4479 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  47  48  49  50  51  52
Page Suivante
[Topic Unic R+] 6600gt PCI/AGP : Spéf, bundle, FAQ ... Update 25/07/05
n°4943494
Smogan
Posté le 23-07-2006 à 15:47:41  profilanswer
quelqu'un sait si je peut mettre deux 6600GT gigabyte en sli, sachant qu'une est fanless et dispose du VIVO, et l'autre est une 6600GT classique??
les révisions du PCB sont les même pour les deux cartes (rev 1.0).
Merci :jap:
n°4943649
mad butche​r
Posté le 23-07-2006 à 17:33:01  profilanswer
LoDeNo a écrit :
Une carte video génère la même chaleur, quelle soit passive ou non. Si la chaleur est mal dissipée (pas de ventilo sur la carte), alors elle reste concentrée sur la carte. La chaleur restant sur la carte, le reste du boitier chauffe moins.
Il est vrai qu'elle génere la meme chaleur :jap:
Mais la chaleur finit inevitablement dans le boitier, si elle reste sur la carte, ca veut dire que la temperature va monter et la carte cramer.
Le principe c'est toujours : flux de chaleur produit = flux de chaleur dissipé, et alors la température est stable. Si l'equilibre n'est pas atteint, alors la temperature monte jusqu'a ce que le flux de chaleur dissipé soit égal a celui produit. Car la dissipation au niveau du rad est proportionelle a Trad-Tboitier. Si le rad est sous dimensionné, l'equilibre peut se situer à une temperature > a celle suportée par le GPU et c'est la mort.
Temperature et chaleur sont deux choses liées mais distinctes.
L'ajout d'un ventilo ameliore le flux de dissipation thermique au niveau du rad.
Avec un carte passive, il faut un boitier ventilé, cela a deux effets:
- temperature dans le boitier plus basse plus stable
- echange convectif amélioré au niveau du rad
D'ailleurs lors des test de chez matbe, les 6600gt silenter plantaient hors boitier mais pas dans le boitier, car il n'y avait pas de flux d'air.
Message édité par mad butcher le 23-07-2006 à 17:36:28
n°4945544
Posté le 24-07-2006 à 18:25:10  answer
J'ai un pote qui a un PC neuf avec 2 6600GT en SLI qui font un boucan infernal !
Quels sont les solutions à adopter pour que ça ne fasse plus de bruit ?
Autre question, mon pote ne jouant pas il songe eventuellemet à revendre l'ensemble (2 cartes 6600 GT donc, je n'ai pas la marque je dirais des generiques), à combien ca s'estime sachant qu'elles sont garanties et quasi-neuves.
J'anticipe sur votre question, pkoi il a acheté ça si il ne joue pas ? ben parce que ca faisait partie d'une offre interessante avec un Pc puissant.
Merci d'avance  :jap:  :hello:
n°4945858
mad butche​r
Posté le 24-07-2006 à 21:01:49  profilanswer
il peut en vendre qu'une et mettre un zalmann ou un ati silencer sur celle qu'il garde.
Pour le prix d'occase ca va de 80in a 110in selon la marque, le bundle, la garantie...
n°4964935
JeanMax
Posté le 03-08-2006 à 18:19:17  profilanswer
Quelle version de VGA silencer serait adaptable avec qq bidouilles, sur la 6600 GT AGP ?
En effet, j'ai vu passer un post du net, décrivant par le détail cette petite modif d'un VGA silencer fait pour un autre modèle de CG ....  mais j'ai perdu le lien :(
Je ne sais plus si cette modif portait sur le Arctic VGA silencer de la 6600 GT PCI-E (je ne pense pas car le GPU n'est pas au meme endroit) ou-bien  sur un tout autre modèle de VGA silencer (qu'on "forcait" à s'adapter :)
Merci pour toute info :)
..à défaut, je me rabattrai sur le Zalman, si j'ai bien les 3 cm de dispo au dessus de la CG..
NB : je trouve à priori plus logique d'expulser l'air chaud de la CG à l'exterieur du boitier, quand c'est possible..
Message édité par JeanMax le 04-08-2006 à 08:01:39
n°4966533
LoDeNo
Tricourge du JeuDuDico
Posté le 04-08-2006 à 12:53:28  profilanswer
Je confirme : si j'ouvre le boitier par temps chaud et que je pousse le PC à fond, ça plante aussi. Mais boitier fermé, aucun problème.
n°5023307
JeanMax
Posté le 30-08-2006 à 10:21:12  profilanswer
J'ai une 6600GT 128 agp8x Club 3D à sortie VGA, DVI et HDV (yuv 1080i)
Marche OK et ventilo d'origine très silencieux (surprise)
-> Existe-t-il des 6600 GT 256 agp8x à sortie HDV (et non TV) en plus de VGA et DVI (ou dual DVI) ?
(pas trouvé en AGP avec les moteurs de recherche habituels)
Merci :)
Message édité par JeanMax le 30-08-2006 à 10:22:25
n°5023546
sorcer1
Posté le 30-08-2006 à 11:42:22  profilanswer
J'ai essayé d'activer les modes HDTV mais j'ai l'impréssion que ceux-ci sont disponibles uniquement pour le DVI!
Mon moniteur est branché en DVI (moniteur principal) et ma télé HD en VGA (clône)!
Seulement impossible d'activer le mode 720p sur le VGA!
Es-ce normal?
Merci de votre aide!
n°5054573
jayce996
Posté le 13-09-2006 à 21:06:03  profilanswer
Je suis en train de me poser une petite question là, suite à une recommandation j'utilise ATITool 0.25 pour OC mon ASUS EN6600GT 128Mo PCI-E.
et par defaut il me dit Core 300 Mem 500, et partout où je regarde les valeurs d'OC je vois du Core 582 Mem 1231 !!!
Alors ma question aussi bête soit elle: est ce qu'on parle de la même chose? est ce que j'ai une CG à trois pattes??
SVP éclairez moi
Message édité par jayce996 le 13-09-2006 à 21:10:15
n°5055708
jayce996
Posté le 14-09-2006 à 14:32:23  profilanswer
Petit UP
n°5056485
apotre78
Posté le 14-09-2006 à 21:19:29  profilanswer
Je me pose une question : quel cpu pour pouvoir visionner du H264 720p avec une 6600GT (AGP) ?
Ma config actuelle repose sur un Athlon 1800XP+ et je me demande si ce n'est pas un peu trop juste...
Quelqu'un a déjà essayé ?
Merci d'avance!
Apotre78
n°5071807
JeanMax
Posté le 23-09-2006 à 18:50:24  profilanswer
PIV 3.2C @ 3.2 : no problem :)
Jean-Max
n°5074745
apotre78
Posté le 25-09-2006 à 16:32:27  profilanswer
jayce996 a écrit :
SVP éclairez moi
Ta carte graphique est vendue pour etre du 520MHz core et 520Mhz mémoire DDR (ou 1040MHz en bande passante équivalente SDR)
Soit ton outil plante, soit ta carte à un probleme de surchauffe qui fait que le bios la met en sécurité à une fréquence moindre (300/500).
Essaye d'ouvrir ton boitier PC et d'assurer une bonne ventilation (ouvre ta fenetre!!!). Reboot.
Regarde la température qui t'est remonté en idle. Ca ne devrait pas dépasser 60C (je crois que ta carte est fanless donc ca peut etre un peu plus en particulier si ton PC est mal ventilé).
Sinon essaye un autre outil qui donne la vitesse (essaye Tweak All). N'oublie pas que ATITool est a la base fait pour overcloaker du matos de chez ATI...
n°5075826
Niubert_86
Posté le 26-09-2006 à 11:34:28  profilanswer
Salut tout le monde.
Je passes dans le coin pour vous soumettre un probleme sur ma 6600GT leadtek AGP. Je l'oc un peu mais pas trop (en général 550 et 1000, et au max 570 et 1000) tout roule depuis que je l'ai c'est une bonne carte. Hier j'ai installé les 91.31, je tournais encore avec les 81.84  :ange:  depuis j'ai un petit souci graphique. J'ai voulu me faire un petit cs et de temps en temps aux impactes de balles ya de gros carré noirs qui apparaissent... Je n'ai rien remarqué sous flatout2, et j'ai pas eu le temps de tester autre chose.
donc ma question est : est-ce qu'il y a des problemes connus au 91.31 ? Quels pilotes conseillez vous actuellement ?
Je vais en essayer d'autre voir si ça lui passe...
Merci !  :)
n°5120919
Posté le 22-10-2006 à 16:40:01  answer
ou trouver des 6600gt encore a vendre  :jap:
n°5121759
2-Lx
Posté le 22-10-2006 à 21:49:57  profilanswer
http://www.prixdunet.com/
Message édité par 2-Lx le 22-10-2006 à 21:51:52
n°5288362
JimmyBaby
La salade de doigts!
Posté le 13-01-2007 à 12:25:37  profilanswer
pour une legere evolution de ma config je passe de 6600gt>6800gt je ne m'attend pas a une enorme difference, mais j'espere que ca passera au niveau de la conso car sur mon T2P l'alim est une 200W costaud. la plus grosse config dessus et un 3.2C - 2*1go - 6600gt,a votre moi avec mon 3.0C - 2*1go - 6800gt ca tournerait? j'ai pas l'impression (vu le tableau quelques pages avant) que la 6800gt consomme beaucoup plus que sa petite soeur, je me trompe?
n°5328295
Poil_
It's Super Poil !
Posté le 30-01-2007 à 23:12:30  profilanswer
Juste une contribution tardive :
Ma leadtek 6600 GT 128Mo tourne depuis quelques mois en 590Mhz /1.250Ghz pilote 81.98 (les 9x.xx donnent des perfs pourrit de chez pourrit sur mon Pentium 4 3.4Ghz)
n°5505707
JeanMax
Posté le 05-05-2007 à 17:59:45  profilanswer
J'avais une Matrox Parhelia 128 agp (2 DVI)  connectée en bi-écran sur mes LCD 2 Dell 24' 1920*1600 (avec entrées DVI, VGA etc)
J'essaye ma 6600GT 128 agp (DVI + VGA) (dernier drv Nvidia 93.71)  en bi écran sur les 2 LCD Dell 24
Je pensais pouvoir pouvoir garder DVI sur le Dell 1 et VGA sur le Dell 2 :
=> impossible de paramétrer le bureau correctement  (écrans noirs, ou vides, inversion du bureau ppal..)
le paramétrage est : Bureau ppal en moniteur1, extension XP sur moniteur 2, Nview en Dual View
Je suis donc revenu en VGA sur les 2 Dell :
Le Dell 1 est en VGA , Le Dell 2 est en VGA sur l'adaptateur VGA/DVI  sur la 6600GT
=> Est ce obligatoire ?
Merci pour vos infos :)
Jean-Max
n°5537688
Crapau
Posté le 20-05-2007 à 13:40:50  profilanswer
J'ai une Msi 6600 GT VTD 128E. J'ai ouvert mon pc pour  le grand nettoyage de printemps et je me suis aperçus que le ventilo était parti en vrac.
1ere question est ce normal ???. On a l'impression qu'il a touné trop vite et s'est envolé.
2eme question: par quel ventilo le remplacer sachant que je veux quelque chose de silencieux.... le zalman 900 VF est-il compatible.
n°5579118
Xin-Hong
Posté le 09-06-2007 à 10:03:40  profilanswer
Quelqu'un arrive à avoir une accélération matérielle H.264 avec une 6600GT sous Vista ? Apparamment quelques personnes y arrivent avec PowerDVD Ultra mais chez moi tout se passe en software, seule l'accélération MPEG-2 fonctionne.
Thx
n°5580806
JeanMax
Posté le 10-06-2007 à 12:27:52  profilanswer
Xin-Hong a écrit :
Quelqu'un arrive à avoir une accélération matérielle H.264 avec une 6600GT sous Vista ? Apparemment
Thx
Peut-être mon expérience sous XP peut te servir en partie:
Sur mon PC ppal (XP SP2, PIV 2.8, 6600GT agp 128), tous les formats HD passent très bien en 720p et 1080i
Certains 1080p "bredouillent" un peu (CPU)
J'ai suivi la même procédure exacte d'install mais résultats un peu meilleurs sur mon PCHC (XP pro MCE2005, PIV 3.2C, 7600GT agp 256)
NB : Pas encore testé ma procédure d'install de codecs sur Vista (Bi Boot sur le PC ppal): Je dois vérifier d'abord la compatibilité Vista de chacun..
Sur le PC ppal, une fois re-faite une clean install de XP SP2 (puis ses wagons de MAJ.), j'ai installé dans cet ordre exact :
--Copié collé -----------------------------------------------------------
-(1)- Driver Nvidia 93.71 whql
http://www.nvidia.fr/object/winxp_2k_93.71_fr.html
(Bi écran 1920x1200 32b sur 2 lcd Dell 24 @ 60hz, Sortie DVI pour écran 1, VGA pour écran 2)
Setup délibéré du driver pour la 2D d'un PCHC:
Click Dt/Propiétés/Param/Avancé/Geforce 6600GT/
(mode ancien affichage)
/Param performances & qualité/
Paramètres globaux du pilote
/Paramètres généraux/:
Réglage anti crènelage: Désactivé
Filtrage anisotrope: Désactivé
Performances système: Hautes performances
Syncho verticale: Contrôlée par appli
Onglet Param performances & qualité
/Paramètres avancés/:
Accélération matérielle:
"Performances (Archi ACL)" sur PC bi écran,
"Affichage unique" si PC mono écran.
-(2)- WMP 11 et ses MAJ
Setup WMP11 pour acceler Hdw:
Menu classique/Outils/Options/Performances/Options avancées/Param acceler/Vidéo/:
Cocher "utiliser mode haute qualité "
Cocher "Activer acceler DirectX"
-(3)- Power DVD 7 deluxe (PVDV7)
http://www.cyberlink.com/multi/dow [...] 1_ENU.html
3 codecs ppaux:
Cyberlink Video/SP decoder (PVDV7): Codec: CLVSD.AX    (6.02.2806  21/04/2006)
Cyberlink H264 AVC decoder (PVDV7): Codec: CL264DEC.AX (1.7.1.626  05/05/2006)
Cyberlink Audio decoder (PVDV7)   : Codec: CLAUD.AX    (6.02.2806)
Setup PVDV7: Tout par défaut sauf:
Click D/Configuration/Vidéo/:
Cocher "activer acceler matérielle"
Choisir le profil de couleur "Original"
-(4)- Direct show Filter Manager 05 (DFM)
http://www.softella.com/dsfm/index.en.htm
Avec DFM:
Mettre le curseur du "Merit" sur "Preferred" pour les 3 codecs ppaux de PVDV7
(= passage du "merit" de 0060x000 à 00800000)
Avec DFM :
Setup des 3 codecs de PVDV7:
Filter settings:
Cocher "Use Hardw Acceler"
/Video mode/: choisir "Bob" comme mode de desentrelact
Cyberlink Audio decoder (PVDV7):
Setup:
Audio : (Votre config HP)
Dolby virtual Speaker: "Reference"
Divers: "Calme"
LFE: "Actif"
Cyberlink virtual speaker: "Salon"
Cyberlink H264 AVC decoder (PVDV7) :
Settings/Miscellaneous/:
Cocher "Use DXVA"
Settings/Video mode/:
Choisir "Bob" comme mode de desentrelact
-(5)- Deccheck de MS
http://www.microsoft.com/downloads [...] laylang=en
Si ce n'est pas déjà fait, mettre Cyberlink Video/SP decoder (PVDV7) en "set as preferred" (mais DFM est plus sûr)
-(6)- Graphedit 01 1008 (16/11/2001)
http://www.digital-digest.com/dvd/ [...] t_141.html
(Permettra par drag & drop dans sa fenêtre, de contrôler le graph de décodage audio/vidéo choisi par
défaut par le PC et permet comme DFM, l'accès au setup du splitter et des codecs A/V de chaque graph)
Setup : par défaut
-(7)- Bien qu'utilisateur habituel de MPC, VLC, BSPlayer etc, j'ai voulu tenter le coup avec WMP11 :
(obligé si on a MCE2005)
Association à WMP11 des divers types de fichiers multimédia:
MPG,MPEG,M2T,TS,M2TS,TP,TEG,DVR-MS
H264
MOV,HDMOV
MKV,MKA,M2V,OGM,OGG
MP4,DIVX,
AVI
WMV,WM9,WMA
ASF,WM
RA,RM,RMVB
MP3,AIFF,AU,SND,MP2..
-(8)- QT alternative 1.81 (MOV,HDMOV,AAC..)
http://www.ordi-netfr.com/quicktimerealalternative.php
Codec: NEQTDEC.AX
Codec: COREAAC.AX
Si ce n'est pas déjà fait, mettre Core AAC Audio Decoder (= AAC Directshow Filter Decoder) en "set as
preferred" avec DFM
Notes :
QT Alt installe MPC 6.4.9.0 rev 611 25/03/2007
Lors de l'install de QT Alt:
Décocher l'install de "Core AVC 1.3.00" (puisque le H264 sera décodé par PVDV7)
Décocher MOV QT et HDMOV dans les formats lus par MPC (si vous lisez avec WMP11 (ex:MCE2005))
Setup QT: (par "C:\WINDOWS\system32\control.exe "...\QuickTime Alternative\QTSystem\quicktime.cpl""  )
\Avancé\:
Cocher "Install Icone QT dans zone de notif"
Vidéo : DirectX : Cocher les 2 cases DirectDraw et la case Direct3D
/Mettre à jour/:
Décocher "Rech auto de MAJ"
Setup AAC: (par DFM)
Par défaut
-(9)- Real Alternative 1.52 (RA,RM,RMVB..)
Codec: REALMEDIASPLITTER.AX  (6.0.12.1741, Gabest.org)
Notes :
Real Alt installe MPC 6.4.9.0 rev 611 25/03/2007 (déjà fait avec QT Alt)
Décocher RA,RM,RMVB dans les formats lus par MPC (si vous lisez avec WMP11 (ex:MCE2005))
Setup: (par "..\Real Alternative\settings.exe" )
Tout par défaut
-(10)- AC3 Filter 1.40b  (1.45b sorti depuis)
http://ac3filter.net/
http://ac3filter.net/releases/ac3filter_1_45b
Codec: AC3FILTER.AX
Contrôler le "Merit": "preferred" 00800000 dans DFM
Setup: (par DFM ou par "..\AC3Filter\ac3config.exe)
/Main/:
Cocher "Use SPDIF" (si besoin)
/System/ :
Use AC3Filter for..: tout cocher
Filter merit: Cocher "prefer AC3 Filter"
SPDIF Passtrough: Cocher "AC3" et "DTS"
Other options : Cocher "Show tray icon"
-(11)- DivX 6.6 (DiVx 3 à 6)
http://www.divx.com/divx/windows/
Codec: DIVXDEC.AX (DivX decoder filter Divx Inc.)
Contrôler le "Merit" à 00800000 dans DFM
Setup: (par ...\DivX Codec\config.exe) :
/Décodeur/:
Décocher "Prise en charge du décodage des vidéos Mpeg-4 génériques"
(si on installe Xvid ensuite)
Cocher "Dé-entrelacer la Vidéo"
Cocher "Utiliser le recouvrement.."
/Barre outils/Préférences/:
Cocher "Afficher logo Divx en filigrane"
(temps du debug mode: contrôle du type vidéo)
-(12)- XVID 1.12  01112006
http://www.xvidmovies.com/codec/
Codec: XVID.AX (XVID Mpeg-4 Video decoder)
Contrôler le "Merit" à 00800000 dans DFM (C:\WINDOWS\system32\xvid.ax)
Setup: (Par DFM ou par "C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe xvid.ax,Configure" )
/FourCC support/:
Décocher "DivX" et "DX50"
Cocher "MP4V"
-(13)- Matroska Haali Media Splitter 1.7.189.11 (03/06/2007)
http://www.free-codecs.com/downloa [...] litter.htm
Codec: SPLITTER.AX
Durant l'install:
/enable Support/:
Cocher MP4, OGG/OGM, MPEG-TS et Décocher AVI, MPEG-PS
Cocher "Enable shell extension"
Setup: (par DFM ou par "C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe splitter.ax,Configure" )
/Output/:
Decoder priority boost: "ON"
/Interface/:
Show tray icon : "Yes"
Display error messages: "No" ("Yes" durantle Debug mode)
/Explorer integration/:
Enable Thumbnail extraction: "Yes"
-(14)- Lancer dans WMP11 les divers formats de vidéos HD
Si Message: "Extension non reconnue par WMP11", alors  cocher "Ne plus afficher ce message pour ..."
(ceci met à jour la BDR pour les formats acceptés de WMP11
On peut utiliser à la place un petit .reg pour faire la même chose)
Formats concernés: MKV, TS, TP, H264, MP4, M2T, M2TS
-(15)- DirectVobSub 2.37 (Sous-titres SRT ..)
http://sourceforge.net/project/sho [...] e_id=84359
Codec: VSFILTER.DLL
Setup (par DFM):
/Timing/ : 20ms (corrige chez moi le petit décalage audio/ sous titres)
Voila !!
Qui a dit que XP était "Plug & Play" ???
Message édité par JeanMax le 10-06-2007 à 16:53:41
Jean-Max
n°5580852
Xin-Hong
Posté le 10-06-2007 à 13:08:32  profilanswer
Merci bien, mais toujours aucune amélioration. Je pense que ça vient de Vista, la 6600GT devait supporter l'accélération sous XP mais pas sous Vista et son nouveau mode EVR (XP utilise le VMR7/9).
n°5580862
JeanMax
Posté le 10-06-2007 à 13:12:16  profilanswer
Q'utilises-tu comme driver sous Vista pour ta 6600GT ? :
Le driver Microsoft installé par défaut ?
ou-bien
le driver Nvidia 158.24 du 1er Juin ? :
http://www.nvidia.fr/object/winvis [...] 24_fr.html
Message édité par JeanMax le 10-06-2007 à 13:19:03
Jean-Max
n°5581626
Xin-Hong
Posté le 10-06-2007 à 20:52:14  profilanswer
J'utilise le dernier, le 158.24. ça ne marchait pas non plus avec les 158.18.
Je pense que je vais laisser tomber et regarder du côté des GeForce 8500/8600 qui prennent en charge le H.264 à 100% et qui fonctionnent impec sous Vista avec PowerDVD et WinDVD. Merci quand même  :jap:
Message édité par Xin-Hong le 10-06-2007 à 20:52:35
n°5657227
juanpablo
Posté le 17-07-2007 à 17:04:43  profilanswer
bonjour,
j'ai une leadteck 6600gt et une carte mere asus a8n sli deluxe quel drivers sont les plus optimals? sachant que quand je veux jouer au bout de 5 minutes mon écran se "débranche", en effet il clignote comme s'il était débranché et je dois rebooter le pc
merci d'avance
n°5658455
juanpablo
Posté le 18-07-2007 à 11:13:49  profilanswer
ps: j'utilise xp
Je n'arrive vraiment pas a trouver le bon foreceware :sweat:  :sweat:  :sweat:  :sweat:
n°5659265
kalivan
Posté le 18-07-2007 à 16:24:31  profilanswer
J'ai une question con mais bon ^^
J'ai une 6600AGP HS qui va surement m'etre remplacer j'aimerais connaitre les produits "equivalent" pour savoir quel type de carte je peux demander, 6800? 7300GT? 7600GT? est ce que dans les 3 cas j'y gagnerais en terme de performance?
Merci d'avance ;)
n°5674355
kalivan
Posté le 25-07-2007 à 11:43:43  profilanswer
:'( personne peux me guider ?
n°5677123
kalivan
Posté le 26-07-2007 à 15:11:03  profilanswer
:( siviplé
n°5709277
JeanMax
Posté le 11-08-2007 à 16:56:42  profilanswer
kalivan a écrit :
Merci d'avance ;)
J'ai :
- Une 6600GT agp sur mon PC ppal (Club3D 6600GT 128 agp8x )
- Une 7800 GS agp sur un PC de jeu (Club3D 7800 GS 256Mo AGP8x)
- Une 7600 GT agp sur un PCHC  (Leadtek 7600GT 256Mo AGP8x)
la 7600GT écrase les 2 autres en jeu
Mais, n'étant pas fana de jeu, je l'ai mise sur mon PCHC : elle est top sous MCE2005 pour les vidéos HD
Jean-Max
n°5873299
kalivan
Posté le 03-09-2007 à 22:53:14  profilanswer
Merci :)
n°5873344
sentryman
Laton Raveur
Posté le 03-09-2007 à 23:07:49  profilanswer
enfin même avec une 7600gt tu n'ira pas très loin...
n°6072086
Quentj
Posté le 09-12-2007 à 12:11:51  profilanswer
Salut
J'ai un problème de surchauffe sur ma 6600GT AGP, mon HSI chauffe comme un malade malgré le vf700 qui souffle à côté... Ca me fait planter sous rise of legends même @stock...
Y aurait-il une solution ?
Message édité par Quentj le 09-12-2007 à 17:40:37
n°6379598
kwartz
le sale nitos
Posté le 13-05-2008 à 15:45:15  profilanswer
Salut à tous,
Je viens de passer d'un ecran lcd 19" à un 24"
J'ai des freezes aléatoires et des bugs d'affichage.
J'ai 1/3 de l'écran en bas qui devient noir ou alors la barre des taches qui se retrouve hors ecran.
Pensez vous que la 6600GT soit trop faible pour un ecran 24"?
n°6379602
Theutheu
Posté le 13-05-2008 à 15:51:28  profilanswer
tu utilises quels drivers ?
Je sais, on ne me remerciera jamais assez ... | | | http://www.fun-fairplay.org
n°6379615
kwartz
le sale nitos
Posté le 13-05-2008 à 16:01:57  profilanswer
Les derniers pris sur le site nvidia.
n°6504468
johnclaude
You know nothing johnclaude
Posté le 22-07-2008 à 11:07:54  profilanswer
Bonjour c'est pour un remontage de topic.
J'ai besoin de changer le ventirad d'une 6600GT AGP et d'une 6600"tout court" PCIExpress, vous savez si l'accelero X1 est compatible ou pas?
edit: bon ben j'ai testé sur la 6600GTagp ça passe pas.
Message édité par johnclaude le 23-07-2008 à 17:21:06
Topic vente:
n°7615574
mikekine
Posté le 19-10-2010 à 11:41:41  profilanswer
Déterrage de topic pour la bonne cause.  :o
Je viens d'installer Windows 7 64bits et je ne parviens pas à trouver un bon pilote pour ma MSI 6600GT. Toutes les installations se soldent pas une erreur (Code 43) de la part de Windows.
Vous, vous avez mis quelle version du pilote ?
Merci  ;)
Topic Blindtest
n°7615706
mikekine
Posté le 19-10-2010 à 13:12:11  profilanswer
C'est arrangé, j'ai mis les pilotes 185.85 !  ;)
Topic Blindtest
Page Suivante
6600GT pov qui marche !! et ui ça existe6600GT (pour faire dans l'originalité :D) Chaintech, ca vaut quoi ?
point of view 6600 gt agp, et oui encore une ....Votre avis sur cette update ?
A quand la concurence chez ati de la 6600gt ?pci latency time ?
6800GT a quand en pci-ecg pci pour regarder la tele
Je suis vert. Résultat 3Dmarks03 9800proVS 6600GT. PK ?Quel 6600GT AGP choisire ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unic R+] 6600gt PCI/AGP : Spéf, bundle, FAQ ... Update 25/07/05
