5573 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  49  50  51  ..  97  98  99  100  101  102
[Topic Officiel] HIS IceQ 9800 Pro (+ Vga Silencer)
n°3066125
Roth Welle​s
Posté le 10-03-2004 à 15:29:00  profilanswer
Laka a écrit :
Non pas le gpu!!!
Il n'y a que les cpu de pentium que l'on peut polir  ( et encore avec une extreme precaution) car ils sont recouvert d'une couche de chépukoi mais pas les core ati ni amd
en fait pour avoir un refroidissment optimal, il faut délicatement enlever le dessus du P4 (la partie en métal), car le core est protégé par ce package qui fait office de spacer en quelque sorte.
il y a peut être des précautions particulières à prendre lors de l'enlèvmeent du couvercle, je ne sais pas
n°3066137
Roth Welle​s
Posté le 10-03-2004 à 15:31:59  profilanswer
muerty a écrit :
dites..apres quelques jours et nuits d'utilisation intensives ceux qui l'ont en sont vraiment contents ?
oui    :love:
soucis ds Far Cry (plantages aléatoires du PC), mais je suis pas certain du tout que ce soit dû à la carte graphique, ou alors indirectement: ça pompe sur l'alim, qui chauffe par conséquent.
et si le PC est o/c (pas la carte graphique cependant) ça semble poser des pbs
n°3066169
nogood
10 ans sur HFR !
Posté le 10-03-2004 à 15:44:02  profilanswer
et ceux qui comme moi ont faire un retour SAV ont ils eu des news ? par tel ou mail ?
bah franchementje suis ravi d'avoir eu des problèmes avec les powercolor radeon 9700 pro ce qui m'a obligé à la renvoyer et pouvoir par la suite commander cette sublime radeon 9800 pro. Trop bieng ste carte. J'arrête pas de jouer à tout ce que je trouve sous la main et pour l'instant à part farcry qui pose un petit problème (il faut désactiver le water quality en fait) je n'ai aucun problème.
n°3066184
muerty
4 8 15 16 23 42
Posté le 10-03-2004 à 15:50:19  profilanswer
bah en fait j'ai eu un mail d'LDLC et visiblement ma carte n'a aucun pb..ils me la retournent...
j'ai l'air d'un con..car si elle ne marchent tojours pas chez moi..j'aurai encore plus l'air con..;
"On n'écrit pas parce qu'on a quelque chose à dire mais parce qu'on a envie de dire quelque chose."
n°3066272
Roth Welle​s
Posté le 10-03-2004 à 16:28:06  profilanswer
tu peux rappeler ton pb stp ?
n°3066354
muerty
4 8 15 16 23 42
Posté le 10-03-2004 à 17:04:55  profilanswer
et bien pour resumer...tous mes jeux planter au lancement du jeu..c'est a dire au moment où j'arrivais dans la partie..et j'avais par chance retour a WINDOWS XP avec message erreur ATI RECOVER marche pas donc pas acceleration materielle ( un truc comme ca )...et si on redemarre apres..il remettait pardfois le message d'erreur sans memelancer de jeux...juste sous le bureau...
et donc j'ai essayé capot ouvert..ca tenait mais 10 min de plus...et on a essayé chez mon frere alim 300W aussi mais meilleure qualité et ca tournait mais tous les jeux etaient comme si il avait un TNT2 ...donc...
 le mec d'LDLC m'a dit au tel..que ca devait certainement etre un pb de memoire defectueuse car si cela avait eté un pb de chauffe je n'aurai pas eu de plantage comme ca mais plutot pb d'affichage..
mais bon..j'attends de la recevoir...
car peut etre ai je vraiment pb d'ALIM ? ou bien de ventilation dans la tour ?
n°3066378
nogood
10 ans sur HFR !
Posté le 10-03-2004 à 17:10:09  profilanswer
vraisemblablement c'est plus un truc dû à l'alim car boitier ouvert ton pc (du moins ta cg) aurait marché si c'était un problème de ventilation.
n°3066397
muerty
4 8 15 16 23 42
Posté le 10-03-2004 à 17:15:14  profilanswer
mais c degueulasse que mon ALIM de 300W ne soit pas suffisante..alors qu'elle n'a qu'un lecteur DVD, un lecteur disquette et un DD a faire tourner..
n°3066429
nogood
10 ans sur HFR !
Posté le 10-03-2004 à 17:24:34  profilanswer
bah disont qu'il est fortement recommandé d'avoir une alim assez puissante pour faire tourner les cartes graphiques de dernière génération. 300w suffirait presque s'il s'agit d'une alim de qualité. Mais rien qu'avec un minimum de pièces dans un pc y'en a qui ont des problèmes d'alimentation  :(
n°3066506
muerty
4 8 15 16 23 42
Posté le 10-03-2004 à 17:45:55  profilanswer
ouai bah je vais si ca redeconne tout pareil..et au pire il faut que je me demerde a tester une alim 350W mini ...
n°3066671
baby-herma​n
Posté le 10-03-2004 à 18:30:34  profilanswer
ca dépend si c'est une alim de marque ou pas
n°3066738
laka
Posté le 10-03-2004 à 18:56:27  profilanswer
Muerty> tu l'avait testé sur un autre pc ta carte pourtant?
n°3066765
muerty
4 8 15 16 23 42
Posté le 10-03-2004 à 19:07:30  profilanswer
oui mais mon frere a aussi une alim 300W mais de qualité..et c vrai que ca a tourné pendant 30min sans pb sauf que les jeux etaient d'une qualité digne d'une TNT2..
mais faut dire qu'il a une Ti4200 et qu'on s'est pas fait chier a virer les drivers Nvidia et on a juste installé la carte avec le Cd d'install..donc peut etre que ca a jouer sur les perfs et qu'en fait elle marchait tres bien chez mon frere..mais je ne voulais pas prendre de risque..d'où le retour SAV..
n°3066774
Roth Welle​s
Posté le 10-03-2004 à 19:11:31  profilanswer
oui.
sachant qu'il y a une différence entre la puisssance pour laquelle l'alim est vendue et la puissance effectivement délivrée en +-5V et +-12V
il faut regarder sur le coté de l'alim et il y a des calculs à faire que je ne connais pas. ça m'intéresse aussi
edit: ton proc est-il overclocké ? ...
Message édité par Roth Welles le 10-03-2004 à 19:18:28
n°3067571
shukaido_
Posté le 11-03-2004 à 01:20:14  profilanswer
salut muerty,
je suis presque dans le même cas que toi : j'ai commandé la 9800 Pro IceQ il y a de ça presque un mois malheureusement celle-ci ne marchait pas (bips au démarrage). je l'ai donc retournée au SAV de LDLC qui a constaté la panne et me l'échange. Le hic c qu'ils ne l'ont plus en stock alors je dois attendre....jusqu'a quand ? Quelqu'un aurait-il des infos quant à sa disponibilité ? LDLC me dit qu'ils ont un arrivage cette semaine mais ça fait 3 semaines qu'ils doivent avoir un arrivage :??:
n°3067723
chouffy
Posté le 11-03-2004 à 09:20:55  profilanswer
Ma carte est repartie hier au SAV. Malheureusement, il n'y a pas encore de dates exactes pour le prochain arrivage :(
n°3067757
muerty
4 8 15 16 23 42
Posté le 11-03-2004 à 09:43:19  profilanswer
ca ne m'etonne pas...et bon..;si vraiment je trouve le pb que mon PC doit avoir je serai bien content  que ca ne soit pas ma carte qui deconne..car j'aurai peut etre du attendre les prochaines vacances pour jouer..:d
n°3067777
chouffy
Posté le 11-03-2004 à 09:52:25  profilanswer
C pas bo de se moquer :kaola:
n°3067920
muerty
4 8 15 16 23 42
Posté le 11-03-2004 à 10:51:58  profilanswer
excuse moi..mais tu sais..si j'ai encore un pb avec mon PC meme..le temps de le resoudre..et je ne serai pas mieux lotis que vous..
 :(  désolé si tu l'as pris comme une insulte..c'etait plutot histoire d'en rire un peu car de toute facon..on ne peut qu'attendre a l'heure actuelle...
n°3067966
chouffy
Posté le 11-03-2004 à 11:05:56  profilanswer
T'inquietes. Je l'ai pas mal pris :lol: ... j'ai une cg (de merdouille) en attendant, et je suis pas un grand joueur. Bonne chance avec ta carte ;) et tiens nous au courant.
n°3069631
bandit59
Posté le 11-03-2004 à 22:55:45  profilanswer
bon ben moi je suis super content de ma 9800 pro iceq (achete a yourland car y sont long LDLC sur la dispo de cette carte) Je viens de finir prince of persia avec tout a fond et c'etait vraiment beau donc tres content je vais tester far cry pour voir ce que ca donne j'attend juste de recevoir mon barton et mon asus :)
n°3069795
alf73
Posté le 12-03-2004 à 00:32:04  profilanswer
+1 la serie chez Yourland a l'air de tenir la route :D
n°3069910
bandit59
Posté le 12-03-2004 à 06:08:30  profilanswer
d'apres cette news http://www.clubic.com/n/n11935.html il est possible que les dernieres 9800 pro ont en realite un R360 de 9800 Xt et non un R350, quelqu'un a t il verifier ce qu'il y avait sur la HIS ??
n°3070046
kida
Posté le 12-03-2004 à 09:41:20  profilanswer
qui va demonter son vga silencer ? :D
n°3070066
laka
Posté le 12-03-2004 à 10:00:06  profilanswer
Y a que 2 vis a enlever ...
n°3070096
revenge
Twisted tenderness
Posté le 12-03-2004 à 10:14:03  profilanswer
a mon avis et vu le prix de la cg, ils ont fini les stocks de R350 [:spamafote]
n°3070108
Posté le 12-03-2004 à 10:20:59  answer
R 350 pour moi :jap:
edit: deuxième fournée de carte ldlc.
Message édité par Profil supprimé le 12-03-2004 à 10:21:30
n°3070379
muerty
4 8 15 16 23 42
Posté le 12-03-2004 à 12:31:09  profilanswer
je viens de recevoir une reponse de LDLC concernant les tests qu'ils ont effectués sur ma RADEON que je croyuais defectueuse et selon eux est en bon état de marche :
"Bonjour,
Nous n'avons rien fait de particulier, mais nous avons fait 35 passes de
3DMark sans aucun problème.
Merci de prendre contact avec notre support technique si vous éprouvez
toujours des difficultés de configuration du matériel."
je trouve ca un peu lmeger non comme test ? ou bien 3D mark est il un excellent moyen de detecter des pbs de memoires defectueuses ?
n°3070398
chouffy
Posté le 12-03-2004 à 12:42:59  profilanswer
Leger n'est pas le mot... surtout sur 35 passes ! 3DMarks est un bench graphique, qui sollicite donc tres fortement la carte graphique (chips et memoire). Donc a priori si ça a parfaitement tourné chez eux il ne devrait pas y avoir de pbm ;) . Pour info, l'Iceq que j'ai reçu ne tenait même pas une passe :crazy:
n°3070401
Posté le 12-03-2004 à 12:46:11  answer
atitool pour tester aussi la ram de la carte graphique. :jap:
n°3070414
lord-abyss
lol GG
Posté le 12-03-2004 à 12:59:07  profilanswer
Et sinon mis à part ta carte graphique le jeu était bien ?  :pt1cable:
n°3070460
laka
Posté le 12-03-2004 à 13:26:08  profilanswer
Il me fait peur a moi atitool , deja sur 1/3 des utilisateurs ils donne des resultats completement erronés  ( bien que la derniere version soit un peu mieu) , ensuit apres un essai de la derniere version hier,  il m'a  stabilisé le core a 430 env donc  ca correspond a peu pres a mes observations sur benchmark mais quand j'ai fait le test ram il la monté , monté ,monté pour arriver a 392 puis a 394 des artefact ont commencé a apparaitre sur le cube 3D , il continue a la monté 395 des ligne est artefact sur le cube (partout ) puis des lignes de point sur mon bureau, il continue , la tout se deforme  toutes les écritures sont illisible ; voyant que ce logiciel continue joyeusement a monter ma ram en frequence j'ai du  le stopper manuellement sinon je suis sur qu'il me l'aurrai cramé!!! Du coup je met en garde les futurs utilisateurs  sur le fait qu'il faut rester devant , meme si c'est long , pour stopper en cas de montée trop brutale en fréquence .
PS: J'ai du rebooter pour faire disparaitre les corruptions graphique que la frequence trop hautes de la ram m'avais donné
Message édité par laka le 12-03-2004 à 13:27:40
n°3070468
Posté le 12-03-2004 à 13:34:05  answer
bizarre je l'ai testé hier aussi, il m'a monté le gpu puis a trouvé son  point limite, puis la ram et pareil il l'a stabilisée sans qu'aucun probleme d'écran n'apparaissent, ensuite tu peux le faire manuellement mais là les artefacts apparaissent sur l'ecran, mais au delà des limites trouvées par le logiciel. :jap:
n°3070748
Posté le 12-03-2004 à 15:26:45  answer
de toute manière elle tourne à ses fréquences d'origine cela me suffit largement. :jap:
n°3070886
Ptisik
Posté le 12-03-2004 à 16:22:03  profilanswer
Faudrait ptete penser à changer ce titre racoleur et complètement faux....:sarcastic:
~ Ma (très modeste) Galerie ~
n°3070892
pizzai69
Posté le 12-03-2004 à 16:24:19  profilanswer
n°3070965
ashram22
Posté le 12-03-2004 à 16:51:23  profilanswer
ça me fait penser que la mienne st toujours en répa chez eux depuis plus d'une semaine, je vais les rapeller...
n°3070972
laka
Posté le 12-03-2004 à 16:53:22  profilanswer
Ben a mon avis ils attendent un nouvel arrivage pour t'en renvoyer une autre
n°3071124
ashram22
Posté le 12-03-2004 à 18:05:54  profilanswer
je suppose mais ça m'étonne qu'il ne me parle pas de mon ancienne...
de tt façon, je suis quasi sur qu'elle est hs puisqu'elle déconne sur 2 pc complêtement différent !
n°3071375
bandit59
Posté le 12-03-2004 à 19:55:13  profilanswer
ouais sympas comme jeux mais vite finis, heureusement la suite devrait bientot arriver  :bounce:
n°3073630
Miaouss76
Posté le 13-03-2004 à 21:28:06  profilanswer
Moi ça fait depuis mardi que LDLC m'a annoncé l'échange immédiat de la cg, seulement, il n'y en a plus de dispo apparemment... Ils m'avaient dit aussi fin de semaine, mais bon, je n'y crois plus vraiment. J'ai envoyé un mail hier au service de suivi des commandes, toujours pas de réponse. J'ai reçu un mail de cloturation du dossier SAV, mais ça m'avance à rien tout ça! Bref, vous vous sentirez moins seuls maintenant peut être...
 :fou:
9800 pro+zalman ca passe?HIS excalibur ATI radeon 9600 pro
Probleme Grave Radeon 9800 pro 128 moHercules 3D Prophet 9800 Pro echange contre Tyan Tachyon G9800 PRO ?
Procésseur compatible avec MIS 6330 K7T PRO FORMAT ATXprobleme radeon 9800 pro AGP + FW +perfs
OVERCLOCKING CPU et 9800 Proproblème 9800 hercules avec 3d Tweaker
Plus de sujets relatifs à : [Topic Officiel] HIS IceQ 9800 Pro (+ Vga Silencer)
