3514 connectés
Avez vous des problemes avec votre 7800gs aux fréquences d'origine (375/600 plus pour les version OC usine)
70.6 %
 154 votes
1.  Non -> Tout roule, je suis aux Anges
3.7 %
2.  Oui -> Ecran noir , j'ai une EVGA ou XFX o/c d'origine
4.1 %
     9 votes
3.  Oui -> Ecran noir : aléatoire et reset
0.5 %
4.  Oui -> BSoD (écran bleu)
0.5 %
5.  Oui -> Reboot
4.1 %
     9 votes
6.  Oui -> Freeze
4.6 %
     10 votes
7.  Oui -> Artefacts d'affichage
4.1 %
     9 votes
8.  Oui -> Autres
7.8 %
   17 votes
9.  Oui -> Un peu de chaque, ca dépend de la métèo du jour
Total : 606 votes (388 votes blancs)
 Page :   1  2  3  4  5  ..  85  86  87  ..  134  135  136  137  138  139
[Topic Unique] Nvidia 7800 GS AGP 256mo {MAJ 01/01/07}
n°4919534
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 07-07-2006 à 00:47:24  profilanswer
j'ai des T° identiques (75°) aussi avec le ventilo à 70% (ce qui reste correcte en je). Ca reste des T° largement acceptables.
n°4919537
Posté le 07-07-2006 à 00:50:07  answer
Ué, comme je l'ai dit juste au dessus, c'est la mémoire qui ne supporte pas les trop hautes températures, vérifiez ;)
Faut pas avoir peur d'aller au plantage de mémoire ce qui est souvent trop limite celle-ci étant hyper fragile ;)
Beaucoup plus que le GPU, çà c'est clair pour moi et vérifié sur pas mal d'autres cartes dont certaines ne m'ayant pas appartenu ont lâché :/
n°4919638
poildecaro​tte1
Posté le 07-07-2006 à 07:43:12  profilanswer
48° max après 3H de jeux gourmand ... (39°C idle, temps pièce : 22°)
Vive le G71 ...
Je confirme que la mémoire est très fragile et sensible
n°4919733
starmindfr
Lorie c'est mon idole !!!
Posté le 07-07-2006 à 10:24:26  profilanswer
ce qui m'embette c'est que meme a 60 degrés c'est beaucoups avec les disques durs qui ce prennent pil poil cet air chaud sur la tronche...
n°4919929
Posté le 07-07-2006 à 12:45:37  answer
starmindfr > ventilation du boîtier à revoir :o
Je n'ai pas ce symptome grâce à la méthode de ventilation que j'ai adoptée ;)
Mais je me suis bien pris le chou pour optimiser :o
Normalement çà ne doit pas arriver ;)
Il y a une photo dans mon profil si tu veux, sinon regarde là et là
Çà c'est avec l'ancien proco/ventirad.
Et si tu en as vraiment le coeur avec leurs remplaçants : là, là et là
Actuellement par 28°C ambiant :
http://pix.nofrag.com/16/25/eecdd8e73ce1e538a764e26a9785.jpghttp://pix.nofrag.com/05/c3/22f46973f89c1bba147bd798a6e8.jpg
n°4919990
guitoo5
Tissssssss!
Posté le 08-07-2006 à 05:41:12  profilanswer
j'ai acheté l'alabatron 7800 gs pour pouvoir joué a battlefield mais mon pote qui a une 6800 arrive a jouer avec les parametres video sur moyen alors que je doit les mettre en position basse. J'ai installé 3dmark05 et pcmark05 pour verifier ça.
J'ai un xp 2800+ sur une nf7 avec 1Go de pc2700 en dual channel.
Je fait 3403 a 3dmark05 ( http://service.futuremark.com/compare?3dm05=2102915 ) et 2370 a pcmark05 ( http://service.futuremark.com/compare?pcm05=408450 )
A première vue c'est pas normal comme score. Quel est le maillon faible de ma config?
Message édité par guitoo5 le 08-07-2006 à 11:15:50
n°4920009
juh8
Posté le 08-07-2006 à 08:34:00  profilanswer
Slt guitoo5 ,
ton score a 3dmark05 est faible c sur pour une 7800gs mais le pire c le score cpu tjrs a 3dmar05 a 1032mark alors qu'il devrait tourner a 3500mark env.(javais un barton xp 2800+)
De fait du processeur qui semble lent le score de ta 7800gs est proche de celui dune 6600gt.
Cherche autour du pros(qui tournent pourtant bien a 2080mhz) si ya pas un blem quelque part...
La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.(A. Einstein)
n°4920138
Posté le 08-07-2006 à 11:02:33  answer
juh8 a écrit :
Slt guitoo5 ,
 :heink: alors que j'ai presque 4000 @2620MHz :non:
Il a bien un souci avec le processeur çà oui.
Mais 3500 avec un 2800+ à sa fréquence d'origine de 2083MHz c'est absolument impossible :o
Pour le score à 3DM05 il devrait faire à sa fréquence d'origine environ 5500 si tout est bien optimisé ;)
EDIT :
http://pix.nofrag.com/74/42/880a80fc67936dbf196c404b0200.jpg
Là c'est @460/675 pour la 7800GS
Message édité par Profil supprimé le 08-07-2006 à 11:47:24
n°4920140
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 08-07-2006 à 11:05:04  profilanswer
Je fait 3403 a 3dmark05 (http://service.futuremark.com/compare?3dm05=2102915) et 2370 a pcmark05 (http://service.futuremark.com/compare?pcm05=408450)
Pour bf2 2 Go de ram sont indispensable si tu veux monter en graphismes.
n°4920151
guitoo5
Tissssssss!
Posté le 08-07-2006 à 11:15:35  profilanswer
3Dmark me dit que mon port agp est configuré en 4x. Il est pourtant bien configuré a 8x dans le bios (et il apparait bien a 8x sous linux). ça peut avoir une incidence sur le score?
J'ai testé mon processeur sous sandra 2007 et les resultats sont plus que correct (superieur a la reference 2800+) pour les tests arithmetiques et multimedia.
Message édité par guitoo5 le 08-07-2006 à 11:39:15
n°4920207
Posté le 08-07-2006 à 11:49:07  answer
Euh 1,5Go suffit amplement ;)
guitoo5 > quelle est la version du BIOS de ton ALBATRON ?
n°4920211
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 08-07-2006 à 11:51:38  profilanswer
Oui c'est vrai. Enfin l'idée c'est surtout d'avoir plus d'1 Go  :jap:
n°4920219
guitoo5
Tissssssss!
Posté le 08-07-2006 à 11:55:30  profilanswer
Ou est ce que je peux trouver cette info?
edit: j'ai trouvé!
version du bios 5.71.22.21.09
Message édité par guitoo5 le 08-07-2006 à 11:59:03
n°4920235
Posté le 08-07-2006 à 12:03:07  answer
Donc tu as une puce de 7900GT, une G71 quoi, bridée mais capable :D
Je crois que ton problème vient du FastWrite que tu devrais désactiver dans le BIOS de ta NF7, tout comme tu devrais essayer de réinstaller le pilote 91.33 (ou le 91.31 qui fonctionne bien chez moi)
n°4920241
guitoo5
Tissssssss!
Posté le 08-07-2006 à 12:08:54  profilanswer
ok merci  je vais essayer ça :)
n°4920280
juh8
Posté le 08-07-2006 à 12:44:23  profilanswer
heuh dsl peu etre que c plus autour de 3000point c vrai ca remonte a 2ans et o/c a 2.4ghz le 2800+ faisait 4100 point
n°4920284
juh8
Posté le 08-07-2006 à 12:45:39  profilanswer
oui 2 go de ram  tres utile pour mettre les graphismes en elevés sur bf2
n°4920287
juh8
Posté le 08-07-2006 à 12:48:06  profilanswer
pour bierman jai retrouvé mes result test cpu 3dmark05 http://img144.imageshack.us/my.php [...] tat4ez.jpg
 ok ma ram en 210 2 2 2 5...ca aide mais c possible
Message édité par juh8 le 08-07-2006 à 12:49:04
n°4920296
guitoo5
Tissssssss!
Posté le 08-07-2006 à 12:58:17  profilanswer
Fastwrite desactivé et forceware 91.31 ça decole pas :/
http://service.futuremark.com/compare?3dm05=2103364
n°4920305
juh8
Posté le 08-07-2006 à 13:08:02  profilanswer
est tu en dual ddr? As tu desactivé dans bios(si reglage dispo) comme thermal throttling ? ...
n°4920306
juh8
Posté le 08-07-2006 à 13:08:43  profilanswer
desacitvé le fast write permet de retrouver une stabilité (quand on la perdue) pas le cas ici...
n°4920310
juh8
Posté le 08-07-2006 à 13:10:45  profilanswer
moi je chercherai aussi du cote de la ram ? controleur memoire driver ok?? ya un truc c sur, fait un test comme sandra pour connaitre la bp ram et result test cpu ..
n°4920337
guitoo5
Tissssssss!
Posté le 08-07-2006 à 13:27:57  profilanswer
avec sandra 2007
bande passante mémoire:
-int:1835Mo/s
-float:1763Mo/s
test arithmétique:
-6584MIPS
-3324MFLOPS
Pour la mémoire je me suis trompé c'est pas de la 270O mais de la 2100.
Je vais réinstaller les pilotes nforce2 pour voir
Message édité par guitoo5 le 08-07-2006 à 13:28:30
n°4920350
Posté le 08-07-2006 à 13:36:46  answer
Cherches pas alors si tu as de la PC2100 !
Ta carte mère a du la faire fonctionner à 133MHz, sa fréquence de validation d'origine...
Si tu pouvais vérifier çà avec Sandra ;)
n°4920357
juh8
Posté le 08-07-2006 à 13:40:44  profilanswer
exact ta ram bride tout...
n°4920370
guitoo5
Tissssssss!
Posté le 08-07-2006 à 13:49:54  profilanswer
Sandra me dit 2*133 pour la vitesse de la ram :/
Bon bah je suis reparti pour dépensser des sous alors.
Pour une nf7 s rev 2 c'est quoi le mieux en 2x1Go?
n°4920375
Posté le 08-07-2006 à 13:55:27  answer
Budget :D ?
n°4920401
guitoo5
Tissssssss!
Posté le 08-07-2006 à 14:16:22  profilanswer
250€ maxi
n°4920417
ridemetal
Vide
Posté le 08-07-2006 à 14:32:05  profilanswer
G.Skill ou OCZ DDR400 en Cas 2.
n°4920460
m@ttius
Et zou, hop la!
Posté le 08-07-2006 à 15:14:11  profilanswer
2 x ca
c'est pas trop chere ca marche bien et pis c'est chez ldlc donc sav top
je suis tomber sur de la elixir en 3.3.3.8 d'origine qui tient le 2.2.2.6 a 200Mhz, vddr a 2.7v ( 2.6 d'origine)
C'est pour moi un excellent rapport/qualité prix
Avec l'arrivée de la ddr2, acheter de la ddr trop chère ne sert pas a grand chose vu qu'au prochain changement de config ( et un athlon 2800+ même oc ne va plus être performant longtemps)il faudra de la ddr2... donc mieux vaut ne pas y mettre trop d'euro.
cela reste mon avis
Message édité par m@ttius le 08-07-2006 à 15:23:08
tuto flashage CG nvidia // noob bf2
n°4920468
Posté le 08-07-2006 à 15:20:56  answer
+1 pour le CAS2 o-bli-ga-toire sur NForce2 ;)
n°4920473
m@ttius
Et zou, hop la!
Posté le 08-07-2006 à 15:24:57  profilanswer
porké?
n°4920480
guitoo5
Tissssssss!
Posté le 08-07-2006 à 15:33:36  profilanswer
cela reste mon avis
De toute façon si j'achete un autre ordi, je garde celui la. Et le prochain pc ne sera pas pour jouer (carte graphique passive).
J'imagine que pour tirer le maximum d'une ddr400 cas 2, je vais devoir tenter de monter le fsb a 200.
n°4920497
Posté le 08-07-2006 à 15:40:39  answer
m@ttius & guitoo5 > CAS2 obligatoire mais pas une nécessité :whistle:
/me cherche une forêt pour me rattraper aux branches :ange:
Bon, on fait aussi bien avec de la CORSAIR ValueSelect hein !
Expérience perso à partir de là :hello:
n°4920568
lol_582
Posté le 08-07-2006 à 16:15:39  profilanswer
faut attendre le conroe e6400 180 euro + carte mere asrock 57 euro + 1 go de ddr 2 corsair twinx a 100 euro sa fait en tou 344 euro si faut avez les sous acheter sa pour au moins prendre 2000 point a 3d mark 06
n°4920607
Posté le 08-07-2006 à 16:35:02  answer
lol_582 > source :D ?
n°4921549
lol_582
Posté le 09-07-2006 à 13:51:47  profilanswer
n°4921565
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 09-07-2006 à 14:03:17  profilanswer
Je sais pas vous, mais le ventillo de ma 7800gs commence à moisir, j'ai un vieux bruit strident assez casse c******, même au minimum, pourtant j'ai viré la poussière et bien sûr y a rien comme ventillo alternatif.
Heuresement que je passe bientôt au pci-e :o
n°4921605
Posté le 09-07-2006 à 14:39:14  answer
lol_582 a écrit :
koi source ?
2000 points en plus à 3DM06 rien que grâce au proco c'est im-po-ssible...
God is dead > fais jouer la garantie :)
Message édité par Profil supprimé le 09-07-2006 à 14:40:19
n°4921626
god is dea​d
Posté le 09-07-2006 à 14:54:26  profilanswer
La garantie pour un ventillo à la con? Pas envie de perdre un mois pour ce genre de "détails".
Je vais mettre une 9250 fanless, en attendant ma nouvelle config :o
n°4921635
shikasta
Rodrigue as tu deux coeurs?
Posté le 09-07-2006 à 14:57:40  profilanswer
Tu envisages quoi comme config? (pour moi ça me paraît encore un peu tôt)
Nvidia lance la 7900 GTX et GT !!!problème avec ma 7800 gt
impossible de démarrer le nvidia monitor (GA-K8NF-9 Ultra)[Topic Unique] les solutions RAID
Ndivia geforce FX5600 ou une Radeon 9600 256Mo ?MAJ config PM 770 vers AMD 4800+ X2
Nvidia 6600GT ou 6800 pour une derniere carte graphique AGPVDS RAM 256mo
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia 7800 GS AGP 256mo {MAJ 01/01/07}
