11017 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  43  44  45  ..  47  48  49  50  51  52
[Topic Unique] Point Of View 6800GT AGP
n°4637121
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 10-02-2006 à 18:39:54  profilanswer
nikobo a écrit :
Personne ne peut me donner le meilleurs bios pour 6800GT ????
bios GTU15, MSI ou Gainward ;)
Ma galerie : Lanzarote page 25
n°4638132
samuel14
Posté le 11-02-2006 à 11:24:43  profilanswer
Concernant ma POV PCI-E :
J'installe la démo de la bataille pour la terre du milieu V2 hier soir, je passe tout les détails à fond et je joue 1h sans pb...
Ce matin je reteste....et reboot direct dès l'affichage du menu en 3D. Je teste COD2 et reboot direct...
J'enlève l'overclocking de l'A64X2 et de la POV idem...
Je me résigne à passer en nforce 83.40 beta et là ça refonctionne...en espérant que ça dure...
Je précise que mon alim est assez costaud seasonic 430 et que je n'avais jamais eu de soucis...
Message édité par samuel14 le 11-02-2006 à 11:34:09
n°4638334
quicksilve​r01
Posté le 11-02-2006 à 13:24:27  profilanswer
Sa te sert a quoi d'oc??
Gerer Linux comme un pro Toi aussi soit --> Linux CachyOs powered
n°4638338
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 11-02-2006 à 13:26:53  profilanswer
 [:quineto]
si il a envie d'O/C qu'il O/C.
n°4638339
Hansaplast
Hello.
Posté le 11-02-2006 à 13:27:00  profilanswer
Trop complexe comme question  :o
n°4638505
samuel14
Posté le 11-02-2006 à 14:26:03  profilanswer
Bon ben le problème recommence....même avec les nforce 83.40- Reboot après 10 secondes de jeu :-(
ça fait 1 mois que j'ai ma nouvelle machine et je n'avais aucun problème... dèg...
Message édité par samuel14 le 11-02-2006 à 14:27:42
n°4639670
SuperLobo
Vivement les vacances
Posté le 12-02-2006 à 01:40:13  profilanswer
ouais enfin ca reste qu'une "démo" (espece de béta non finalisé (sauf si précisé))
donc faut pas se prendre la tete avec
n°4639803
samuel14
Posté le 12-02-2006 à 08:55:00  profilanswer
yes, mais les autres jeux (type COD2) ne fonctionne plus aussi...
n°4639881
guiton2002
Pixies not dead !!!
Posté le 12-02-2006 à 10:40:48  profilanswer
T'as qu'à essayer de faire une réstauration de Windows ... en espèrant que ton point ne date pas trop.
n°4639988
samuel14
Posté le 12-02-2006 à 11:52:51  profilanswer
merci les gars mais je désactive la restauration windows car ça pompe trop de ressources...
mais je pense que cela provient de la démo de LBTDM 2, je viens de réussir à jouer à COD2 pdt près d'1h !
n°4640097
totosssfr
Pousse-testa
Posté le 12-02-2006 à 12:34:58  profilanswer
Tu parlais de reboot précédemment, as-tu désactivé le reboot automatique en cas de plantage?
Pousse tarasse forever.
n°4640113
samuel14
Posté le 12-02-2006 à 12:47:31  profilanswer
pas bête effectivement mais il ne s'agit pas de reboot mais d'arrêt pur et simple (sans redémarrage derrière).
Je l'ai désactivé mais je ne pense pas que cela va changer grand chose car c'est pas un pb soft mais hard...winXP n'est pas le fautif
et sinon mauvaise nouvelle : dans COD2 ça (re)plante aussi
n°4640215
totosssfr
Pousse-testa
Posté le 12-02-2006 à 13:27:05  profilanswer
t'as un freeze ou alors la machine s'éteint toute seule?
Problème de température? radiateur qui se détache?
ça m'est arrivé sur ma radeon 9700, le radiateur s'est détaché et ne tenais plus que sur un coté. Bien sùr plus aucun contact entre lui et le GPU. En utilisation 2D, aucun soucis mais freeze dès que je lancais un truc 3D (jeu ou film). J'ai remplacé le rad et plus de problèmes jusqu'à aujourd'hui.
que te dis DxDiag?
n°4640370
samuel14
Posté le 12-02-2006 à 14:20:38  profilanswer
que te dis DxDiag?
la machine s'éteint toute seule... sans redémarrage....
la CG est neuve et le ventirad semble être correctement fixé...et elle ne chauffe pas plus que ça 72-75° en burn
DxDiag : pas de problème
n°4640412
totosssfr
Pousse-testa
Posté le 12-02-2006 à 14:32:08  profilanswer
Alors là, je séche :(
T'as essayé avec une autre alim?
n°4640447
samuel14
Posté le 12-02-2006 à 14:40:20  profilanswer
j'attends la réponse du support de Mr LDLC... j'avais une tagan 380 mais je viens de la vendre :-(
n°4641006
guiton2002
Pixies not dead !!!
Posté le 12-02-2006 à 18:27:05  profilanswer
T'as essayé un formatage + Install ... Vu que t'as pas de restauration ...
n°4641106
samuel14
Posté le 12-02-2006 à 18:59:24  profilanswer
merci pour ton aide mais les réinstall ttes les 2 minutes ce n'est plus de mon age ! ;-)
Je suis quasiment sûr que c'est une panne matérielle donc la réinstall ne changera rien...(je n'ai pas d'écran bleu où autre...)
Message édité par samuel14 le 12-02-2006 à 19:01:13
n°4641447
$k-flown
Posté le 12-02-2006 à 21:03:33  profilanswer
J'ai une question qui n'as pas trop de rapport avec le topic, mais bon vue que j'ai une 6800GT PoV je me permet. :D
Je voudrais savoir combien de place prend 3dmark2006 une fois installer sur le disque dur ?
n°4641484
samuel14
Posté le 12-02-2006 à 21:19:18  profilanswer
1,23 Go
HS OFF
n°4641505
$k-flown
Posté le 12-02-2006 à 21:28:15  profilanswer
THX
n°4641905
guiton2002
Pixies not dead !!!
Posté le 13-02-2006 à 07:22:48  profilanswer
Ben t'as qu'à ramener ta carte graphique si t'es sûr que l'installation des derniers drivers n'est pas la cause de ton problème. Sinon essaie driver cleaner ou je sais pas quoi pour remettre les choses au propre.
Et puis de ton âge ou pas si t'as besoin de réinstaller ta besoin point. Maintenant si t'as déjà réinstallé et que ça corrige pas ton problème ben change ta carte (comme quoi même si ça bouffe des ressources, la restauration peut avoir du bon).
n°4657122
kanenlot
Posté le 20-02-2006 à 13:39:52  profilanswer
Je suis l heureux possesseur d'une POV 6800 GT (2 molex, pcb bleu) et j'ai rapidement changé le ventilo d'origine (trop trop trop bruyant) par un nv silencer 5 rev 3.
Je suis tout de même très étonné par 2 choses :
-> ma T° d abord => 67° au repos et 85 en charge ! (à 400/1100)
-> impossible de rêgler le ventilateur en mode 2D et 3D => si je diminue grâce à rivatuner la frequence du ventilo, il s arrete ! Et la cela chauffe grave ! :(
Bref, qqun peut m expliquer d ou viennent mes soucis ? (j avoue que je n ai pas eu le courage de lire les 43 pages .....)
Merci !
n°4657129
SuperLobo
Posté le 20-02-2006 à 13:42:15  profilanswer
install "expertools" (google)
n°4657137
kanenlot
Posté le 20-02-2006 à 13:44:18  profilanswer
Oky ! je regarde çà ... ;)
Merci !
n°4657196
SuperLobo
Posté le 20-02-2006 à 14:08:12  profilanswer
http://www.gainward.com/html/downl [...] ertool.htm
sans "s" à expertool, au temps pour moi ^^
n°4657203
Transparen​cy
Posté le 20-02-2006 à 14:09:58  profilanswer
Merci !
On a remarqué les mêmes problèmes, dès qu'on essaie de régler le ventilo d'origine pov avec un soft, il s'arrête. Par contre il me semble pas avoir vu de cas avec le silencer. Sinon, t'as pas à t'inquiéter du 80 en charge, c'est normal. Tu utilises de l'artic silver en pate thermique ?
Last.fm
n°4657209
kanenlot
Posté le 20-02-2006 à 14:12:11  profilanswer
J ai trouvé (sans le s ... ) ;)
Par contre, je ne sais pas si cela résolura mon pbm ... Car rivatuner, permet déjà de réduire à 60% la vitesse du ventilo ... hors, quand je le fais, le ventilo s'arrete !!! Je me retrouve avec un GPU qui monte à 100° en 2D !
J'avais auparant une leadtek 6800 + nv silencer, et là, le ventilo ne se coupait pas ... (idem nv silencer 5) et je me retrouvais avec un GPU à 55° en 2D avec le ventilo à 60% ! Bref, je me demande si la POV gére bien la réduction de la vitesse du ventilo ... :(
n°4657219
Transparen​cy
Posté le 20-02-2006 à 14:15:41  profilanswer
Je pense que non.  :whistle:  Si tu veux du silence, va voir du coté de nos amis Zalman, ils ont ce qu'il faut.
Last.fm
n°4657226
kanenlot
Posté le 20-02-2006 à 14:19:09  profilanswer
Bah du silence j en ai déjà !!! le nv silencer est très silencieux chez moi ... encore qu il est TROP silencieux comme s il etait par defaut à 60% de sa vitesse normale ! ???
Bref, comprends pas trop ...
n°4657231
Transparen​cy
Posté le 20-02-2006 à 14:21:15  profilanswer
Ben si il est silencieux pourquoi veux-tu changer sa vitesse en 2D ?  :heink: Laisse le à 100%, tes températures sont raisonnables. (en dessous de 90, tout va bien.)
Last.fm
n°4657248
kanenlot
Posté le 20-02-2006 à 14:27:23  profilanswer
Ben c est juste par curiosité ! ;)
Par contre, je suis quand même etonné de la valeur haute de mes t° ... 67° et 85° c est bcp par rapport au 55 et 70 que j obtenais sur une 6800 standard (mais en 16/6 actifs et 400/850).
Je vais à nouveau revérifier le montage ! ;)
Merci !
n°4657376
Transparen​cy
Posté le 20-02-2006 à 15:26:07  profilanswer
Merci !
Ah là ok.  ;)
Last.fm
n°4658259
guiton2002
Pixies not dead !!!
Posté le 20-02-2006 à 21:30:43  profilanswer
Je trouve que 67° c'est un peu haut non ? T'es sûr que ton nvsilencer est correctement monté ? Avec le Zalman, je suis entre 48 et 50°C, par contre la pièce est à 18°C ... mais de là à avoir un écart de presque 20°.
C'est pas le nvsilencer qui intègre la pâte thermique sur le rad ?
n°4658417
kanenlot
Posté le 20-02-2006 à 22:30:30  profilanswer
Yo !
Bon, ok, mon nv silencer etait mal monté .......... Bref, apres 3 essais de montages, je suis a 59° en idle et 72 en full (415/1150) => bref, sur ce coup, j ai été un peu neuneu ! ;)
n°4658476
kanenlot
Posté le 20-02-2006 à 22:58:17  profilanswer
Bon j avance dans mes histoires de temp ...
Sur la POV 6800 GT, j ai l impression que le ventilo accelere avec la vitesse du GPU ... En effet, j avais configuré la puce a 300 (au lieu de 350) en 2D ... Et en faisant un test à 350 en 2D, quelle fut pas ma surprise de voir que la t° est passée à 52° !!! Bref, finalement, j ai des t° normale ! ;)
Message édité par kanenlot le 20-02-2006 à 22:59:27
n°4658891
totosssfr
Pousse-testa
Posté le 21-02-2006 à 08:57:26  profilanswer
kanenlot a écrit :
Yo !
t'avais fait quoi comme mauvaise manip au montage? t'avais pas assez serré le rad?
j'ai la même température que toi en IDLE 52°@350MHz pour un boitier à 32° et un proc à 42°.
n°4658916
kanenlot
Posté le 21-02-2006 à 09:30:51  profilanswer
Bon, pour éviter que qqun fasse cette mauvaise manip, j'ai mis la plaque au dos de la carte à l envers => bref, je ne pouvais pas serrer comme il fallait le rad sur le GPU (les "tampons" sur les memoires doivent etre bien pressés pour que le rad touche ...)
Cela m a permis aussi de mettre de l artic a la place de la pate par défaut.
Bref, ce matin, GPU à 50° en idle ... ;)
n°4659115
Transparen​cy
Posté le 21-02-2006 à 11:30:26  profilanswer
l'artic, c'est radical.  ;)
Last.fm
n°4660658
SuperLobo
Posté le 21-02-2006 à 20:46:30  profilanswer
heu j'ai un doute la
quand on a le message d'alerte "seuil critique en approche de la température blabla blablabla baisse de vitesse du gpu" (je sais plus le message exact mais vous devinez ;) )
c'est normal hein ?
c'est un arctic coolin nvsilencer qui est posé dessus.
n°4660664
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 21-02-2006 à 20:47:55  profilanswer
non c'est pas normal ca veut dire que ton core a atteint 120°c
Quel radiateur pour ma "geforce 6600 gt pci-e point of view" ???AGP version 1 : Help please
Bi-écran sur Galaxy 6800GT petit problèmeReduire vitesse ventilateur sur 6800GT
Ventilateur compatible pour carte nvidia 6600GT AGPpoint de vue sur config
où trouver des convertisseurs 6 pins => 4pins pour 6800gt pci-e ?6800GT : Réglages optimaux dans les jeux ? HDR ?
La meilleure cm en socket 939 ac AGP
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Point Of View 6800GT AGP
