8012 connectés
Avez vous des problemes avec votre 7800gs aux fréquences d'origine (375/600 plus pour les version OC usine)
70.6 %
 154 votes
1.  Non -> Tout roule, je suis aux Anges
3.7 %
2.  Oui -> Ecran noir , j'ai une EVGA ou XFX o/c d'origine
4.1 %
     9 votes
3.  Oui -> Ecran noir : aléatoire et reset
0.5 %
4.  Oui -> BSoD (écran bleu)
0.5 %
5.  Oui -> Reboot
4.1 %
     9 votes
6.  Oui -> Freeze
4.6 %
     10 votes
7.  Oui -> Artefacts d'affichage
4.1 %
     9 votes
8.  Oui -> Autres
7.8 %
   17 votes
9.  Oui -> Un peu de chaque, ca dépend de la métèo du jour
Total : 606 votes (388 votes blancs)
 Page :   1  2  3  4  5  ..  81  82  83  ..  134  135  136  137  138  139
[Topic Unique] Nvidia 7800 GS AGP 256mo {MAJ 01/01/07}
n°4898095
Posté le 23-06-2006 à 15:01:41  answer
newsax a écrit :
oki  :jap:  merci de l'info  :jap:
Je peux donc y aller par petite incrementation dans le bios ?
La ram et le reste vont suivre si j'ai bien compris  :pt1cable: mais je dois pas y aller trop fort car ram noname ok merci encore  :jap:
Dsl pour le HS Mais c'est Histoire de Moins Bridé Ma 7800GS hein  :D
Tu peut y aller oui mais je t'assure pas quelles vont tenir le 225 je dirais plus 210 voire 215 et encore le probleme c'est que c'est de la noname quoi. Si sa ce trouve sa vas planter a 201. C'est domage car ta CM et ton CPU sont tres bien :)
Posté le 23-06-2006 à 15:01:41  profilanswer
n°4898098
niponnimau​vais
Posté le 23-06-2006 à 15:05:05  profilanswer
newsax<< non il n'y a pas de nforce5 sur ta carte mère. Si tu veux OC ton cpu sans bidouiller le vcore et cie avec cette p4c800e deluxe, tu entres dans le bios > onglet "advanced" > "jumer free configuration" > "AI overclock" tu selectionnes "10%" et en dessous dans "performance mode" tu selectionnes "turbo".
La carte mère ce chargera elle meme d'augmenter les tensions si nécéssaire (d'où l'appelation "AI" ).
Tu remarqueras que, toujours dans le bios, dans "AI overclock" tu peux passer en mode manuel. C'est a ce moment que tu peux definir la valeur de la fréquence du FSB...Si tu ne veux pas toucher au vcore et autre tension, je te suggere le mode "AI 10%"
Perso, jai un P4E 3ghz @ 3.6ghz sur cette p4c800e deluxe (AI mode 20%) et une 7800 GS club3D G71 @ 560/700. Aucun problem d'artefact, 50° pour la temp du GPU et 65° pour le CPU, les deux en burn. Le tout est tres stable pour une performance de 7200 pts sous 3dmark 2005
Message édité par niponnimauvais le 23-06-2006 à 15:08:15
n°4898117
uiop
Posté le 23-06-2006 à 15:14:50  profilanswer
newsax a écrit :
nTune 5 est pour les cartes mere a base de nforce 5 ... non ?
Quel avantage ?
Y'a une nforce5 sur la CM asus P4c800Edeluxe ???
absolument pas, ntune5 est compatible nf2,3,4...
Pour le reste c'est expliqué là
http://www.tt-hardware.com/modules [...] w_topic=11
n°4898194
newsax
GW2: Fenola Agor /
Posté le 23-06-2006 à 15:48:52  profilanswer
Ca c'est Cool  :jap:
10% ca veut dire 3.20 --> 3.52 donc le FSB a 220, la ram tiendra ?
Y'a moyen de faire des increment plus petit ?
Si elle tien pas, y'a moyen de revenir en arriere sans avoir cramé la ram ?  :D
Je sais bien que devrais en prendre de la meilleur ... mais elle est tellement chere ...
En tout cas merci pour ce tutorial  :jap:
n°4898226
niponnimau​vais
Posté le 23-06-2006 à 16:09:19  profilanswer
newsax a écrit :
Ca c'est Cool  :jap:
Ne te fais pas de soucis. Ma ram (2x512Mo) est une "noname" aussi. La p4c800e deluxe est capricieuse avec de la ram "noname". Mais si ta config fonctionne actuellement, alors il sera de meme apres overclock. Avoir une carte mere de qualité permet certaine souplesse ;)
n°4898723
lol_582
Posté le 23-06-2006 à 19:57:56  profilanswer
je voudrais savoir si l'option fastwrite reduit la posibiliter d'overcolking ?
n°4898792
Posté le 23-06-2006 à 20:45:14  answer
Pas que je sache...
Par contre l'augmentation de performances à l'air anecdotique...
Perso je le laisse activé...
Beaucoup déconseillent de le désactiver...
Dans le doute tu fais comme moi, mais par contre tu testes ;)
Sinon tu n'y perdras rien, à part d'avoir fait comme la majorité ;)
n°4898991
lol_582
Posté le 23-06-2006 à 23:29:07  profilanswer
je vien de le desactiver je teste avec 3dmark06 aucune perte de perf en + je peux maintenant + overcloker ma 7800 gs  elle tourne a 490/1400 aucun rebootage  comparer a avant ecran noire et obligation de rebootage donc je conseil moi aussi de la desactiver
n°4899237
paulez
Faster, stronger, better.
Posté le 24-06-2006 à 04:14:23  profilanswer
Bon j'ai fais quelques petits tests d'o/c avec ma leadtek ( G71 ) et j'obtiens 550/820. Ca semble stable, dans les 50°C en full.
n°4899474
ridemetal
Vide
Posté le 24-06-2006 à 12:27:03  profilanswer
Pas mal du tout. ;)
n°4899565
m@ttius
Et zou, hop la!
Posté le 24-06-2006 à 13:07:40  profilanswer
je regardais le sondage du topic et j'ai vu que presque 1 carte sur 4 (23%) avait des soucis, c'est quand même beaucoup je trouve...
tuto flashage CG nvidia // noob bf2
n°4899635
Posté le 24-06-2006 à 13:39:38  answer
Oui il ne faut pas trop les pousser :/
Avec le temps je m'aperçois que la solution du bridge PciE -> AGP est une belle bouze marketing, tout comme le passage forcé vers le PciE natif...
Vive la consommation de masse ;)
n°4899871
ducseb
Posté le 24-06-2006 à 16:23:24  profilanswer
Salut pour overcloker avec les nouveau driver nvidia on fait comment ?
coolbits ?
n°4899958
uiop
Posté le 24-06-2006 à 17:31:46  profilanswer
oui coolbits
n°4901514
niponnimau​vais
Posté le 25-06-2006 à 16:15:49  profilanswer
Je suis un fier propriétaire de cette 7800 GS. Cependant, intel va sortir sont nouveau et tant attendu CPU: core 2 duo. Et donc, je me demande si il existe une carte mere compatible avec ce processeur tout en conservant le port AGP et de la RAM DDR "simple".
Une idée?
n°4901528
Posté le 25-06-2006 à 16:20:08  answer
Chez le fabricant de cartes mères ASROCK je crois qu'il existe un modèle en socket 775 + AGP mais il te faudrait vérifier si elle est compatible Conrore...
n°4901536
paulez
Posté le 25-06-2006 à 16:24:08  profilanswer
Pour l'instant il n'y en a pas, et ça m'étonnerait qu'il y en ait un jour.
n°4901568
niponnimau​vais
Posté le 25-06-2006 à 16:38:28  profilanswer
J'avais mal chercher...
Selon hardware.fr : "Ainsi, Intel va lancer dans les jours à venir de nouveaux Xeon, et lancera fin juillet les processeurs Core 2 Duo au format LGA 775."
Et des Carte mère LGA 775 + AGP ça existe  :love:
-ASUS P5P800 SE
-MSI 848P Neo2-V
-ASRock 775 Dual-880 pro
Notre 7800 gs pourra lacher tout ce qu'elle a dans le ventre sans etre "cpu limited"  ;)
Merci a toi BIERMAN pour m'avoir indiquer le format du CPU.
n°4901597
Posté le 25-06-2006 à 16:49:45  answer
Rien n'est moins sûr en ce qui concerne la compatibilité de ces cartes mère avec le futur Conroe, même si celui-ci est sur le socket 775 des P4
Renseignes-toi avant de faire une bêtise parce que çà n'est pas certain du tout !!!
Je dirais même que çà risque de ne pas être compatible du tout !
Le conroe exige une carte mère spécifique ;)
EDIT : à tel point qu'aujourd'hui il n'existe quasiment aucune carte mère sur le marché qui soit prête à le recevoir ;)
Il faut une révision spéciale des modèles existant :p
Message édité par Profil supprimé le 25-06-2006 à 16:51:04
n°4901611
marvinlero​uge2
coucou c'est moi
Posté le 25-06-2006 à 16:55:09  profilanswer
comme pour le prescott :whistle:
n°4901616
niponnimau​vais
Posté le 25-06-2006 à 16:56:49  profilanswer
Héhé, bien sur je me reseigne avant de faire quoique ce soit, d'où mes derniers post ;)
Je viens de faire un tour sur le site officiel asus concernant la P5P800 SE: http://www.asus.com/search.aspx?se [...] =P5P800+SE
Il est dit que la carte mere supporte le "Intel Dual-Core" est-ce le pentium D ou le conroe?
n°4901629
Posté le 25-06-2006 à 17:01:34  answer
Pas le Conroe çà c'est sûr en tous cas sur ce modèle, donc le P4D only :/
n°4901649
paulez
Posté le 25-06-2006 à 17:08:16  profilanswer
Il faut que la carte mère supporte la nouvelle version d'alimentation ( la 12 je crois ) c'est pour ça qu'il y en a très peu qui supportent le conroe.
n°4901677
bb charlie
Posté le 25-06-2006 à 17:14:02  profilanswer
il est vraiment super bien tenu ce topic unique, c'est un des meilleur je trouve, bravo samsoul
n°4901697
niponnimau​vais
Posté le 25-06-2006 à 17:21:35  profilanswer
Oui ce topic est bien !
Pour la compatibilité Conroe /  AGP (7800 gs), selon présence-pc, ça devrait etre possible :http://www.presence-pc.com/actuali [...] agp-17547/
Qui vivra verra  :wahoo:
n°4901803
lol_582
Posté le 25-06-2006 à 18:06:29  profilanswer
jespere que se sera compatible car mon p4 2.4 ghz c bride largement ma evga supercloked .
n°4901808
Posté le 25-06-2006 à 18:10:44  answer
En parlant de débridage :D
Non je ne vais pas parler de ce que tout le monde attend :o
Non je veux parler des performances générales en jeu.
Figurez-vous que je viens d'équiper mon NForce2 de 2Go de mémoire
Pour les jeux allez-y, c'est 2Go qu'il faut (j'avais 1Go avant) ;)
n°4901813
Posté le 25-06-2006 à 18:12:21  answer
Par contre pour les benchs c'est plus çà vu que j'ai été obligé de baisser le FSB mais j'y gagne LARGEMENT en jeu :jap:
n°4901867
BonOeil
Bouh !!
Posté le 25-06-2006 à 18:49:03  profilanswer
Tu y gagnes en fluidité ?
n°4901886
Posté le 25-06-2006 à 19:01:25  answer
n°4901929
m@ttius
Et zou, hop la!
Posté le 25-06-2006 à 19:31:41  profilanswer
ben moi j'avais pris 1Go de chez LDLC en plus ( ma carte en sav devait arriver en meme temps) pour tester, he ben je peux pas ma carte est pas arrivée  :cry:
ca fait 1 mois et 3 semaines que j'attends de résoudre mon probleme de SAV  :pfff:
Message édité par m@ttius le 25-06-2006 à 19:33:17
n°4902142
paulez
Posté le 25-06-2006 à 21:45:26  profilanswer
Tu te retrouves à combien en FSB ? Moi je fais 185 Mhz max avec 3 barettes sur nforce 2.
n°4902153
Posté le 25-06-2006 à 21:49:27  answer
paulez > le 200MHz 2.5-3-3-11 tout con là :D
Le détail c'est dans ma config.
n°4902287
m@ttius
Et zou, hop la!
Posté le 25-06-2006 à 22:59:16  profilanswer
moi 200Mhz en 3-3-3-8
n°4902520
newsax
GW2: Fenola Agor /
Posté le 26-06-2006 à 07:32:07  profilanswer
Au passage,
merci pour les infos OC de mon proc, ca a Boosté litteralement ma 7800GS ;)
Comme je voyais plus d'amelioration en perf, j'avais remis la carte a 420/1300 et avec mon proc a 3.2 j'avais 5734 a 3dmarks05
En passant mon proc a 3.36 (5% increase ... le 10 % sera essayé cette semaine :D) et en laissant ma 7800GS a 420/1300
J'obtiens 5924 a 3dmaark05 ;-)
Donc ma carte est largement cpu limited ;-)
Je vous ferais un beau tableau avec les difference ;-)
En tout cas merci a vous tous :jap:
n°4902572
Skuldelev
Posté le 26-06-2006 à 09:20:15  profilanswer
Erf ca m'a tenté, mais je n'ai pas encore craque. J'ai une ASUS A7N8x-Deluxe (NForce2) avec un barton 2500+@2.3Ghz (3300+) et 2*512 corsair value en dual channel ki ne supportent pas vrt l'overclock (tient c bizarre pour des value?). Je me suis demande si rajouter une barrete de 1Go serait vrt benefique ou non, et apres avoir lu un test sur le passage de 1Go a 2Go j'ai vu ke ca na servait vrt que sous battelfield 2 jeu auquel je ne joue pas.
Sous quels jeux vois tu une reelle difference Bierman? Et quelle est l'ampleur de cette difference? Ca vaut les 80€ d'un Go de Kingston value ou corsair value?
n°4902757
Posté le 26-06-2006 à 11:45:00  answer
Skuldelev > je ne l'ai pas fait QUE pour les jeux !
C'est l'ensemble du système qui est plus réactif.
Mais il y a un problème : le NForce2 ne supporte que difficilement les 2Go :/
J'ai été obligé de baisser énormément mon o/c niveau FSB
Je suis descendu à 200MHz sinon pas stable !
Alors qu'avant tout passait à 218 environ ;)
Mais comme l'ensemble du système est plus réactif çà en vaut la peine
Toutefois je n'ai pas cherché à investir dans du haut de gamme pour mes 2Go vu la mauvaise propension du NForce2 avec les barettes d'1Go
Mes jeux : CMR05, Battlefield2, FarCry, GRAW pour le moment ;)
n°4902866
starmindfr
Lorie c'est mon idole !!!
Posté le 26-06-2006 à 13:16:58  profilanswer
FEAR est le plus gourmand que j'ai vu, la carte s'en tire bien mais le consommation est d'environs 1.5 GO donc ca swap a mort avec 1 seul Go de memoire.
n°4902898
poildecaro​tte1
Posté le 26-06-2006 à 13:43:12  profilanswer
Battle Field 2 en mode multi :o
n°4902915
Posté le 26-06-2006 à 13:58:54  answer
Ah oui FEAR aussi, il faut que je l'installe :D
EDIT : ceci dit j'arrive en bourrinant sur le VDimm à gratter un peu ;)
Voir ma config pour le détail...
Message édité par Profil supprimé le 26-06-2006 à 13:59:49
n°4903040
newsax
GW2: Fenola Agor /
Posté le 26-06-2006 à 15:31:18  profilanswer
Bonjour c'est encore moi :D
Ca me tenterais bien de passer a 2G de memoire :D
Et comme vous en parlez justement :D,
Actuellement j'ai 2x512 a 200Mhz (sans compter mes 5% oc) sur le premier dual channel,
Je pensais rajouter 2x512 de Corsaire value, les 2 G vont il tourner a 200, ou le tout va baisser en frequence ?
Merci :jap:
Nvidia lance la 7900 GTX et GT !!!problème avec ma 7800 gt
impossible de démarrer le nvidia monitor (GA-K8NF-9 Ultra)[Topic Unique] les solutions RAID
Ndivia geforce FX5600 ou une Radeon 9600 256Mo ?MAJ config PM 770 vers AMD 4800+ X2
Nvidia 6600GT ou 6800 pour une derniere carte graphique AGPVDS RAM 256mo
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia 7800 GS AGP 256mo {MAJ 01/01/07}
