4233 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  79  80  81  ..  97  98  99  100  101  102
[Topic Officiel] HIS IceQ 9800 Pro (+ Vga Silencer)
n°3260626
johnbroot
n00b Inside
Posté le 11-06-2004 à 20:50:57  profilanswer
Lork a écrit :
Il tourne dans quel sens le ventilo de votre vga silencer ?
J'ai l'impression que y'a rien qui sort derriere alors que d el'air frais sort par le ventilo, c'est normal ?
T'as juste monté la fiche d'alim ventilo à l'envers!
n°3260697
lork
Peut-être
Posté le 11-06-2004 à 21:15:33  profilanswer
J'ai une IceQ donc il est monté d'origine, il l'ont quand même pas connécté a l'envers si ?
n°3260904
L3-C4ibr34​2
Posté le 11-06-2004 à 23:15:31  profilanswer
oui, le ventillo extrai l'air
n°3261561
endofinfin​ity
Posté le 12-06-2004 à 12:00:42  profilanswer
Petite question: qui a verifier que la his possede bien un core r360? Seule bonne moyenne etant d'enlever son vga silencer. Merci.
n°3261621
TOnTOn30
Posté le 12-06-2004 à 12:23:57  profilanswer
NON on est pas oblige de l'enleve pour savoir
va la pour plus d'info
n°3261658
cisko
J'ai cotisé, j'y ai droit !
Posté le 12-06-2004 à 12:41:49  profilanswer
Bonjour j ai un petit probleme avec cette carte , j avais déja le mm prob avec une 4200 donc je suppose que ca vient du jeux mais il est plus svt la avec ma 9800 Pro
Dans Cs , a certain moment des lignes apparaissent, comme si l image se décallait sur une fine bande :/
pas évidement à expiquer et quand je prend un screen ca disparait ...
seule solution pour l instant , je met qualité max de l opengl , et je dois une fois dans cs passer en 800*600 repasser en 1024 et la ca marche normalement :/
si quelqu un connais se prob , merci .
n°3261699
laka
Posté le 12-06-2004 à 12:56:39  profilanswer
Active la synchronisation verticale dans l'open gl et tu devrai plus avoir  de bande de decalages
n°3261730
cisko
Posté le 12-06-2004 à 13:09:56  profilanswer
c est ca le prob
je suis au max , AA sycro et tout ca et ca marche pas :/
c est pire si j ai winamp en fond ou si j ai le malheur de faire un alt tab  :sweat:
n°3261757
endofinfin​ity
Posté le 12-06-2004 à 13:22:47  profilanswer
Bon donc je vais reformuler ma question: Je ne possede pas la HIS 9800 pro 256 mais j'aimerais bien savoir quel core y est utilise? Et a priori elle est dotee de DDR2 c'est mieux pour o/c? Merci.
n°3261895
cisko
Posté le 12-06-2004 à 14:07:43  profilanswer
bah tu vire le dissipateur et tu regarde ce qu il est écrit sur le core :/
au fait c est nomal que sur ma HIS Pro Excalibur 128 mo je peux pas voir la température :/
n°3262113
TOnTOn30
Posté le 12-06-2004 à 16:21:58  profilanswer
As tu lu ca avant de poser la question ??
Message édité par TOnTOn30 le 12-06-2004 à 16:22:11
n°3262275
cotorep
Posté le 12-06-2004 à 17:33:10  profilanswer
alors y a le ticket HL 2 ??
n°3262279
TOnTOn30
Posté le 12-06-2004 à 17:37:07  profilanswer
Dans koi ??????????? :??:  :??:
n°3262308
cotorep
Posté le 12-06-2004 à 17:57:35  profilanswer
certain constructeur offre le ticket pour dl hl2
n°3262374
TOnTOn30
Posté le 12-06-2004 à 18:27:28  profilanswer
c'etait dans les XT seulement
n°3262547
Darkneo
Posté le 12-06-2004 à 19:45:29  profilanswer
Je compte faire l'acquisition de cette carte mais j'ai plusieurs questions:
1/ J'ai une carte mere Asus A7N8X-e deluxe et ya apparemment un composant qui gene comme j'ai pu lire, est-ce difficile de remedier a ca ou alors en 5 min c'est fait ? Parceque j'ai beau regarder a l'interieur de ma tour je vois pas ou je pourrais foutre le regulateur de la carte ....
2/ J'ai une alim no name de 350W, ca suffira sachant que j'ai juste un DD et un lecteur/graveur en plus de la CM,proco et de la ram ?
Merci d'avance.
PS: ma config
A7N8X-E deluxe
barton 2500+ @ 200x 11 donc 2.2g ( 3200+)
2x 256DDR PC2100 no name ( bientot 512 DDR pc 3200 )
n°3262654
cotorep
Posté le 12-06-2004 à 20:27:44  profilanswer
noname ca craint
1 chance sur 2 pour que ton alim crame
n°3262671
ITM
Avatar peint à la main
Posté le 12-06-2004 à 20:31:46  profilanswer
Cramer ptet pas mais faut pas s'étonner si y'a des couilles dans tous les sens ou si ça boot pas
n°3262717
Darkneo
Posté le 12-06-2004 à 20:51:28  profilanswer
Mouais j'ai pas envie non plus de cracher de la thune pour rien, sinon une Fortron 350W a 50€ sur ldlc ca ferait l'affaire ?
n°3262718
ITM
Posté le 12-06-2004 à 20:52:42  profilanswer
Oui, parfaitement :)
n°3263102
cisko
Posté le 12-06-2004 à 23:53:38  profilanswer
y a t il une sonde de température sur les 9800 Pro Excalibure ?
n°3263107
ITM
Posté le 12-06-2004 à 23:57:43  profilanswer
sur les XT oui sur, sinon c'est la loterie, et quoi qu'il en soit, faut reflasher pour en bénéficier :)
n°3263286
Darkneo
Posté le 13-06-2004 à 02:23:36  profilanswer
C'est bon celle la ?: http://www.ldlc.com/fiche/PB00017273.html
Sinon c'est pas trop dur a monter une alim ? sachant que j'ai tout monté dans le PC mais jms d'alim ...
n°3264164
laka
Posté le 13-06-2004 à 15:13:49  profilanswer
Pas plus difficile qu'autre chose... tu debranche , tu devisse , tu revisse tu rebranche
n°3264535
endofinfin​ity
Posté le 13-06-2004 à 18:38:32  profilanswer
HIS 9800 pro 256 MB: j'aimerais bien savoir quel core y est utilise? Et a priori elle est dotee de DDR2 c'est mieux pour o/c? Merci. Par contre je ne possede pas cette carte, vais eventuellement l'acheter.
Message édité par endofinfinity le 13-06-2004 à 19:08:18
n°3264566
cisko
Posté le 13-06-2004 à 18:58:22  profilanswer
tu vire le dissip tu regarde tu remet et voila
n°3264736
grao
The visitor
Posté le 13-06-2004 à 20:17:29  profilanswer
sur ldlc il vende des 9800 pro his modele 128 mo mais comment savoir si se sont des 128 ou 256 bits?
Recherche affiche de GITS Arise 3 et 4, faire offre.
n°3264756
ITM
Posté le 13-06-2004 à 20:26:32  profilanswer
La mienne est une 256 mais j'ai déjà vu des 128 bits chez HIS :/
n°3264761
grao
The visitor
Posté le 13-06-2004 à 20:28:08  profilanswer
cela fait vraiment une grosse difference au niveau des perf.?
n°3264772
ITM
Posté le 13-06-2004 à 20:32:57  profilanswer
ohh oui, c'est de la merde les 128bits  :fou:
n°3264779
grao
The visitor
Posté le 13-06-2004 à 20:36:16  profilanswer
ha ce point??!! ben je compte m'acheter une 9800 pro jai intéret a faire gaf!!! comment faire pour etre sur ke c une 256?
n°3264857
TOnTOn30
Posté le 13-06-2004 à 21:17:43  profilanswer
La memoire de 128 bits sont des Tsop alors qe les 256bits de BGA
n°3264873
grao
The visitor
Posté le 13-06-2004 à 21:25:27  profilanswer
heu c'est a dire?
n°3264910
ITM
Posté le 13-06-2004 à 21:40:34  profilanswer
Facile :
 * les 128 bits ont leurs chips de mémoires alignés sur le haut de la carte
 * les 256 ont leurs chips qui sont distribuées autour du GPU (deux en haut, deux à droite)
Message édité par ITM le 13-06-2004 à 22:04:02
n°3264915
grao
The visitor
Posté le 13-06-2004 à 21:41:51  profilanswer
ok merci bocou :jap:
n°3264964
TOnTOn30
Posté le 13-06-2004 à 22:16:38  profilanswer
grao a écrit :
heu c'est a dire?
Ben les 128bits la memoire ressemble a de la ram comme sur les barettes 20*8
alors que les BGA c 13*13
Message édité par TOnTOn30 le 13-06-2004 à 22:17:22
n°3264972
grao
The visitor
Posté le 13-06-2004 à 22:25:26  profilanswer
donc les powercolor de chez ldlc sont des 256bits?
n°3264977
TOnTOn30
Posté le 13-06-2004 à 22:28:42  profilanswer
ben les photos sont pas toujours contractuels donc bon
mais je pense que la His 9800pro IceQ doit etre une 256bits !!!
pour les powercolors je sais pas !
n°3265007
Posté le 13-06-2004 à 22:48:31  answer
Je vais à montgallet mardi matin chercher ma HIS ICEQ 9800 pro
comment verifier que c une 256 bits ?
y'a des 128 bits sur ce modèle aussi ?
qqun a la boite pour vérifier dessus que c bien indiqué la vitesse du bus ?
n°3265072
pataratapa​t
No substitute for cubic inches
Posté le 13-06-2004 à 23:19:31  profilanswer
:o ITM a dit :
Facile :
n°3265106
johnbroot
n00b Inside
Posté le 13-06-2004 à 23:43:40  profilanswer
9800 pro+zalman ca passe?HIS excalibur ATI radeon 9600 pro
Probleme Grave Radeon 9800 pro 128 moHercules 3D Prophet 9800 Pro echange contre Tyan Tachyon G9800 PRO ?
Procésseur compatible avec MIS 6330 K7T PRO FORMAT ATXprobleme radeon 9800 pro AGP + FW +perfs
OVERCLOCKING CPU et 9800 Proproblème 9800 hercules avec 3d Tweaker
Plus de sujets relatifs à : [Topic Officiel] HIS IceQ 9800 Pro (+ Vga Silencer)
