8005 connectés
Avez vous des problemes avec votre 7800gs aux fréquences d'origine (375/600 plus pour les version OC usine)
70.6 %
 154 votes
1.  Non -> Tout roule, je suis aux Anges
3.7 %
2.  Oui -> Ecran noir , j'ai une EVGA ou XFX o/c d'origine
4.1 %
     9 votes
3.  Oui -> Ecran noir : aléatoire et reset
0.5 %
4.  Oui -> BSoD (écran bleu)
0.5 %
5.  Oui -> Reboot
4.1 %
     9 votes
6.  Oui -> Freeze
4.6 %
     10 votes
7.  Oui -> Artefacts d'affichage
4.1 %
     9 votes
8.  Oui -> Autres
7.8 %
   17 votes
9.  Oui -> Un peu de chaque, ca dépend de la métèo du jour
Total : 606 votes (388 votes blancs)
 Page :   1  2  3  4  5  ..  82  83  84  ..  134  135  136  137  138  139
[Topic Unique] Nvidia 7800 GS AGP 256mo {MAJ 01/01/07}
n°4903040
newsax
GW2: Fenola Agor /
Posté le 26-06-2006 à 15:31:18  profilanswer
Bonjour c'est encore moi :D
Ca me tenterais bien de passer a 2G de memoire :D
Et comme vous en parlez justement :D,
Actuellement j'ai 2x512 a 200Mhz (sans compter mes 5% oc) sur le premier dual channel,
Je pensais rajouter 2x512 de Corsaire value, les 2 G vont il tourner a 200, ou le tout va baisser en frequence ?
Merci :jap:
n°4903087
Posté le 26-06-2006 à 15:57:23  answer
Personnellement sur NForce2 je suis obligé de baisser les timings et de monter le VDimm (204,6 de FSB, timings 3-4-4-11 et VDimm @2.85V)
Je pense que dans ton cas (pas de NForce2), tu devrais pouvoir garder le tout : timings + fréquence ainsi que le même VDimm
A tester ;)
n°4903108
poildecaro​tte1
Posté le 26-06-2006 à 16:14:53  profilanswer
Merci :jap:
Les deux à 200+5%
De plus, sur i865/i875, c'est plus performant avec 4 barettes qu'avec deux :)
n°4903114
ronin31
Posté le 26-06-2006 à 16:20:41  profilanswer
Puiske on en est a parler d overclcker les procs....
Moi jai un PIV 2.8e ghz prescott (qui normalement s overclock tres bien....)avec un zalman j ai 2x512 de kingston et 2x512 de ocz.
J ai augmenter le fsb (200 ------> 235 maxi en calant la memoire 320 mhz; sinon 225 maxi sans rien toucher) mais j ose pas toucher au voltage....
Je vois ke kelkun a parler d augmenter par la solution 5 ou 10 %mais surtout du mode turbo.En fait il fait koi ce mode??et quel sont les effets? (ca craint pour le proc ou pas??)
n°4903122
starmindfr
Lorie c'est mon idole !!!
Posté le 26-06-2006 à 16:25:34  profilanswer
perso apres avoir lu moultes topics tout depend de ce qu'on peut mettre en argent, si on a peut comme moi bha apparament garder les anciennes barettes et en ajouter une ca passe, sinon il semble bien de revendre les 2 anciennes et mettre a la place 2 ou 4 barretes modernes genre 2*1 GO de 4500 ou + (pas bcp de modeles pour mon nforce3)
n°4903165
ronin31
Posté le 26-06-2006 à 16:49:52  profilanswer
niponnimauvais a écrit :
newsax<< non il n'y a pas de nforce5 sur ta carte mère. Si tu veux OC ton cpu sans bidouiller le vcore et cie avec cette p4c800e deluxe, tu entres dans le bios > onglet "advanced" > "jumer free configuration" > "AI overclock" tu selectionnes "10%" et en dessous dans "performance mode" tu selectionnes "turbo".
La carte mère ce chargera elle meme d'augmenter les tensions si nécéssaire (d'où l'appelation "AI" ).
Tu remarqueras que, toujours dans le bios, dans "AI overclock" tu peux passer en mode manuel. C'est a ce moment que tu peux definir la valeur de la fréquence du FSB...Si tu ne veux pas toucher au vcore et autre tension, je te suggere le mode "AI 10%"
Perso, jai un P4E 3ghz @ 3.6ghz sur cette p4c800e deluxe (AI mode 20%) et une 7800 GS club3D G71 @ 560/700. Aucun problem d'artefact, 50° pour la temp du GPU et 65° pour le CPU, les deux en burn. Le tout est tres stable pour une performance de 7200 pts sous 3dmark 2005
Dis moi pourrais tu lire stp mon message juste avant et me dire ce que tu en pensent stp .
Merci d avance
n°4903167
ronin31
Posté le 26-06-2006 à 16:50:55  profilanswer
Merci d avance
Ma carte mere asus PIV p800 se
n°4903232
ridemetal
Vide
Posté le 26-06-2006 à 17:24:54  profilanswer
Il y'a un topic pour les p4c800/p4p800: http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 4004-1.htm
L'overclock manuel est naturellement preferable. Tu choisis ton fsb, ta ram synchro ou non, tes voltages cpu/ram.
Avec l'overclock auto qui est mentionné: meme avec de la ddr600 tu vas te retrouver en desynchro avec un fsb 210 et naturellement les voltages sont identiques que tu sois à 5% ou 30% d'overclock.  :heink:
n°4903447
Posté le 26-06-2006 à 18:58:43  answer
poildecarotte1 a écrit :
Les deux à 200+5%
Comment sais tu cela ? sachant que si je passe a 4 barettes ben je perds le Pat ( i875p inside) p4E3.2@3.6
n°4903462
ridemetal
Vide
Posté le 26-06-2006 à 19:06:05  profilanswer
Le pat peu se reactiver sous windows ou alors tu overclocks sous windows pour booter "Pat on" et le conserver apres overclock. ;)
Et effectivement 4 barettes, c'est plus perf que deux. Mes benchs sont moins bons depuis que je suis passé de 4x256 à 2x1024. ;)
n°4903491
Posté le 26-06-2006 à 19:16:01  answer
Ok merci ben si j'ai l'occase d'essayer je tenterais je verais bien.
n°4904383
ronin31
Posté le 27-06-2006 à 09:53:30  profilanswer
mon proc monte a 65 ° au max sous les jeux c chaud? ou ca passe ( le zalman est a donf) apparement c stable....
n°4904389
ronin31
Posté le 27-06-2006 à 09:56:36  profilanswer
Avait vous installer le dernier 91.31 ??
J ai des probs j ai battlefield 2 qui plante au chargement...??!!!!!
c bizarre quand je remet les 84.56 ou 84.66 pas de probs....
pourtant il est officiel ce 91.31........
Pensez a me repondre pour la temp du proc (PIV 2.8ghz prescott)
n°4904392
ronin31
Posté le 27-06-2006 à 10:02:06  profilanswer
avec 2 GO, battlefield 2 absolument tout a donf!!!!!! en 1024*768 en 100 hz.pilote en haute qualité c genial impec fluide!!!!
J ai un 7800 gs xfx extrem edition G70 a 480/1350.
niponnimauvais tu monte a 560??!!! ouarf.......c le G71 qui fait ca??!!!
n°4904395
Posté le 27-06-2006 à 10:06:21  answer
J'ai eu ce problème avec Battlefield2 et le 91.31
Résolu en changeant de profil au démarrage du jeu ;)
n°4904408
poildecaro​tte1
Posté le 27-06-2006 à 10:18:11  profilanswer
Pour info (pour ceux qui comme moi on ce put* de message au démarrage sur le SLI), tiré de pcinpact:
"Si vous êtes tentés par un clic pour la faire disparaître, vous serez automatiquement redirigés vers le site du constructeur afin de vous faire voir comment le SLi pourrait révolutionner votre vie... Certains murmurent que c'est un bug, ce qui pourrait prêter à rire tellement il serait étrange qu'une telle publicité apparaisse à l'insu du plein gré du caméléon...
En attendant qu'un peu plus de sérieux soit de mise de la part de ce dernier, vous pourrez créer un fichier .reg contenant le texte suivant :
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\NVIDIA Corporation\Global\NVTweak]
"NvCplEnableMultiGPUConfigurationPage"=dword:00000000
Une fois lancé, le problème devrait être réglé
Ronin31<<<<
65° c'est chaud, mais pour un prescott, c'est presque normal, moi mon 3.0E (pc du taff) est à 73°c en idle avec une turbine dessus (je sais pas ce que c'est, et j'ai pas envie de démonter le pc du taff). Vérifie la patte thermique et l'appuie uniforme du zalman sur le proc. Mais à vrai dire, tant que t'as pas de pb d'instabilité, c'est que c'est bon).
Moi je tourne jusqu'à 575 100% stable sous tous mes jeux, mais petits points jaunes sur atitool en mode extrème. C'est la seule différence entre le G70 et le G71.
Message édité par poildecarotte1 le 27-06-2006 à 10:21:33
n°4904451
ronin31
Posté le 27-06-2006 à 10:52:04  profilanswer
merci poildecarotte!!la pate thermique est bien appliquée y a pas de prob, c est surtout du a l overclockage jai augmenter le fsb a 240 le vcore du proc et la tension de la ram c normal qu il chauffe.A mon avis effectivement pour un prescott c pas aberant mais bon plusieurs avis valent mieux qu un lol!!!
Bierman tu change de profil au debut????
les boules je jous que sur des servers ranked et mon profil est a + de 30000 points donc j ai pleins d armes, veut po m en separé euh!!!!! (normal)
doit y avoir autre choses......
En plus cette nouvelle interface du pilote elle pu grave c etait mieux avant, en plus ouai ils se permettent d etre redondant avec leur putain de sli!!!!!!!!!!
n°4904456
ronin31
Posté le 27-06-2006 à 10:53:47  profilanswer
poildecarotte putain ca me fait alu 575 !!!!!!!
j ose a peine mettre 480 lol.En detection auto ca me trouve ca...alors bon pas voulut pousser ++.Cela dit c vrai que ca chauffe pas un pet.
Mais je voudrais pas l user prematurement aussi.est ce que 500 peu l abimer meme si elle chauffe pas???
n°4904462
starmindfr
Posté le 27-06-2006 à 10:57:24  profilanswer
demande toi surtout si tu as besoin de faire ca pour joueur, si la reponse est non bha ne le fait pas :)
n°4904523
Posté le 27-06-2006 à 11:31:32  answer
ronin31 > je ne joue pas en ligne aussi donc je peux me permettre
Et oui je crois bien que ces 91.31 apportent le bug que nous décrivons au démarrage du jeu !
J'ai même eu droit à un reboot avec vidage de la mémoire physique (le truc qui fait peur) :D
Résolu comme je te le dis même si évidemment ce n'est pas la solution pour garder ses acquis e-sociaux ;)
Il faudrait poser la question là
Sinon pour le G71 moi qui ait une G70, je vois souvent des situation en jeu où je suis CPU-Limited !
Plus qu'en situation d'être GPU-Limited en tous cas ;)
J'ai vu plus d'améliorations en passant mon BARTON @2600MHZ et en ajoutant 2Go de mémoire qu'en o/c la 7800GS !!!
Et même à cette fréquence mon CPU limite dans certaines situations :/
n°4904527
poildecaro​tte1
Posté le 27-06-2006 à 11:32:36  profilanswer
Parfaitement d'accord  :o  :jap:
575 c'est juste pour un bench
Certains jeux n'en on pas besoin, au delà de 40FPS ça va quand même.
Quand le jeu le demande, je pousse à 565 (100% stable à 540 même après une heure d'atitool en mode etreme, pas de points jaunes ni d'erreurs). J'avoue, c'est un bon cru mon GPU, mais ma ram tiens pas à plus de 730 comparé à d'autres qui montent à presque 800 :'(
Ha oui, détection auto : 463/1370 .... :heink:  :??:  :pfff:  :lol:  :whistle:  :D  :kaola:
Y'en a même un qui a poussé son core à plus de 600 sur ce forum, mais il a dit que ct pas stable au bout de 5 minutes reboot.
L'abimer... mouef, je pense pas, ça a pas l'air d'être une gpu capricieux comme le 6800gt. Fies toi à atitool (bien régler le niveau de détection tout à gauche = maximum). 100% stable = pas de points jaunes ni bug graphique au bout d'une demie heure voir plus.
n°4904572
plopiche
Posté le 27-06-2006 à 12:03:53  profilanswer
Ronin31<<<<
J'ai une carte graphique EVGA 7800GS CO
Je viens de mettre à jour les deniers pilotes NVIDIA et je cherchais comment faire disparaître le put* de message  :)
Merci à toi poildecarotte1  :)
On peut même trouver le fichier .reg ici :
http://www.pcinpact.com/link.php?u [...] ltiGPU.reg
n°4904623
ridemetal
Vide
Posté le 27-06-2006 à 12:41:15  profilanswer
Avec un 3.4E et un zalman 7000Cu, mon processeur se mettait en Trottle à cette temperature. ;)
n°4904749
ronin31
Posté le 27-06-2006 à 13:57:36  profilanswer
trottle?  euh c'est a dire?
n°4905028
poildecaro​tte1
Posté le 27-06-2006 à 16:02:02  profilanswer
bha, tortue !!!
ha non ça c'est turttle ;)
nan mais c'est presque parreil
C'est un "artifice" qu'intel a ajouté à ces prescott pour éviter qu'ils chauffent trop. Et il y a deux versions de cette technologie :
L'une réduit à 2.8Ghzs le proc (donc pour un 2.8 ça sert à rien)
L'autre qui "zappe" des cycles d'horloge (rappel : 1Mhzs correspond à 1 000 cycles d'horloge à la seconde), ce qui fait que le proc tourne moins vite momentanément donc chauffe moins
Y'a des arcticles à ce sujet un peut partout, nottament sur tom's hardware qui expliquent mieux que moi (avec des dessins).
n°4905612
ridemetal
Vide
Posté le 27-06-2006 à 20:20:03  profilanswer
C'est bien celà. Evidement, on ne s'en rend pas compte, mais pour les perfs, c'est pas top.
n°4905819
BonOeil
Bouh !!
Posté le 27-06-2006 à 22:15:04  profilanswer
C'est pourquoi je me suis séparé d'une NF7-S et d'un XP-M au profit d'un Opteron 146 :sol:
Je garde pour l'instant ma 7800GS mais il se pourrait que je la revende pour acheter une 7900GT vu que la carte mère fait AGP + PCIe...
A voir si j'en ai réellement besoin [:nikaia]
n°4905877
Posté le 27-06-2006 à 23:19:22  answer
BonOeil > comme je l'ai dit j'ai un G70 ce qui fait que mon o/c reste limité @466/690 mais avec mon XP-M et mes 2Go j'ai globalement les performances que j'espérais ;)
Il faut que tu saches que j'ai upgradé mon CPU et ma RAM après le GPU ce qui fait que j'ai bien vu la différence à ces niveaux.
J'aurai fait l'inverse, changer le GPU en dernier, je n'aurai pas acheté de l'AGP mais je me serai privé en dépensant beaucoup plus d'Euros...
Bref, chacun son utilisation et ses finances :jap:
n°4905907
BonOeil
Bouh !!
Posté le 27-06-2006 à 23:37:07  profilanswer
La 7800GS & un XP-M correctement oc font très bon ménage je dis pas le contraire et moi aussi j'ai upgradé après la carte graphique (mais j'attends encore mon Opteron146).
n°4905915
Posté le 27-06-2006 à 23:43:12  answer
Je sais bien :jap:
n°4906127
starmindfr
Posté le 28-06-2006 à 10:10:30  profilanswer
a bon une 7900GT agp + pcie ? il y a un topic ? :)
n°4906134
uiop
Posté le 28-06-2006 à 10:14:01  profilanswer
c'est la carte mère qui fait agp+pcie pas la carte graphique
n°4906158
starmindfr
Posté le 28-06-2006 à 10:32:43  profilanswer
aaaaaa ok ok :p
n°4906181
m@ttius
Et zou, hop la!
Posté le 28-06-2006 à 10:49:46  profilanswer
lol
tuto flashage CG nvidia // noob bf2
n°4906667
landser
Posté le 28-06-2006 à 15:05:51  profilanswer
Bonjour à tous,
Savez vous si les trous pour fixer le rad sur le GPU sont identiques à ceux des GF 5900 ?
Parce que en ce moment j'ai un waterblock ASETEK VGA sur une GF5950 et ça serait cool si je pouvais le réutiliser sur une 7800gs.
Merci pour tous les renseignements !
EDIT : c'est bon le WB se fixe bien.
Mais j'ai une autre question : il est indispensable de refroidir la ram ? Sur la 5950 je n'ai rien du tout sur la ram... Mais bon elle est plus rapide celle-là.
Message édité par landser le 28-06-2006 à 15:19:18
n°4906940
BonOeil
Bouh !!
Posté le 28-06-2006 à 17:29:51  profilanswer
Alors oui il faut refroidir la ram et le HSI aussi.
Moi aussi j'ai bien envie de wc la carte graphique aussi [:autobahn]
Ceux qui l'ont fait, poster des tofs ;)
n°4907022
flat cats
Posté le 28-06-2006 à 18:09:48  profilanswer
et le cool bug ??? il a ete resolu pour les G70 ?????
n°4907033
BonOeil
Bouh !!
Posté le 28-06-2006 à 18:17:00  profilanswer
flat cats a écrit :
et le cold bug ??? il a ete resolu pour les G70 ?????
[:aloy]
n°4907128
marvinlero​uge2
coucou c'est moi
Posté le 28-06-2006 à 19:12:51  profilanswer
c'est quoi ce bug ???
n°4907192
Rodolphe20​05
Posté le 28-06-2006 à 20:07:59  profilanswer
Bonjour, voilà je viens d'acquerir ma evga 7800 gs 256Mo Superclocked. J'ai un athlon xp 3500+ et 1Go de ram en PC3200.
Mais voilà je pensais qu'avec cette nouvelle carte (avant j'avais une 6600 GT) je pouvais par exemple jouer au dernier hitman mais non !! C'est aussi injouable qu'avec l'ancienne carte pour ce jeu.
Pour Ghost Recon c'est très bien c'est fluide. Pour CS Source je ne tourne qu'aux alentours de 45fps en 1024 c'est bizarre non ?
Voilà donc je trouve ça étrange j'espère que ce n'est pas la réalité.
Alors maintenant voilà les pistes.
Mon AGP Aperture Size est à 128 (faut changer ?)
J'ai installé les forceware 91.31, au démarrage il me dit un message du genre "vous n'êtes plus en mode sli car nous avons détecté une carte graphique en mois" alors que je n'ai jamais été en sli. étrange.
Voilà, si vous pouvez m'aider je serais très heureux.
Merci !
n°4907202
uiop
Posté le 28-06-2006 à 20:16:43  profilanswer
Ronin31<<<<
Nvidia lance la 7900 GTX et GT !!!problème avec ma 7800 gt
impossible de démarrer le nvidia monitor (GA-K8NF-9 Ultra)[Topic Unique] les solutions RAID
Ndivia geforce FX5600 ou une Radeon 9600 256Mo ?MAJ config PM 770 vers AMD 4800+ X2
Nvidia 6600GT ou 6800 pour une derniere carte graphique AGPVDS RAM 256mo
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia 7800 GS AGP 256mo {MAJ 01/01/07}
