4558 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  12  13  14  ..  16  17  18  19  20  21
[ Topic Unique ] ATI X1950 XT / XTX et 7950GT
n°5285123
manudrz
Jusqu'ici tout va bien...
Posté le 11-01-2007 à 20:40:19  profilanswer
merci sam pour ton aide
n°5285335
samuel14
Posté le 11-01-2007 à 21:55:59  profilanswer
flashpoint4 a écrit :
le moteur Unreal Engine (dernière version) utilisé dans R6 Vegas ça rame même en 1280... enfin ce moteur à pas l'air très optimisé
Bizarre que ça rame comme ça parce que chez moi en 1680x1050 R6 Vegas ne rame pas... T'es sûr que tu joues à 650/1000, les fqs 3D ?
Vérifie à quelle fqs tu joues avec ati tray tool (ATT) en traçant un graph' :
http://sixpop.com/images/images/48026277.jpg
Les catalyst installés sont les 6.12, ça fonctionne très bien. Perso, je n'ai pas installé le control center, j'ai installé ATITool et ATI Tray Tool beta (l'un des derniers) je démarre le premier manuellement aux fq 2D, pour jouer je monte manuellement aux fq 3D o/c ou non, le second n'est pas encore optimisé pour les x1950xtx (il manque des fonctions d'o/C, par ex. l'onglet "voltage"...) Donc ATT ne sert pas à grand chose avec cette carte (sauf pour tracer des graph'), par contre ça marche impec' avec ATI Tool...
Ok merci, je vais virer le control center super lourd et ch...
Pour R6 Vegas, je suis bien en fréquence 3D mais j'ai peut être activé une option graphique lourde...
n°5285627
Gizmouf
w00t w00t
Posté le 11-01-2007 à 23:32:59  profilanswer
Bonjour tout le monde, je suis l'heureux possesseur d'une x1950 xt depuis 1 semaine mais j'ai constaté 1 premier puis un 2ème problème assez louche.
En premier lieu après montage du PC et installation des drivers je constate que j'ai l'image qui tremble sous windows, le bord des fenetres et les textes vibrent etc. C'est assez léger (voire inexistant par moment...), ca ne se voit donc pas dans les jeux mais ca pète les yeux quand ca s'énerve vraiment (sur fond blanc surtout). C'est pas un problème de scintillement comme quand on est à 60 Hz ou une connerie comme ca, c'est plutot un tremblement vertical droite/gauche très rapide. Accessoirement plus je monte en resolution plus ca se voit.
Après avoir testé plein de trucs du genre remplacer les 6.12 par les 7.1, reset des réglages du moniteur, tester tous les réglages possible j'en ai déduit que le problème venait de l'adaptateur dvi <=> vga (j'ai un bon vieux ctf 19" vga). Mais ca le fait avec les 3 adaptateurs que j'ai (fournis d'origine et made in ATI) et quand j'ai branché l'adaptateur sur ma vieille config (à base de Radeon 9800 Pro), aucun problème...
C'est alors que je tombe la dessus:
http://img401.imageshack.us/img401/4285/sanstitre2pe0.png
GPU @ 500 MHz et Mémoire @ 594 MHz. J'me dit que ca me parait un peu faible, je vais faire un tour sur le Net, je tombe sur ce topic :D qui me confirme qu'il me manque "quelques" MHz. C'est confirmé par ca:
http://img477.imageshack.us/img477/783/sanstitrens7.png
http://img401.imageshack.us/img401/9549/attbenchmarkresultswd8.jpg
D'après la boite c'est bien une X1950XT que j'ai :whistle: donc d'où viennent ces réglages foireux? Est-ce que mon problème d'image instable pourrait venir de cette bizarrerie? Est-ce que je peux mettre les bons réglages sans risque? (mes temps ayant jamais dépassées les 65° je pense que j'ai de la marge donc ca devrait pas poser de problème mais bon...).
J'vois vraiment pas comment la carte pourrait zapper les réglages usine commeca, ca serait pas signe d'une defaillance physique tout ca? (auquel cas je retourne l'échanger chez Materiel.net
n°5285661
fandango_b​dr
Posté le 11-01-2007 à 23:49:12  profilanswer
C'est normal...
n°5285664
fandango_b​dr
Posté le 11-01-2007 à 23:51:03  profilanswer
samuel14 a écrit :
Tu n'utilises pas ATItool ? j'ai eu le même pb lors de l'arrivée de ma XTX et depuis ATITool et les steps de déclenchement du Fan je n'ai plus de soucis :)
Non j'utilise pas ATITool, jai jamais été fichu d'o/c une X1000 avec ce machin, ne serait-ce que de 5Mhz sans que ça me trouve des tonnes d'artefacts ou que ça me freeze le PC :)
n°5285671
Gizmouf
w00t w00t
Posté le 11-01-2007 à 23:54:43  profilanswer
c'est normal? en tout cas j'ai remis des paramètres proches de ceux d'origine (600/900) et... plantage quasi direct.
Et ca reboot plus (plus d'écran) et le ventilo tourne à fond. Il est ou le reset du bios sur la carte graphique? ^^
Chuis bon pour la ramener ou y a une manip la?
n°5285680
fandango_b​dr
Posté le 11-01-2007 à 23:56:33  profilanswer
ce sont tes fréquences en 2D, tes fréquences en 3D sont dans la case "Requested".
C'est normal, tout va bien.
n°5285684
Gizmouf
w00t w00t
Posté le 12-01-2007 à 00:03:25  profilanswer
OK mais si tu regarde le graph de perfs c'est minable quand meme y a un probleme.
En tout cas elle boot plus. Il y a qqchose a faire pour la faire revenir stock ou elle est morte?
Et dans la cas ou j'ai overclocké par erreur la 2D, comment ca se fait que ca ai planté dans les jeux 3D? Et si les barres (j'ai fait avec celles de ATI Tray Tool) servent à bouger la fréquence de la 2D comment on bouge celle de la 3D?
Message édité par Gizmouf le 12-01-2007 à 00:11:04
n°5285727
Gizmouf
w00t w00t
Posté le 12-01-2007 à 00:47:05  profilanswer
Bon après demontage du bouzin et flashage du BIOS c'est revenu, j'en suis quitte pour une bonne frayeur (ca m'apprendra à poser des questions et ne pas attendre les réponses :p ).
Toujours est-il que:
- leur interface est bien trompeuse et leur logique assez tordue, va falloir que je planche sur le sujet pour comprendre tout ca.
- j'ai des perfs bizarrement faibles quand meme et pour cause en tracant un graph avec ati tray tools comme conseillé plus haut je reste bien a 500/594 dans les jeux.
- j'ai tj mon écran qui tremble de partout :(
n°5285755
fandango_b​dr
Posté le 12-01-2007 à 01:24:07  profilanswer
Je pense que ATI Tray Tools et le CCC ne font pas forcément bon ménage, d'un côté tu as débloqué les fréquence dans l'ATI Overdrive du CCC, et de l'autre tu utilises en même temps un programme de tweak, ça risque fort de merdouiller.
Pour ton écran, il est branché en DVI direct ou avec un convertisseur ?
n°5285858
Gizmouf
w00t w00t
Posté le 12-01-2007 à 07:32:50  profilanswer
L'écran est branché avec un convertisseur fourni avec la CG. Je pensais que ca venait de la mais comme ca marche sur ma vieille becane...
J'ai testé avec 3 convertisseurs différents et sur les 2 sortie dvis de la x1950, même resultat.
Edit: Bon j'ai lu les 13 pages du topic + qq trucs à droite à gauche. Le problème des fréquences doit effectivement venir d'ATI Tray Tools qui désactive un service au lancement (surement le ATI Hotkey chais pas quoi) qui gère justement le passage 2D <=> 3D. Ce qui fait que je reste actuellement coincé aux fréquences 2D dans les jeux.
Message édité par Gizmouf le 12-01-2007 à 10:17:48
n°5285962
fandango_b​dr
Posté le 12-01-2007 à 10:39:26  profilanswer
Oui je pense que c'est ça.
Pour l'écran, je suppose que ça te fait ça sur les deux prises DVI de la CG ?
n°5286136
Gizmouf
w00t w00t
Posté le 12-01-2007 à 12:29:29  profilanswer
Oui malheureusement.
Les vibrations me feraient penser à des interférences extérieures mais comme ca fonctionne bien sur l'autre PC je comprend rien.
n°5286187
fandango_b​dr
Posté le 12-01-2007 à 12:55:12  profilanswer
ya qu'une solution, essayer la CG avec un autre écran, comme ça si le phénomène se reproduit, direct SAV
n°5286202
Himura
Sugoy !
Posté le 12-01-2007 à 13:00:32  profilanswer
Je viens de monter ma nouvelle config PC (c2d 6300, Asrock ConRoeXFire-eSATA2, x1950xt, 1Go de Gskill, tout qui va bien)
J'ai testé mes performances dans BF2142, tout à fond en 1280*960, beaucoup de saccades, tout à fond, en 1024*768, saccades encore mais moins (tout sur map 64 joueurs)
Je lance un 3dmark05 pour tester un peu la config, et je fais 10100 points.
C'est pas un peu faible ? :(
Ou je dois baisser la qualité dans BF2142 ?
n°5286209
fandango_b​dr
Posté le 12-01-2007 à 13:05:00  profilanswer
Himura a écrit :
Pour BF, vise 2Go de RAM, et pas que pour BF d'ailleurs
n°5286245
Himura
Sugoy !
Posté le 12-01-2007 à 13:21:38  profilanswer
Vivi, je compter rajouter 1Go bientot...dès que j'ai les sous :D
Mais sinon, mon score 3dk05 est normal ?
n°5298565
campi
V8 FTW
Posté le 17-01-2007 à 16:25:28  profilanswer
salut tout le monde je vais avoir une x1950xtx et jee voulais savoir si le reffroidissement était silencieux? merci
n°5298749
flashpoint​4
Posté le 17-01-2007 à 17:38:56  profilanswer
Lire la page 12 :)
n°5298929
campi
V8 FTW
Posté le 17-01-2007 à 18:57:23  profilanswer
ok merci
n°5303839
dimathro
Posté le 19-01-2007 à 22:22:26  profilanswer
non il n'est pas silencieux du tout.
sauf si tu ne joue pas , mais j'en doute firt sinon tu n'aurais pas acheté une cg comme ça!
n°5303850
campi
V8 FTW
Posté le 19-01-2007 à 22:26:42  profilanswer
la ta bien vu! mais il est quand même moins bruyant que celui d'une x1900xt?
n°5303891
fandango_b​dr
Posté le 19-01-2007 à 22:45:22  profilanswer
Il est bien plus bruyant que celui d'une X1900 ou X1800
Perso je viens de commander un Accelero X2 + un Antec Super Cyclone Blower pour extraire l'air chaud et éviter que l'accelero souffle sur le chipset de ma CM
http://mdjrm.free.fr/images/cyclone.jpg
Message édité par fandango_bdr le 19-01-2007 à 22:47:31
n°5304227
fandango_b​dr
Posté le 20-01-2007 à 03:23:53  profilanswer
nick_too a écrit :
salut collègue,
moi j'en ai une de chez Sapphire depuis 1 semaine, et c'est franchement silencieux !  :love:
edit: et tout à donf dans les jeux en 1280x1024 - 75Hz
Ah bon ? Le tienne ne se met pas à souffler comme une dingue toutes les 3 ou 4 minutes en 3D ?
Et tu n'as pas essayé Rainbow 6 Vegas ? ;)
n°5304367
madskillz
wandering star
Posté le 20-01-2007 à 10:11:48  profilanswer
J'ai exactement le même problème de tremblement d'image avec ma sapphire x1950 xt. Ca le fait pas tout le temps mais ca le fait la plupart du temps. Je suis aussi branché avec l'adaptateur dvi <-> vga sur un CRT 19 pouces. Je suis à 2 doigts d'acheter un écran LCD du coup...
Mon écran fonctionnait très bien avec mon ancienne Geforce 4 Ti 4200. Et j'ai pas d'autre écran sous la main pour tester.
J'espère que c'est pas encore un défaut de la carte graphique parce que j'ai déjà du la renvoyer une fois chez materiel.net (échange à neuf).
Par contre, j'ai pas de problèmes de montée en fréquences 3D.
Si tu trouves une solution, je suis preneur!
n°5304693
Gizmouf
w00t w00t
Posté le 20-01-2007 à 12:52:57  profilanswer
Je n'ai plus de probleme de montée de fréquence en 3D (j'ai jamais du en avoir en fait, juste que ca a foiré quand j'ai installé un second soft d'o/c).
Perso je vais essayer de chopper un 2ème écran pour confirmer/infirmer avant de téléphoner à Materiel.net pour un échange :/
Idéalement faudrait tester la carte dans un autre PC mais j'ai pas ca sous la main.
n°5304697
campi
V8 FTW
Posté le 20-01-2007 à 12:54:18  profilanswer
finalement c'est la xt que j'ai pris donc pour le reffroidissement ça change rien par rapport a ma x1900xt!
n°5305593
spock29
Don't forget me !
Posté le 20-01-2007 à 19:08:34  profilanswer
fandango_bdr a écrit :
Bon alors personne n'a encore monté de X2 sur la X1950XTX ?
si quelqu'un a des infos sur ce sujet  :jap: :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8965_1.htm
Avec de la méthode et de la logique on peut arriver à tout aussi bien qu'à rien
n°5305741
fandango_b​dr
Posté le 20-01-2007 à 20:03:03  profilanswer
je pourrai te répondre d'ici une semaine, en gros ;)
n°5305744
fandango_b​dr
Posté le 20-01-2007 à 20:05:27  profilanswer
nick_too a écrit :
Bah non je l'entend quasiment pas. Elle est très discrète.
R6W non mais plusieurs autres genre Dark Messiah, Fear, Titan Quest, HL2...
et surtout M2TW re :love:
T'as bien de la chance, la mienne et celle d'un pote qui l'a achetée en même temps que moi font un bruit abominable dès quelles atteignent 84°, ce qui arrive ttes les 2 ou 3 minutes en full 3D.
Ca dure 5 ou 6 secondes, et ça redevient silencieux. Et Ca recommence 3 ou 4 mn après... Intolérable.
Sinon pour R6V, ya certains niveaux où ça tourne impec et d'autres où on tombe à 15fps par endroits.
n°5306005
spock29
Don't forget me !
Posté le 20-01-2007 à 22:18:09  profilanswer
Ok merci fandango_bdr, je suis impatient d'avoir ton retour
n°5309114
fandango_b​dr
Posté le 22-01-2007 à 13:43:21  profilanswer
nick_too a écrit :
En fait les seuls trucs que j'entend c le FAN CPU (l'intel d'origine) quand celui-ci monte en fréquence.
Et surtout ce  :fou: de Raptor 10000 rpm. Ca fait même peur lol.
Bin je pige pas... elle atteind jamais 84° ta X1950 XTX ?
Ou alors t'es à deux mètres de ton PC ?
n°5309595
nibbles1
Pour la gloire de NFT
Posté le 22-01-2007 à 17:20:53  profilanswer
Apparemment la x1950xtx 512 Mo ferait moins de bruit que la x1950xt ?
ca m'embête un peu ça...
quelqu'un pourrait confirmer / infirmer ?
n°5309614
campi
V8 FTW
Posté le 22-01-2007 à 17:28:07  profilanswer
c'est pas le même rad donc c'est logique!
n°5309629
nibbles1
Posté le 22-01-2007 à 17:34:44  profilanswer
"logique" ouais :lol:
bon tant pis, je vais prendre une XTX :D
n°5309642
campi
V8 FTW
Posté le 22-01-2007 à 17:40:42  profilanswer
LOGIQUE:  :D
n°5309673
fandango_b​dr
Posté le 22-01-2007 à 17:52:18  profilanswer
J'infirme, elle fait moins de bruit en continu mais nettement plus quand elle se met brutalement à souffler.
n°5309810
nibbles1
Posté le 22-01-2007 à 18:43:55  profilanswer
 :cry:  :D
n°5310001
fandango_b​dr
Posté le 22-01-2007 à 19:48:56  profilanswer
Les deux que j'ai entendues en action en tous cas, cad la mienne et celle de mon pote.
Ya peut-être un moyen d'atténuer le phénomène en recalibrant les palliers de déclenchement du ventilo dans ATI Tool, mais en l'état, c'est pas le pied.
Message édité par fandango_bdr le 22-01-2007 à 19:56:15
n°5310008
campi
V8 FTW
Posté le 22-01-2007 à 19:52:12  profilanswer
c'est marrant ati plus il sortent des rad plus ils sont bruyant... ils ont pas tout compris!
n°5310029
fandango_b​dr
Posté le 22-01-2007 à 19:56:56  profilanswer
Men fous, ça va être accelero X2+extracteur d'air chaud Antec Super Cyclone Blower. Grrrrrrrrrrr  :kaola:
Message édité par fandango_bdr le 22-01-2007 à 19:57:05
ATI 9250 et résolution de 1680x1050 ?[Topic Unique] Geforce 7950GT
[TOPIC] ATI x1300SAPPHIRE ATI Radeon X1800 GTO !
[Topic Unique] Boitier Antec NSK6000 & NSK6500[Topic Unique]Refroidir sa 7800GS, vos homemade!
ATI/Geforce[Topic Unique] GeForce 8800
ATI RADEON X800 GTO : plantage systématique
Plus de sujets relatifs à : [ Topic Unique ] ATI X1950 XT / XTX et 7950GT
