4509 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  9  10  11  ..  47  48  49  50  51  52
[Topic Unique] Point Of View 6800GT AGP
n°4331679
Transparen​cy
Posté le 16-09-2005 à 20:57:37  profilanswer
ignis a écrit :
Et bien probleme chez moi aussi.
J'ai contacté le SAV materiel.net ce matin
Réponse en début d'apres-midi.
Nmr de retour en fin d'apres-midi.
J'ai demandé le remboursement de la carte (c'est faisable ds les 7 jours apres achat chez eux)
je renvoie le colis demain.
POV ... :cry:  :sweat:   [:bleuarff]
Mais Materiel.net  [:yushio]
Tu avais les mêmes problèmes que foxus666 ?  :heink:
Last.fm
n°4331731
Bakk15
لا إله إلا الله محمد رسول الله
Posté le 16-09-2005 à 21:42:51  profilanswer
ca sert fachement d'achter une GT pour avoir que 2500 en score ..... ca me fait grave chier
n°4331743
musashimug​en
Posté le 16-09-2005 à 21:48:23  profilanswer
bakk 15 j'arrive pas à comprendre comment tu as pu garder la même carte mére alors que tu est passsé d'une 2800 ( socket A donc ) à un 3400+ ( socket 754 probablement ), tu peux m'expliquer là où j'ai plus suivi stp?
n°4331763
ignis
Amici Sumus!
Posté le 16-09-2005 à 21:58:53  profilanswer
Problemes (aleatoires) :
divers trainées de points + artefac
sorte de freeze puis swap d'écran
disparition de partie d'écran, reapparition apres changement de fenetre
Essai avec drivers fournis sur le CD d'install et aussi avec les NVidia 77.77WHQL
Pas reussi à mener à son terme un test 3dmark 2003 ou 2003 (freeze de l'ecran aleatoire)
Config : Asus P4P800dlx - PIV 3.20 C - 2 Go Ram OCZ - Alim Tagan 480w - grande tour Chieftec bien ventilée ...
 :sweat:
Amici Sumus!
n°4331768
Foxus666
Posté le 16-09-2005 à 22:07:25  profilanswer
ignis tu avais combien de fps dans les jeux ?
n°4331772
Foxus666
Posté le 16-09-2005 à 22:12:09  profilanswer
je precise que la 2X molex en fait c'est une cable en Y relié a UNE sEUL prise molex sortant de l'alimentation
j'ai aussi d'autre chose branché sur ce cable molex, notement mon ventilo avant de mon boitier, il faut que ca sosi une prise molex sans rien d'autre de branché sur ce cable ??
n°4331775
Bakk15
Posté le 16-09-2005 à 22:13:58  profilanswer
amd 64 2800+ vers un amd 64 3400+, je vois pas le soucis :sweat:
n°4331801
Foxus666
Posté le 16-09-2005 à 22:26:49  profilanswer
pour savoir : mes tensions son t'elle bonne ?
http://img327.imageshack.us/img327/1779/sonddd7gi.jpg
Message édité par Foxus666 le 16-09-2005 à 22:27:11
n°4331846
Transparen​cy
Posté le 16-09-2005 à 22:48:11  profilanswer
Euh elles sont pas bonnes du tout!! le +12 à 12.70  :ouch: t'étonne pas si t'a des freeze! Essaie de tester avec l'alim d'un ami.
Last.fm
n°4331853
ignis
Amici Sumus!
Posté le 16-09-2005 à 22:49:30  profilanswer
Pas pu être fixé reelement cause freeze... mais pas ce que l'on doit attendre d'un 6800GT
 :heink:
Amici Sumus!
n°4331870
THE REAL K​RYSTOPHE
ストリートファイターBrasileiro NTSC-J
Posté le 16-09-2005 à 23:00:38  profilanswer
Foxus666 a écrit :
bon j'ai tester boling point : 25-35 fps
Doom 3 : 60 fps (bridé visiblement, mais bon resultat)
Je ne peut pas lancer 3d mark 2005, l'ecran s'éteint, je doti appuyé sur ESC pour le ralumé et ca me dit "benchmark aborted"
apres 20 mn de domm 3 et boiling point, la CG est a 59 degres
j'ai une alim morex 350 watts
²
timedemo demo1
n°4331880
Foxus666
Posté le 16-09-2005 à 23:03:48  profilanswer
THE REAL K RYSTOPHE cela signifie quoi ton code de programation ?
Transparen cy comment ça mes tensions ne son aps bonen du tous ? je n'y comprend rien, elle correspondent a quoi exactements ?
n°4331898
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 16-09-2005 à 23:08:23  profilanswer
c'est pour bencher Doom3 :)
Control + alt + ² pour ouvrir la console
et tu tape la ligne de code :)
Message édité par THE REAL KRYSTOPHE le 16-09-2005 à 23:10:01
n°4332039
Foxus666
Posté le 17-09-2005 à 00:04:17  profilanswer
ha merci :)
sinon pour diminuer la vitesse du ventilo il y a un soft ?
n°4332052
Transparen​cy
Posté le 17-09-2005 à 00:12:50  profilanswer
Je viens d'installer mon vf700alcu. J'ai donc fait un ptit post pour expliquer à ceux qui osent pas le faire comment ca se passe.  :hello:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] m#t4214853
Last.fm
n°4332079
Bakk15
Posté le 17-09-2005 à 00:33:01  profilanswer
J'ai +/- résolu mon soucis
je suis donc resté en FSB 218 Synchro
et j'ai mis la clé registre "merci transparency", pour débloquer la partie Overclocking de nvidia.
j'ai mis 431/1180
j'ai viré le FAst-Write
et j'ai mis la taille Fenetre sous Dos à 512
et j'ai 5240 en Score 3dmark05
merci trans :D
n°4332082
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 17-09-2005 à 00:34:22  profilanswer
c faible pour cette frekence comme score  :??:
n°4332154
Foxus666
Posté le 17-09-2005 à 01:36:13  profilanswer
bon les gars je suis un peu plus enthousiasme : mon ecran s'eteigné, vous savez pk ? ma CG force le 100hz en 1024X780, mon ecran prefere s'eteindre que de cramer ^^
donc j'ai mi la reso en 85 hz et l'ecran s'eteint plus (j'ai trouvé tous seul ,bien non :lol: ? )
j'ai pu lancer 3Dmark 2005
résulat :
http://img377.imageshack.us/img377/124/6800gt3fv.jpg
:d) 4833 (non overcloker) ! pas si mal je trouve (surtout j'éteint en mode "haute qualité" dans les forcewares, mais les 2 dernieres demos du bench tournes a 1-2 FPS, incroyable...
Vous penssez que ma carte a quand meme un probleme ? je suis tjs pas rassuré a 100% :(
bakk15 sans overcloker tu a combien ?
Taille Fenetre sous Dos à 512 et fast write se desactive ou ? :)
n°4332305
totosssfr
Pousse-testa
Posté le 17-09-2005 à 10:22:04  profilanswer
 :heink:
C'est quoi la "taille fenetre sous Dos" ??? il n'y aurait pas confusion avec l'AGP Aperture Size ?
si c'est ça, ces deux options sont accessibles via ton BIOS au démarrage de ta machine ( touche "suppr" ou "F2" selon les constructeurs).
n°4332351
Transparen​cy
Posté le 17-09-2005 à 11:04:45  profilanswer
résulat :
Score tout à fait dans la moyenne. Je fais 4800 sans oc, regarde ma config pour comparer. Mais ta carte fonctionne à 100%. Tu n'as plus qu'a vérifier que t'as pas de problème dans tes jeux.
Last.fm
n°4332354
Killerspre
Posté le 17-09-2005 à 11:07:59  profilanswer
La manip de la 1er photo est complétement inutile :p
J'avais aussi commancer à les déviser et au bou de 2s je me suis rendu compte que c'est con ce que je fait :D
n°4332357
Transparen​cy
Posté le 17-09-2005 à 11:09:00  profilanswer
Comme je vois que Bakk ne connaissait pas les coolbits, si y'en a d'autres qui veulent tester, ils sont sur mon site:
http://transparency02.free.fr/inde [...] on&dl_id=5
Ca permet de débloquer les fonctions overclocking (entre autre) cachées par défaut par nvidia dans leur pilote. Comme ca pas besoin de logiciel auxiliaire à lancer au démarrage pour appliquer les fréquences.
Last.fm
n°4332363
Transparen​cy
Posté le 17-09-2005 à 11:11:30  profilanswer
C'est sur c'est pas super utilie, mais ca délie le ventilo et la partie en plastique, du coup c'est plus pratique à enlever.
Last.fm
n°4332371
Transparen​cy
Posté le 17-09-2005 à 11:16:32  profilanswer
1) Le +12V est celui qui alimente ta carte graphique. (via ses deux fameuses molex) Il doit se rapprocher le plus possible de 12V et rester stable. La plupart des alims sont entre 11.80 et 12.20, les meilleures ont une marge de 0.05V. Si t'a pas de reboot y'a aucun soucis, mais si t'en a faut tester avec l'alim d'un ami.
2)Y'en a mais c'est inutile, même à bas régime cette espèce de turbine fait un boucan monstre... Certains logiciels arrêtent même le ventilo sans rien demander à personne.. (merci expertool  [:anathema]  ). Le mieux c'est Zalman, les pros du silence.  ;)
Last.fm
n°4332448
Bakk15
Posté le 17-09-2005 à 12:03:27  profilanswer
quand tu passe de 2800 à 5200, tu trouve pas ca faible...
faut arreter de toujours voir les defaut et voir le positif, non?
n°4332510
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 17-09-2005 à 12:39:31  profilanswer
nan mais c le score d'un GT non OC koi......
n°4332531
sammo
Legen..(wait for it)...dary !
Posté le 17-09-2005 à 12:50:57  profilanswer
C'est pas grave si j'ai pas utiliser les 2 molex ? j'ai utiliser les 2 molex de mon alim de libre
n°4332539
Posté le 17-09-2005 à 12:54:59  answer
J'ai commandé une POV 6800GT sur materiel.net
Par contre mon alim est une 380w Antec, ca sera suffisant ? (regardez ma config pour plus d'info)
car j'ai 3 disque dur, 1 athlon 64 3000+ OC, carte pci wifi, 2 lecteur/graveur...
n°4332544
musashimug​en
Posté le 17-09-2005 à 12:58:06  profilanswer
Ah! oki bakk15 je pensais tout simplement que ALD vendait pas des  A64 en dessous 3200+, je comprends mieux ^^
n°4332588
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 17-09-2005 à 13:15:47  profilanswer
yen a en principe k'une seule des 2 ki marche.
n°4332596
Transparen​cy
Posté le 17-09-2005 à 13:21:35  profilanswer
Les alims Antec Truepower c'est de la bonne.  ;)  Ca passera sans problème normalement, t'a pas à t'inquiéter.
Last.fm
n°4332605
Posté le 17-09-2005 à 13:24:10  answer
Ok Merci de m'avoir rassuré  ;)
bon ben il y a plus qu'à attendre..
au sujet de materiel.net :
En général combien de temps met la commande pour être validée?
Ils demandent systématiquement une photocopie de la carte d'identité?
Le délai de livraison est de combien en moyenne?
n°4332641
Transparen​cy
Posté le 17-09-2005 à 13:36:37  profilanswer
La commande est validée dans le jour ouvrable qui suit la commande. Ils sont très serieux, le colis est bien foutu à l'arrivée, bref un site de confiance. Moi ils m'ont pas demandé. T'a payé comment? Moi j'ai commandé un samedi, reçue le vendredi.
Last.fm
n°4332654
Bakk15
Posté le 17-09-2005 à 13:43:46  profilanswer
ben dans ce cas là, donne moi la solution, please
n°4332656
Transparen​cy
Posté le 17-09-2005 à 13:44:38  profilanswer
En même temps c'est 5000 le score en non oc.. C'est pas dramatique...
Last.fm
n°4332659
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 17-09-2005 à 13:47:03  profilanswer
42 !
n°4332698
musashimug​en
Posté le 17-09-2005 à 14:07:12  profilanswer
Sinon je viens d'installer everest et mon +12v est tres bas... Au repos 11,71 et en charge (enfin en acharge avec une Geforce 4Ti4200 non overclocké) il descends entre 11,52 et 11,58, le probléme viendrait pas de là défois? (probléme de perf de rappel 8000points sur 3dmark2003)
Pourtant c'est une alim Tagan 420watts.
n°4332714
Transparen​cy
Posté le 17-09-2005 à 14:11:54  profilanswer
une tagan 420 Watts avec un voltage aussi minable? Vérifie les tensions avec Voltmètre sur une molex.
Last.fm
n°4332922
Bakk15
Posté le 17-09-2005 à 16:22:44  profilanswer
j'ai pas suvit là :?
n°4333091
sammo
Posté le 17-09-2005 à 18:13:26  profilanswer
Quels frequence mettre sur cette CG ? pour etre o max ?
n°4333407
Foxus666
Posté le 17-09-2005 à 20:52:06  profilanswer
transparency j'ai mi ça dans un fichier .reg : ca marche mem avec les last drivers nvidia ?
on peut modifier la Taille Fenetre sous Dos à 512 et fast write via les drivers avec ceci ? car chezn otre ami ca a DOUBLER ses performance lol
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\NVIDIA Corporation\Global\NVTweak]
"NvCplExposeWin2kDualView"=dword:00000001
"NvCplTvLocaleAutoDetect"=dword:00000001
"NvCplAllowForceTVDetection"=dword:00000001
"NvCplEnableActiveApp"=dword:00000001
"DisableApplyColorsAtStartup"=dword:00000000
"NoMenus"=dword:00000000
"OverlayPageState"=dword:00000000
"CinematicPageState"=dword:000000ff
"NvCplThermalSettings"=dword:00000020
"NvCplEnableScreenMenuPage"=dword:00000001
"NvCplCustomResConfig"=dword:00000000
"NvCplEnableAdditionalInfoPage"=dword:00000001
"NvCplDisablePerfQualPage"=hex:00,00,00,00
"NvCplEnableAGPSettingsPage"=dword:00000001
"CoolBits"=dword:ffffffff
"NvCplEnableOverlaySpanControl"=dword:00000001
"TwinViewCapsOverride"=dword:00000001
"NvCplEnableDesktopOverlapPage"=dword:00000001
"NvCplEnableTroubleshootingPage"=dword:00000001
"NvCplDisableRefreshRatePage"=dword:00000000
"NvCplDisableRotateAngles"=dword:00000000
"NoPages"=dword:00000000
"NvCplEnableClearViewPage"=dword:00000001
"NvCplEnableFanControl"=dword:00000003
"NvCplEnableFrameSyncPage"=dword:00000001
"NvCplEnableHardwarePage"=dword:00000001
"NvCplEnablenForcePage"=dword:00000001
"NvCplEnablePwrMzrOnDesktopMenu"=dword:00000001
"NvCplEnableRotationColorSettings"=dword:00000001
"NvCplNvThermPage"=dword:00000001
"PowermizerPreferences"=dword:00000000
"QTwkEnableModeChangeWarning"=dword:00000001
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\NVIDIA Corporation\Global\OpenGL]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\NVIDIA Corporation\Global\OpenGL\Debug]
"ShaderObjects"=dword:00000001
le fast write je me rapelel qu'avec ma 9600 il était desactivé (omega drivers le conseil), je me demande vraiment le gain que ca a :(
Quel radiateur pour ma "geforce 6600 gt pci-e point of view" ???AGP version 1 : Help please
Bi-écran sur Galaxy 6800GT petit problèmeReduire vitesse ventilateur sur 6800GT
Ventilateur compatible pour carte nvidia 6600GT AGPpoint de vue sur config
où trouver des convertisseurs 6 pins => 4pins pour 6800gt pci-e ?6800GT : Réglages optimaux dans les jeux ? HDR ?
La meilleure cm en socket 939 ac AGP
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Point Of View 6800GT AGP
