6384 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  140  141  142  ..  254  255  256  257  258  259
[Topic Unique] X1950 PRO - X1950 GT - X1900 GT
n°5415991
backfromhe​ll
Posté le 15-03-2007 à 20:19:28  profilanswer
574/792 pour moi :) bientot hardmod :)
Ga-P35-DS3P bios F6, Q6600 G0@3.65ghz, 3gig Crucial Ballistix, ATI HD4980
n°5416001
DenSaga
Je suis l'alpha et l'omega
Posté le 15-03-2007 à 20:23:47  profilanswer
Je cherche un topic special sur un site ou un article centré sur la X1900GT V2 , histoire de voir ou j'en suis niveau O/C et scores
thx
o/c : 585 / 730 .
n°5416008
Mon Seigne​ur le Fou
SOUPAYRE PAUNAY
Posté le 15-03-2007 à 20:26:11  profilanswer
580/800 pour moi stock
Avec v-mod a 1.30 BSOD meme avec un rad sur le vitec
n°5416010
DenSaga
Posté le 15-03-2007 à 20:27:24  profilanswer
hé bé la ram monte haut chez vous , on verra je pense que j'ai encore de la marge  590 / 730
n°5416027
luxy
Posté le 15-03-2007 à 20:36:44  profilanswer
bonjour,
quelle est la longueur d'une X1950 Pro PCI-ex ?
n°5416075
DR 350
Posté le 15-03-2007 à 20:57:58  profilanswer
luxy a écrit :
bonjour,
23 cm
n°5416275
Neil007
Hardware Addict
Posté le 15-03-2007 à 22:45:42  profilanswer
Spyn a écrit :
Si seasonic est toujours le top de l'alim (je pense que oui) et que tu peux mettre 20 euros de plus :
http://materiel.net/ctl/Alimentati [...] 500HT.html
sinon un enermax liberty 500 W a 99 euros, enermax fait des bonnes alims meme si la mienne n'avait pas tenu très longtemps (mais c'étais une vieille 300 watts donc pas comparable a ce qui se fait maintenant je pense)
Bon jé dédié un cable différent à mon raptor, j'ai utilisé un rail de plus de l'alim et comme par magie, plus de plantages pour l'instant.Je confirmerais demain après un 3dmark nuptial ^^).
Topic Vente : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°5416378
luxy
Posté le 16-03-2007 à 00:10:55  profilanswer
merci  ;) , ça va rentrer alors vu que la carte mère fait 24.5 cm OUF !!
Message édité par luxy le 16-03-2007 à 00:13:45
n°5416380
Repie
Psykokwink
Posté le 16-03-2007 à 00:13:30  profilanswer
 :sarcastic:
n°5416388
DenSaga
Posté le 16-03-2007 à 00:26:24  profilanswer
ya des softmod pour augmenter les voltages pour les X1900GT ?
n°5416419
DenSaga
Posté le 16-03-2007 à 01:14:44  profilanswer
Bon ma X1900GT m'a fait un trip j'ai pas trop capté la
Dans l'aprem j'avais oc nickel a 580 / 715 sans qu'elle bronche .
La ce soir j'ai rebooté , du coup ATItool a remis défaut , et je me suis refait un petit find max ram & core
Et la il a buté bien plus bas en trouvant des artefacts ...
j'ai forcé mon réglage qui gérait dans l'aprem et le cube d'ati tool avait pas mal d'artifacts jaunes ...
Pourtant j'ai joué a Test drive unlimited une bonne demie heure sans aucun soucis et j'ai lancé un 3dmark ...
Et la , paf ! 1000 points de moins que le précédent run , avec exactement les memes fréquences ...
Faudra m'expliquer .
Go to pieute =)
n°5416520
Kyosh1ro
Posté le 16-03-2007 à 07:53:00  profilanswer
Salut, J'ai vu que certains branchaient le Accelero X2 pour le faire tourner à 12V... Vous l'avez branché sur quelle type de prise ?
Parce que j'ai essayé de le connecter au connecteur Molex 3Broches 12V livré avec ma Seasonic S12, et le ventilo du Accelero ne tourne pas... :heink:
Est-ce que c'est un branchement différent ou est-ce que c'est moi qui m'y suis pris comme un manche...? (vous avez le droit de le dire si c'est le cas... :D )
Merci Beaucoup. :jap:
o_Ø | "What some people think makes us strange or weird or fucked up, we think is what makes us beautiful."
n°5416706
NV POWER
R1der Big Bang
Posté le 16-03-2007 à 10:55:28  profilanswer
Ben tu es un manche ! lol je déconne, si je comprends bien tu veux le faire tourner à fond, ben tu le branches normalement sur ta carte graphique, puis tu utilise ati tool pour le faire tourner à fond !
A+
n°5416750
firkrag
Posté le 16-03-2007 à 11:21:31  profilanswer
firkrag a écrit :
Je me suis enfin décidé pour changer de CG et je voudrais prendre celle ci
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] _id=400721
Est ce que mon alim (tagan 380W) pourra faire tourner sans problème ma config sachant que je vais rajouter 1Go de ram en plus
config
CPU Athlon 64 3400+
Ram 2x512Mo de Crucial PC3200 + 1Giga Crucial PC3200
2 ventillo de 120 et un de 92
2 dd
2 lecteurs
Un avis??
n°5416767
DivX
Posté le 16-03-2007 à 11:28:37  profilanswer
ça devrait passer, mais on ne peut pas en être totalement sûr car tu passes d'une carte graphique (la 9800pro) qui tire bcp sur le 5V, tension peu utilisée par le pc et donc ayant plein de puissance disponible, à une carte graphique qui consomme elle du +12V.
ça devrait passer je pense, mais donc il demeure un petit risque, ces Tagan ne sont pas terribles niveau stabilité avec leur rendement atroce qui les fait chauffer, et quand on approche de la charge maximale d'un rail les tensions peuvent s'effondrer.
dans tous les cas cela vaut le coup d'essayer, si tu te rends compte par contre que ton pc est un peu instable vérifie en premier lieu la stabilité de ton 12V :jap:
Message édité par DivX le 16-03-2007 à 11:29:22
n°5416892
warenbe
j'ai faim o_O
Posté le 16-03-2007 à 12:51:32  profilanswer
bonjour
j'ai acheté un x1950pro 256mo PCI EX 16x sur cdiscount car j'avais un bon d'achat
le probleme c'est que j'ai aps le bon cable d'alimentation...
j'ai bien la carte dans sa boite, et un cable avec 6 pin que je dois brancher sur ma cartegraphique pour l'alimenter... mais les pin (soit rondes, soit carrées) ne correspondent pas
confirmez moi qu'il faut bien brancher une alimenation supplementaires sur cette carte? (mon pc ne demarre pas sans) et si oui pourriez vous me donner le schema de votre cable alim?
le mien est comme ça:
pin 1  2  3
     4  5  6
     R  C  C
     C  R  R
(c = carre; R = rond)
le schema sur la carte graphique est le suivant:
    R  R  C
    C  R  R
donc ça peut pas rentrer a cause de la pin 2
(nota: les pin 1 2 3 sont allimentée par un cable jaune, les pines 4 5 6 par cables noir...)
j'ai franchement pas envie de rencoyer la carte chez cdiscoutn et d'attendre 2 mois comme j'ai du faire pour mon ancienne carte sous garantie!
n°5416919
DenSaga
Posté le 16-03-2007 à 13:09:39  profilanswer
Go to pieute =)
up
n°5416943
Spyn
Posté le 16-03-2007 à 13:23:01  profilanswer
ton gpu et / ou ta ram ont recu c'est tout, si tu forces des fréquences alors que t'as des erreurs a ces fréquences le gpu va perdre du temps a corriger les erreurs d'ou la perte de points.
n°5416974
firkrag
Posté le 16-03-2007 à 13:45:57  profilanswer
[:athome] DivX
j'espère que ça passera quand même
n°5417117
Neil007
Hardware Addict
Posté le 16-03-2007 à 15:37:43  profilanswer
Et oui, tu m'as bien mis sur la voie et je t'en remercies, j'aurais du directement utiliser tous les rails de mon alim... Bon sinon, 3dmark 2005 en boucle cette nuit avec la carte @ 630/730 , en boucle pendant 50 fois  :ouch: , jy suis allé un peu fort et aucun problème à signaler, tout a très bien tenu, aucun problème de stabilité.  :hello: j'en déduis que pour utiliser toute la puissance de l'alim, il faut pomper sur tous les rails ???  :??:
n°5417127
firkrag
Posté le 16-03-2007 à 15:43:59  profilanswer
A mon avis il faut surtout ne pas saturer un des rails
n°5417129
Neil007
Hardware Addict
Posté le 16-03-2007 à 15:47:11  profilanswer
Ben en fait sur un des rails, j'avais 6 ventilateurs de branchés (tous des 120) dont trois lumineux et un gros de 200 mm ainsi qu'un lecteur optique et un raptor. Apparemment, l'alim n'a pas aimée. Du coup j'ai dédié un cable différent pour mon raptor et comme par magie, plus de soucis.
Message édité par Neil007 le 16-03-2007 à 15:47:47
n°5417187
banouks
Let's Rock Baby
Posté le 16-03-2007 à 16:44:48  profilanswer
[HS ON]
Trop bien ce jeu  :pt1cable: , mais j'ai pas encore eu le courage de faire le tour de l'ile !
[HS OFF]
Message édité par banouks le 16-03-2007 à 16:45:37
n°5417609
Kyosh1ro
Posté le 16-03-2007 à 20:43:27  profilanswer
A+
C'est déjà ce que je fait, mais bizarrement j'ai beau mettre le pourcentage à 100% ou 50% je n'ai aucune différence de température ou de nuisance sonore... Je suis pas sûr que le réglage de la vitesse pas AtiTool fonctionne...
n°5418056
NV POWER
R1der Big Bang
Posté le 17-03-2007 à 09:42:43  profilanswer
Ben faut créer un profile et le sauvegarder, c'est ce que je fais avec ma x1900xt.
n°5418230
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 17-03-2007 à 12:02:35  profilanswer
Dual x1950pro@349 euros:
http://www.pcinpact.com/actu/news/ [...] eBIT-2.htm
n°5418235
paix_e
Posté le 17-03-2007 à 12:04:33  profilanswer
Trop haute, trop longue :p
n°5418239
god is dea​d
Posté le 17-03-2007 à 12:06:25  profilanswer
Trop cher aussi, enfin, dans l'absolu c'est correct (2*175 euros); mais bon, c'est dans la zone des 8800gts 320 et 640 :/
n°5418240
paix_e
Posté le 17-03-2007 à 12:10:00  profilanswer
Par contre le prix des R600 selon sapphire est interessant. (enfin chère mais pas trop...)
Message édité par paix_e le 17-03-2007 à 12:10:28
n°5418241
god is dea​d
Posté le 17-03-2007 à 12:11:45  profilanswer
500 euros la version 512, 600 la version 1go.
Prix normaux, pas de quoi sauter au plafond.
n°5418242
paix_e
Posté le 17-03-2007 à 12:12:55  profilanswer
Non mais pas de quoi pleurer non plus :D
n°5418266
sapphire a​depte xd
Posté le 17-03-2007 à 12:31:33  profilanswer
o faite toujours pas de VMod pour x1950GT ?? :(
n°5418715
PeGGaaSuSS
Posté le 17-03-2007 à 17:08:53  profilanswer
Dites quelqu'un à déja tester le VIVO en In sur une X1950Pro ? J'ai aucun soft qui la reconnait :(
n°5418725
Kyosh1ro
Posté le 17-03-2007 à 17:12:14  profilanswer
J'ai essayé sur ma Powercolor et ça fonctionne sans problèmes... ;)
Message édité par Kyosh1ro le 17-03-2007 à 17:14:45
n°5418729
Kyosh1ro
Posté le 17-03-2007 à 17:14:34  profilanswer
Perso je vais dedans, je coche la case qui permet de choisir directement un ratio fixe, et je met 100%...
Il faudrait donc croire que ça fonctionne déjà comme ça... Bizarre, je ferais plus attention aux températures en burn pour voir si il y a vraiment une différence, mais je suis pas vraiment convaincu...
Merci quand même. :jap:
n°5418740
PeGGaaSuSS
Posté le 17-03-2007 à 17:24:25  profilanswer
T'utilise quel soft ?
J'ai essayé avec VidCap32/K!TV/MeuMeuhTV aucun ne voit pas la carte...
n°5418752
sapphire a​depte xd
Posté le 17-03-2007 à 17:31:57  profilanswer
avec les 0.27 je n'ai pas le fan control qui apparait  :(
n°5419119
Voir11
Posté le 17-03-2007 à 21:27:57  profilanswer
Avec K tv il suffit de choisir WDM dans source de capture et ça fonctionne chez moi.
n°5419136
PeGGaaSuSS
Posté le 17-03-2007 à 21:45:30  profilanswer
Avec les drivers WDM 7.2 ?  :pt1cable:
Quand je dit il voit pas le cas de K!TV, il n'affiche rien :/
n°5419158
Electrocho​c
Posté le 17-03-2007 à 22:00:22  profilanswer
C'est un signal numérique ou analogique que tu envoie ?
n°5419180
thiro
Posté le 17-03-2007 à 22:17:08  profilanswer
sapphire adepte xd a écrit :
hey ! ayant recu ma carte ce matin, je l'ai testé cet après midi et il s'agit du modèle x1950GT de sapphire :
http://img96.imageshack.us/img96/3 [...] 002zw7.jpg
alors , petit bench sans overclocking, 9800pts... sa peut aller, passons au choses sérieuses     :wahoo:
overclocking avec ati tool 0.25version beta 16 : sans succès, donc je teste version 0.26 marche pas non plus, j'ai donc pris winclock     :D     les températures dans le CCC overdrive sont de 38°C idle, en full je n'ai pas pu les voir... et ati tool qui ne fonctionne pas..     :sweat:
winclock: le core semble dépasser les 600 mhz... ouf     :whistle:
la GDDR3 1.2ns monte, et monte.. 695 mhz, mhmh pour de la 1.2ns ? a chier !     :o         :D     donc j'ai monté des ptis rads zalman sur les deux ptites puces sur la carte qui semblaient chauffer pas mal déja... Je ne sais pas si sa a une influence mais je teste :
    :ouch:         :ouch:         :ouch:         :ouch:     la GDDR3 prend 780mhz maintenant !!!     :p
Aucune idée de l'incidence réelle de ces ptis rads mais en tout cas la fréquence eest montée de presque de 100Mhz de plus que le premier overclocking !!    :D
 Voila les deux puces que j'ai refroidies :
http://img258.imageshack.us/img258 [...] 012zd9.jpg
test 3Dmark : avec un e6400 à 3450mhz, 2x512 de corsair PC6400 fréquencée à 670mhz en 4-4-4-8 avec 2.25V, la P5WDH et biensur la x1950 GT sapphire :
11 500 points 3Dmark    , ah ou j'étais meme pas a fond pour la ram, 750 et pas le max qui est de 780 menfin la ram sa repporte que dalle en points donc  :p    :wahoo:     pour une ptite x1950GT c'est bien jtrouve    :D
http://img441.imageshack.us/img441/914/11501bs6.jpg
voila donc , je vais voir si je vais pouvoir VModder la ptite bete sans quelle me saute a la tronche pour autant, noublions pas que le rad dorigine est très bien fait, pas très bruyant a fond ( biensur il a ses limites ) , mais javoue que sans logiciel pour le régler, il est toujours a 100% donc sa commence a faire lourd après 6h de PC de suite     :pt1cable:
voila, je suis ouvert a toute question    :)
J'ai la même carte 1950GT.
Pour le ventilo qui tourne tjrs à fond, dans le BIOS (version 8/1/07 dans mon cas) la table de commande en fonction de la température va de 81% à 100%, je pense que c'est un bug de Sapphire. Perso je trouve le rad d'origine insupportable.
Les "pavé" encadrés sur la photo ne sont pas des "puces" mes des inductances (self), mettre un radiateur dessus ne sert a rien à mon avis.
Sinon j'ai essayé plusieurs soft pour changer les fréquences, coté GPU tout est OK mais pour la mémoire tout plante , même WinCLK 5.22. Lorsque je valide un changement de fréquence mémoire (même minuscule) ça se termine par un écran noir.
Quel soft utilise tu ?  et sous quel OS (XP ou Vista)
[Topic Unique] Les bruits des composants PCX1900 XTX sous ATI tools
[TOPIC UNIQUE] Boitier Spire Pininfarina SP-ATX-PALURemplacer ma 9600 Pro par une RadeonXqqc : intéressant ?
PB communication usb onduleur INFOSEC Ipel e 500 / UFSurfer Prox1900 all in wonder??
ATI Radeon X1600 Pro - 512 Mo ou NVIDIA GeForce 6600 GT - 128 MoAsus A8N32-SLI Deluxe + Une ATI X1900 XTX
Probleme Carte Pinnacle PCTV PRO[Topic unique] LC POWER Green power 85%
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] X1950 PRO - X1950 GT - X1900 GT
