5521 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  45  46  47  48  49  50  51  52
[Topic Unique] Point Of View 6800GT AGP
n°4720418
Transparen​cy
Posté le 22-03-2006 à 12:42:47  profilanswer
PnP a écrit :
Dans la norme, je devrais faire combien de degré?
en dessous de 90 en burn.
Last.fm
n°4721161
PnP
DS ? Wii !!
Posté le 22-03-2006 à 17:50:11  profilanswer
Donc, après monitoring de riva tuner j'obtiens:
Core temperature:
Repos: 68  Burn: 95  BurnMAx: 98
Ambiant temperature:
Repos: 50 Burn: 70
C'est grave docteur? J'ai une grosse fièvre ?  [:alph-one]
Par contre mon Core Clock reste trés souvent à 350, puis pendant qq minutes monte à 372! c'est normal ca?
Sinon, je viens de jouer à BF2 pendant 1h, et j'ai eu aucun ralentissement, mais j'ai du forcer la carte à tourner à 350 (sinon en normal elle est à 375mhz depuis qu'une fois j'ai fait detection auto!)
n°4721172
PnP
DS ? Wii !!
Posté le 22-03-2006 à 17:54:09  profilanswer
Au fait a quoi correspond l'option "ventilateur tjs allumé"?
autre chose bizarre, lorsque je démarre mon pc, le ventilateur fait assez de bruit, puis lorsque la session de windows commence, il est bp plus silencieux!
Se mettrait il en vitesse réduite, et pourquoi?
n°4721192
Transparen​cy
Posté le 22-03-2006 à 18:04:56  profilanswer
Tu n'aurais pas Expertool ou un autre soft de controle des fans installé ?
Last.fm
n°4721209
PnP
DS ? Wii !!
Posté le 22-03-2006 à 18:09:01  profilanswer
euh nan j'ai aucun soft de controle de fans
Comment voir a quel vitesse il tourne?
n°4721218
PnP
DS ? Wii !!
Posté le 22-03-2006 à 18:15:54  profilanswer
Donc après un reboot pour vérifier, c'est bien ça.
Du boot du PC jusqu'à laffichage de l'écran noir juste avt le bureau, le ventilo de ma 6800gt fait bp de bruit (dc tourne plus vite)
Puis dès l'affichage du bureau il devient silencieux et ralenti la cadence!
Le pb vient surement de là alors! Mais pourquoi réagit il de la sorte, et comment faire pour résoudre ce pb?
Avt mon formatage, il faisait exactement la même chose. :??:
n°4721225
Transparen​cy
Posté le 22-03-2006 à 18:18:15  profilanswer
http://www.ldlc.com/fiche/PB00026844.html
Last.fm
n°4721247
PnP
DS ? Wii !!
Posté le 22-03-2006 à 18:26:47  profilanswer
je crois que j'ai peut ê trouvé une solution!
sous riva tuner, il y  a un onglet "fan" et ils sont tous réglé à 53%! je vais les monter pour voir
Bizarre qu'ils soient à 53% quand même, j'ai jamais touché à ca
n°4721252
Transparen​cy
Posté le 22-03-2006 à 18:27:31  profilanswer
C'est pour çà que je te demandais si tu avais un soft d'installé pour régler les fans :p
Last.fm
n°4721318
PnP
DS ? Wii !!
Posté le 22-03-2006 à 18:55:34  profilanswer
GENIAL! Merci de m'avoir fait penser au ventilo!!!
Je m'en doutais même pas!
Mais en tout ca, pourquoi il était déréglé?! j'ai installé riva tuner il y a 2h, avant je l'avais pas, aucun soft pour le ventilo!
Core en burn pendant 30min de bf2 : 68° au max, 65° en moy!!!!
Et ambiant en burn: 43°
Yaiss, je vais pvr l'O/C sans pb! et aussi pareil pour mon athlon, car je croyais que le plantage pouvait venir aussi de lui!!
alors dans les reglages de fan, je mets quoi en 2D & low power 3D? je laisse à 53%?
MERCI :love:
n°4721427
Transparen​cy
Posté le 22-03-2006 à 19:56:01  profilanswer
MERCI :love:
Tu peux laisser à 53% oui. Sinon  [:ab614]
Last.fm
n°4737774
Tang55
Posté le 31-03-2006 à 14:20:23  profilanswer
Alors voila j'ai cette carte depuis cet été et depuis quelque mois j'ai pu constater que la carte chauffait beaucoup ( jusqu'a 100° sous nfs mw)
Mais depuis quelques semaines c'est de pire en pire, la carte tourne a 85° en idle en moyenne et elle chauffe de + en +. pas moyen de rester plus de 5min sous windows sans voir l'arrivée de gros artefact puis reboot automatique du pc. J'ai un peu regarder la carte et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de poussiere au niveau des coussinets et dans le ventirad.
Pensez-vous qu'en changeant le ventirad la carte n'aura plus de probleme ou bien elle est definitivemen foutue ?
PS : Ne me suggérez pas de formater car j'ai formaté ma machine il y a 3 jours et le probleme persiste encore :s
Merci d'avance
Message édité par Tang55 le 31-03-2006 à 14:23:38
n°4737871
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 31-03-2006 à 14:59:28  profilanswer
Vire la poussière [:janfynette]
n°4737936
PnP
DS ? Wii !!
Posté le 31-03-2006 à 15:29:45  profilanswer
Euh, vérifie comme moi si ton ventilo ne tourne pas a une vitesse inférieur
Installe riva tuner, et vérifie les pourcentages.
Moi il tournait à 53% alors que je n'avais fait aucun réglage. Même après un format, dès que j'ai installé les derniers drivers, ils étaient tous reglés à 53%. Je comprends pas pourquoi, mais maintenant je sais comment regler le pb
n°4738021
vofou
Posté le 31-03-2006 à 16:09:07  profilanswer
Dépoussière ton pc, car 85° en idle, c'est du à des cochoneries qui obstruent le ventilo...
n°4738195
Tang55
Posté le 31-03-2006 à 17:15:23  profilanswer
Merci pour vos réponses.
Pour riva tuner --> Je ne trouve aucun onglet permettant de regler la vitesse du ventilo  :??:
Sinon pour la poussiere ben j'ai depoussiéré mon pc sauf que je crois que de la poussière s'est infiltrée entre le ventirad et la carte.
n°4739138
PnP
DS ? Wii !!
Posté le 01-04-2006 à 08:42:37  profilanswer
Dans l'onglet "main", tu vas dans drivers settings, tu cliques sur le petit triangle à côté de "customise", puis tu cliques sur l'icône avec la carte graphique "system settings"
Ensuite, une nouvelle page s'affiche, puis tu cliques sur l'onglet "fan".
La mets tout à fond pour la 3D et cliques bien sur "apply at startup"
voilà
n°4741792
samuel14
Posté le 02-04-2006 à 18:50:46  profilanswer
Enfin comme d'hab... pour avoir une CG qui fonctionne et qui ne fait pas de bruit...il faut passer à la case "achat VF700"
je viens de monter le miens :
http://masoye.com/galerie/albums/Divers/PC%20Masoye/normal_100_6876.JPG
n°4742148
PnP
DS ? Wii !!
Posté le 02-04-2006 à 22:39:51  profilanswer
ca fait tjs chier de payer 20€ pour une carte qui n'existe presque plus et dont son equivalent en vaut à peine 10X plus cher que le ventilo :/
n°4742296
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 03-04-2006 à 01:00:42  profilanswer
http://masoye.com/galerie/albums/D [...] 0_6876.JPG
tiens c'est marrant c'est la premiere fois que j'en vois un monté dans ce sens .
edit< ah non.  [:quineto]
Message édité par MrBrOwNsToNe le 03-04-2006 à 01:01:59
n°4750869
kalagan64
Posté le 06-04-2006 à 22:51:41  profilanswer
Quelqu un pourrait me dire quelles sont les manip a effectué dans rivatuner pour overclocké ma 6800GT? Car c' est un peu compliqué et l anglais j' compren pas trop.
n°4752467
Jackkk
tout simplement
Posté le 07-04-2006 à 19:52:37  profilanswer
Le silence est d'or,surtout quand on connait le doux bruit du ventilo de référence :pouah:
Les Nv silencer rev 3.0 cartonnent aussi.Et puis pour Oc tranquille,c'est quand même bcp mieux.
n°4774991
Otan beauv​al
c'est clair rainette...
Posté le 19-04-2006 à 09:27:49  profilanswer
bon alors la gros problème.....
suite à....... rien du tout.... mon affichage est violet (le blanc est violet) sur mon CRT en DVI par l'adaptateur.... :??:
l'autre prise VGA et mon ecran marche normalement...
bref quelqu'un a t il deja eu ce problème? en tout cas je mets en route le SAV [:alph-one]
Message édité par Otan beauval le 19-04-2006 à 09:28:21
n°4775581
neoakira
Posté le 19-04-2006 à 13:19:10  profilanswer
Otan beauval j'ai le meme probleme, ainsi que la sortie TV qui a du mal les couleurs sont pas belle du tout c'est inregardable!!!
De plus j'ai des sales performances dans les jeux, 40fps dans call of duty 2 en 1024*768 tout au minimun pis dans CS source c'est la catastrophe j'ai des chutes à 30 ou 20 fps quand je tire, c'est injouable...
n°4775663
Otan beauv​al
Posté le 19-04-2006 à 13:42:41  profilanswer
bah tout à commencé lorsque j'ai voulu matter un DVD sur la TV.....
(bon deja depuis un bout ca me saoul car j'ai plus le Twinview, que le simple, m^me po clone..... enfin braiffe....)
l'image est apparu noir&blanc.... :??: et au bout de quelques essai, plus rien.... [:otan beauval]
puis l'enchainement fatal, je reinstall le driver d'origine(fourni avec la carte), redemmare et la c'est le drame.... le DVI sort du violet à la place du blanc.... m^me sous dos...... mais l'autre prise, la VGA, fonctionne nickel...
par contre pour les jeux j'ai po  vu de différence (fraps non plus) [:spamafote]
puis le truc qui me fou la rage c'est que depuis mes peritels de TV ne fonctionnent plus, elles ne sortent que du son..... j'ai plus d'image..... [:fou]
eh dire que je voulais sous peu changer de ventilo.....
Message édité par Otan beauval le 19-04-2006 à 13:43:48
n°4775861
neoakira
Posté le 19-04-2006 à 15:01:19  profilanswer
tu l'a acheté où? moi a ldlc
et t'as combien de fps dans les differants jeux ?
moi j'ai un p4c 2.8Ghz sur une p4c800-e deluxe avec 2*512 de ddr en dual channel...
n°4775965
Otan beauv​al
Posté le 19-04-2006 à 15:58:50  profilanswer
cdiscount pour le fournisseur....
bah pas de prob de ce coté là ( pour l'instant)...
rfactor 40/60 tout depend du circuit.... mais pas de changement notable...
Race Driver 3  60/80.....
Oblivion 15/30.....
tout en 1280/1024 en full avec AA et aniso
j'ai pas retouché à COD2 depuis faut que j'essai ce soir.
sinon pour la config cf http://forum-images.hardware.fr/themes_static/images_forum/1/config.gif ;)
n°4775981
neoakira
Posté le 19-04-2006 à 16:08:32  profilanswer
oki je connaissais pas le truc pour la config
et les molex de la carte graphique tu branche lesquels ?
apperement seulle celle la plus eloignée du port agp est relié, mais bon hier j'ai testé en laissant branché qu'un disk dur et en reliant les 2 molex et ça n'a rien changé, j'ai une alim enermax 370w (je crois)
n°4776099
Otan beauv​al
Posté le 19-04-2006 à 16:52:08  profilanswer
bah moua j'ai branché les 2...... [:spamafote]
n°4777354
quicksilve​r01
Posté le 20-04-2006 à 00:44:46  profilanswer
Bizarre la mienne tient mais elle est pas O/C.
Je vois pas la :/
Gerer Linux comme un pro Toi aussi soit --> Linux CachyOs powered
n°4777590
Otan beauv​al
Posté le 20-04-2006 à 09:29:12  profilanswer
et tu es sur la prise DVI-->VGA ou VGA direct ?
tu utilises souvent la sortie TV ?
:cry:
n°4808221
Transparen​cy
Posté le 05-05-2006 à 18:25:25  profilanswer
La POV ressort !! 199€, c'est franchement une bonne affaire encore aujourd'hui en AGP
http://www.ldlc.com/fiche/PB00038525.html
Last.fm
n°4808548
quicksilve​r01
Posté le 05-05-2006 à 21:07:41  profilanswer
200€ seulement  :ouch:  :ouch:  :ouch:  :ouch:
 :sweat:  :sweat:  :sweat:  :sweat:
n°4808551
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 05-05-2006 à 21:08:24  profilanswer
100€ de moins en seulement quelques mois...
n°4821376
guiton2002
Pixies not dead !!!
Posté le 12-05-2006 à 20:19:34  profilanswer
A reparlant de la 6800GT avec le Zalman à fond, c'est quoi vos températures du moment (par ce beau temps) en idle ? La nouvelle saison m'a apporté ~9 à 10°C ...
n°4821407
Transparen​cy
Posté le 12-05-2006 à 20:30:23  profilanswer
50-55 en idle pour moi.
Last.fm
n°4821550
guiton2002
Pixies not dead !!!
Posté le 12-05-2006 à 21:38:07  profilanswer
Je suis à 59°C avec un Zalman Cu-Al  :heink: . Par contre la tour est encaissé dans un angle sous un bureau.
n°4821580
vofou
Posté le 12-05-2006 à 21:49:13  profilanswer
Et un burn, vous montez à combien ?
n°4821647
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 12-05-2006 à 22:19:40  profilanswer
62°c en video et en dual screen ... mais elle est O/C et je suis en 5v constants avec mon AlCu (411/1100)
Message édité par MrBrOwNsToNe le 12-05-2006 à 22:20:40
n°4822105
guiton2002
Pixies not dead !!!
Posté le 13-05-2006 à 08:36:52  profilanswer
ca se tient. Pour le burn, j'ai pas testé, en plus ça dépend de l'appli, mais je prens pas de risque et je mets le ventilo en 12V
n°4822309
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 13-05-2006 à 12:06:16  profilanswer
fait environ 1 an que j'suis comme ca... ca roule.
avant jetais @425/1100 = artefacts dans certains jeux... mais le 12v non merci donc j'ai baissé l'O/C
Quel radiateur pour ma "geforce 6600 gt pci-e point of view" ???AGP version 1 : Help please
Bi-écran sur Galaxy 6800GT petit problèmeReduire vitesse ventilateur sur 6800GT
Ventilateur compatible pour carte nvidia 6600GT AGPpoint de vue sur config
où trouver des convertisseurs 6 pins => 4pins pour 6800gt pci-e ?6800GT : Réglages optimaux dans les jeux ? HDR ?
La meilleure cm en socket 939 ac AGP
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Point Of View 6800GT AGP
