5950 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  195  196  197  ..  223  224  225  226  227  228
[Topic Unique] 8800 GTS 320 mo
n°5931271
jayjay19
Posté le 07-10-2007 à 10:19:28  profilanswer
Ha oui merci
je monte mon 1er PC!
n°5931287
Mulfizee
Posté le 07-10-2007 à 10:50:27  profilanswer
thx Replayman et mac fly
ReplayMan a écrit :
Elles sont toutes pareil, t'embête pas. Y'a que le bundle qui change principalement. Et le refroidissement de base est déjà très bon, c'est pour ca qu'on le trouve partout.
Si tu veux être sûr, essayes déjà de voir si c'est une A2 ou A3 (avec GPU-Z ou RivaTuner) et tentes un petit OC. Si ca ce trouve tu as une A3 qui prends un gros OC, et là faut pas la rendre !!!
c une A3  :)
http://img256.imageshack.us/img256/586/shotzu2.jpg
mac fly a écrit :
Toutes les memes cartes et la meme fiabilité, pour la simple raison que depuis le temps que les GTS sont sorties ça se saurait si une marque se démarquait, hors par simple constatation c'est pas le cas.
De plus ton vendeur te pipote sur un autre point: regarde sur le net les photos des divers marques sans le radiateur, tu verras que ce sont exactement les memes composants, les memes références  :lol: -> j'ai l'habitude de voir les GTS de près pour la simple raison que j'ai épluché les photos des voltmods de différents sites et je te confirme une fois de plus que la marque on s'en fiche royalement en ce qui concerne la notion de fiabilité.
Ce qui fait la différence c'est la garantie qui varie d'un constructeur à un autre, et le bundle (les cables et les jeux fournis avec)
en fait le vendeur n'a pas pipoté a priori, c'est le monteur (d'un autre magasin et vu en dehors) que j'ai vu par la suite qui m'a dit ca.
Du coup je me suis demandé si je n'avais pas mal interpreté "design de référence" :
A savoir, design de reference = meme carte fabriquée par nvidia et fournie au differentes marques qui ne mettent qu'un sticker en guise de valeur ajoutée et le bundle.
Alors qu'en fait il fallait peut etre comprendre :
design de référence = schema de montage et specifications préconisées par nvidia et fabrication et choix des composants (hormis GPU bien sur) au choix des fabricants. Ce qui donnerait donc des cartes en apparence en tout point identique.
Voila le doute  :??:   Laquelle des deux interpretations est la bonne ? Qui fabrique les cartes ?
n°5931295
matthiman
de Gilead
Posté le 07-10-2007 à 11:00:09  profilanswer
ce sont toutes les mêmes :o
sauf rad, garantie et bundle mais les composants sont identiques ;)
Ventes - Feedback
n°5931312
morgani
Posté le 07-10-2007 à 11:18:06  profilanswer
Petite question avec le pencil mod sur la ram elle chauffe plus donc comment connaitre sa T°?
n°5931337
Langouste ​de Cuba
Posté le 07-10-2007 à 11:32:10  profilanswer
Compagny of Heroes
n°5931351
Mulfizee
Posté le 07-10-2007 à 11:36:45  profilanswer
je n'ai pas de MSI mais je sais que pour cette carte le jeu est optionnel. Donc tu peux ne pas l'avoir, ce qui doit etre ton cas vu que tu poses la question  ;)
n°5931358
angela-pcs
Posté le 07-10-2007 à 11:41:07  profilanswer
Vrai mais certaine marque en contre partie de les payer plus cher demande des tries ( modèle o/c , modèle avec garantie longue ( evga etc.) )
n°5931782
lba_gege
Posté le 07-10-2007 à 17:12:00  profilanswer
MAC FLY
Je suis interesser par le vmod au crayon a papier 2B
tu pourrais m'expliquer comment faire stp?
je tiens 648 / 1512 / 945 révision A2
j'ai lu ce site http://www.madshrimps.be/?action=g [...] howtoID=72
et si j'ai bien comprit, pour augmenté le vgpu, je doit colorié les points de soudures de la résistance colorié en bleu, sur cette photo ?
http://images2.hiboox.com/vignettes/4007/adjwzy2h.jpg
et pour augmenté le vram je doit colorié les points de soudures avec le crayon 2B sur la résistance colorié en bleu sur cette photo ?
http://images2.hiboox.com/vignettes/4007/rgjjki5h.jpg
merci d'avance
Message édité par lba_gege le 07-10-2007 à 19:30:48
n°5931944
atila0212
Posté le 07-10-2007 à 19:11:10  profilanswer
J'aimerais savoir quel est le meilleur pilote pour cette carte sous windows xp.
Merci d'avance.
n°5931947
Posté le 07-10-2007 à 19:14:23  answer
le dernier whql :D
Posté le 07-10-2007 à 19:14:23  profilanswer
n°5931963
intel's fa​n
Kev inside
Posté le 07-10-2007 à 19:25:40  profilanswer
edit
Message édité par intel's fan le 07-10-2007 à 19:26:43
n°5931966
mac fly
Posté le 07-10-2007 à 19:29:57  profilanswer
lba_gege a écrit :
MAC FLY
Je suis interesser par le vmod au crayon pour la ram
Très simple, il faut reprendre le lien que j'ai posté -> http://www.madshrimps.be/?action=g [...] howtoID=72
Tu vas directement dans la section "MEM Voltage Modding" et tu crayonnes la résistance que tu vois marquée d'un trait bleu (le but est de relier les 2 points à chaque extrémité pour abaisser la valeur finale de cette résistance)
Pour le crayonnage tu prends un crayon à papier le plus gras possible (perso j'ai utilisé un crayon gras "3B" acheté à Carrouf )et tu cayonne à fond les yeux fermés (tu peux y aller il n'y a pas de risque de "trop crayonner" au contraire plus tu insistes mieux c'est, et il n'y a aucun risque que ça soit "de trop" )
Avec 945mhz actuel mémoire tu peux envisager au moins 1ghz mémoire et + (le palier de fréquence mémoire au dessus de 1008mhz passe directement à 1026mhz )
Sinon pour info, je me répète mais il faut oublier le pencil mod pour le GPU ca ne marche pas, c'est expliqué et la raison est simple: la résistance à la base est trop faible et meme le plus gras des crayon gras n'arrive pas à abaisser suffisament cette valeur pour monter le vgpu -> bref pour le mod vgpu il n'y a que la technique consistant à souder une résistance variable sur le circuit de sa c.graphique (attention cette soudure est délicate: je le déconseille aux débutants en soudure  :jap:  )
Message édité par mac fly le 07-10-2007 à 19:33:28
n°5931972
lba_gege
Posté le 07-10-2007 à 19:31:49  profilanswer
ok merci beaucoup :D
Message édité par lba_gege le 07-10-2007 à 20:00:43
n°5932072
alexreunio​n
Posté le 07-10-2007 à 20:21:46  profilanswer
je vais sans doute revendre ma GTS 320 Mo, si ça interesse quelqu'un qu'il me fasse signe.
Mon feedback
n°5932085
intel's fa​n
Kev inside
Posté le 07-10-2007 à 20:26:58  profilanswer
Moi, ca m'interesse. C'est ou ton topic de vente ?  :p
Message édité par intel's fan le 07-10-2007 à 20:27:31
n°5932094
alexreunio​n
Posté le 07-10-2007 à 20:30:33  profilanswer
j'en ai pas fait, je fais ça tout de suite :D
edit: voila
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2354_1.htm
Message édité par alexreunion le 07-10-2007 à 20:34:31
Mon feedback
n°5932106
Cizia
Posté le 07-10-2007 à 20:35:35  profilanswer
decus de ta gts 320 pour la vendre ausi vite?....
n°5932112
alexreunio​n
Posté le 07-10-2007 à 20:38:17  profilanswer
juste je vais rentrer chez moi a la Reunion en decembre et j'avais pris la 8800 GTS 320 Mo pour tenir jusqu'en novembre pour prendre le prochain haut de gamme puisqu'à la base tout le monde pensait que le G92 serait un HDG. Puisque ça ne le sera pas et que je veux retourner chez moi avec le plus haut de gamme possible donc je revends ma GTS 320 Mo pour me prendre une 8800 GTX :D
La Ultra faut pas déconner, ça coute vraiment trop cher  :o
Mon feedback
n°5933081
ftp381
ça fûme!
Posté le 08-10-2007 à 14:57:56  profilanswer
alex, tu as finalisé ta vente ?
n°5933082
alexreunio​n
Posté le 08-10-2007 à 14:59:34  profilanswer
Normalement la personne m'a envoyé le cheque aujourd'hui  :jap:
Mon feedback
n°5933112
ftp381
ça fûme!
Posté le 08-10-2007 à 15:26:06  profilanswer
cool, tu as pris la sage précaution de te délester avant l'arrivée des nouveautés.
et ton acheteur fait une affaire s'il était prêt à prendre une 320Mo neuve.
c'est du win-win :D
n°5933128
alexreunio​n
Posté le 08-10-2007 à 15:35:01  profilanswer
Mon feedback
n°5933199
atowm
Posté le 08-10-2007 à 16:12:23  profilanswer
Bonjour, sur les derniers screenshots de ce topic, je vois que le bios des 8800 est à la version 60.80.18.00.02
Avec GPU-Z 0.0.6 j'ai pû voir que je n'avais que le bios en 60.80.18.00.01 sur ma carte (C'est une 8800 GTS 320mo de marque MSI, revision A3).
Quelle est la différence entre 18.00.01 et 18.00.02 ?
Message édité par atowm le 08-10-2007 à 16:13:06
n°5933228
ftp381
ça fûme!
Posté le 08-10-2007 à 16:24:51  profilanswer
il manquait plus que qqun propose des CG tombées du camion :lol: !
n°5933230
Wilfried28​_2
Posté le 08-10-2007 à 16:26:08  profilanswer
Moi j'ai 999MHz actuellement et un maxi dans les 1020MHz si je me souviens bien, si je pencil mod je peut taper 1100MHz ? j'ai un crayon HB N°2 c'est bon ?  :heink:
Ex HFR : Wilfried2828 -->>  Wilfried28_2  le retour...
n°5933243
ftp381
ça fûme!
Posté le 08-10-2007 à 16:31:09  profilanswer
difficile à dire... tu fais, tu testes et tu sais!
une lapalissade dit comme ça mais malheureusement toutes les CG ne réagissent pas pareil coté GDR VModdée ;)
n°5933748
sonyagiova
Posté le 08-10-2007 à 21:20:35  profilanswer
acheter une 8800 gts NEUVE pour 264 euro ce week end, çà en vaut encore la peine?
Car ma 7900 GTO souffre avec Airborne.....
n°5933753
ftp381
ça fûme!
Posté le 08-10-2007 à 21:23:21  profilanswer
qu'elle est ta résistance à la tentation ?
à 1 mois d'avoir les nouvelles offres... c'est toi qui vois ;)
perso, ma 7900GT attendra jusque-là (sauf blem que je ne lui souhaite pas).
Message édité par ftp381 le 08-10-2007 à 21:23:42
n°5933763
sonyagiova
Posté le 08-10-2007 à 21:29:17  profilanswer
Je sais résister si le portefeuille me le dit !
C'est quoi les news dans un mois ?????
Tu m'intrigues là
n°5933787
ftp381
ça fûme!
Posté le 08-10-2007 à 21:50:29  profilanswer
va sur le topic du GF9-9800
on parle de 8700 survitaminée en 512Mo très adaptée jusqu'au 1650*1050 22" TFT.
on parle de 2950 ATI enfin débugguée au niveau des Rops, qui consomme et chauffe moins.
on parle de GTS 640Mo avec 112 stream processors au lieu de 96 actuellement...
n°5933792
alexreunio​n
Posté le 08-10-2007 à 21:52:07  profilanswer
Y a de tout sur ce topik d'ailleurs. On devrait l'appeller: "Topik de ce qui sort en novembre et on se demande qui c'est qui aura la plus grosse?"
Mon feedback
n°5933802
trublion2
Posté le 08-10-2007 à 21:58:08  profilanswer
[:-jim-]
n°5933817
ftp381
ça fûme!
Posté le 08-10-2007 à 22:08:45  profilanswer
bien sûr il y a à boire et à manger mais il y a qqs sources sur la 8800 GTS à 112SP (tjs bon à prendre) et sur les nouveautés ATI (topic NV oblige :D mais faut bien comparer) et NV.
n°5933848
alexreunio​n
Posté le 08-10-2007 à 22:28:15  profilanswer
Je fais pas ce genre de chose avec ma CG  :o
Mon feedback
n°5933857
Cheinz
Posté le 08-10-2007 à 22:31:49  profilanswer
Mékilécon :D
Oui très constructif mon post je sais.
Message édité par Cheinz le 08-10-2007 à 22:32:12
n°5933966
neb12
Posté le 08-10-2007 à 23:42:09  profilanswer
Pour information, le mod pour la ram des 8800gts 320 marche très bien !! Je suis passer de  945 a 1008 pour la ram, ce qui n'est pas négligeable :)
n°5933991
backfromhe​ll
Posté le 09-10-2007 à 00:03:04  profilanswer
les gars, si vous avez pas encore essayé, prenez rivatuner 2.0.5 qui permet de clocké les shaders independament du core.. je suis a 1674 de shaders et ca tape dans les 13111 poitns à 3dmark 06 :)
elle en a sosu le capot la petite :)
@neb12: j'ai également fait le vmod pour la ram et il marche impec :)
Ga-P35-DS3P bios F6, Q6600 G0@3.65ghz, 3gig Crucial Ballistix, ATI HD4980
n°5933998
neb12
Posté le 09-10-2007 à 00:09:14  profilanswer
Tu as beaucoup monter en ram backfromhell ?? Overclocker seulement les shaders, sa marche que pour les version de vista, non ??
n°5933999
backfromhe​ll
Posté le 09-10-2007 à 00:13:24  profilanswer
bah sans vmod j'étais bloqué à 999mhz, apres vmod je suis a 1107 mhz :)
pour les shaders non, je suis sur XP 32 bit, il suffit de changer 2 petits trucs dans les setting et tu peux les clocké independament :)
Message édité par backfromhell le 09-10-2007 à 00:13:50
n°5934021
Wilfried28​_2
Posté le 09-10-2007 à 00:42:51  profilanswer
Tu a utiliser quelle crayon ? j'ai un HB n°2 c'est bien ça ?  :heink:
n°5934025
neb12
Posté le 09-10-2007 à 00:46:41  profilanswer
hein ??? tu es sur XP backfromhell, bizare car moi enfait je peux pas overclocker les shaders sur Xp, car j'ai pas l'option, mais sur vista y a pas de soucie !! J'ai bien mis les dernières version des pilotes et de rivatuner sur xp et vista, mais sur xp j'ai pas cette option, tant pis !!
probleme 8800 GTXNouvelle config E4300, 8800 GTX -> conseils et overclocking
8800 gts asustek[Topic Unique]P5N32-E Sli et vcore bloqué au dessus d'un FSB de 1200
GeForce 8800 GTX à 499 € ? => Powersli.com = Arnaque ?[Topic unique] Meilleurs DVD vierges avec MàJ P1
[Topic]PC matx à base de C2D/Ci5/Ci7:petit mais costaud!
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] 8800 GTS 320 mo
