8504 connectés
  pb temperature
pb temperature
n°3783282
strYd3r
Posté le 13-01-2005 à 21:20:13  profilanswer
bonjour a tous ,
voila j'ai un probleme ac ma leadtek 6600 gt agp :
elle va juska 90° ( après 2h de jeux ) et au repos elle est entre 56 et 59° : qu'est-ce qui faut que je fasse ??  :(
pour les coussinet j'ai voulu les enlever mais yen a pas!
alors svp aidez moi  :(
n°3783284
Transparen​cy
Posté le 13-01-2005 à 21:21:04  profilanswer
tu l'a OC?
n°3783319
strYd3r
Posté le 13-01-2005 à 21:34:20  profilanswer
non
c'est vraiment bizar
n°3783322
Transparen​cy
Posté le 13-01-2005 à 21:35:10  profilanswer
et ta temperature dans ton boitier est elevée?
n°3783323
hourman
Elémentaire.
Posté le 13-01-2005 à 21:35:15  profilanswer
quelle est la temérature ambiante de ton boitier, tires-nous les tracés sur Rivatuner.
Je pense qu'il faudra remettre lapate thermique conscienceusement et mettre une bonne ventialation de ton boitier.
si o/c ben là, à toi de voir. :non:
n°3783337
strYd3r
Posté le 13-01-2005 à 21:41:22  profilanswer
mon boitier est a peu près a 40° o repos .C'est beaucoup ? ( temperature ac rivatuner)
n°3783343
Transparen​cy
Posté le 13-01-2005 à 21:42:56  profilanswer
non c'est normal... comme dit hourman, petet la pate thermique..
n°3783347
strYd3r
Posté le 13-01-2005 à 21:44:14  profilanswer
donc c'est trop chaud ? je crois qu'il faudrait que je change mon boitier ( c'est un pc hp )
n°3783348
Transparen​cy
Posté le 13-01-2005 à 21:45:55  profilanswer
non non je t'ai dis que je pense que c'est une température tout a fait normale pour un boitier 40°. Par contre il faudrait que tu vérifie pour la pate de la carte.
n°3783360
mecdu66
Aller on souris :)
Posté le 13-01-2005 à 21:49:01  profilanswer
+1 pate thermique
n°3783372
hourman
Elémentaire.
Posté le 13-01-2005 à 21:55:03  profilanswer
ben le truc simple, c'est d'ouvrir ton boitier et de retester les mêmes causes (jeux 2heures  :D ) et tu fais le monitoring de la temp du Gpu. Si çà monte encore à 80/90°C, tu démontes (euh je t'ai rien dit bien-sur :D ) et tu enlèves l'anicenne pate thermique et tu mets une autre de bonne qualité et en petite dose.
n°3783405
strYd3r
Posté le 13-01-2005 à 22:04:44  profilanswer
ok je veux bien pour la pate thermique mais le prob chui pas très fort en informatik et je vois pas exactement ce que c'est ni comment on la mets
sinon pour mon boitier 40° c'est pas trop chaud ??
n°3783440
strYd3r
Posté le 13-01-2005 à 22:14:13  profilanswer
n°3783510
mecdu66
Aller on souris :)
Posté le 13-01-2005 à 22:37:31  profilanswer
Pour ton boitier non c'est pas très très chaud t'en fait pas et pour la pate thermique tu met un fin filet sinon cherche un tuto sur le net ;)
A +++
  pb temperature
problème de température avec leadtek a6600 gtComment voir la température de sa Radeon 9800 pro ?
Question de ventilation/températuretest température CG
Récupérer l'information de la sonte de température Nvidia dans MBM 5.Probleme temperature p4
logiciel de monitoring température CPUtemperature du barton 3200+ ?
Temperature max d'un P200MMXTempérature 6600GT
Plus de sujets relatifs à : pb temperature
