne pas overclocker et laisser tout les réglages par défaut ....
n°5570754
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 05-06-2007 à 10:44:34  profilanswer
Ca doit juste dépendre de la qualité de l'alim. Mon alim fournit 27A, et tout toune très bien, même o/c. Même avec mon barton @ 1.85 V qui consommait beaucoup plus que mon actuel C2D.
n°5570781
nedna
Posté le 05-06-2007 à 10:58:00  profilanswer
ah j'ai oublier de mentionner que ma sapphire x1950GT est un peu différente de celle que j'ai vu sur les photos soit ici ou sur le site officiel en effet : le ventilo d'origine est placer côté connecteurs DVI (càd à gauche), un large rad placer verticalement sur les Mosfts (ce qui n'existait pas sur les premiers versions), 2 connecteurs Molex (au lieu d'un seul avec adaptateur pcie) voilà, pour le moment je voulais pas réouvrir le boitier pour faire des photos ...ça criant que ça ne redémmarre plus ::p:
n°5572131
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 05-06-2007 à 21:07:50  profilanswer
Après avoir résolu un problème d'artefacts sous bf2 en mettant l'agp en 4X et en désactivant le fastwrite, j'ai toujours un problème qui persiste :
en plein jeu, l'écran me dit "mode non optimal", puis il ne reçoit plus aucun signal (alors qu'il y a toujours le son: le PC tourne encore).
J'ai un peu cherché sur google et apparemment ca pourrait être soit la CG qui chauffe (les vrm??), soit carrément la CG qui est H.S.
Ca m'étonnerait qu'elle chauffe, car elle fonctionnait très bien sur mon ancienne config qui chauffait bien plus.
Et ça m'étonnerait aussi qu'elle soit H.S, car elle a l'air de fonctionner partout ailleurs sans aucun soucis.
Alors il reste quelle solution(s) ?
edit: du coup j'hésite à me prendre une x1950xt pci-e à la place [:gratgrat]
Message édité par astrojojo le 05-06-2007 à 21:36:38
n°5572200
shikasta
Posté le 05-06-2007 à 21:44:07  profilanswer
Je ne veux pas enfoncer de clou, mais sérieux considère ton alim aussi...
n°5572244
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 05-06-2007 à 21:55:24  profilanswer
Mon ancienne config consommait bien plus (3 dd au lieu de 2 et le proco @ 1.85V contre 1.25V maintenant). Et si c'était l'alim le problème serait généralisé et ne se produirait pas que dans bf2 non ?
Message édité par astrojojo le 05-06-2007 à 22:00:42
n°5572275
shikasta
Posté le 05-06-2007 à 22:04:29  profilanswer
Quand j'ai changé de cg j'avais encore mon p4E, avec la carte j'ai acheté ma nouvelle alim, et là j'ai découvert que je pouvais mieux overclocker mon p4 alors que je tournais hyper-stable et sans aucun soucis.
n°5572298
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 05-06-2007 à 22:12:30  profilanswer
"Il dit qu'il voit pas le rapport"
Si je ne pouvais pas monter à plus de 1.85V c'est que mon bios ne me le proposait pas.
Message édité par astrojojo le 05-06-2007 à 22:13:02
n°5572315
shikasta
Posté le 05-06-2007 à 22:18:19  profilanswer
Ce que je veux souligner c'est que c'est en améliorant mon alim que j'ai perçu un soucis, avant d'en changer tout fonctionnais nickel, après c'était pourtant mieux...Bon mais je ne prétends pas avoir raison à tout prix hein...
n°5572323
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 05-06-2007 à 22:21:19  profilanswer
Oui c'était mieux, ca ne veut pas dire qu'il y ait un problème pour autant.
Mais si le soucis était généralisé, je penserais à l'alim aussi ;)
n°5572342
shikasta
Posté le 05-06-2007 à 22:27:57  profilanswer
Peut-être une infime incompatibilité entre la cm et la cg? Cette carte mère me tentait, mais il faut reconnaître que sa qualité n'est peut-être pas au top non plus, même si pour son prix et les "services rendus" elle est tip top.
n°5572352
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 05-06-2007 à 22:32:46  profilanswer
C'est ce que je pense aussi. On verra bien si j'arrive à changer de CG.
n°5572585
sidb1
Posté le 06-06-2007 à 00:35:22  profilanswer
les versions ATI Radeon x1950 pro sont-ils bien, comparés aux powercolors, Asus etc? Savez-vous ce qu'il en est en overclocking?
Pour un prix d'environ 100-150 euros, y-til meilleur choix que le x1950 pro 256Mo (ca fait quelque temps que j'ai pas suivi les evolutions, sorties de nouvelles cartes, surtout ceux qui sont préparés pour dx10)
n°5572598
sidb1
Posté le 06-06-2007 à 00:41:50  profilanswer
ok mais  pour ce prix le x1950 pro est-il le toujours le meilleur choix pour une carte que je compte utiliser assez longtemps, bien que je ne sois pas éxigeant (les résolutions correctes me satisfont largement), ou vaut-il mieux se tourner vers dx10, et attendre les prochaines sorties?
n°5572728
nedna
Posté le 06-06-2007 à 08:58:33  profilanswer
au faites j'ai résolu le probléme c t ben l'alim Lc power 420W qui déconne je l'ai changer pour l'instant avec une noname et ça marche pour le moment,
qqls photos de la nouvelle version de sapphire x1950GT en AGP :
un rad ajouter :
http://img507.imageshack.us/img507/8867/photo126zt6.th.jpg
n°5572822
colonel ba​o
Always
Posté le 06-06-2007 à 10:26:29  profilanswer
une noname ? combien de watt ?
c etonnant que ca marche avec une 1950 pro
My Feed Back
n°5572823
sapphire a​depte xd
Posté le 06-06-2007 à 10:27:03  profilanswer
un rad ajouter :
on vois rien la foto :D enfin bon je vois pas du tout pourquoi ils ont mis des molex a la place des PCIexpress... Enfin sauf si c'est que comme en AGP,  là sa semble plus logique puisque l'AGP est plutot vieux et donc forcément Upgrade ==> vieilles alimes sans avoir forcément de PCIexpress donc ==>molex. :jap:
n°5572836
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 06-06-2007 à 10:34:12  profilanswer
Club 3d fournit un adaptateur molex>pci-e c'est quand même plus simple.
n°5572878
Ninjar
dresseur de loutres
Posté le 06-06-2007 à 10:56:07  profilanswer
J'ai recu le rad Arctic Cooling pour les VRM de ma X1900GT V2 et j'ai monté ca hier soir en eteignant la machine.
Recu en une dizaine de jours et commandé sur E Bay directement chez Arctic cooling : 1$ la piece et 5$ de port ce qui fait un total de 4.65€ livré a la maison.
Y'a plus qu'a tester ce soir voir si ma machine ne plante plus par surchauffe des VRM  :D
n°5572955
nedna
Posté le 06-06-2007 à 11:30:47  profilanswer
une noname de 300W  :D  je me demande si c bien une noname  :lol:  et c une x1950GT pas PRO
maintenant je cherche une bonne alim pas cher pour un future Asrock 4Coredual VSTA + E4300, la fortron Greenpower 400W me tente mais c pas trés silencieuse, des suggéstions pour plus ou moins de 40€
désolé pour la mauvaise qualité de la photo (fais un portable) mais on vois bien le rad en vertical et les deux molex, ça me convient vu que suis en AGP et une CM MSIP865i
reste que vais changer pour une nouvelle cm cité en haut et un nouveau proc quel block alim compatible et suffisant (assez de molex et de branchements)
n°5573604
colonel ba​o
Always
Posté le 06-06-2007 à 16:40:43  profilanswer
rebonjour tout le monde : j'ai vu des mises en garde contre sapphire au debut du topic
y'en a t il pour MSI ?
My Feed Back
n°5573621
nedna
Posté le 06-06-2007 à 16:48:59  profilanswer
Sapphire  :sol:  Powaaaa  :sol: , rien à dire, pour mon expérience personnel, cité en haut, la sapphire arrache, coté finition, stabilité et silence, je parle seulement de ma x1950gt biensur, ailleurs certain bidouille et torturent à mort leur cg, si elles crackent, ils viennent aprés blâmer le contructeur ( j'ai presque lu le topic entier de [saphhire série défecteuse] : ben le constat ? la majorité retrouve leur probléme ailleurs que dans la carte elle même, ça me révolte...
n°5573693
Spyn
Posté le 06-06-2007 à 17:22:26  profilanswer
en général tout ce qui est de marque y'a pas trop de soucis, que ce soit avec Asus ou MSI j'ai jamais eu de problème, j'ai eu deux carte mères MSI et une carte graphique MSI 7600 GS, deux cartes mères Asus, aucun soucis non plus.
n°5573752
Ninjar
dresseur de loutres
Posté le 06-06-2007 à 17:44:22  profilanswer
moi le seul soucis que j'ai pu avoir avec ma X1900GT V2 Sapphire c'est le fait d'avoir enlevé le rad d'origine qui refroidit les VRM...
J'avais moins de bruit certes mais sans refroidissement sur les VRM dans une tour meme bien ventilée c'est freeze en 3D au bout d'un moment.
Sinon impeccable comme carte belle finition et stable tant qu'on n'enleve pas le refroidissement des VRM
n°5573878
colonel ba​o
Always
Posté le 06-06-2007 à 18:31:08  profilanswer
je disais ca parce que g vu plusieurs fois des gens sur achat/vente dire : "Pas de MSI"
donc je me demandais si yavait pas un sav pourri ou un autre vice caché ;)
My Feed Back
n°5573889
krystof
Posté le 06-06-2007 à 18:34:21  profilanswer
question aux connaisseurs: la sapphire x1950pro extreme avec système de refroidissement apparemment spécifique est-elle un bon plan niveau température / silence ??
n°5574625
Ninjar
dresseur de loutres
Posté le 06-06-2007 à 23:27:18  profilanswer
Bon ben pas mieux avec le refroidisseur VRM ...
n°5575130
jm426
Posté le 07-06-2007 à 11:42:23  profilanswer
Asus EAX 1950 pro video in ???  :??:
Bon certains jours on traine sur le net et on découvre sur le site de Asus http://france.asus.com/products.as [...] odelmenu=1 que ca propre carte cg semble pouvoir faire de l'acquisition video alors que tous les tests et autres documentations disent que c'est impossible !!
Mais il semble que la version crossfire ne le propose pas re :??:
Vous allez me dire, t'as cas testé pour savoir ! Exact mais si quelqu'un à déja essayé avec cette carte j'aurais bien voulu échanger avec lui  :hello:
Message édité par jm426 le 07-06-2007 à 11:44:45
n°5575162
shikasta
Posté le 07-06-2007 à 11:52:50  profilanswer
Par contre il est bien marqué Avivo pour ce qui est du texte, mais effectivement le logo video in est là. Mais sur la carte as tu bien physiquement le connecteur spécifique correspondant? S'il n'est pas présent c'es mout.
Ce que j'gnorais c'est qu'il existait "des performances de jeu professionnelles", le marketing mène à tout!
Message édité par shikasta le 07-06-2007 à 11:56:19
[Topic Unique] Les bruits des composants PCX1900 XTX sous ATI tools
[TOPIC UNIQUE] Boitier Spire Pininfarina SP-ATX-PALURemplacer ma 9600 Pro par une RadeonXqqc : intéressant ?
PB communication usb onduleur INFOSEC Ipel e 500 / UFSurfer Prox1900 all in wonder??
ATI Radeon X1600 Pro - 512 Mo ou NVIDIA GeForce 6600 GT - 128 MoAsus A8N32-SLI Deluxe + Une ATI X1900 XTX
Probleme Carte Pinnacle PCTV PRO[Topic unique] LC POWER Green power 85%
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] X1950 PRO - X1950 GT - X1900 GT
