2453 connectés
Avez vous des problemes avec votre 7800gs aux fréquences d'origine (375/600 plus pour les version OC usine)
70.6 %
 154 votes
1.  Non -> Tout roule, je suis aux Anges
3.7 %
2.  Oui -> Ecran noir , j'ai une EVGA ou XFX o/c d'origine
4.1 %
     9 votes
3.  Oui -> Ecran noir : aléatoire et reset
0.5 %
4.  Oui -> BSoD (écran bleu)
0.5 %
5.  Oui -> Reboot
4.1 %
     9 votes
6.  Oui -> Freeze
4.6 %
     10 votes
7.  Oui -> Artefacts d'affichage
4.1 %
     9 votes
8.  Oui -> Autres
7.8 %
   17 votes
9.  Oui -> Un peu de chaque, ca dépend de la métèo du jour
Total : 606 votes (388 votes blancs)
 Page :   1  2  3  4  5  ..  83  84  85  ..  134  135  136  137  138  139
[Topic Unique] Nvidia 7800 GS AGP 256mo {MAJ 01/01/07}
n°4907202
uiop
Posté le 28-06-2006 à 20:16:43  profilanswer
poildecarotte1 a écrit :
Pour info (pour ceux qui comme moi on ce put* de message au démarrage sur le SLI), tiré de pcinpact:
"Si vous êtes tentés par un clic pour la faire disparaître, vous serez automatiquement redirigés vers le site du constructeur afin de vous faire voir comment le SLi pourrait révolutionner votre vie... Certains murmurent que c'est un bug, ce qui pourrait prêter à rire tellement il serait étrange qu'une telle publicité apparaisse à l'insu du plein gré du caméléon...
En attendant qu'un peu plus de sérieux soit de mise de la part de ce dernier, vous pourrez créer un fichier .reg contenant le texte suivant :
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\NVIDIA Corporation\Global\NVTweak]
"NvCplEnableMultiGPUConfigurationPage"=dword:00000000
Une fois lancé, le problème devrait être réglé
Ronin31<<<<
65° c'est chaud, mais pour un prescott, c'est presque normal, moi mon 3.0E (pc du taff) est à 73°c en idle avec une turbine dessus (je sais pas ce que c'est, et j'ai pas envie de démonter le pc du taff). Vérifie la patte thermique et l'appuie uniforme du zalman sur le proc. Mais à vrai dire, tant que t'as pas de pb d'instabilité, c'est que c'est bon).
Moi je tourne jusqu'à 575 100% stable sous tous mes jeux, mais petits points jaunes sur atitool en mode extrème. C'est la seule différence entre le G70 et le G71.
n°4907208
Rodolphe20​05
Posté le 28-06-2006 à 20:23:17  profilanswer
Merci, ce problème est réglé mais au niveau des performances c'est la même chose :S
n°4907231
Rodolphe20​05
Posté le 28-06-2006 à 20:41:42  profilanswer
J'ai changé l'AGP Aperture Size à 256 mais ça ne change rien.
Pour les pilotes ils faut bien mettre les forceware 91.31 ?
S'il vous plait aidez-moi !! :-)
n°4907267
m@ttius
Et zou, hop la!
Posté le 28-06-2006 à 21:01:51  profilanswer
essais-en d'autres!
n°4907305
Rodolphe20​05
Posté le 28-06-2006 à 21:17:45  profilanswer
lesquels ?
n°4907321
Rodolphe20​05
Posté le 28-06-2006 à 21:26:15  profilanswer
6550 sous 3dmark 2005
ça m'a l'air bien. C'est triste alors ... 45 fps sous CS source et Hitman qui lag à mort ...
n°4907590
grish
Posté le 28-06-2006 à 23:51:42  profilanswer
essaie 84.21 mais moi apres avoir recu ma 7800GS xfx j'ai ete oblige de formaté sinon j'avais de perfs merdiques, pour ki pour koi....mystere!
donc si pas mieux avec c driver format, sinon avant essaie de reinstaller directx au cas ou
n°4907643
PsYder
Posté le 29-06-2006 à 00:25:01  profilanswer
Essaie XTreme-G Forceware 84.37v2 pour moi et ma 7800gs co se sont les meilleurs!!!(pour les games genre Bf2 etc..)
n°4907676
BonOeil
Bouh !!
Posté le 29-06-2006 à 00:58:32  profilanswer
C'est quoi ton proco ?
Parce que Athlon XP 3500+ je ne connais pas [:airforceone] C'est un A64 3500+ que tu as ?
n°4907731
Posté le 29-06-2006 à 04:18:34  answer
Rodolphe2005 > si tu as la possibilité de rajouter au moins 256Mo de mémoire tes jeux te remercieront (et pas les benchs)
Toute la différence est là ;)
Ce qu'il faut c'est occuper un maximum de bancs de mémoire pour activer tous les rafraichissement niveau de la mémoire ;)
Pour chaque barette, mettre de la double face et occuper chaque banc
Posté le 29-06-2006 à 04:18:34  profilanswer
n°4907750
Rodolphe20​05
Posté le 29-06-2006 à 07:16:27  profilanswer
A64 3500+ Oui
n°4907760
m@ttius
Et zou, hop la!
Posté le 29-06-2006 à 09:56:33  profilanswer
tu les as chopé où?
edit : trouvés!
Message édité par m@ttius le 29-06-2006 à 09:59:58
n°4908224
Skuldelev
Posté le 29-06-2006 à 13:34:49  profilanswer
Rodolphe2005 > Essais de downcloker ta carte au niveau de freq de la version de base (375/600) et regardes si t'as tjs les ralentissements.
Des fois c l'overclok ki met trop a mal la carte, et si t'as la poisse t'as un model supercloked ki ne tient pas le route...
Sinon ben vi fo essayer differents drivers...
Sinon j'ai lu qu'une nouvelle version d'everest venait de sortir avec une nouvelle fonction permettant de mettre bien a mal un ordi, du genre ki met en stress CPU+GPU+HDD. Y en a ki ont essaye? Ca vaut koi par rapport a de vrais tests ds de vrais jeux?
n°4908273
starmindfr
Lorie c'est mon idole !!!
Posté le 29-06-2006 à 13:58:37  profilanswer
bha si tu grille ton CPU/GPU ou HDD durant le test, tu pourras te dire que ca aurais pu t'arriver dans le jeux aussi
n°4908287
ronin31
Posté le 29-06-2006 à 14:04:39  profilanswer
Bonjour, voilà je viens d'acquerir ma evga 7800 gs 256Mo Superclocked. J'ai un athlon xp 3500+ et 1Go de ram en PC3200.
Mais voilà je pensais qu'avec cette nouvelle carte (avant j'avais une 6600 GT) je pouvais par exemple jouer au dernier hitman mais non !! C'est aussi injouable qu'avec l'ancienne carte pour ce jeu.
Pour Ghost Recon c'est très bien c'est fluide. Pour CS Source je ne tourne qu'aux alentours de 45fps en 1024 c'est bizarre non ?
Voilà donc je trouve ça étrange j'espère que ce n'est pas la réalité.
Alors maintenant voilà les pistes.
Mon AGP Aperture Size est à 128 (faut changer ?)
J'ai installé les forceware 91.31, au démarrage il me dit un message du genre "vous n'êtes plus en mode sli car nous avons détecté une carte graphique en mois" alors que je n'ai jamais été en sli. étrange.
Voilà, si vous pouvez m'aider je serais très heureux.
Merci !
SAlut rodolphe
alors voilut si tu es emmerdé par des ralentissement cherche pas ca vient pas de la carte, c ta ram qui manque.
Hitman je connais pas je sais pas, mais en ce qui me concerne a battlefield 2 je ne pouvais pas jouer a donf avec 1 go javais pleins d acces disque ca frezzer tout le temps, pour FEAR pareil en encore plus chiant.
Puis je suis allez au magasin je lui ai dit allez file moi 2 x 512 mo de ocg.......
Et la bonheur avec 2 go, battlefield absolument tout a donf avec anti crenelage a donf(x4) 1024*768 en 100 hz ouaiiiiiiiiiiiiiii
J ai une xfx 7800 gs supercloked un piv 2.8ghz precott oc a 3.3 2 go de ram en kingston et ocz...
La que du bonheur oblivion nikel pas tout a donf mais nikel...
Counter tout a donf aa a donf hdr etc......par contre depuis les dernier patch effectivement les fps ont baissé je sais pas pourkoi...mais bon au minimum je dessant a 40 fps quand ca fignt de partout sur un serveur ou y a du monde et tout a donf (+ de 100 quand y a pas grd chose a afficher, la moyenne etant de 65 fps)---->pas de ralentissement percervable pour la jouabilité donc c du tout bon
n°4908319
Otan beauv​al
c'est clair rainette...
Posté le 29-06-2006 à 14:26:04  profilanswer
hitman et surtout Fear sa passe nickel avec 1Go..... enfin chezmoua.org.... [:spamafote]
n°4908335
starmindfr
Posté le 29-06-2006 à 14:35:22  profilanswer
bha moi la conso jai 1.2GO une fois le jeux lancer mais bon je laisse 5 ou 6 autres trucs tourner derriere ca prend facile 300 mo rien qu'avec des petites applis :) Sans le 2eme GO donc ca ramais a chaque chargement de texture qui devais faire l'aller retour entre le disque dur et la ram.
Message édité par starmindfr le 29-06-2006 à 14:39:36
n°4908405
Rodolphe20​05
Posté le 29-06-2006 à 15:26:18  profilanswer
Et sinon vous pensez pas que ça peut etre un problème d'alim ? J'ai une 350W (ATX Power Eagle). Parce que je sais qu'il y a deux modes sur la carte graphique, si on branche pas l'alim la carte n'est pas à 100% de ses possibilités, peut-être que mon alim n'est pas assez puissante ?
n°4908437
starmindfr
Posté le 29-06-2006 à 15:45:15  profilanswer
normalement si c'est le cas tu as un message qui apparais soit a l'ecran soit dans le log dans le menu nvidia
n°4908450
uiop
Posté le 29-06-2006 à 15:58:45  profilanswer
sans parler du buzzer de la carte qui hurle à la mort
n°4908464
m@ttius
Et zou, hop la!
Posté le 29-06-2006 à 16:10:33  profilanswer
une alim trop faible va te creér des instabilités->ecran bleu, black screen...
mais si c'est juste un manque de fluidité je penche également vers la ram, j'attends toujours ma carte du SAV et en attendant j'ai rajouté 1Go ca devrait etre parfait pour bf2...
Message édité par m@ttius le 29-06-2006 à 16:33:05
tuto flashage CG nvidia // noob bf2
n°4908612
ronin31
Posté le 29-06-2006 à 17:32:45  profilanswer
enfin pour ma part c du concret vraiment,les 2 go de ram je sais ca fais chier mais une fois que tu les as tu te dit que avec les prochains jeux qui vont aussi en bouffer pas mal, au moins tu seras penard et tu pourra exploiter au max ta carte graphique.
Ensuite je trouve que 350 w ca me parait leger....je sais pas ce que les autres en penses.......
n°4908644
Rodolphe20​05
Posté le 29-06-2006 à 17:55:55  profilanswer
Le problème c'est que j'ai que deux emplacements et j'ai déjà deux barrettes de 512 en PC3200. J'achete 1Go et ça me fera 1Go et demi c'est pas mal non ? Quelle ram ?
n°4908649
Rodolphe20​05
Posté le 29-06-2006 à 17:57:50  profilanswer
n°4908661
m@ttius
Et zou, hop la!
Posté le 29-06-2006 à 18:08:01  profilanswer
revends tes 2x512 tel qu'il est rachete 2x1go ce sera mieux
perso j'ai acheté ca et j'ai aucun soucis avec! ( c'est de la elixir en 3.3.3.8)
si tu montes pas trop haut en fsb c'est pas cher et ca marche
Message édité par m@ttius le 29-06-2006 à 18:15:20
n°4908706
Rodolphe20​05
Posté le 29-06-2006 à 18:39:51  profilanswer
Je les vends où ? ou a qui ?
n°4908711
Rodolphe20​05
Posté le 29-06-2006 à 18:40:53  profilanswer
Pour 10€ de plus je préfère prendre de la marque (Kingston). J'ai déjà eu des problèmes avec de la RAM défectueuse.
n°4908720
BonOeil
Bouh !!
Posté le 29-06-2006 à 18:44:52  profilanswer
Je pense que tu devrais normalement faire plus. Genre 7000 pts...
n°4908724
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 29-06-2006 à 18:46:16  profilanswer
les 7000 ne sont pas si faciles que ça à atteindre avec les 7800 GS [:airforceone]
n°4908838
ridemetal
Vide
Posté le 29-06-2006 à 20:10:32  profilanswer
Les 7000, c'est avec un bon processeur bien overclocké genre PM ou athlon 64 à 2.8ghz + la GS à 470mhz mini.
n°4908846
Rodolphe20​05
Posté le 29-06-2006 à 20:15:32  profilanswer
Super, je viens de trouver pour hitman qui lagait a mort. J'ai installé le patch 1.1 et oh miracle c'est parfait !!
J'ai mis tout à fond c'était bien mais pas ultra fluide (ptet 30 ou 40 fps) donc je suis repassé en 1024 et ça passe super.
n°4908883
m@ttius
Et zou, hop la!
Posté le 29-06-2006 à 20:34:56  profilanswer
athlon xp @ 2408Mhz + 491/1500 = 6994pts chez moi ( enfin avant qu'elle crame)
Message édité par m@ttius le 29-06-2006 à 20:35:28
n°4908897
7800 GTX 5​12mo
Posté le 29-06-2006 à 20:47:16  profilanswer
y-a-t-il des personnes qui ont eu des problèmes sous bf² avec les derniers drivers ?
merci de votre réponse
Mon Feed-Back
n°4908900
ridemetal
Vide
Posté le 29-06-2006 à 20:48:08  profilanswer
C'est pas 7000. :D
Un gros overclock de carte graphique, ça le fait aussi, c'est sure. ;)
Quand je suis passé du P4 3.7ghz au PM 3ghz, je suis passé de 6800 à 7400 avec la 7800GS à 480/1500 (la PNY, pas la bliss :lol:).
n°4908903
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 29-06-2006 à 20:49:10  profilanswer
Je n'ai pas remarqué de problème.
n°4908912
7800 GTX 5​12mo
Posté le 29-06-2006 à 20:52:07  profilanswer
donc je peux les installer sans crainte ?
ps merci pour ta réponse rapide
Mon Feed-Back
n°4908935
Posté le 29-06-2006 à 21:00:03  answer
sans crainte je ne l'assure pas :D mais je n'ai pas de souci non + :p
n°4908939
7800 GTX 5​12mo
Posté le 29-06-2006 à 21:02:06  profilanswer
ok merci   :)
Mon Feed-Back
n°4909181
BonOeil
Bouh !!
Posté le 29-06-2006 à 23:07:38  profilanswer
XP-M à 2.7Ghz + 7800GS à 518/1.41 environ 7090 pts.
Et il a un A64 3500+ & une carte oc d'origine...
Message édité par BonOeil le 29-06-2006 à 23:10:13
n°4909574
7800 GTX 5​12mo
Posté le 30-06-2006 à 09:12:27  profilanswer
quand j'allume mon pc j'ai un message pour le sli ???
y-a-t-il un moyen de l'enlever ?
les drivers sont-ils mal installés ?
merci pour vos futur réponse.
Mon Feed-Back
n°4909649
uiop
Posté le 30-06-2006 à 10:09:47  profilanswer
merci pour ta non lecture des 2 pages précédentes   :ange:
Une fois lancé, le problème devrait être réglé"
Ronin31<<<<
ce "bug" est d'ailleurs corriger dans les Forceware 91.33 beta
*  Crash des 7950 au démarrage de 3DMark06 sur les cartes à base d'Intel i955XBK
* Addition d'un profil SLI pour Prey
* Message de rendu SLI désactivé sur les configurations mono-carte
* Nvidia Control Panel : l'affichage digital ne peut être réglé sur sa résolution native quand l'affichage analogique est réglé comme affichage principal en mode Clone ou panoramique
* Bug des Quadro 5500 et 4400
http://www.nzone.com/object/nzone_ [...] river.html
Message édité par uiop le 30-06-2006 à 10:14:28
Nvidia lance la 7900 GTX et GT !!!problème avec ma 7800 gt
impossible de démarrer le nvidia monitor (GA-K8NF-9 Ultra)[Topic Unique] les solutions RAID
Ndivia geforce FX5600 ou une Radeon 9600 256Mo ?MAJ config PM 770 vers AMD 4800+ X2
Nvidia 6600GT ou 6800 pour une derniere carte graphique AGPVDS RAM 256mo
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia 7800 GS AGP 256mo {MAJ 01/01/07}
