4058 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  23  24  25  ..  47  48  49  50  51  52
[Topic Unic R+] 6600gt PCI/AGP : Spéf, bundle, FAQ ... Update 25/07/05
n°3828560
Adcolas
Posté le 29-01-2005 à 12:21:10  profilanswer
salut a tous j ai une sparkle 6600gt sans o/c et sur ce point je voudrai eclaircir quelques petits points sur les frequences donnees qui apparement montent bien pour la ram .
donc, je voudrai savoir si (avec rivatuner) je monte tranquilement la frequence de ram sa pourra compensser le manque de perf du coté de mon proco qui est un peu light et surtout qui est bridé!  :cry:
n°3828595
Victorsab3​3
Posté le 29-01-2005 à 12:37:24  profilanswer
je ne pense pas :(
n°3829082
pgas69
Posté le 29-01-2005 à 15:32:28  profilanswer
Pourquoi ne fais tu pas plutôt un O/C de ton CPU ?
n°3829152
Adcolas
Posté le 29-01-2005 à 16:00:35  profilanswer
ben le truc en fait c est que je ne peu pas o/c mon cpu. il est bloqué se que je trouve assez bizard. bon je ne m y connet pas trop pour tous ce qui touche au bios j ai un peu peur de faire une connerie surtout ce qui est d' o/c le cpu.si vous pouvez me filez un peu des tuyau sa serai cool pour essayer d arriver a "une certaine osmose!!"  :whistle:
n°3829163
masga
Posté le 29-01-2005 à 16:05:55  profilanswer
c a dire il est bloqué ???
peut etre que le coef et bloqué mais que tu peux overclocker mais tu doit pouvoir bouger le fsb !!!
regarde puis tu monte petit a petit et sert toi de la base overclocking de hfr
n°3829201
Adcolas
Posté le 29-01-2005 à 16:25:22  profilanswer
arf je suis un peu larguer la. j ai deja une foi essayer de faire augmenter mon cpu sans succes.
avec ce que tu me dit: "la base overcloking de hfr" (c est quoi sa?) ai- je besoin de rentrer dans le bios pour faire ces modifications.
comme tu l a dit si je ne peu pas faire une hausse en l o/c je peu faire augmenter (peu etre) les fsb(c est quoi sa aussi?) et qu est ce que cela va m apporter, le proco va t il augmenter en ghz?
bon sorry pour toutes les questions mais je suis pas callé du tout dans ces situations. :sweat:
n°3829567
pgas69
Posté le 29-01-2005 à 18:49:07  profilanswer
Vitesse CPU = Front Side Bus x Coeff.
Ce bus est utilisé pour l'échange de données entre le CPU et la ram et le chipset.
Chez intel le coeff est bloqué, pour O/C ton proc tu dois augmenté ton FSB à partir du bios.
Sur google tu devrais trouver des tutoriaux pour faire un O/C sans prendre trop risques.
n°3829628
fanfan91
Posté le 29-01-2005 à 19:13:56  profilanswer
Moi, je pense faire l'acquisition de la MSI en AGP pour son faible bruit chez RDC : http://www.rueducommerce.fr/Ordina [...] TV-DVI.htm
Par contre j'ai déjà une vielle CM MSI K7N2G-L qui supporte l'AGP x8 avec un AMD Athlon XP2000+. A votre avis, pas de problème ?
Message édité par fanfan91 le 29-01-2005 à 19:16:08
n°3829677
masga
Posté le 29-01-2005 à 19:25:06  profilanswer
non pas de probleme le proc est peut etre un tout petit peu juste pour en profiter au max mais bon c vraiment une bonne carte :love:
n°3830545
darknewbie​31
Posté le 30-01-2005 à 10:07:47  profilanswer
Normalment il n'y a pas de probleme mais verifie les compatibilitées avec ta carte mere !
Moi j'avai une CM chaintech kt400.....
Et elle ne marché pas avec ma 66000GT j'ai du opter pour une MSI KT4AV
Verifie et au pire change de CM :lol:
n°3830582
fanfan91
Posté le 30-01-2005 à 10:27:57  profilanswer
Merci pour vos réponses, mais comment vérifier la compatibilité ? En achetant et en testant la carte ou bien on peut trouver des listes de matéreils compatibles.
Sinon si je ne peut pas utiliser toutes la puissance de la 6600GT quelles autres cartes seraient au top avec ma CM ?
n°3830590
masga
Posté le 30-01-2005 à 10:29:54  profilanswer
ben la 9800pro qui est certe un peu plus vielle mais bon elle pousse pas male aussi!!!
avec ton proco tu verras quasiement pas la différence entre une 9800pro est une 6600gt
n°3830621
fanfan91
Posté le 30-01-2005 à 10:40:59  profilanswer
Vue la différence de prix avec la 9800pro je préfère investir dans la 6600GT qui a plus de potentiel, si je fais évoluer la config plus tard. Par contre il faut que je soit sûr quelle tourne sur ma config actuelle.
n°3830813
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 30-01-2005 à 12:10:13  profilanswer
je voudrais savoir entre une x700 pro et une 6600 gt il y a pas beaucoup de difference ? comme la x700 pro est plus puissante que la 9800 pro sa serais logique non ?
Vivons normalement pour que d'autre puisse vivre , tout simplement.
n°3830835
fifi86
Glandeur pro !
Posté le 30-01-2005 à 12:17:49  profilanswer
Y'a pas des masses de différences, mais la 6600gt pour un poil plus chère est plus performantes !!
n°3830846
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 30-01-2005 à 12:20:29  profilanswer
dak mais je ve dire a l'oeil nu avec un 3500+ je ne verais pas la difference je di sa car la j'ai l'ocaz d'avoir une x 700 pro a 169in en neuf donc voila sa me semble une bonne affaire non ?
n°3830861
fifi86
Glandeur pro !
Posté le 30-01-2005 à 12:23:57  profilanswer
Moui, c'est une bonne affaire, même si j'aime pas ATI ...
Deplus,t'as une cartemère SLI non ?
n°3830947
bardack
Official GRAW member
Posté le 30-01-2005 à 12:53:05  profilanswer
si tu veux faire du sli!!! c ces cartes la qui faut prendre!!!
certifié 100% pour le mode sli!!! ce sont les seules!!
http://www.nzone.com/object/nzone_sli_certified.html
c'est moi babar le roi des elephants/FEED /GamerTag/psn/steam id : bardack01
n°3830964
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 30-01-2005 à 13:01:55  profilanswer
non lol j'aurai une dfi nf4 ultra le sli ne m'interesse pas ;) et moi j'adore ati ;) enfin bon donc c'est une ocasion a saissir pour le gpu donc je vais me la prendre ;)
n°3831021
dreamworst
Posté le 30-01-2005 à 13:21:43  profilanswer
Bjrs,
j'ai une Geforce 6600 GT de chez Palit  , et en debut de topic , quelqu'un a ecrit qu'il l'avait O/C a 582/1170.
Pourrait 'il me dire s'il a cahnger le ventilo ou fait quelconque modif , ou si tout est de base.
D'avance merci !
n°3831113
-Er-Puffi
Posté le 30-01-2005 à 13:55:49  profilanswer
Quand on en a rien à foutre du bundle (jeux et logiciel fournis), est-ce qu'il est possible d'avoir un avis sur la carte en elle même ? C'est aberrant on dirait qu'il y en a que pour les jeux fournis !
Bon, ma question est simple, est-ce que la Sparkle ou la MSI sont de bonne carte ? Marche bien, performante etc. ?
n°3831151
hourman
Elémentaire.
Posté le 30-01-2005 à 14:08:39  profilanswer
je suis content:il y a quelqu'un qui partage mon avis!
Sparkle/Msi: pas de sonde (c'est le seule défaut de la msi,mais éliminatoire)
bonnes cartes: galaxy 6600gt/inno 3d/leadtek
n°3831163
-Er-Puffi
Posté le 30-01-2005 à 14:13:55  profilanswer
meric hourman, entre la galaxy, la inno et la leadtek laquelle est préférable ? laquelle tu me conseils ?
n°3831563
pgas69
Posté le 30-01-2005 à 16:13:00  profilanswer
Les 6600 GT ont des perfs très proche à fréquences et à bus identiques. C'est pourquoi le bundle joue un rôle important dans le choix d'une de ces CG. Moi je suis très comptant de ma sparkle (même si elle a pas de sonde). C'est à toi de voir selon tes critères bruit, prix, O/C. Mais si tu veux un avis la leadtek est un bon choix.
n°3831643
hourman
Elémentaire.
Posté le 30-01-2005 à 16:48:18  profilanswer
 :pfff: erreur :pfff: :
je vois les choses d'une autre façon: les fabricants qui proposent le bundle le plus attirant le font pour attirer l'attention des acheteurs, influencés par ce bundle, mais non informés de la bonne marche et des capacités des dites cartes. je suis sur que si les fabricants d'alim comme Top elite ou autres noname offraient des jeux avec leurs bidules, il y auraeint des gogos pour en acheter.
oui, les perfs des 6600gt sont proches.
non, les comportements des cartes ne sont pas les mêmes (chauffe +10°C / aux autres cartes en idle)(bruit ocasionné)
à mon avis: marque peu connue+ bundle alléchant --> problèmes augmentés
             les problèmes n'arrivent pas qu'aux autres.
n°3831715
pgas69
Posté le 30-01-2005 à 17:19:50  profilanswer
Je crois que l'on dit la même chose mais différement, c'est ce que je voulais dire par :
...C'est à toi de voir selon tes critères bruit, prix, O/C...
Cela dit toutes les marques ont eus des problèmes (POV beaucoup plus mais c'était pour que la CG soit dispo avant noël...)
n°3831726
masga
Posté le 30-01-2005 à 17:25:28  profilanswer
toutes les 6600gt qui suivent le design reference nvidia ont eu des probleme de chauffe en particulier(pny,pov,evvga,sparkle xfx...) les autres des problemes mais autres ...
n°3831746
fanfan91
Posté le 30-01-2005 à 17:31:35  profilanswer
J'avais cru comprendre que la MSI disposait d'un système de refroidissement efficace et que comme il était bien géré cela en faisait une des moins bruyantes de sa catégorie.
Je suis tout à fait d'accord avec toi hourman, moi j'achète une CG et non des logiciels ou autres que je n'ai pas désirée.
Message édité par fanfan91 le 30-01-2005 à 17:32:21
n°3831772
masga
Posté le 30-01-2005 à 17:42:32  profilanswer
hourman: c koi pour toi les marques  peu connue avec le bundle alléchant????
n°3831860
balou182
Posté le 30-01-2005 à 18:09:57  profilanswer
marque TomBduCamion :whistle:
n°3831906
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 30-01-2005 à 18:30:50  profilanswer
lollllllll c a dire ? lidl , marque repère lol
bonne la 6600 gt marque repère
n°3831945
fifi86
Glandeur pro !
Posté le 30-01-2005 à 18:44:12  profilanswer
Moi je préfère la 6600gt numéro 1, de carrouf ...
Non, franchement, pour pas chère avec un bundle vide et de bonne (très) performances, faut prendre une chtite chaintech, ou alors avec un petit bundle une msi qui s'oc bien, chauffe pas trop ( ca dépend encore des personnes, mais en moyenne avec de bonnes mesures ...).
n°3831953
balou182
Posté le 30-01-2005 à 18:46:37  profilanswer
la 6600gt topbudget :D
n°3832555
huss2seine
Posté le 30-01-2005 à 22:07:16  profilanswer
plus serieusement la Inno3D est tres puissante mais fait un bruit de tous les diable, la Galaxie et une bonne carte avec des frequente plus elever 550/550 je croix, et leatek bun rien a dire non plus
n°3833029
adoy
aka KingOfNuls
Posté le 31-01-2005 à 03:59:20  profilanswer
Galaxy=525/525. Voir premier post.
n°3833293
huss2seine
Posté le 31-01-2005 à 10:51:02  profilanswer
n°3833448
-Er-Puffi
Posté le 31-01-2005 à 11:52:52  profilanswer
vous savez pas ou je peux en acheter une de galaxy ?
n°3833471
pgas69
Posté le 31-01-2005 à 12:06:21  profilanswer
En PCI-e chez Grosbill
En AGP chez Yourland (en rupture en ce moment)
Mais [:google2] est ton ami...
n°3833485
hourman
Elémentaire.
Posté le 31-01-2005 à 12:13:05  profilanswer
tu arrives après la bataille!
rupture en Allemagne.
rupture chez Yourland.
n°3833521
-Er-Puffi
Posté le 31-01-2005 à 12:31:32  profilanswer
kel merde... kel modele prendre le plus proche de la galaxy alors ? asus ? sparkle ? leadtek je la veux pas elle est trop moche cette carte, j'en veux une belle... performante evidemment ms belle aussi ça compte ! la sparkle c une marque reconnu ? c bien ou pas parce qu'elle est dispo chez moi à 209 € ?
n°3833569
pgas69
Posté le 31-01-2005 à 12:47:33  profilanswer
Avec la sparkle j'ai pas eu de problème. Sparkle est plutôt connu pour ces cartes pas cher que pour ces performances. C'est sûrement pas la meilleur, mais je crois que c'est une carte assez bonne. Mais elle n'a pas de sonde et son bundle est nul. A toi de voir.
6600GT pov qui marche !! et ui ça existe6600GT (pour faire dans l'originalité :D) Chaintech, ca vaut quoi ?
point of view 6600 gt agp, et oui encore une ....Votre avis sur cette update ?
A quand la concurence chez ati de la 6600gt ?pci latency time ?
6800GT a quand en pci-ecg pci pour regarder la tele
Je suis vert. Résultat 3Dmarks03 9800proVS 6600GT. PK ?Quel 6600GT AGP choisire ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unic R+] 6600gt PCI/AGP : Spéf, bundle, FAQ ... Update 25/07/05
