7803 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  23  24  25  ..  39  40  41  42  43  44
[Topic Unique] gainward bliss 7800gs agp8x 512 Mo
n°5047841
ridemetal
Vide
Posté le 10-09-2006 à 16:22:53  profilanswer
Tu as bien installé tes drivers intel?
n°5048122
TEDSEVEN
Posté le 10-09-2006 à 18:20:05  profilanswer
oui tous les drivers , pas un seul point d interrogation dans le gestionnaire de peripherique tout est installe . je ne sais quoi faire , en overclockant a 500/700 avec expert tool ou avec riva ou nvidia ca me donne exactement la meme performance que sans overclock . et toujours ce 418/0.0 dans detail 3dmark et 418/312 dans everest, je me demande si c pas leur adapteur 2 x 4 pin en 6 pin pour alimenter la 7800 gs+ qui est defectueueu ( peut etre que des fils sont interverti) , je sent qui a une carte qui va passer par le fenetre.
n°5048148
chipmunkco​m
G71 was inside :(
Posté le 10-09-2006 à 18:32:28  profilanswer
avec un 3Ghz et une alim de 500W je fais 6000 pts...
n°5048170
TEDSEVEN
Posté le 10-09-2006 à 18:43:19  profilanswer
toi aussi ta 1 probleme alors , avec ma deuxieme carte 6800 gt 256 420/1150 je fais 5700 et sans overclocker le proc . pour 7800gs+ 24 pipeline et 8 vertex je trouvre que c un peu juste . mon pote a une 7800 gt et un 3500 + , il fait dorigine 6700 pts et il a la meme alim que moi.
n°5048195
TEDSEVEN
Posté le 10-09-2006 à 18:53:53  profilanswer
n°5048228
chipmunkco​m
G71 was inside :(
Posté le 10-09-2006 à 19:15:54  profilanswer
il me manque quand meme 1200 pts qualque part... Mais bon je met ca sur le compte de mon système qui devient vieux! Perso elle est connectée directement via l'alim avec un cable pci-e, j'ai essayé avec le cable fourni mais ca ne change rien donc ca ne provient pas de l'alim!
En tout cas je fais tourner a fond tous mes jeux sans le moindre problème donc les pts a 3D mark je m'en balance!  :o
Message édité par chipmunkcom le 10-09-2006 à 19:17:31
n°5048391
ridemetal
Vide
Posté le 10-09-2006 à 20:32:18  profilanswer
Quand je parle de drivers intel; ce sont les infupdate utility... Les drivers de windows ont l'air de suffir (pas de point d'interogation ;) ), mais non....
http://www.touslesdrivers.com/inde [...] code=12892
n°5048703
Loydmc
Posté le 10-09-2006 à 22:46:16  profilanswer
@ Tedseven
Tu n'aurais pas un peu trop de matos en action ?
Ou peut-être trop d'applications qui se lancent à l'ouverture de Windows !
J'en sais rien, hein ! Ce n'est que des petites suggestions !  :ange:
n°5055342
Duncyx
Posté le 14-09-2006 à 10:42:24  profilanswer
Bonjour !
Vous utilisez quoi comme version de bios pour la carte mère P4C800-E Deluxe ?
Idem pour la carte graphique (Gainward 7800 GS+ AGP) ?
J'ai le meme probleme que Tedseven qui a la meme config que moi de base.
Sinon je vous indique ma config avec tous les éléments qui ne me semble pas gourmant en puissance.
Alim: Enermax 470W
CM: P4C800-E Deluxe
Proc: P4 3.2 Ghz E Prescott
1 X DD: 200 Go Maxtor en Sata
1 X Lecteur 3" 1/4: Combo disquette / carte mémoire SD etc...
1 X Lecteur: DVD R
1 X Graveur: DVD RW
Façade 3" 1/4: USB / Fireware
Ecran Digital Façade 5" 1/2: Vitesse Proc / Memoire Utilisé etc...
Mémoire: 2 Go de DDR en 4X 512 Mo Kingstone
Merci d'avance.
Message édité par Duncyx le 14-09-2006 à 16:15:56
n°5055460
ridemetal
Vide
Posté le 14-09-2006 à 11:52:57  profilanswer
Pour ceux qui utilisent l'adaptateur d'alimentation fournis par Gainward, vous avez bien branché 2 molex de l'alim sur celui ci? (Si possible 2 molexs provenant de cables differents)
Je suis allé maté sur la base de donné de Futurmark, vos scores ne sont pas si bas que ça pour vos processeurs. ;)
n°5055502
Duncyx
Posté le 14-09-2006 à 12:20:01  profilanswer
Oui les 2 molexs sont bien branchés sur l'adaptateur Gainward :)
Parcontre je ne sais pas si ça change quelque chose de prendre 2 molexs de cables different...
n°5055528
ridemetal
Vide
Posté le 14-09-2006 à 12:38:06  profilanswer
C'est recommandé de faire comme ça, mais je ne pense pas que ça change quelque chose avec une bonne alim.  La premiere fois que j'ai branché ma GS+, je n'avais connécté qu'un seul molex et la carte chauffait enormement. :)
n°5064295
pioupiou12​321
Posté le 19-09-2006 à 10:25:23  profilanswer
pour les plus courageux d'entre nous, j'ai trouvé un programme qui permet d'augmenter le voltage des GeForces série FX6xxx et 7xxx
sans modification materiel:
http://www.pcinpact.com/actu/news/ [...] n-bios.htm
J'avoue ne pas etre moi meme un "fighter" pour me lancer dans ce genre de manipulation mais si certains disent que c'est simple, pourquoi pas... :D
PS: s'il y a souci avec vos cartes, je ne serais pas responsable de ces embetements... :whistle:
Edit: J'aimerais que si certains veulent le faire, (je pense à ridemetal?? :whistle: ) qu'on en parle avant... effectivement je viens de parcourir la manupulation en question et certains détails m'échappe.
A la fin, vous avez un tableau des series de bios compatible dont les 7800GS AGP... :sol:
Message édité par pioupiou12321 le 19-09-2006 à 10:36:34
n°5064499
ridemetal
Vide
Posté le 19-09-2006 à 12:45:12  profilanswer
Coooollllllllll.... Je test jeudi, mais fait chier faut que je vire mon vmod actuel et je vais encore galerer pour trouver le coup de crayon optimal par la suite. :ange:
Edit: Déjà essayé et ce n'est pas pris en compte sur les series 7900. ;)  :sweat:
Message édité par ridemetal le 19-09-2006 à 12:47:38
n°5064585
ronin31
Posté le 19-09-2006 à 13:35:05  profilanswer
salut je suis possesseur d une 7800 gs xfx superclock 440/650.
J ai un piv 2.8 e prescott o/c a 3.240, 1 go en kingston et 1 go en ocz.une pivp800 se.Alim 380 watt sur sonata 1.1dd seagate 120 go, 1 dvd, 1 grraveur cd.
Pour votre info je fais 6400 points sur 3d mark 2005.
Donc certain a mon avis n ont pas un bon score comparer au mien qui devrait etre moindre d apres vos config et carte graphique
n°5065228
ridemetal
Vide
Posté le 19-09-2006 à 19:39:48  profilanswer
n°5065244
chipmunkco​m
G71 was inside :(
Posté le 19-09-2006 à 19:44:05  profilanswer
il parlais de moi je pense :(
n°5065610
pioupiou12​321
Posté le 19-09-2006 à 22:17:57  profilanswer
ridemetal, tu peux m'expliquer comment tu as fais? car moi et l'anglais on fait deux. T'as mis à combien le voltage?
n°5065667
ridemetal
Vide
Posté le 19-09-2006 à 22:47:14  profilanswer
J'ai fais un pencil mode apres divers tentatives infructueuses avec nbitor 2.9a. ;)
n°5065681
pioupiou12​321
Posté le 19-09-2006 à 22:53:39  profilanswer
donc çà n'a pas marché avec nbitor?
n°5065720
ridemetal
Vide
Posté le 19-09-2006 à 23:10:30  profilanswer
J'avais testé il y'a quelques semaines et ça ne marchait pas. D'ailleurs le vmod bios ne marche pas avec les 7900GT, meme si ça fonctionne tres bien avec les 6800 et 7800. ;)
Je suis en train de me documenter et visiblement, il n'y a rien de nouveau.
n°5065728
Loydmc
Posté le 19-09-2006 à 23:13:20  profilanswer
Mon petit score :
http://www.hiboox.com/vignettes/3806/f2f917b3.jpg
edit : un peu mieux ! Seul mon proco m'empêche d'aller plus haut ! (pour le moment)
http://www.hiboox.com/vignettes/3806/b8a926a0.jpg
Message édité par Loydmc le 20-09-2006 à 03:47:37
n°5065734
pioupiou12​321
Posté le 19-09-2006 à 23:16:32  profilanswer
ok, de toute façon je ne le ferrais pas (trop de risque pour moi :whistle: )
Elle me convient déjà parfaitement ;)
n°5070855
Mithrandir​21
Posté le 23-09-2006 à 01:37:34  profilanswer
Bonjours
j'ai un  probleme avec ma 7800gs+
des que je met les pilote je suis en 8 bit 16 couleurs 640*480 et il est IMPOSSIBLE de changer un parametre
HHHHEEEEELLLLLPPPPPPP!!!!!!!!!!!!!!!
n°5070870
Loydmc
Posté le 23-09-2006 à 02:16:28  profilanswer
C'est quoi tes drivers ?
C'est bien les officiels Nvidia ?
n°5070878
Mithrandir​21
Posté le 23-09-2006 à 02:43:24  profilanswer
oui helas et g essayer plusieyr version mais rien n'y fait
elle a bien fonctionner 1 mois et apres de la merde
alors comme c un gpu g71 (7900gt) est ce que sa pourais etre la puce de controle de tension qui fait des siennes
n°5070890
Loydmc
Posté le 23-09-2006 à 03:51:39  profilanswer
T'as fait une désinstallation des drivers super clean à chaque fois ?
n°5070893
Mithrandir​21
Posté le 23-09-2006 à 04:26:45  profilanswer
et meme un formatge complet mais rien n'y fait
n°5070896
Loydmc
Posté le 23-09-2006 à 04:54:37  profilanswer
Mes questions n'auront servit à rien alors !! Désolé !
Si c'est un problème matériel, je ne vois rien d'autre que de te dire essaie le S.A.V. ! Si c'est encore possible.
D'autres pourront peut être trouver une solution à ton problème.
Bonne chance !
n°5070921
Mithrandir​21
Posté le 23-09-2006 à 08:05:31  profilanswer
Merci quand meme
Avis au autre foromeux
HELP PLEASE
n°5071895
shikasta
Rodrigue as tu deux coeurs?
Posté le 23-09-2006 à 20:00:51  profilanswer
Chez e-bug (allemagne) 302,90€.
n°5073277
Mithrandir​21
Posté le 24-09-2006 à 17:40:43  profilanswer
ca y est je suis plus en 4 bits mais maintenat des que je lance un jeu ecran noir
j'ai le sons mais pas l'image
quelqu'un a une idée???
n°5073572
ridemetal
Vide
Posté le 24-09-2006 à 19:46:25  profilanswer
C'est quoi le reste de ta config? Tous tes pilotes sont installés? DirectX à jour?
n°5074519
picturaw
Posté le 25-09-2006 à 14:20:47  profilanswer
Pour ceux que ça intéresse :
Je compte vendre ma Gainward 7800GS Bliss 512Mo AGP (celle à 20 pipelines et non 24), car je viens de me commander la 7900 GTO. Contacter moi en MP pour les propals.
=> Vends compte iRacing. Plus de détails par MP.
n°5075130
ridemetal
Vide
Posté le 25-09-2006 à 19:51:06  profilanswer
Lacheu, mais vu ton processeur et ta config, ça serait dommage de passer à coté d'une telle carte. :jap:
n°5080596
ridemetal
Vide
Posté le 28-09-2006 à 19:31:47  profilanswer
Bon, bientot les 10 000. :D
http://img156.imageshack.us/img156/4267/3d059989bn3.th.jpg
n°5080680
pvhk
lord Vader
Posté le 28-09-2006 à 20:05:37  profilanswer
joli ;)
Fais attention qd même à pas griller cette super bliss+ :hello:
Topic unique-monter un PC matx à base de C2D: petit mais costaud
n°5080693
ridemetal
Vide
Posté le 28-09-2006 à 20:12:29  profilanswer
Oui, t'inquietes j'y vais doucement. (un peu moins de 1.4V)
n°5080828
pioupiou12​321
Posté le 28-09-2006 à 21:16:49  profilanswer
laisses tomber..., tu ne les auras pas les 10.000... [:ambesanch]
[:am7]
[:amandine75011]
 :whistle:
n°5080835
ridemetal
Vide
Posté le 28-09-2006 à 21:18:33  profilanswer
[:am7]
[:amandine75011]
 :whistle:
 :whistle:
http://img355.imageshack.us/img355/5176/10012wq4.th.jpg
un peu aloeatoire ce 3dtruc. :D
n°5080962
pioupiou12​321
Posté le 28-09-2006 à 22:31:23  profilanswer
ptit salopio... :whistle:
10.000 :sol:
[Topic unique] Les CG qui grésillent anormalement => pb électronique7900 GT XFX / X1800 XT 256 / X1800XT 512 ??
probleme opengl sur x800gto 512X1800XT 512 ou X1800XT 256 ?
Cherche RAM single side en 512 Moprobleme alimentation+sli 7800gtx 512
7800gs avec cpu 2.6ghz??[TOPIC UNIQUE] Graveur DvD - Samsung SH-W163A // 183A (sata)
7800GS ou 7600GT+mobo pci-e ?[Topic Unique] [MONSTRES] DeLL XPS Renegade 600 et 700 (PC's à 10000$)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] gainward bliss 7800gs agp8x 512 Mo
