5550 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  ..  47  48  49  50  51  52
[Topic Unique] Point Of View 6800GT AGP
n°4287404
Killerspre
Posté le 25-08-2005 à 21:53:37  profilanswer
Sayer j'ai recu ma 6800GT Point Of View ce matin à 10h !
Je suis tomber aussi sur un PCB d'une ASUS (6800ULTRA ?), elle a deux connecteurs d'alimentation ! Mais le BIOS lui n'est pas un ASUS puisque je peut voir la temp sous les driver et sous rivatuner !
A 3DMark05 je fait 4860 en mode "hautes qualités" et 5050 environ en mode "Hautes performances" !
Je ne l'es pas O/C et je ne le ferait pas pour le moment (elle suffit pour l'instant et je veut la roder aussi).
J'ai mesuré les temps avec rivatuner et j'obtiens :
IDLE : 54°C,55°C
BURN : 80°C,81°C
La salle est plutot fraiche (aérer) et ma tour est ouverte.
Aprés instal du Zalman VF700-Cu + Artic Silver 5 à 20h30 j'obtiens :
IDLE : 44°C,45°C
BURN : 60°C,61°C
Toujours dans les méme condition ;) et avec le zalman en 12V.
Puis toujours dans les méme condition et avec le Zalman en 5V, j'obtiens :
IDLE : 46°C,47°C
BURN : 66°C,67°C
Donc là je vais rester comme ca, puisqu'il y à pas beaucoup de perte de performance puis toujours beaucoup plus performant que suis d'origine.
A chaque fois en faisant tourner 3DMark05 une fois (juste les trois 1er test, avec le ventilo d'origine j'avais essayer de mettre tout les tests (sauf les deux tests CPU) et la temp max ce situer dans les trois 1er tests) !
Peut étre que en jeux ca monte un peut plus... Je vérifirai en laissant rivatuner ouvert !
En 12V le Zalman est aussi bruillant ou plutôt un chouilla en dessous du ventilateur d'origine en nuissance sonore !
En 5V le Zalman est... inaudible, enfin pas audible par rapport aux deux autres ventilos présent (CPU et alim).
Donc là j'entend à peine un bruit de souflement !
Je précise que j'avais eu une ASUS 6800GT 128Mo et que le ventilo d'origine faisait beaucoup plus de bruit que suis d'origine içi ! (y faisait un bruit aigu) ! Je lui avait aussi mis un NV Silencer 5 et il était plus bruillant que le Zalman en 5V (petit bruit aigu)!
Voilà  :hello:
[EDIT] Là a environ 20min du dérnier 3DMark05, dans les driver, j'obtiens :
51°C et pour la température ambiante 39°C.
J'ai fermé la salle, donc y fait déjà beaucoup plus chaud !
Message édité par Killerspre le 25-08-2005 à 21:58:41
n°4287423
totosssfr
Pousse-testa
Posté le 25-08-2005 à 22:02:52  profilanswer
 :heink:
J'ai la même et j'ai accès au températures avec le BIOS ASUS:o
essaie de regarder de quel BIOS tu disposes avec everest :)
EDit : complément d'infos.
Message édité par totosssfr le 25-08-2005 à 22:03:37
n°4289551
Killerspre
Posté le 26-08-2005 à 20:57:37  profilanswer
totosssfr a écrit :
:heink:
Voilà cinq screens de EVEREST :
http://perso.wanadoo.fr/Killerspre [...] REST/1.JPG
http://perso.wanadoo.fr/Killerspre [...] REST/2.JPG
http://perso.wanadoo.fr/Killerspre [...] REST/3.JPG
http://perso.wanadoo.fr/Killerspre [...] REST/4.JPG
http://perso.wanadoo.fr/Killerspre [...] REST/5.JPG
Sinon j'ai mis comme vous pouvez le voir le truc dans le BIOS sur 64Mo, c'est pour quand la CG n'a pas assez de mémoire et comme 256Mo ca suffit largement... vous me conseiller quelle valeur ?
Sinon tout est ok ? (cette question est valable aussi pour mes test !)
Et je crois que je vais formater histoire que ca soit nikel crome puis c'est surtout parce que j'avais essayer des optimisation avec des progs et enfaite ca a foutu un peut le bordel :lol:
Merci :jap:
n°4290252
totosssfr
Pousse-testa
Posté le 27-08-2005 à 11:26:37  profilanswer
sur ton premier screen, c'est marqué ASUS V9999GT :o  :)
Pour l'aGP aperture size, chez moi, je crois que je l'ai réglé à 128 ou 256 Mo et ça fonctionne sans pb.
n°4295634
lesbian
Posté le 30-08-2005 à 08:03:55  profilanswer
Hi,
Je viens d'acheter une POV 6800GT 256Mb à un gars et elle a été acheté en avril 2005, je devrais avoir celle avec 1 ou 2 molex ?
Sinon le Zalman V700 Alu se monte sur les 2 versions ?
Merci :)
n°4295670
Ikky 56
Posté le 30-08-2005 à 09:17:17  profilanswer
lesbian a écrit :
Hi,
Merci :)
En principe oui, moi j'ai la version 2 molex et le V700 c'est monter sans probléme.
Je pense que pur la version 1 molex c'est la même vu qu'il y suffisament de place.
n°4296642
lesbian
Posté le 30-08-2005 à 15:52:54  profilanswer
Ok merci :)
n°4297960
lesbian
Posté le 31-08-2005 à 01:03:03  profilanswer
La personne à qui je viens d'acheter la POV 6800GT m'a dit que la carte était verte, et donc je vois que c'est la version à 1 molex...
Quelle est la différence en faite entre ces 2 cartes?, pourquoi celle qui est bleu à 2 molex ? Un pb d'alimentation avec celle à 1 molex ou quoi ?!
n°4298013
THE REAL K​RYSTOPHE
ストリートファイターBrasileiro NTSC-J
Posté le 31-08-2005 à 01:31:42  profilanswer
1 seule des 2 est cablé.
n°4298365
Killerspre
Posté le 31-08-2005 à 10:52:05  profilanswer
n°4299012
Foxus666
Posté le 31-08-2005 à 15:25:34  profilanswer
pour 270 euros ou on peut aller pour acheter cette merveille svp ?
n°4299767
neoantho
Posté le 31-08-2005 à 21:00:45  profilanswer
sur ldlc avant mais c'est plus le cas actuellement...
faut chercher mais a ce prix pour le moment ya qu en allemagne , pas encore en france sauf en promos...
n°4299790
Jackkk
tout simplement
Posté le 31-08-2005 à 21:14:15  profilanswer
y'a de la pub dans le nouveaux PC JEUX),on en trouve à 269 euros chez Zanax multimedia>Sparkle au format AGP,100 euros de plus en PCI express.
Il faut les joindre par telephone apparemment. ;)
n°4299892
palpat
Posté le 31-08-2005 à 22:00:15  profilanswer
Comment fais tu pour baisser le voltage de ton ventilo Zalman ?
n°4306037
neoantho
Posté le 03-09-2005 à 12:45:18  profilanswer
pour le zalman ya un adaptateur fourni avec qui se branche sur une molex de l'alim, et apres tu choisis si tu branches sur la sortie 5V ou 12V.
j'en ai 2: un fourni avec mon alim zalman, l'autre avec le vf-700-cu, ca fait de quoi brancher 8 ventilos
n°4306064
Transparen​cy
Posté le 03-09-2005 à 12:54:01  profilanswer
Je viens de commander chez materiel.net un si97A, un papst 92mm et de l'artic silver pour mon barton 2800+, je vais pouvoir ainsi monter mon vf700 alcu avec l'artic et oc le cpu et la 6800GT. :p JE vous tiens au courant des resultats.
Message édité par Transparency le 03-09-2005 à 12:54:19
Last.fm
n°4309791
asstixs
Posté le 05-09-2005 à 11:04:03  profilanswer
Salut, j'ai un pb avec ma POV 6800GT 256Mo, j'ai un ECRAN BLEU WindowsXP, probleme de nv4_disp.dll (donc probleme du driver de la carte) quand je joue trop et que je suis en 5V avec le zalman.
Avez vous ce problème?
Question pour Killerspre : tu écris: "Jeprécise que j'avais eu une ASUS 6800GT 128Mo et que le ventilo d'origine faisait beaucoup plus de bruit que suis d'origine içi ! (y faisait un bruit aigu) ! Je lui avait aussi mis un NV Silencer 5 et il était plus bruillant que le Zalman en 5V (petit bruit aigu)! "
-> c "bruyant" que tu as voulu dire, ou brillant car plus silencieux que le zalman? lequel as tu préféré entre le zalman et le nvidia silencer5?
n°4309795
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 05-09-2005 à 11:06:50  profilanswer
moi j'ai ce message kan j'OC trop la carte, je pense ke c'est un pb d'alimentation.
n°4310770
Killerspre
Posté le 05-09-2005 à 20:26:27  profilanswer
Le ventilo d'origine de la ASUS 6800GT 128Mo fait beaucoup plus de bruit (gros bruit aigu) que le ventilo d'origine de la 6800GT Point Of View (lui fait un bruit fort de souflement sans bruit aigu) !
Aprés le NV Silencer 5 que j'ai mis sur la ASUS 6800GT 128Mo est plus bruyant que le Zalman en 5V ! Le NV Silencer 5 fait un petit bruit aigu mais le Zalman en 12V est plus bruyant que le NV Silencer 5 mais toujours un poil moin bruyant que le ventilo d'origine de la 6800GT Point Of View ! Je précise également que le NV Silencer 5 est en révision (était) 1 !
Donc du plus bruyant au plus silencieux :
Ventilo d'origine de ASUS 6800GT 128Mo > Ventilo d'origine de 6800GT Point Of View > Zalman VF700-Cu en 12V > NV Silencer 5 révision 1 > Zalman VF700-Cu en 5V (là c'est inaudible)
Voilà  :hello:
Message édité par Killerspre le 06-09-2005 à 18:38:45
n°4311045
ZeBorG
Yes we can!
Posté le 05-09-2005 à 22:34:36  profilanswer
Salut à tous,
J'ai une question un peu urgente : j'ai vu qu'il y à des 6800GT 256Mo AGP à ~300€ en ce moment. J'aimerais en commander une ce soir mais je ne sais pas laquelle prendre :
  • MSI NX6800GT-TD256
  • Point Of View GeForce 6800 GT
  • Leadtek WinFast A400 GT TDH
La MSI à l'air d'avoir un gros ventilo mais fin (1 slot) et mon frère me dit que celui de la
Leadtek et non seulement gros mais également épais (2 slot) + rad en cuivre.
En quoi la POV est bien/mieux ?
Mon critère pricipal : le silence.
J'ai déjà un NV silencer 5 (de mon défunt Inno3D6800...) mais je le trouve pas hyper discret.
Vos opinions ?
n°4311330
Bakk15
لا إله إلا الله محمد رسول الله
Posté le 06-09-2005 à 08:36:32  profilanswer
J'ai commandé une POV 6800GT AGP à 299€ chez LDLC, chez recu la meme que générique.
avec 2 molex et la gravure Asus :)
n°4311893
asstixs
Posté le 06-09-2005 à 15:23:33  profilanswer
ouais  pour ton info mon cher killerspre, bruillant n'existe pas en langue française, bruyant oui.
vérifie ici: http://dictionnaire.tv5.org/dictio [...] yant&che=1
c'est pour cela que je n'avais pas compris, tu t'etais mal exprimé, mais bref, on sen fou. merci kan meme. ;-)
n°4311895
asstixs
Posté le 06-09-2005 à 15:25:30  profilanswer
Je réitere le pb majeur = ECRAN BLEU WindowsXP nv4_disp.dll (donc probleme du driver de la carte) quand on joue trop , en particulier a un jeu et qu'on est en 5V ou en 12V avec le zalman
Avez vous ce problème? Avez vous entedu parlé de ce pb, car il existe sur les 6XXX de Nvidia...
Lorsque l'on installe un new ventilo, la garanti saute?
Message édité par asstixs le 06-09-2005 à 15:26:34
n°4312340
Killerspre
Posté le 06-09-2005 à 18:37:41  profilanswer
 :ouch:  Bon ba merci je corrige dans mon dictionnaire :D
Et de rien ;)
n°4312383
Jackkk
tout simplement
Posté le 06-09-2005 à 19:02:46  profilanswer
y'a un gars qui a exactement le même pb sur le forum PC Inpact,section carte video avec une POV.
il s'oriente vers son alimentation qui est une quasi noname pour expliquer le pb.il a des freezes+écrans bleus + message nv4_disp.dll.
Edit;j-ai vu aussi ce pb dans la section GPU ocerclocking,sujet overclocking des nvidia 6800 toutes marques.
Message édité par Jackkk le 06-09-2005 à 19:04:28
n°4313582
asstixs
Posté le 07-09-2005 à 11:53:31  profilanswer
mon alim est de bonne qualité Zalman 400W, j'overclocke pas ma carte! et j'ai quand même en plein jeu, boom écran bleu (pas de freeze comme l'autre personne)
n°4313586
asstixs
Posté le 07-09-2005 à 11:54:54  profilanswer
Lorsque l'on installe un new ventilo, la garanti saute? ya pas moyen de remettre l'ancien ventilo et de le réenvoyer à POV ou LDLC?
n°4313587
brunonone
Posté le 07-09-2005 à 11:55:44  profilanswer
ben si tu peux le faire mais il faut pas que ca se voit c'est tout...
n°4314203
sucrette69
Posté le 07-09-2005 à 17:15:41  profilanswer
pour repondre à asstixs et son problème de nv4_disp.dll avec une pov 6800 gt non o/c
j'ai eu le cas et la fin ne fut pas heureuse enfin maintenant si  :pt1cable:
 bon je suis un intoxiqué de counter et un jour après quelques minutes genre 40 le jeu se fige avec des artéfacts graphiques  puis  ecran bleu avec ce message nv4_disp.dll.... reboot recount pareil enfin des fois oui des fois non
puis petit à petit la fréquence des reboot s'est rapproché  comme xp n'est pas parfait mais dans ce cas, c'est normal il a planté  donc reinstallation de xp
et à partir de là j'ai vu apparaitre les artéfacts points rouges directement au lancement du bios avec arrêt du système je n'ai meme pas pu reinstallé xp
j'ai pris des photos de mon ecran monté un dossier après avoir essayer la carte sur un autre pc et j'ai renvoyé la carte graphique chez ldlc
a priori je soupsonne la memoire mais bon
echange du produit et là gros coup de colère cette carte en retour du sav avait des traces de poussieres sur le ventilo donc usagée et en plus elle avait deux morex  :fou:  je la teste lance google qui ne trouve pas de pov gt avec deux morex mais des asus un jour j'ecris un post et trouve au meme moment d'autre cas et ce fameux topic
aujourd'hui je suis super content qu'elle ait grillé l'autre puisque la nouvelle marche comme une balle en 400 mHz et 1,1 Ghz normal pour une ultra maintenant sous counter je vois pas de dif tj aussi mauvais
donc conseil remonte proprement l'ancien ventilo et si elle plante avec des artefacts  tu sauras quoi faire
ps:  merci pour le message privé et le test danois de nos cartes pov avec deux morex
bien à vous
n°4314400
CyKe
Posté le 07-09-2005 à 18:52:23  profilanswer
Salut à tous,
J'ai une question un peu urgente : j'ai vu qu'il y à des 6800GT 256Mo AGP à ~300€ en ce moment. J'aimerais en commander une ce soir mais je ne sais pas laquelle prendre : -- LDLC
  • MSI NX6800GT-TD256 -- 399€ rupture
  • Point Of View GeForce 6800 GT -- 299€ sans jeux dispo 399€ avec jeux
  • Leadtek WinFast A400 GT TDH -- 269€ dispo 5J
Laquelle nous conseiilez vous merci...
Pour ma part je peu avoir la leadteck pour 249€ dispo 10j... dans ma ville.
n°4314423
Transparen​cy
Posté le 07-09-2005 à 19:00:30  profilanswer
CyKe a écrit :
Salut à tous,
Leadtek a moins de 270€? pour moi c'est une affaire, d'habitude c'est les plus chers!  [:b-rabbit]  Par contre les dispos 5j chez ldlc c'est a deconseiller..
Last.fm
n°4314664
ZeBorG
Yes we can!
Posté le 07-09-2005 à 22:11:41  profilanswer
dispos et ldlc dans la même phrase lol
j'ai finalement commandé une Asus V9999GT/TD 256MB pour 251€ en Allemagne.
Avec Asus j'ai la tranquillité de la garantie 3ans :)
n°4314764
Sculler59
Posté le 07-09-2005 à 23:10:38  profilanswer
La leadtek est à 369€ et non 269! ca serait trop beau pour etre vrai!
n°4314827
ZeBorG
Yes we can!
Posté le 07-09-2005 à 23:51:14  profilanswer
tu les sort d'où tes prix ? les trois que j'ai cité sont toutes ~300€ dans les VPC en france
http://www.achetezfacile.com/rayon [...] %208x.html
comme dit plus haut j'ai commandé une 6800GT à 250€ en Allemagne
pour info, une 6800 non GT se trouve à 150€ (en Allemagne aussi)
n°4315586
EvilFred
Posté le 08-09-2005 à 15:33:35  profilanswer
Bonjour tout le Monde,
Je me permets d'intervenir sur ce forum même si je ne cherche pas à overclocker...
Voilà moi aussi, j'ai acheté une GeForce 6800GT 256Mo Générique chez LDLC et surprise ^^, j'ai eu une point of view avec double Molex, support Bleu, brothers in arms, Farcry et PoP2 warrior within...c'est clair ça change de ma vielle FX5200... :sol:
Pourtant je ne suis pas satisfait...   :o  Je m'explique : avec cette carte Mon PC plante au bout de 2/3 h , freeze, clavier bloqué, son en boucle et par conséquent rebootage manuel...Ensuite, au bout de 5 min de jeu, c'est le même cirque...j'ai aussi le message NV4_disp sur fond bleu qui me parle de :"le pilote de la carte graphique est bloqué dans une boucle infinie. Ceci indique généralement un problème provenant de la carte graphique ou d'une programmation incorrecte du materiel par le pilote".
j'ai essayé quels trucs:
-restreindre au minimum le gestionnaire des tâches.
-changer les drivers, 77.72, 77.30, 77.50, sans trop toucher les options Nvidia.
-dé-installer le Jeu (en l'occurence Battlefield 2 ), même si le problème est pareil pour les autres jeux.
-j´ai depuis longtps placé une tour ventilateur près de mon UC ouverte ,   pour refroidir la bête...la température reste stable,  GPU 51°, GPU (ambiante) 37°, selon la sonde d'Everest.
-tester avec une alim de 450w, la mienne étant de 350w.
-désinstaller ré-installer XP.
Voilà sinon, j'ai même échangé ma carte graphique avec un pote qui a, lui aussi, une POV 6800GT de chez LDLC; mais lui, la sienne n'a qu'une seule prise Molex, et chez lui ma carte plante aussi!!!
Du coup chuis retourné à LDLC, pour information, il existerait 3 versions différentes (selon les dires du personnel) , une bleue (2molex), une verte, une noire...Pour la "2 molex", une des 2 suffit, celle à l'opposé  du port AGP.
Malheureusement, le SAV m'a donné exactement la même  :ouch: ...je mets les drivers 77.77 et j'ai évidemment les mêmes problèmes...HELP!!  :pt1cable:
Biensur ma config est certainement un peu faiblarde  :sweat: , mais tous les jeux tournaient avec cette Pauvre FX5200... :heink: !
je donne aussi un lien sur ce problème :
http://www.pcinpact.com/forum/sujet_61044_0.htm
Pour asstixs, même problème je suppose...Si j'ai la solution je vous tiens au courant
Merci!!A +  :hello:
PS:pour le Fastwrite je pense qu'il est sur OFF, mais je vais qd même vérifier
n°4315735
Jackkk
tout simplement
Posté le 08-09-2005 à 17:07:56  profilanswer
tu as vu qu'il y avait un nouveau topic sur PC inpact "Freeze 6800gt" danslequel j'ai mis un lien de topic ricain qui pointe sur l'incompatibilité entre la série 6800 et le nforce 3?Le pb,c'est que ça ne le fait pas pour tous les possesseurs de 6800 et nforce3,mais y'a l'air d'avoir pas mal de gens dans la mouise :(
ptet que ça a un rapport avec ton pb...
n°4316099
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 08-09-2005 à 19:55:28  profilanswer
Merci!!A +  :hello:
ca sent l'alim de merde
Message édité par THE REAL KRYSTOPHE le 08-09-2005 à 19:56:08
n°4316160
EvilFred
Posté le 08-09-2005 à 20:31:59  profilanswer
alors je mets ici les 2 sujets de PC-impact en rapport avec des problèmes de 6800GT:
http://www.pcinpact.com/forum/sujet_61044.htm
http://www.pcinpact.com/forum/sujet_61489.htm
Sinon, j'avoue que j'aime bien la langue britannique mais dès que c'est du language informatique, j'ai dû mal...  :whistle:  Parcontre sur les sujets du forum en Fr, ceux qui ont lu l'article, n'ont pas l'air d'avoir des solutions...
Et l'alimentation, j'ai testé avec une autre de 450w...tu me diras: "ça veut rien dire"...J'ai vu aussi ce site:
 http://www.jscustompcs.com/power_s [...] hp?cmd=AMD
qui nous donne la consommation en watt selon ta config...Résultat: 278watts (68w amd athlon, 65w pour le GPU, 20w pour les 2 barettes, 50w pour les 2 DD, 25w pour le DVD-rom, 4w pour le PCI network, enfin 10w pour les port USB...+36w CM souris,keyboard). Là aussi est-ce que ce site est fiable???
Merci pour vos réponses!
n°4316223
Jackkk
tout simplement
Posté le 08-09-2005 à 21:05:48  profilanswer
J'ai lu aussi que les TopElite 450W avaient des rendements catastrophiques (quasi noname)  :??:
n°4316239
ZeBorG
Yes we can!
Posté le 08-09-2005 à 21:16:10  profilanswer
Jackkk a écrit :
...incompatibilité entre la série 6800 et le nforce 3...
:sweat:
J'ai une Asus K8N-E Deluxe (nForce 3 250Gb) et bientôt une Asus v9999 (6800GT)
si c'est un problème d'alim, je pense que ma LC-Power 550W (ventilo 14cm) tiendra le coup. En tout cas, avec ma 6800 non GT je n'ai pas eu de problèmes
n°4318452
muzik
Posté le 09-09-2005 à 23:03:13  profilanswer
apres 1 an de loyaux services, je m'etonnais quand meme que la température de ma carte soit au repos à 72° .. j'ai enlevé le cache Point of View qui recouvre le dissipateur pour trouver entre le ventilo et le bord de celui-ci 1/2 kilo de poils de chats (y'a deux responsables) .. apres un nettoyage en regle .. le moniteur de température affiche 57° au repos .. ca fait plaisir :)
Quel radiateur pour ma "geforce 6600 gt pci-e point of view" ???AGP version 1 : Help please
Bi-écran sur Galaxy 6800GT petit problèmeReduire vitesse ventilateur sur 6800GT
Ventilateur compatible pour carte nvidia 6600GT AGPpoint de vue sur config
où trouver des convertisseurs 6 pins => 4pins pour 6800gt pci-e ?6800GT : Réglages optimaux dans les jeux ? HDR ?
La meilleure cm en socket 939 ac AGP
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Point Of View 6800GT AGP
