4425 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  198  199  200  ..  223  224  225  226  227  228
[Topic Unique] 8800 GTS 320 mo
n°5942852
mac fly
Posté le 14-10-2007 à 16:21:43  profilanswer
:lol: c clair, mais ça devient un argument marketing donc forcément aussi bien nvidia que Amd le proposent dans leurs derniers gpu's
A partir du moment ou on a un cpu correct (ce qui est la moindre des choses quand on achète un G80 -ça fait tache une GTS avec un celeron "génération P4" aux fesses  :whistle: )  la question de l'accélération des vidéos HD est finalement plus un gadget qu'autre chose  :whistle:
Message édité par mac fly le 14-10-2007 à 16:22:19
n°5942855
alexreunio​n
Posté le 14-10-2007 à 16:23:10  profilanswer
Comme l'acceleration DVD de nos jours, qu'est ce qu'on s'en fout?
Mon feedback
n°5942950
backfromhe​ll
Posté le 14-10-2007 à 17:23:36  profilanswer
B1LouTouF a écrit :
t'as fais comment pour unlock ? je vais testé pour voir a combien monte la 1900xtx de depannage xD
edit je suis entrain de me faire tous les cfg pour essayé de trouver ! c'est long :d
je sais pas si tu as trovuer mais jte dis quand même:
tu va dans le dossier C:\Program Files\Unreal Tournament 3 Demo\Engine\Config, tu ouvre baseEngine.ini ( sans qu'il soti en read only sinon tu peux pas le modif >;< )
tu cherches la ligne bSmoothFrameRate=TRUE et tu change par FALSE, voila :)
Ga-P35-DS3P bios F6, Q6600 G0@3.65ghz, 3gig Crucial Ballistix, ATI HD4980
n°5942969
B1LouTouF
PSN : Geo62280 / GT : Mr Geo
Posté le 14-10-2007 à 17:30:47  profilanswer
merci :p
FeedBack
n°5943118
backfromhe​ll
Posté le 14-10-2007 à 18:39:07  profilanswer
alors, combien de FPS? :D
n°5943142
flo850
moi je
Posté le 14-10-2007 à 18:48:24  profilanswer
70-75 fps chez moi ( 8800 gts@621/960 , shader@1625 , E6600 @3.4Ghz, tout a fond en 1920*1200)
n°5943203
B1LouTouF
Posté le 14-10-2007 à 19:12:47  profilanswer
j'ai modifié mais pas encore essayé , j'ai mis vista 64 la donc ca va pas etre top le fps deja de vista a xp hier j'ai vu la difference de fps ca m'as fait drole la je vais etre a 40 un truc du genre
edit : 45mini et 72 max ... lol
Message édité par B1LouTouF le 14-10-2007 à 19:17:09
FeedBack
n°5944366
enidehalas
Posté le 15-10-2007 à 14:34:31  profilanswer
wah, so happy, je viens de test la démo de UT3/2007, tout a fond (tout au max, AA4x AF8x) pas UN SEUL SIGNE de faiblesse, aussi fluide que le 2004, ca soulage! (surtout quand tu sors d'un bioshock tout a fond, c'est apaisant :D)
et chui encore plus happy des 163.71 (oblivion ne rame plus apres un certain temps de jeu, gagné 200/250 pts a 3Dmark..)
n°5944401
B1LouTouF
Posté le 15-10-2007 à 14:49:34  profilanswer
je sais pas si l'aa se met en faite quand tu joues :)
FeedBack
n°5944422
enidehalas
Posté le 15-10-2007 à 15:02:03  profilanswer
oops oui en effet
si je me trompe pas, le moteur de bioshock, c'est l'UT engine?
Parceque dans bioshock, sous DX9, on peut forcer l'AA par drivers apparement, je pensais que UT aussi :)
n°5944432
B1LouTouF
Posté le 15-10-2007 à 15:12:53  profilanswer
je sais pas mais en ce moment l'unreal engine se devoile de partout xD
FeedBack
n°5944466
alexreunio​n
Posté le 15-10-2007 à 15:36:01  profilanswer
oops oui en effet
Premiere nouvelle  :o
Mon feedback
n°5944674
enidehalas
Posté le 15-10-2007 à 17:51:01  profilanswer
hmm, ma mémoire me fait défaut en faut :D
Antialiasing Support: By default BioShock does not support any Antialiasing (AA) to smooth out jagged lines. The reason the game doesn't support AA natively is because it uses a form of rendering called Deferred Lighting, which is supposed to be incompatible with Antialiasing in DX9. It may be possible to allow AA under DX10 according to the developers of the Unreal Engine 3, but this will likely require a patch and if this occurs I will update this section accordingly. In any case If these 'jaggies' bother you, you can attempt to force AA to be applied in Bioshock, though note that you will experience a decrease in performance, and you may experience graphical glitches. The procedure is not completely straightforward, so read the following to determine how to do it for your system:
# Antialiasing can only be forced in BioShock through the graphics card control panel in both Windows XP and Windows Vista, but only in DX9 mode, not in DX10, and also only on GeForce 8 or ATI X1X00 series cards or newer. Note that in Vista, "proper" DX9 mode will have to forced via the -DX9 switch (See DirectX 10 Detail Surfaces further below for the reason).
# For Nvidia users, make sure to use the 163.44 Forceware or newer which are specifically designed for BioShock compatibility. In Windows XP you can force AA through the Forceware Control Panel as normal, but in Windows Vista you will need to go to the \Program Files\2K Games\BioShock\Builds\Release directory and rename the BioShock.exe to R6Vegas_Game.exe. Then right-click on your BioShock launch icon, select Properties and in the Target box add -dx9 one space after the end of the line and click OK. It should look something like this:
"E:\Program Files\2K Games\BioShock\Builds\Release\R6Vegas_Game.exe" -dx9
n°5945411
jayjay19
Posté le 15-10-2007 à 23:51:36  profilanswer
Bonsoir,
Comment règle t-on l'anti aliasing et toutes les options graphique de cette carte, ça se fait dans le panneau de conf et dans les jeux ? pourriez m'expliquer les réglages possibles avec cette carte
je monte mon 1er PC!
n°5945512
benn25
Effet Čerenkov
Posté le 16-10-2007 à 02:05:26  profilanswer
impressionnant UT3 !!
c'est la premiere fois que je vois une telle gestion dual core, 100% en permanence pour les 2 coeurs ^^
et la 8800 GTS assure méchament, ca ya pas a dire.
Mais qu'est ce que c'est bien fait ce jeu!
= - 食肉 >   ArcadiA, mon écosystème carnivore  < 植物 - =
n°5945618
XK
Posté le 16-10-2007 à 09:08:28  profilanswer
Il faudra que je laisse le gestionnaire de tâches tourner pendant le jeu, j'aimerais savoir si il supporte de quad core de la même manière :??:
n°5945633
azeaze123
Posté le 16-10-2007 à 09:35:30  profilanswer
y a juste le brower qui est un peu moisit ^^
n°5945765
trev37
Posté le 16-10-2007 à 11:05:00  profilanswer
ouais il est bien moisi il classe le ping en fonction du premier chiffre ^^
n°5945782
stiff82
Posté le 16-10-2007 à 11:17:19  profilanswer
Pensez vous que c'est intéressant de passer d'une Geforce 8800 GTS 320Mo à une Geforce 8800 GT 512Mo. D'aprés les premiers benchs de la 8800 GT, elle semble plus puissante qu'une Geforce 8800 GTS 640Mo et se rapproche d'une GTX.
n°5945795
angela-pcs
Posté le 16-10-2007 à 11:25:26  profilanswer
stiff82 a écrit :
Pensez vous que c'est intéressant de passer d'une Geforce 8800 GTS 320Mo à une Geforce 8800 GT 512Mo. D'aprés les premiers benchs fakes de la 8800 GT, elle semble plus puissante qu'une Geforce 8800 GTS 640Mo et se rapproche d'une GTX.
C'est trop tot pour t'aider désolée
edit : fumed
Message édité par angela-pcs le 16-10-2007 à 11:26:31
n°5945842
backfromhe​ll
Posté le 16-10-2007 à 11:57:10  profilanswer
chez moi j'ai laisser tourner le gestionnaire ( premiere chose que j'ai faite dailleur ) et les 4 cores sont bien utilisés , de 50 à 60 %.. :)
n°5945917
Jack_Power
Posté le 16-10-2007 à 12:39:07  profilanswer
http://starscinema.free.fr/mp3/extraits/C_est_cela.mp3
n°5945938
matthiman
de Gilead
Posté le 16-10-2007 à 12:50:48  profilanswer
franchement l'intérêt doit être + que limité...
à mon avis elle seront proches en perf, parfois au-dessus parfois en dessous (vu que la GT a un bus + petit mais + de ram, donc en fonction des situations chacune va tirer son épingle du jeu)
Ventes - Feedback
n°5946318
jayjay19
Posté le 16-10-2007 à 15:50:56  profilanswer
Comment rétablir part défaut les réglages de la 8800 gts ? j'ai changer des choses au niveau des filtres et c'est lent dans Oblivion...
Merci de votre aide
n°5946788
tony54
Posté le 16-10-2007 à 19:00:52  profilanswer
pareil je n'arrive plus a regler les options dans les drivers
Mon Feed-Back
n°5947397
jayjay19
Posté le 16-10-2007 à 22:59:59  profilanswer
Pensez vous qu'il est nécessaire d'oc une 8800 gts 320 mo, y a t-il un gain significatif ? y a t-il un risque car ça doit chauffer beaucoup plus ?
Merci de vos avis car ça à l'air simple
j'ai une rev A3
n°5947469
enidehalas
Posté le 16-10-2007 à 23:57:40  profilanswer
meilleure rev d'o/c, tu peux gagner énormement
avec un o/c léger de 20%, je suis passé de 9200 a 10600 points 3Kmark06 environ, en gagnant a peine 1° (passé le ventilo de 60 a 70%)
certain gagnent beaucoup plus ;) le gain est énorme, particulierement pour les gts
n°5947487
Wilfried28​_2
Posté le 17-10-2007 à 00:24:21  profilanswer
Si je revend ma 8800GTS 320mo Albatron @ 220€ sur ce forum, et que j'achete à la place une 8800GTX 768mo sur ebay (au USA) pour 385€ port compris (soit 165€ à mettre pour effectuer ce changement)
ça vaut le coup ou pas ???  :heink:
(A condition bien sur de pas ce taper la douane avec les 20% de taxes  :fou:  :kaola: ...)
Ex HFR : Wilfried2828 -->>  Wilfried28_2  le retour...
n°5947489
alexreunio​n
Posté le 17-10-2007 à 00:27:08  profilanswer
Si c'est pas une arnaque surtout :o
Mon feedback
n°5947630
enidehalas
Posté le 17-10-2007 à 09:29:14  profilanswer
et si t'as pas envie d'avoir une garantie sur ta 8800GTX (et avoir du mal a la revendre apres)
n°5947653
flo850
moi je
Posté le 17-10-2007 à 09:45:39  profilanswer
385 € + une chance sur 3 de la douane ( 75€ ) + pas de sav
au mieux , tu econoomise 35/40€  par rapport au prix en france  au pire ca te coute le prix d'une neuve. Pour moi ca vaut aps le cout
n°5947880
spooky57
Egon ? Ton mucus
Posté le 17-10-2007 à 12:09:00  profilanswer
RivaTuner : Impossible de modifier précisement le ventilateur. Je modifie bien la clé (blabla "1" ) mais je ne peux toujours pas y toucher...
ExperTool : L'appli' est bugué ou ne fonctionne pas avec ma 8800GTS320 (MSI) car la vitesse fixe 2D est aussi appliqué pour la 3D (donc ça chauffe pas mal).
Si quelqu'un a une solution pour avoir une vitesse différente du ventilateur pour la 2D et la 3D... ;-)
Sinon j'ai pu pousser ma MSI (A2) jusqu'à 600Mhz/900Mhz (je suis 30Mhz en dessous du plantage avec ATiTool) ce qui n'est pas extraordinaire par rapport à l'o/c d'usine mais vu que je suis de toute manière limité par le CPU...
Message édité par spooky57 le 17-10-2007 à 12:48:13
<_242-attack> je prefere dire tout de suite aux baltringue de hacker cherche pas à me piraté mon pc il es garantie 3ans
n°5947974
angela-pcs
Posté le 17-10-2007 à 13:12:41  profilanswer
Msi a l'habitude de faire ses softs ''maisons" pour ça il me semble
J'avais flashé une 7800gtx a cause de ça avec un bios moins contraignant
n°5948134
spooky57
Egon ? Ton mucus
Posté le 17-10-2007 à 14:26:10  profilanswer
Mmmm, pas con. Je n'y avais pas du tout pensé... Bref, il existe le logiciel "DualCore" (ça s'invente pas) que je testerai ce soir :)
Merci pour l'idée ;)
n°5948434
Wilfried28​_2
Posté le 17-10-2007 à 17:03:28  profilanswer
Ouais c'est ça le probleme la douane ,car si ça passe = 75+35€ donc 105€ de moin qu'en france  :sol:
Message édité par Wilfried28_2 le 17-10-2007 à 17:03:33
n°5948554
spooky57
Egon ? Ton mucus
Posté le 17-10-2007 à 18:22:03  profilanswer
Bon ben "DualCoreCenter" de MSI est encore plus naze car il ne voit ni le ventilateur, ni la température...
n°5948557
enidehalas
Posté le 17-10-2007 à 18:22:34  profilanswer
aucune garantie et une revente plus difficile aussi
n°5948755
enidehalas
Posté le 17-10-2007 à 20:24:38  profilanswer
c'est encore mieux avec un bon O/C :)
elle y est vraiment sensible
n°5948783
flo850
moi je
Posté le 17-10-2007 à 20:35:40  profilanswer
en meme temps , en occaz, les GTX sont a peine plus de 400€( 420/430 )
donc avec 385€ l'economie n'est pas  enorme ( 10%) pour un risque important
Message édité par flo850 le 17-10-2007 à 20:36:05
n°5948814
vofou
Posté le 17-10-2007 à 20:50:01  profilanswer
http://img184.imageshack.us/img184/823/6004804b5006a5c14f6a07dap4.jpg
n°5948819
Cizia
Posté le 17-10-2007 à 20:52:21  profilanswer
c'est une connerie ou une vrai arnaque la photo?...
probleme 8800 GTXNouvelle config E4300, 8800 GTX -> conseils et overclocking
8800 gts asustek[Topic Unique]P5N32-E Sli et vcore bloqué au dessus d'un FSB de 1200
GeForce 8800 GTX à 499 € ? => Powersli.com = Arnaque ?[Topic unique] Meilleurs DVD vierges avec MàJ P1
[Topic]PC matx à base de C2D/Ci5/Ci7:petit mais costaud!
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] 8800 GTS 320 mo
