3849 connectés
  Temperature max d'un P200MMX
n°3772819
podadan
Eleveur de PC en liberté
Posté le 10-01-2005 à 14:50:36  profilanswer
J'essaye de faire passer un P200MMX en passif sur une ASUS PSA-B pour faire évolué mon PC routeur. Le problème est qu'avec le rad je suis vers les 66-70° d'après la sonde la CM (ap boot d'un vieux win98).
C'est quoi la emperature max d'un P200MMX pour rester prudent (l'équivalent du 60° pour les XP)
n°3772823
crane
Mort de soif !
Posté le 10-01-2005 à 14:53:07  profilanswer
Pour etre vraiment sur tu met un ventilo en 5v, voir moins, c'est vraiment inaudible et ca fera chuter la température de 15° à l'aise
Ca vaut pas un pet de lapin!
n°3772857
josedsf
Posté le 10-01-2005 à 15:07:06  profilanswer
Tu trouveras çà ici :
http://users.erols.com/chare/elec.htm
EDIT : ce sont des températures max réelles ici, tandis que les conseils qu'on te donne ici ou là (65° max en général) tiennent compte des marges d'erreurs parfois importantes des sondes etc...
pour plus d'info sur les temp, regardes cet excellent topic :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 605150.htm
EDIT2 : du coup ou tu mesures toi même ta temp de rad, ou tu fais un stress test avec un programme de type OCCT.
Message édité par josedsf le 10-01-2005 à 15:14:39
cpu-architecture / Zen6-7
n°3772892
podadan
Posté le 10-01-2005 à 15:17:19  profilanswer
Oui je crois que je vai devoir faire ca.
Merci pour les 2 liens j'en conclus que je ne dois pas dépasser les 60-65°C en burn. Je vai installer un win98 dessus vitte fais pour faire des tests prime95, paske sous linux je ne sais pas faire ce genre de chose.
Merci à vous 2
n°3772896
podadan
Posté le 10-01-2005 à 15:18:02  profilanswer
arf posté av ton edit2 :D
Température 6600GTsonde temperature sur 6600gt PNY
6600 gt Sparkle & POV, temperature!problème de température A64
Température chipset bcp trop élevé !!Température du cpu trop élevée?
GPU: Température (a)normale ?Température max processeur
Quelles sont les Geforce 6600 GT qui ont un capteur de température ?temperature d'un a64 3000+
Plus de sujets relatifs à : Temperature max d'un P200MMX
